表示 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 6036件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23406879] 設定画面が開けない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2020/05/16 13:21:30(最終返信:2020/05/18 15:43:03)
[23406879]...」を各接続端末ごとに設定してみようと考えているのですが、「このページを表示できません」と表示され設定画面が開けません。 環境としては、フレッツ光の契約でPR-40...ても「このページを表示できません」となってしまいます。IE、Chrome、Edgeで全て同じ現象です。ちなみにRECBOXの設定画面は問題なく表示されます。 解決法...をブラウザのURL欄に入力して設定画面に入ろうとすると、「このページを表示できません」と表示されます(PC・スマホとも同様)。 >こるでりあさん 初期化してWN...詳細
[23410888] ネットワーク接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/05/18 00:19:56(最終返信:2020/05/18 10:01:24)
[23410888]...ルーターの設定画面より、プロバイダーの情報入力し完了、であったが、「DHPCサーバーが検出できません」と表示されるようになった。 説明書のトラブル解決方法に従い、モデム、ルーター電源offにし、1時間程度経過後...詳細
[23405237] コレでは能力不足なのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/15 17:55:20(最終返信:2020/05/17 16:02:22)
[23405237]...ストリーミングで4K動画を見ても処理落ちしません。 (ちょっと前の我が家がそうでした) そもそも、動画サイトの表示などが遅い場合でも、羅城門の鬼さんが 言われているとおり、自宅の回線ではなく、先方のサーバーが重い...詳細
[23260477] メッシュ機能
2020/03/01 15:19:12(最終返信:2020/05/17 11:53:48)
[23260477]...>Excelさん 使ってるのは、iPhone8などです。 アプリ等の使用中に、急に「接続できません」等の表示が出て、設定からWiFiを確認すると、SoftBank光のルーターの5GHzに繋がってます。 >使ってるのは...>使ってるのは、iPhone8などです。 アプリ等の使用中に、急に「接続できません」等の表示が出て、設定からWiFiを確認すると、SoftBank光のルーターの5GHzに繋がってます。 WSR-2533...詳細
[23399400] 設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/12 15:26:59(最終返信:2020/05/15 21:09:42)
[23399400]...」して再起動。 ・PCの「IPアドレス」がいくつになっているか。 ・ヤフーのホームページ表示はきちんとできるか ・「有線直結」で、インターネット速度を計ってみると、「回線のホントー...1Mbps, 34ms, 88Mbps アップロードとなります。 ヤフーのトップ画面は表示されます。 IPアドレスは出せましたが、公開しても良いのでしょうか? >IPアドレスは...ランですね。 192.168.1.32 になります。 >Excelさん ネットはON表示ですが、どこのウェブサイトにもアクセス出来なくなりました。 ネットが繋がらなくなりまし...詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979]...「高速です」と出るはずです。  グーグルで「スピードテスト」と検索するとトップにグーグルの測定サイトが  表示されるので良ければ使ってみてください。 アクセスポイントから離れた場合、障害物(壁とか)があると...詳細
[23381234] 楽天ひかりIPv6への接続サービスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/04 23:10:06(最終返信:2020/05/15 13:51:48)
[23381234]...念のために再生停止した直後に再度radishで速度計測してみて下さい。 下りはどれほどの速度ですか? んで、タブレットでは正常に表示できるんっすよね? ひょっとして、PCのほーの「具合が悪い」って可能性も考えられるんでないかしら?...詳細
[23402329] WG2600HSのipv6接続時のnasneとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/14 02:28:11(最終返信:2020/05/15 09:06:31)
[23402329]...でも、ペアリングの更新を試みると、nasneと同一のネットワークで接続し直して下さい。と表示され、更新はできませんでした。今繋がっているのは、ルーター取替え前の環境の時にペアリング...でも、ペアリングの更新を試みると、nasneと同一のネットワークで接続し直して下さい。と表示され、更新はできませんでした。 それiPhoneは4G経由でつながってるだけのような気...しかしながらiphoneのtorne mobileでのペアリングの更新は同じメッセージが表示され不可でした。(WG2600HP2の無線のSSIDで接続して試しました) ともあれ、P...詳細
[23397932] n 2.4GHz 300Mbps への接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2020/05/11 21:13:13(最終返信:2020/05/14 20:16:43)
[23397932]...「auto」とかに戻してあるっすか? 昨日の夜いじってみたら、速度74ぐらい出てたから「n」になってたのかな・・・ 表示は「g」のままだったけど。 PCのデバイスマネージャーとルーターのアプリ側を40MHzに変えてみよ...詳細
[23401097] iodでインターネット、無線ルーターからWi-Fiで携帯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/13 12:31:33(最終返信:2020/05/14 19:18:29)
[23401097]... >ipv6のIPアドレスも表示されてます。 >しかし『ipv6インターネット アクセスなし』と表示されます。 表示されたIPv6アドレスはfe...v4で繋がってます。 ipv6のIPアドレスも表示されてます。 しかし『ipv6インターネット アクセスなし』と表示されます。 これは単純にバッファローの無...しかし『ipv6インターネット アクセスなし』と表示されます。 あとっすね、これは、どこでなにをどーやって、「表示される」ってことなのかを、第3者にもわかるように...詳細
[23344276] 有線LAN
2020/04/17 18:48:18(最終返信:2020/05/14 13:44:48)
