表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6038件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[23505871] 有線接続が極端に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/07/01 20:23:24(最終返信:2020/07/04 15:55:30)
[23505871]... 自作PCのマザボについてきたものなので、型番がわからず、、 デバイスマネージャ上では下記の通りに表示されていました。 いずれも理論値は1Gbps以上のはずです。 有線:Realtek PCIe 2...詳細
[23506823] インターネットには繋がるがゲームが出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/07/02 09:56:15(最終返信:2020/07/02 22:35:26)
[23506823]...から上記のものに変更後これまでは普通にできていたpcのゲーム(APEX)が起動が10秒ほどで固まりサーバーへの接続がタイムアウトしましたと表示され出来なくなりました。インターネットや動画などは普通に見ることができます。以前は普通にプレイ出来ていたので正直原因が分かりません...bcx280j2から上記のものに変更後これまでは普通にできていたpcのゲーム(APEX)が起動が10秒ほどで固まりサーバーへの接続がタイムアウトしましたと表示され出来なくなりました。インターネットや動画などは普通に見ることができます。 まずは親機のファームが最新でない場合は...詳細
[23495738] テレビだけつながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M3(2パック))
2020/06/27 10:26:42(最終返信:2020/06/27 12:46:28)
[23495738]...した。テレビ側のネットワーク設定を見ると「無効」と表示され、再接続を試みても「ネットワークに拒否されました」の表示でつながりません。スマホのテザリングで接続すると問...かと思います。 IPアドレスについては、テザリングの時は表示されていますが、M4との接続を試みる場合は表示されません。 >テレビも内蔵無線LANでの接続なので有線...。 >テレビ側のネットワーク設定を見ると「無効」と表示され、再接続を試みても「ネットワークに拒否されました」の表示でつながりませ>ん。スマホのテザリングで接続すると...詳細
[23461567] どういう状況かわかる方いたら教えてください。
2020/06/11 11:29:06(最終返信:2020/06/27 00:23:14)
[23461567]...4GHzと5GHzが共用となり、1つしか表示されないようですね。 「無効」にしてしまえば2.4GHzと5GHz別々に設定出来るので、SSIDもそれぞれのが受信側で表示されます。 2.4GHz、5GHz別々のSSIDにしたいのであれば...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...しいな。 誤:IPv4もIPv6もIPo方式と表示されるようになりました。 正:IPv4もIPv6もIPoE方式と表示されるようになりました。 補足です。 OCNバ...ube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A こーいったところの認識は、心配ないっすか?(;^ω^) そ....html OCNの「IPoE接続環境確認サイト」で、IPv4もIPv6もIPo方式と表示されるようになりました。 https://v6test.ocn.ne.jp/ ただ、こ...詳細
[23492514] 有線と無線の速度の差
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/25 19:36:24(最終返信:2020/06/26 11:12:01)
[23492514]...Wifi6対応でリンク速度は1.1 Gps前後です。』 無線LAN接続時のリンク速度は、どのように表示されますか? >もう少し差が縮まるのかなと期待していました。 >WIFIはX20の目の前で確認しています...詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102]...仕様なのか不具合(バグ)なのか故障なのかメーカーしか判断できないでしょう。 あとarpコマンドではキャッシュしか表示されませんので、現在もその値が有効とは限りません。 pingコマンドは実行時にarpで問い合わせて... こんばんは。 自分の環境でも同じように設定画面にアクセス出来ない(スマホのアプリでスキャンしても表示されない)症状で悩まされましたが、原因てしてウイルス対策ソフトに 「カスペルスキー」もしくは「avast」を使っていませんか...詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/06/25 23:20:28)
[22675677]...ルータのIPと同時にMACアドレスも表示されるので確認すると、 やはりルータのものであると確証が取れてます。 スキャン結果にはLANにつながっているすべての機器が表示されています。 特に怪しい機器は見当たりません...ダウンロードは可能)が分かりやすいです。 最初に検出されたノードを利用してネットワーク図を作成し保存しておけば次回以降も視覚的に状態表示されます。 私も良く似た現象(固定IP&ブリッジモード にて 気が付くと管理画面にアクセスできなくなる)に悩んでいた中...詳細
[23491545] プロバイダ複数契約
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/06/25 12:12:54(最終返信:2020/06/25 20:49:21)
[23491545]...ルーターに接続しているパソコンごとで異なるプロバイダーに接続する このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示 Wi-Fiルーター 有線ルーター https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/966...ユーザーマニュアル PPPoE 接続先経路の新規追加(P101) [接続先経路の編集]をクリックすると表示されます。 接続先 「宛先アドレス」や「送信元アドレス」が一致する通信の場合にPPPoE接続を行う接続先です...詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238]...01 お使いの環境によってインターネット回線の通信速度が遅くなる、または切断される、ブラウザーで画面が表示されないことがある問題を修正致しました。 https://www.buffalo.jp/support/download/detail/...詳細
