表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11153件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23544179] 画面が白っぽくなってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/07/19 12:14:18(最終返信:2020/07/19 20:17:07)
[23544179]...こちらのモニターで動画を表示すると、画像が白っぽく表示されてしまいます。これは、初期の仕様なのでしょうか…?設定を変えればよいとすると、どこを変えればよいでしょうか? 現在、コントラストは50,輝度は100です...詳細
[23185783] G-SYNC Compatible について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > GIGABYTE > AORUS CV27Q [27インチ])
2020/01/23 10:40:17(最終返信:2020/07/18 17:12:45)
[23185783]...「「NVIDIAコントロールパネル」を確認したところ,これまではなかった「G-SYNCの設定」という項目が表示され,G-SYNCを有効化できるようになったのを確認できている。」 「NVIDIAコントロールパネルに「G-SYNCの設定」が出現して...詳細
[23512882] 4画面時のヘッドホン出力について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/07/05 06:48:19(最終返信:2020/07/18 15:25:32)
[23512882]...PBPを使って4画面表示にした場合、ヘッドホン出力から出る音は4つの入力ソースが全部一緒に出るのでしょうか? それとも、固定か任意の1つの入力ソースから出るのでしょうか? 自分の使い方から、機器を4台繋ぎゲームなどしている際に...2020/06/095195K >21 詳細設定 日本語 [PBP/PIP オン] >サウンド出力PBP または PIP で表示されている映像の音声を切り替えます。 とありますので、切替できるのではないでしょうか。 高い買い物だと思うので...詳細
[23540801] 縁取り付近からの光漏れについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/07/17 21:56:59(最終返信:2020/07/18 10:35:56)
[23540801]...明るい部屋でも黒などの暗い画像を表示していると画面の縁取りから10cmずつ位の光漏れがあります。ムラがあり正しい色には見えないのでとても見づらいです。 皆さんのものはどうでしょうか。 多少の光漏れは当たり前で許容範囲でしょうか...詳細
[23539578] 残念ながら我が家のPCでは利用できませんでした
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS244UHDR [24インチ])
2020/07/17 11:31:34(最終返信:2020/07/17 16:24:11)
[23539578]...X980 ちなみに以前使用していたEIZO-EV2436では表示できていました。 BIOS画面の表示を検出できないため、入力なしとなってしまっていました。 >不...きれいで買ってよかったと最初は思いました。 ただ、私の自作PCの環境ではBIOSの画面が表示できず、メーカーサポートを受けましたが、 結果的には相性問題ということで返品となりました...次に購入したのはLG-27UL650ですが、こちらは普通にBIOS画面を表示できています。 結果的にはこちらはいい買い物になりました。 >里いもさん >不具合勃発中...詳細
[23537802] FHDで出力された画像の写り方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 27 Quantum Dot Display 価格.com限定モデル [27インチ])
2020/07/16 14:00:59(最終返信:2020/07/17 10:48:22)
[23537802]...1440(推奨)」と表示され、ドットバイドットでくっきり表示されます。 ところでお持ちのPCのメーカー、型番は? PCによってはその後のソフトウェアアップデートで多少の劣化でFullHD以上の解像度が表示可能になっているもの...。 持っているPCの出力が1920×1080(FHD) これをQHDのこのディスプレイで表示すると、単純に拡大されてぼやけた感じになるのでしょうか 書類作成に使おうと思っているので...リフレッシュレートを落とす方が文章編集にはいいでしょう。 大抵のモニターは拡大と中央に表示のどちらかを選べます。 ボケるというか、見た感じ的に1.5倍くらいに拡大で、文字の繊細さ...詳細
[23461853] 画面の動作が重い
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 14:07:32(最終返信:2020/07/16 22:50:52)
[23461853]... 「HP ProBook 650 G4」の詳細スペックです。 >ディスプレイタイプ(液晶表示最大解像度/表示色)※7 >アナログRGB ミニD-sub15ピン:最大2048×1536、60Hzリフレッシュレート...・DisplayPortではバージョン1.2以上 です。 出力元、ケーブル、出力先の全てが対応していなければ40K60p表示できません。 尚、変換や切替を間に挟むと よほどの物でない限り目論見通りのバージョンの性能は出ませんので注意が必要です...詳細
[23535018] 4Kモニターを買ったのですが……
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/07/15 07:43:56(最終返信:2020/07/15 20:11:17)
[23535018]...感じで名付けられたスケーリング表示が無いならPC本体の設定だけでは全画面表示には出来ないでしょう。モニター側の表示設定を確認してみましょう。 P...場合あり。 ・全画面表示    アスペクト比を無視してとにかく全画面に拡大する。 ・スケーリングなし 等倍表示で、モニターの解像度より低い解像度だと真ん中に小さく表示。 ・整数スケーリン...モニターの解像度の2分の1とか3分の1の解像度で表示するときに使えるモードで、エッジの効いた拡大になる。 モニターでスケーリングをする場...詳細
[23527936] HDMI 入力信号が見つかりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/07/12 00:54:32(最終返信:2020/07/12 17:47:17)
[23527936]...ゴルフシュミレーターとの接続ですが、入力信号が見つかりませんとなってしまい 表示が安定しません。本器の設定等でなにかアドバイスありましたらお願いいたします。 出力 E...UTT 入力 HDMI1、HDMI2とも同様の症状 症状詳細: 電源を投入すると一旦は表示されるが起動完了前に画面が暗転し、入力信号が見つかりませんで真っ暗になる。       ...は設定項目はないと思います。 お早うございます。 一旦は表示されると言う所から解像度の問題では無いと思われます。症状から察するにHDMIプラグが挿さ...詳細
[23498809] 同じ4kでも価格が違うと画質も違いますか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2020/06/28 14:18:07(最終返信:2020/07/12 12:07:30)
[23498809]...秀でたスペックがない。 比較表より。 FlexScan EV2785 表示色 1677万色、HDR方式対応無し KH2750V-UHD 表示色 10億7374万色、HDR10 比較表 https://kakaku...詳細
[23523894] モニターの購入について CS2740-BKかCS2731-BK
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2740-BK [26.9インチ])
2020/07/10 13:42:08(最終返信:2020/07/10 17:38:44)
[23523894]...g=0085 お値段が高いとかならDELLの安い方でも表示はできるけど、どこまで表示ができれば満足かは人による。 Adobe RGB 100%表示が必須ならそういうので調べても良いとは思うけど そういうモニターはDELLやBENQなどで扱いが有る...詳細
[23520724] このモニターを縦に使いたいので教えて欲しい!