[23344276]...com/tracert/ 1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? ちなみに電源投入時は必ずその現象が発生するのでしょうか? 先月この機種を購入しました...>特にデスクトップの電源をつけた時は高確率でインターネットなしの状態です。 起動直後には、たまにある症状っす。 その表示のままでも、インターネット始めるとふつーにできたりはしないっすか? できないとすると、そん時のPCの「IPアドレス」は...詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970]...OUTER」になってます。 ルーターの設定画面では、ルーターモード(Autoスイッチ)と表示されています。 前面ランプ状態については、「POWER」、「WIRELESS」、「IN...て、再起動して、 ・「PCのIPアドレス」が、いくつになるのか。 ・ヤフーのホームページ表示とか、インターネットはできるのか。 を教えてほしいっす。 スレ主さんのそばにいることの...のルーターがあるかも?) SSIDは新旧それぞれの5G(A)と2.4G(G)の計4つが表示されているはずです。 https://www.buffalo.jp/support/fa...詳細
[23401306] Wi-Fiが暗号化されていない
2020/05/13 15:34:19(最終返信:2020/05/13 22:23:37)
[23401306]...>クイック設定Webの方での選ぶべき暗号化モードが違っているということはありますか? モードとしては問題ないです。 鍵マークが表示されない問題は、 実際にはWPA2-PSKで接続されているのなら、 特には問題ないのかも知れません...詳細
[23344912] Wi-Fi設定初心者は要注意です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/04/18 00:36:34(最終返信:2020/05/13 13:52:37)
[23344912]...返信遅れましたm(_ _)m  先ずは説明書にある「PCでのセッティング」の通り(スマホでもPC画面表示出来ればOK)にadminにログインする画面で、パスワードを設定する画面になりますのでメールアドレスとパスワードを設定します...詳細
[23396167] Windowsエクスプローラーから簡易NASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2020/05/11 00:19:05(最終返信:2020/05/12 23:53:45)
[23396167]...ーラー→PCにネットワークの場所、としてルーター名が表示されるようになりクリックするとHDD内のファイルが表示されるようになりましたがメディアファイルを選択すると....104です 不足していましたら提示致しますのでよろしくお願いします 現在はこのような表示になっています うんうん、画像から「Archer C7」の「V2」ってことがわかるっすね...dアプリのFileExplorerで試行しました 2.5インチHDD、USBメモリー共に表示されました PC側の問題のようですね なーんか、PCのほうで、「特別な、なんかの設定」...詳細
[23385217] 繋がらず困っています
2020/05/06 14:36:52(最終返信:2020/05/12 20:02:56)
[23385217]...段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか? 最終段に 8.8.8.8 が表示されますか? PPPoEの設定は特にしていなくて、接続...画像がうまく表示できなかったみたいですが、何とか先にに進められました。 1段目は、10.51.x.xとなり、 2〜9段目までは、172.20.xx.xxx 最終段は 8.8.8.8 と表示されました。...RIA)なのですが、Wi-Fi接続しようとすると、“接続済み インターネット接続なし”と表示されています。 >PPPoEというのがよく理解できてなくてすみません。以前別の無線LAN...詳細
[23389067] 途切れたり、速度が遅くなったり...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/08 08:49:15(最終返信:2020/05/12 17:21:56)
[23389067]...継ぐのであれば、 実際スマホのwifiを確認する所では、親機のSSIDで接続されていると表示され、 中継器のSSIDで繋がっているということはわからないということですか。 ど素人...ぐのであれば、 >実際スマホのwifiを確認する所では、親機のSSIDで接続されていると表示され、 >中継器のSSIDで繋がっているということはわからないということですか。 親機...ぐのであれば、 >実際スマホのwifiを確認する所では、親機のSSIDで接続されていると表示され、 >中継器のSSIDで繋がっているということはわからないということですか。 既に...詳細
[23398281] 同室の機器でWi-Fiが繋がるものと繋がらないものがあります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/11 23:49:36(最終返信:2020/05/12 16:08:08)
[23398281]...ドできると思います。 とりあえずすぐできると思うので、やってみてください。 ちなみにSSIDは表示できるんですよね? それができていなかったら設定段階のミスです。 >Wi-Fi自体はオンにはなりますが...詳細
[23150490] IPV6もしくはV6プラスに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/01/05 16:38:43(最終返信:2020/05/11 01:40:40)
[23150490]...「v6オプション」とか、「v6ハイブリッド」とかってくっついてくると、「それぞれの方式」に、「ハッキリと」対応と表示されている機種だけが、対応しているってことになるっす。 「価格コム」のスペック表記は、「方式ごとの表記」に対応していないんで...詳細
[23395434] pppoe接続ができません。クイックセットアップは完了します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR841N)
2020/05/10 18:40:32(最終返信:2020/05/10 20:00:18)
[23395434]...るのは静的IPか、スマートDHCPのみです。 PPPoE自体が表示されないのですか? それとも表示されるけれど、選択出来ないのですか? >契約は、ソフトバンク光... クイックセットアップから、そのような画面には切り替わりません。 また、pppoe自体が表示されません。 光bbユニットはありません。 すいません。有線PCは待ち合わせていません...クイックセットアップから、そのような画面には切り替わりません。 >また、pppoe自体が表示されません。 1枚目の添付画像でワイヤレスルータを選択してみて下さい。 それでもPPP...詳細
