表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6037件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23524488] 「PPPoE相手無応答」?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/10 19:12:08(最終返信:2020/07/10 23:15:19)
[23524488]...「自動判定」を「OFF」にしてから、「動作モード」で「PPPoEルータ」を選択し[設定]をクリックします。 3.ダイアログボックスが表示された場合は、内容をよく読んでボタンをクリックしてください。 4.ホーム画面の「基本設定」−「接続先設定」をクリックします...ユーザ名とそれに対応したパスワードを入力します。 ◆補足◆ ・PPPキープアライブ機能を使用する場合は、[詳細な項目を表示]をクリックして、「PPPキープアライブ機能」を「ON」に設定します。PPPキープアライブ機能を有効にすると...詳細
[23506285] FTPサーバーに接続できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/01 23:21:58(最終返信:2020/07/10 21:29:43)
[23506285]...WINSCP利用 ディレクトリの一覧を取得できません。 ディレクトリ '/' のリスト取得のエラー。 と、表示されてしまいます。 また、交換前に使っていたWXR-1900DHP2ですと問題なくFTPサーバーに接続できます...詳細
[23523158] v6プラスへ接続しかた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/07/10 02:12:32(最終返信:2020/07/10 03:20:34)
[23523158]...両方で通信しています」と出るのですが、肝心のv6プラスで接続しているか確認したら、「v6プラスではありません」と表示しています。 初めに、初期状態の時から同様な結果が出て、色々設定をいじったのですが治りませんでした...そもそもv6接続にはいくつか規格があり、v6プラスとocnバーチャルコネクトは別物です。 なのでv6プラスで確認すると使っていない表示になります。 >永遠の初心者(−−〆)さん ありがとうございます。基礎的なことが分かったつもりで何も分かっていなかったようです...詳細
[23521050] 回線設定が完了しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/09 00:06:14(最終返信:2020/07/09 01:00:53)
[23521050]...定画面を確認しようと思いました。 確認しているとWiFiが表示されるが繋がらなくなってしまいました。 すると画面にかんたんセットアップ4が表示されたので自動設定で設定して行ったのですが回線設定中の画面まで行った際に残り0秒のまま動かなくなってしまいました...533GS2のインターネット側に接続されている機器の型番は? >確認しているとWiFiが表示されるが繋がらなくなってしまいました。 すると画面にかんたんセットアップ4が表示されたので自動設定で設定して行ったのですが回線設定中の画面まで行った際に残り0秒のまま動か...詳細
[23520149] 買い替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/D [ブラック])
2020/07/08 16:07:46(最終返信:2020/07/08 22:34:44)
[23520149]...な表示)が各部屋のコンセントにあります。(テレビ線や電源タップと同じところ) これは元のpr-400kiからの回線を使用し、各部屋に 電話線?(品みたいな表示)... 設定を5回ぐらいやり直さないと接続されないこともあります。 加えて恐らくディスプレイも表示されなくなっています。 かなり不便なのでAirStation WSR-1166DHPL...「インターネット」はできるっすか? 「ヤフー」「価格コム」とかの、ふつーのホームページは表示できるっすか? >現在フレッツ光をプロバイダーniftyで契約、 >壁の配線より有線でp...詳細
[23512303] iijmioひかりでtransixにしたのにインターネットが異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/04 21:59:15(最終返信:2020/07/08 22:03:42)
[23512303]...html.ja_JP こちらのサイトで調べてみたら、「あなたはIPv6接続に対応している・・・」と表示されています。 気になるのが、https://www.iijmio.jp/ iijのサイトのconnected...詳細
[23502374] ipv6プラス(MAP-E)でポート開放できない?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2020/06/30 04:00:58(最終返信:2020/07/08 04:56:00)