[23489934] DecoM4でWifi接続出来ない機器がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/24 18:32:49(最終返信:2020/06/25 16:57:36)
[23489934]...側は手動設定ではWPAキーエラー表示、WPS機能を使用しても接続は確立しません。 プリンタは手動設定で「設定できませんでした」表示、WPS機能もTV同様にNGでし...側は手動設定ではWPAキーエラー表示、WPS機能を使用しても接続は確立しません。 >プリンタは手動設定で「設定できませんでした」表示、WPS機能もTV同様にNGでし...ざいます。 IPアドレスは…すみません、メモしていなかったので曖昧ですが、 プリンタでの表示は「未接続」でIPアドレスは「0.0.0.0」だったと思います。 DecoM4のファーム...詳細
[23400347] 下りのスピードが落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/12 23:11:35(最終返信:2020/06/25 10:23:56)
[23400347]...通常状態と低速状態の時にPCで[設定]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークのプロパティ表示]でリンク速度に変化がないか確認。あと予備のLANケーブルがあれば交換して様子を見る。 >Excelさん...ヤッパリ不安要素は無くしておくってことで、「WSR-2533DHP3」の設定画面で、 ステータス > システム の表示を見て、5GHzの「無線チャンネル」が、「W52 36・40・44・48」以外になっていたら、「W52」に手動固定しておいたほうがいいかも...詳細
[23488839] ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/24 07:48:30(最終返信:2020/06/25 10:20:27)
[23488839]...今どちらのルーターに繋いでいるか分かりますか?』 「Wi-Fiオーバービュー360」では、SSIDと無線親機のMACアドレスを表示してくれますので、無線親機、中継機を選択してWi-Fi接続が可能です。 標準のアプリケーションでは...詳細
[23479099] APモードにて使用時、停電後
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム)
2020/06/19 18:19:56(最終返信:2020/06/24 11:28:15)
[23479099]...す。 メインのSSIDが表示されているのに、 それを選択して接続指示しても繋がらないというのでしょうか? その場合は、どのような表示となるのでしょうか? >...ん >メインのSSIDが表示されているのに、 それを選択して接続指示しても繋がらないというのでしょうか? >その場合は、どのような表示となるのでしょうか? こ...画像1には、以下のように表示されてます。Androidの標準の[ネットワークとインターネット]->[Wi-Fi]から以下のメッセージが表示されるのでしょうか? ...詳細
[23481358] 楽天ひかり IPv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/06/20 19:27:42(最終返信:2020/06/24 09:37:55)
[23481358]...を選択し、画面右下の設定ボタンを押します。 このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示 WXR-1750DHP2 https://www.buffalo.jp/support...像では、「IPv6トンネルゲートウェイ Setting - dgw.xpass.jp」と表示されているようです。 この点は、以下のFAQに記載されています。 【IPv6】バッフ...よっては、「transixを使用する」ではなく、「IPv4overIPv6を使用する」と表示さる場合があります。 https://rmisp.force.com/ispc/s/ar...詳細
[23477831] Aの方に接続出来ない。
2020/06/19 00:53:42(最終返信:2020/06/19 20:43:33)
[23477831]...xxのようなIPアドレスが表示されますか? 表示されない場合はiPhone自体のIPアドレスが192.168.xx.xxのようなIPアドレスになっていますか? 最終段に8.8.8.8が表示されますか? >ルーターのリセットはまだしておりません...詳細
[23478200] decoM5 (3個セット)とX20の比較
2020/06/19 08:56:08(最終返信:2020/06/19 17:21:12)
[23478200]...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A んで、「光BBユニット」による「IPv6ハイブリッド」の高速性は、「光BBユニット」のところで完結しているっす...詳細
[23478210] IPv6サービス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/06/19 09:02:23(最終返信:2020/06/19 11:57:11)
[23478210]...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A こーいったところではないのかしら・・・?(-.-)...詳細
[23457555] 発売延期になった?
2020/06/09 12:42:47(最終返信:2020/06/18 10:05:02)
[23457555]...おお!X60!!と思って検索してみたところ、 検索結果にはひかりTVショッピングの当該ページの情報は表示されるものの、 クリックすると、404 Not Foundになってしまいました。 いったんクローズしたのでしょうかね...詳細
[23475736] QoSのデバイスの優先度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR)
2020/06/17 23:11:13(最終返信:2020/06/17 23:11:13)
[23475736]...再度デバイスの編集を見ると「低」のままになっています。 適用されてるのか、されてないのかわかりません。現在のデバイスの優先度を表示する方法は無いのでしょうか?...詳細
