表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6036件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23422712] インターネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/23 21:43:55(最終返信:2020/05/26 22:48:07)
[23422712]...い。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 こんなふうに表示されています。 >こんなふうに表示されています。 IPv6オプションでの接続を指示してるので、...アドレスに設定されていませんと表示されています。 前の機種では、internet 接続中となっていたのに、この機種では、未接続と表示されています。 不思議です。 ...初期化で同じ設定させられました。 ふと気付いたんですが、接続先が今まではbiglobeと表示されていたような気がするんですが、今は私の接続IDが出ています。 >月曜日に繋がらなくな...詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532]...re/utl_win.html#search_tool1 >Excelさん スマホ側から表示されてる情報です。今日はこれでもまだマシな方です 「RE500MI」の、右側にちらっと見...L用の物(ルーターで合ってるのかな?何て呼べば良いかわからないです)です >スマホ側から表示されてる情報です。今日はこれでもまだマシな方です リンク速度が65Mbpsのようですね...。SwitchやPS4などのゲーム機の診断ツールでは毎回上り下り共に8〜16mb程度だと表示されますが体感的にはゲーム機側の診断ツールの速度が実測に近いです >Excelさん ルー...詳細
[23420206] Internetランプ消える時がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/22 20:20:28(最終返信:2020/05/25 15:04:09)
[23420206]...繋がらないなどはないのですが、数秒するとまた点灯します。  このようなランプ表示は正しい表示なのでしょうか?  何が原因があるのでしょうか?  ご使用の方で同じような表示の方おられませんか? まずはっすね、へんな誤解がないように...jp/buf-doc/35021885-01.pdf のINTERNETランプの説明のように 「インターネット通信状態を表示します」 とだけ書かれており、APモードの時の挙動が今一つ判りません。 しかし、以前の機種、たとえば...詳細
[23425372] ルーターの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/25 06:59:06(最終返信:2020/05/25 13:29:50)
[23425372]...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A 夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。 こういったところの...詳細
[23411866] DLNA接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/18 15:43:01(最終返信:2020/05/25 11:05:23)
[23411866]...ブラウザでIPアドレスを入れるとそれぞれ設定画面が出てくるのですが、AX50の設定画面で確認するとつながっている機器が表示されません。 認識してないのでしょうか? >mamottyoさん ルータがAX50からHGWに変更になったことで...「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A 夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っすよ。 気持ちのいいもんじゃないのですが...詳細
[23424859] パソコン上のWifiリストに表示されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/24 21:23:05(最終返信:2020/05/25 10:22:49)
[23424859]...(aterm-〜)が表示されません。iPhoneやiPad、他のパソコンには表示され、接続も問題なくできていますが、このパソコンにのみ表示されません。ちなみにこのパソコンには他のルーターは表示されており、他のルー...and-i-o/wireless-networking.html >このパソコンにのみ表示されません。 って書いてあるんっすけど、「このパソコン」の、型番は? >https:/...でPCの無線LANアダプターの「ドライバー」=intelをアップデートしたら、Wifiに表示されるようになり、無事接続できました。ありがとうございました。 うんうん、まずはおっけ...詳細
[23417434] 【質問】WSR-2533DHP3のポート開放について教えて下さい
2020/05/21 10:19:37(最終返信:2020/05/25 09:11:32)
[23417434]...プライベートネットワークの画面を開くと、 Microsoft Defender ファイヤアウォール以外を使用していれば、 アプリ名が表示されていています。 Microsoft Defender ファイヤアウォールを使用していましたら...詳細
[23423297] 使用するアプリはDecoのみで良いですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/24 06:44:06(最終返信:2020/05/24 12:44:44)
[23423297]...接続方法の通りに進み、「接続できました」まで行き、アプリがデバイスを探すと「デバイスが検出されませんでした」と表示されてしまいます。デバイスのすぐ隣でやっても、既に稼働できている状態でやっても検出されませんでした...詳細
[23422572] chromebookでwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/23 20:55:28(最終返信:2020/05/24 12:15:30)
[23422572]...WHR-G301Nは古い機種ですので、 PCでないと設定変更がうまくでき名かも知れませんが、 Android / iPhone でも表示モードをPCモードにすれば、 何とか設定変更できませんか? ...詳細
[23411974] 回線事業変更に伴う通信サービス対応ルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/18 16:40:08(最終返信:2020/05/23 21:42:01)