[23502374]...v6プラスモードおよびtransixモード時は、ランプタブのみ表示されます。 ※ モバイル表示時は表示されません。[詳細設定]をタップすると、表示されます。 https://www.iodata.jp/lib/manu...「v6プラスモードおよびtransixモード時は、ランプタブのみ表示されます。」と記載されています。 WN-AX1167GR 詳細設定 本製品の動作モードにより表示されるメニューや項目は異なります。 ※ v6プラスモードおよびtransixモード時は...詳細
[23511940] Panasonic media accessで機器が見つからい場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/04 19:12:42(最終返信:2020/07/07 22:24:25)
[23511940]...id561659975 応答は返って来てますか? つまりTVのIPアドレスと応答時間は表示されますか? media accessは宅内の同ネットワークでの視聴も出来ないのですか...門の鬼 さん ありがとうございます。アプリを入れてテレビのiPアドレスを入れるとタイムが表示されました。 ただ、機器が見つからない状態は変わりません。 よろしくお願いします。 あり...いします。 >ありがとうございます。アプリを入れてテレビのiPアドレスを入れるとタイムが表示されました。 IPのレベルでは繋がっているようですね。 AX50 の設定で IGMP...詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...スト化表示させて調べてみました。 大体、「-45dBm」ぐらいでした。 親機、中継機ともに大体上記のような感度をキープしていました。 >APリスト化表示させて...に関する設定を行う画面です。 リース情報の新規追加 [リース情報の追加]をクリックすると表示されます。 IPアドレス 手動リースするIPアドレスを入力します。本製品のLAN側のネッ...った状態で稼働させた場合では -35dBmを指して、緑色のレベルメーターが満タンの状態に表示されましたから。 そのテレビのネット接続はっすね、「アマゾンプライムビデオ」だけでの視聴...詳細
[23498777] Synology SSL VPNに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/06/28 14:01:02(最終返信:2020/07/06 16:46:26)
[23498777]...ご回答いただきありがとうございます。 参照URLよりtracertを実行したところ、1行目に192〜のプライベートIPが表示されました。 よくわかっていなかったので返信する前にいろいろ調べていたのですが、 外部からのアクセスにはルーターのWAN側にグローバルIPアドレスが必要で...現在使っているポートはこの使えるポート範囲に入っていますか? >参照URLよりtracertを実行したところ、1行目に192〜のプライベートIPが表示されました。 無線LANルータを使っていれば1段目は必ずプライベートIPアドレスです。 問題は2段目です...詳細
[23514188] REGZA37Z3と繋いでDLNAで録画番組を見たい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/07/05 17:39:46(最終返信:2020/07/05 21:52:49)
[23514188]...Playのアプリを起動するとREGZA-37Z3の項目が出るのでDLNAサーバとしては認識しているようなのですが、録画番組の一覧が表示されません。 何か設定を変えれば使えるようになるのでしょうか? お詳しい方、ご教示いただけないでしょうか...詳細
[23383854] AiMeshノードとして利用時の有線LAN接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/05/05 22:54:35(最終返信:2020/07/05 18:47:07)
[23383854]...本製品につないだPC等は通信ができるのに無線LANは接続できなくなったり不安定になり、親機から見るとノードオフラインの表示なり安定しなくなります。 とある記事で、AiMeshのノードを有線でつなぐと不安定になるという記事を見て...詳細
[23513710] ブリッジモードにすべきか
2020/07/05 13:57:38(最終返信:2020/07/05 18:40:44)
[23513710]...ためしに、「RT-500MI」のLAN端子に、「PC有線直結」して、「ヤフー」「価格コム」あたりの表示はできるっすよね? >写真をあげます PPPランプが消灯して、ひかり電話が点灯しているので、 PPPoEでインターネット接続しているのではなく...詳細
