表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6054件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22604403] 中継器から中継する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/04/15 23:05:14(最終返信:2020/06/15 21:47:33)
[22604403]...親機→子機1 親機→子機2 なります。専用のconnectアプリも、子機は必ず親機に繋がるような表示です。 バッファローに問い合わせても、初期化して再設定するの一辺倒です。何回試してもダメなので、いい加減ウンザリしています...詳細
[23470494] Wi-Fi干渉について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2020/06/15 11:26:33(最終返信:2020/06/15 20:31:34)
[23470494]...原因。 心配ならスマホにWiFi Analyzerを入れて電子レンジ近くで2.4GHz帯のグラフを表示し、水の入ったカップを電子レンジにいれて起動してみる。 https://play.google.com/store/apps/details...詳細
[22071766] IPV6プラスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/08/31 10:21:29(最終返信:2020/06/15 08:58:59)
[22071766]...v6プラスで作動させるのにプロバイダのIDやパスワードの入力は不要で、それらを入力する欄自体が設定画面に表示されない(表示はあっても入力できない)のが正常です。 また、PR-S300HIが本来の機能を果たしていればWG1200HP3のルーター機能は無用ゆえ...現在PR-S300HI→WG1200HP3(ルータV6モード) ですと、判定ツールにて試験10:OKと表示されます。(試験9はNG) 速度的に変わらないのであれば、このままでも良いかなとも思っています(笑)...詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350]...ありがとうございます。 はい、ライトから変更しました。設定済みの連絡も来ました。接続環境を確認したところIPv6と表示されました。 時間が経つとPPPのランプが消えるんですかね?昨夜に設定変更を行い、今朝完了の連絡が来ました...http://www.kddi.com/に接続するとページの右上に IPv6対応 via IPv6 と表示されませんか? >kotaponさん IPV6対応ルーターが無い場合500円/月で 貸出しているのでRV-230SEの交換は厳しいのでは...詳細
[23426754] IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/25 21:20:49(最終返信:2020/06/13 19:57:46)
[23426754]...トありがとうございます。 ipconfig で表示されたアドレスはDHCPでアドレスをもらえていない 場合に表示される、 169.254.?.?というアドレスで...なぎなおすと見れたのですが、しばらくして AM900のアップデートがあると、また、映像が表示されなく なってしまいました。V6スルーはずっとONのままなんですが・・ あと、ちょっと...では、とても安定して受信できています。 >AM900のアップデートがあると、また、映像が表示されなく なってしまいました。 AM900の方はファームがアップデートされたようですの...詳細
[23464112] データの通信経路について
2020/06/12 17:30:32(最終返信:2020/06/13 12:20:04)
[23464112]...NASのデータは流れないと思います。 スレ主です! すみません。 スマホでここを閲覧したら思ったように表示されていませんでした! NASはHUBに接続されています! >キハ65さん ルーターはどのように機能しているのですか...詳細
[23225504] OCNバーチャルコネクト
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2020/02/12 09:18:57(最終返信:2020/06/12 12:58:35)
[23225504]...OCNバーチャルコネクトになっていること、 >OCNの判定ページの表示結果です。 どのように表示にされたのですか。? 仰る事が事実だとすればOCNの管理はズサ...v6を理解されているのですか。? >IPoE接続環境確認サイト どのような判定結果が表示されたのですか。? >次世代スーパーハイビジョンさん レスありがとうございます...GR2/Eでの状態確認でOCNバーチャルコネクトになっていること、 OCNの判定ページの表示結果です。 出先なので、夜にDeco M4(サテライト)側、WN-AX1167GR2/...詳細
[23457587] モバイルWi-Fiルーター U2sS との接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-TB [ターコイズブルー])
2020/06/09 13:02:29(最終返信:2020/06/10 13:28:21)
[23457587]...設定画面を開こうとして「192.168.13.1」を入力するのですが、「サーバへの接続が確立できません」と表示され、設定画面を開くことができずに困っています。 どのようにしたらよいでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが...1」の代わりに「buffalo.setup」と入力する。  参照:Buffalo FAQ「WMRシリーズの設定画面を表示する方法」↓  https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15338...詳細
[23455438] スマホの接続がすぐに途切れます
2020/06/08 12:29:08(最終返信:2020/06/08 23:48:13)
[23455438]...4を使用に設定を変更(5優先になっていた)にしたので、これで解決するかと思います。中継機として接続されてるとの旨も表示されていました。 度々ありがとうございましたm(__)m >2.4を使用に設定を変更(5優先になっていた)にしたので...詳細
[23442872] eo光につなぎたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/02 14:37:48(最終返信:2020/06/08 23:32:55)