2020/07/08 21:28:25(最終返信:2020/07/09 12:43:31)
[23520724]...ピボット機能(画面回転) 対応ではありません。 やるなら自己責任で。 縦長表示自体は、Windowsのディスプレイ設定で、表示の向きを縦にすれば可能です。 なるほど。そこまで考えもしなかったです。ありがとうございます...詳細
[23504536] BDレコーダーとHDMI接続したけど音声が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/07/01 02:30:39(最終返信:2020/07/08 22:58:12)
[23504536]...→音声が出ない場合、「高品位音声優先出力設定」の「HDMI」を【自動】に設定してください。 • 本体表示窓に「HDMI」と点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、接続しなおしてみてください...返信ありがとうございます。 ちょっと時間が空いてしまいましたが、ご指摘いただいた点をいろいろ確認してみました。 ・本体表示窓に「HDMI」と点灯しています。 ・モニターの電源をつけたり消したりしました。 ・本機または モニターの電源が「入」状態のときに...詳細
[21408448] AVアンプ経由での接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-VC490UHD [49インチ ブラック])
2017/12/05 14:53:30(最終返信:2020/07/08 00:53:13)
[21408448]...音質はデジタルなので苦肉の策ですが満足です。 経由が逆なのでRX-V579のメニューがJN-VC490UHDに表示されないですが 表示されても文字がしょぼいからいらない!と強がってます。 それとRX-V579はiphoneアプリでリモコンしてます...詳細
[23517805] スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2720DC [27インチ])
2020/07/07 12:18:07(最終返信:2020/07/07 13:07:54)
[23517805]...pods proなどのワイヤレスイヤホン)から出すことってできますよね?? 特に、macbookの表示画面を拡張して利用する場合、ディスプレイ側で写っている動画・音楽がmacbook側(もしくわ、macbookとair...詳細
[23517398] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2020/07/07 08:33:16(最終返信:2020/07/07 10:24:30)
[23517398]...中古でFS2333を入手しましたが、電源投入時より、全画面白→黒→カラーバー(?)の表示パターンを繰り返しています。ケーブルの接続有無に関わらず上記の状態です。何かしらテストモード的なものなのか、あるいは故障なのか判断が付きません...詳細
[23450864] まだ届かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/06 11:34:43(最終返信:2020/07/04 20:00:59)
[23450864]...するのが必須かと思われます。 特にLGは酷い、Display Port の仕様をスペック表示しておらず、HDR対応かと思ったらDisplay Port 1.2で詐欺みたいなもんです...話で、スレ主さんが購入したLGの27インチの850はDP1.4に対応していますのでHDR表示は大丈夫です(^^; >わたり蟹さん 確かに仰るとおりだと思います。 10万円以下のH...-w は、使い勝手がちょっと。。。 入力切替するのに、手間がかかる(ボタン押してメニュー表示→入力切替メニューを選択→入力ソースの選択→確定)のが、けっこう不満です。 この機種は...詳細
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458]...HDMIで接続してしばらく使用していましたけど問題なく表示されていました。 製品的に新しくても古くても対応解像度に差があるとは思えませんが。 2560×1080のウルトラワイドのディスプレイを使用して表示させたときは、表示はするけど中央にディスプレイのメッセージが出て使い物にならなかったけど...詳細
[23449487] Radeon FreeSyncの有効化の方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/06/05 18:49:17(最終返信:2020/06/30 11:41:47)
[23449487]...モニターのメニュー ボタンを押してオンスクリーン ディス >プレイ(OSD)メニューを表示します。[カラー コントロール]→[表示モード]→[ゲーミング]→ >[FreeSync]の順に選択します。 http://h10032...詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388]...モニターは省電力状態になります。 >省電力状態(スリープ モード)になると、モニターの画面には何も表示されず、バックライトはオフ >になり、電源ランプはオレンジ色に点灯します。この状態のモニターの消費電力は...詳細