[23513373] アクティブランプ赤点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/07/05 11:10:40(最終返信:2020/07/05 14:09:30)
[23513373]...インターネットできるかどーかをやってみるっす。 「ヤフー」とか、「価格コム」とかの、「ふつーのホームページ」が表示できるかどーかをやってみるっす。 インターネットできてもできなくっても、念のために、「PC有線直結」したときの...詳細
[23368095] スマホアプリで設定ダメならPCで
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/04/29 12:09:25(最終返信:2020/07/05 13:05:06)
[23368095]... 単純にハブに接続して設定を試しましたが 検索で機器表示するが 設定画面が表示されずエラー表示。 セキュリティ機器で defender box2が...い。 設定の意味が理解できません。 FWは自動更新ですが チェックしても画面に最新とかの表示が無い不親切な画面。 自分で FW番号をメモして サポートサイトのFW番号をチェックして...PASONALに替えました。 WAP3での接続は WIN10 Pro でも無くWAP2パーソナル (無線lanはWi-Fi5表示ですから 新しい無線lan機器が必要?)...詳細
[23507659] wg1200hsの子機にしたいです。
2020/07/02 20:17:11(最終返信:2020/07/05 12:32:54)
[23507659]...付けました。 ただ、接続機器のネットワークを見ると、親機の2.4gと子機の2.4g両方表示されていました。 子機2600の方に接続すると2階の奥の部屋でも強い電波を得られました。...('ω')ノ >ただ、接続機器のネットワークを見ると、親機の2.4gと子機の2.4g両方表示されていました。 そーゆーものっす。 「WG1200HS」が、「デュアルバンド中継機能...います。 >Excelさん 1200の2.4gと2600の2.4g両方のネットワークが表示されます。 5gは私のスマホは受信してないようです。 ネットワークの検索に出てきません。...詳細
[23205028] アレクサと接続できません。原因を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2020/02/02 10:38:42(最終返信:2020/07/05 10:08:53)
[23205028]...00DHPに無線LAN接続する時に、 接続先のSSIDは表示されているのを選択しているのですよね。 表示されているのなら、Echo Dot等が5GhzのW52に...試しても添付の画面が表示され認証されません。 お二人ともご親切にアドバイス頂きまして誠にありがとうございます。 どうしたものでしょうか。 >XXXX_A、XXXX_Gのどちらで試しても添付の画面が表示され認証されません...ずすみません。 >Excelさん エラーとは「入力されたパスワードが正しくありません」と表示されます。 このような設定は不得手でして2.4GHz、5GHzのどちらに接続しているの...詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543]...ーターとして使用しているアイオーデータの機器では40MHzに設定しているので、40MHz表示になってます。 今までNECの機器を使用していましたが、6年くらい前の製品で、買い替えま...5Gは433Mになっていた記憶があります。 アイオーデータのコンバータは5Gで833Mで表示されていました。機器の表記通りです。 本日、出張しているため、今は確認できてません。 ア...等のアプリで見ると、20MHzになっています。 WiFi AnalyzerのAPリスト表示で見ると、 TUF-AX3000のチャネルの±4CHの範囲で近所のSSIDは いくつぐら...詳細
[23509904] 2.4ghzのWi-Fiがつながらない
2020/07/03 21:47:06(最終返信:2020/07/04 16:10:52)
[23509904]...4のWi-Fiが「パスワードが正しくありません」の表示でつながらなくなってしまっております。 クイックWEBに表示されているパスワードをコピペ、見て入力しても同じ表示が出てます。 リセットしても2.4ghzのみ同じ症状です...4のWi-Fiが「パスワードが正しくありません」の表示でつながらなくなってしまっております。 > >クイックWEBに表示されているパスワードをコピペ、見て入力しても同じ表示が出てます。 https://www.aterm...詳細
[23505871] 有線接続が極端に遅い
2020/07/01 20:23:24(最終返信:2020/07/04 15:55:30)
[23505871]... 自作PCのマザボについてきたものなので、型番がわからず、、 デバイスマネージャ上では下記の通りに表示されていました。 いずれも理論値は1Gbps以上のはずです。 有線:Realtek PCIe 2...詳細