[23411974]...WG1200HS3などの対応ルーターをRTモードにして接続すると使えます。 OCNバーチャルコネクトと回線自動選択で表示を確認できます。 HGWの更新後は2重ルーター状態になりますので、WG1200HS3をBRモードにする必要があります...詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364]...無線接続自体が切れてしまう」 「いままで強かった電波が、弱くなってしまう」 「無線自体のつながりは変わらないけど、時々表示が止まったりする」 「有線接続では、そーいったところがない」 ・・・とか、いろーんな状況があると思うんっすね...trace route を実行します。 1段目に192.168.xx xx のようなIPアドレスが表示されますか? >羅城門の鬼さん 何度もwifiの接続先を入れ換えたのが原因でしょうか。 今は全て繋がっています...詳細
[23407364] ヤマダ電機にて購入致しましたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/05/16 17:01:59(最終返信:2020/05/22 12:49:30)
[23407364]...1900DHPからの買い替えで私も早速使っていますが、問題点として、デバイスコントロールのリンクレート確認画面で実際と異なる低いリンクレートが表示されているように思えます。 それ以外は今のところ安定していて好印象です。 >ヤマダ電機にて購入致しましたが...詳細
[23409835] 通信が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/05/17 16:24:32(最終返信:2020/05/22 08:32:12)
[23409835]...・スマホのゲームでマルチ対戦が全く不可能(接続を保てていない) ・PCで各種ページが開かない(F5などで複数回更新すると表示される)  →入力した項目をサーバへ送信する際に切れていると最悪です。 elecomのQAページに通信が安定しない場合の対処として...詳細
[23416786] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2020/05/20 22:34:15(最終返信:2020/05/21 17:28:36)
[23416786]...使ってみてください。 詳細をクリックすると上りの測定もありますが、自身のIPアドレスも表示されます。 Fast.comは、IPv6で接続できるとIPv6での速度測定となり、回線速...速度を測ってみました。 Pass throgh設定にした場合、IPアドレスがIPv4で表示されるので上手く接続出来ていないようです。 設定を変更してみて[PPP]と[イーサネット...ube」あたりぐらいっす。 ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。(;^_^A 夜間に速度が落ちる対策としての「v6なんちゃら」とは別物っ...詳細
[23315646] WiFiが瞬断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/04/01 00:09:30(最終返信:2020/05/21 09:11:05)
[23315646]...どんくらいのあいだっすかねぇ。 で、「瞬断」ってのは、なにがどーなったときにそう判断しているっすか? なにかの表示で判断してるってことならっすね、その「画像」をお願いするっす。 有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか... この「ネットワークが切れます」とは、 何をもって切れたと判断したのでしょうか? 何かエラー文言が表示されるのですか? >Excelさん 設定の方、了解です 本日はバッファローの方に連絡して良化しなかったので...詳細
[23389879] ルーターモード使う?それともブリッジモード使う?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 15:57:19(最終返信:2020/05/20 08:46:15)
[23389879]...ます。 クイック設定Webを開くと、 装置情報に 「ブリッジモードへの切り替えを推奨します。」 と表示されます。 ブリッジモードにするとどんなメリットがあるのでしょうか? 私のささいな知識では、ルー...詳細
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615]...に至るまでの経路上にある全てのルータからの応答時間が表示されます。 応答しないルータもありますが。 1段目にLAN内のルータ(つまりスマホ) の応答時間が表示されます。 これが遅いようだと、その手前のRE305あたりに...詳細
[23414028] 起動方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2020/05/19 17:04:43(最終返信:2020/05/19 22:15:17)
[23414028]...こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、 ・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。 とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。 つまづいたところの...詳細
[23411933] SSIDが「-ax、-gx」の時のクイック設定Web
2020/05/18 16:12:43(最終返信:2020/05/19 09:57:45)
[23411933]...ネットワーク分離機能が有効なため、クイック設定Webは表示できません。いったん有線で接続するか、プライマリSSIDに接続して、クイック設定Webを表示してください。 https://www.aterm....詳細
[23409254] 自分のPCだけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/17 12:05:11(最終返信:2020/05/19 07:06:24)
[23409254]...更されました」と表示されてWifiをつなぎなおしているような動作をしています。「自動的に接続」をオフにすると、ネットワークに接続できません と表示されWifi接続....8 と入力すると、 1段目に 192.168.1.1が表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? >Excelさん  ありがとうございま....8 と入力すると、 1段目に 192.168.1.1が表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? >> C:\Users\hirok>tr...詳細