[23442872]...ube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A んで、そもそも、「eo光」は、「NTTフレッツ網」と違って...だこの機種で2.4GHZで設定したのですが、どのスマホもPCも5GHZ で繋ごうとしても表示も出ません。どうすれば5HZで繋ぐことができるのでしょうか? よろしくお願いいたします。...てもすでに登録されていますと出ます。 >どのスマホもPCも5GHZ >で繋ごうとしても表示も出ません。 どこで、なにが、どーでないってことっすか? SSID一覧の画像をお願いす...詳細
[23455199] AX11000のルーターモードに切り替える方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/06/08 09:43:28(最終返信:2020/06/08 23:11:54)
[23455199]...AX11000においてWAN側のIPアドレスは管理者画面のどの部分に表示されますでしょうか。ネットワーク項目→ステータス→インターネットのIPアドレスしか表示が見当たらなくどこに書いてあるのか分からないので良ければ教えて頂きたいです...詳細
[23448202] ipv6 およびv6プラスで接続できない(再)
2020/06/05 00:24:19(最終返信:2020/06/08 20:54:27)
[23448202].../faq/detail/16422.html 設定完了時に何かエラー文言が表示されるのでしょうか? 設定画面の[ステータス]-[システム]のページで、 IPv6接続状態はどのような表示になっていますか? またIPv6のグローバルアドレスの先頭は2で始まった値...IPアドレスについては、すみませんよくわかっていません。 とりあえずairstationの接続設定でそう表示されていたので表記しただけでした。 いただいたURLをためしてみましたが、ダメでした。。 >LsLoverさん...詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645]...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A んで、そもそも、「eo光」は、「NTTフレッツ網」と違って、「IPv4...詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420]...無線接続のiPadやiPhoneからはインターネット接続可。 本機の管理画面で接続機器情報を見ると、有線LANは0台になっている(無線LAN機器の表示は正常) 本機の電源OFF ONをすると解消します。 一昨日から使用していますが、同様の症状が生じています...(null):(null) to (null):(null) ((null)) ※日付、時間はマスクしています。また、「表示するログ情報」は全てチェックを入れています。 どうやら、種類がFITERとなっていることから、セ...詳細
[23453798] 接続できません(涙)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/07 17:01:54(最終返信:2020/06/07 22:40:23)
[23453798]...こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、 ・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。 とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。 つまづいたところの...詳細
[23377317] 楽天光 ipv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/03 14:17:42(最終返信:2020/06/07 21:44:46)
[23377317]...1200HS4の設定方法が6/4に更新されているようです。 これによると、ファームアップデート、自動判定ONで設定クリック、 再起動を促す表示が出たらOKクリックとなっているようです。 ↓ https://rmisp.force.com/ispc/s/article/ISPC10...私が見たのはその設定方法です。前は違う方法だったのですね。 自動判定ONにして再起動すると、自動判定する旨表示されるのですが、その後「インターネットに接続できませんでした」となり接続ができないのです。その後接...詳細
[23437190] IPoEとPPPoEを同じネットワークで併用する時の接続方法について
2020/05/30 23:58:08(最終返信:2020/06/07 20:07:12)
[23437190]...障害発生中はC6の管理画面にアクセスできないようです (ブラウザでエラーが表示されるわけではなく、アクセス数分後に一面白い画面が表示され、ログイン画面まで進まない状態です) >羅城門の鬼さん > リンク用のランプが激しく点滅しているのなら...詳細
[23454044] IPアドレスの変更方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/07 18:54:23(最終返信:2020/06/07 19:47:38)
[23454044]...jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749 「第3章 本製品の設定画面」 「設定画面を表示する」 http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/wxr-5950ax12/99/ja/pc_index...詳細
[23450764] AX10とAX50両方買ってみた感想(HomeCareは大満足!)
2020/06/06 10:44:22(最終返信:2020/06/06 16:58:38)
[23450764]...結局どちらがいいのよ?って感じです。 > メモリの量は?? 比較検討が出来るように、 メーカサイトで表示する仕様の項目は各製品とも合わせて欲しいですよね。 それと、熱さに関しては、消費電力の情報も提示してほしいですね...有線の速度に血数いてくれるのではないかと期待してるんですけど。。。 >比較検討が出来るように、 >メーカサイトで表示する仕様の項目は各製品とも合わせて欲しいですよね。 >それと、熱さに関しては、消費電力の情報も提示してほしいですね...詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803]...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A ふつーにインターネットするには「IPv4 PPPoE」なんで、「夜間は遅くなりやすい」ってことっす...詳細
