表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11157件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23517398] 故障?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2020/07/07 08:33:16(最終返信:2020/07/07 10:24:30)
[23517398]...中古でFS2333を入手しましたが、電源投入時より、全画面白→黒→カラーバー(?)の表示パターンを繰り返しています。ケーブルの接続有無に関わらず上記の状態です。何かしらテストモード的なものなのか、あるいは故障なのか判断が付きません...詳細
[23450864] まだ届かない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3280U [32インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/06/06 11:34:43(最終返信:2020/07/04 20:00:59)
[23450864]...するのが必須かと思われます。 特にLGは酷い、Display Port の仕様をスペック表示しておらず、HDR対応かと思ったらDisplay Port 1.2で詐欺みたいなもんです...話で、スレ主さんが購入したLGの27インチの850はDP1.4に対応していますのでHDR表示は大丈夫です(^^; >わたり蟹さん 確かに仰るとおりだと思います。 10万円以下のH...-w は、使い勝手がちょっと。。。 入力切替するのに、手間がかかる(ボタン押してメニュー表示→入力切替メニューを選択→入力ソースの選択→確定)のが、けっこう不満です。 この機種は...詳細
[23459458] PS2接続480i,480p,576i
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/06/10 11:19:23(最終返信:2020/06/30 18:55:23)
[23459458]...HDMIで接続してしばらく使用していましたけど問題なく表示されていました。 製品的に新しくても古くても対応解像度に差があるとは思えませんが。 2560×1080のウルトラワイドのディスプレイを使用して表示させたときは、表示はするけど中央にディスプレイのメッセージが出て使い物にならなかったけど...詳細
[23449487] Radeon FreeSyncの有効化の方法を教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27f 4k Display 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2020/06/05 18:49:17(最終返信:2020/06/30 11:41:47)
[23449487]...モニターのメニュー ボタンを押してオンスクリーン ディス >プレイ(OSD)メニューを表示します。[カラー コントロール]→[表示モード]→[ゲーミング]→ >[FreeSync]の順に選択します。 http://h10032...詳細
[23499388] モニター電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2020/06/28 18:33:53(最終返信:2020/06/29 02:19:03)
[23499388]...モニターは省電力状態になります。 >省電力状態(スリープ モード)になると、モニターの画面には何も表示されず、バックライトはオフ >になり、電源ランプはオレンジ色に点灯します。この状態のモニターの消費電力は...詳細
[23489340] コイル鳴き
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIPD4K156 [15.6インチ])
2020/06/24 13:26:19(最終返信:2020/06/24 15:00:59)
[23489340]...鳴く製品の場合、一般的には両方ありえます。 共振周波数は容易に変わるし、周波数の方も簡単に変化するので。 表示内容によって鳴ったり鳴らなかったりもありえます。 コイル鳴きが気になるなら「鳴る」と言われてる製品は買わない事です...詳細
[23392722] FlexScan S2243からの買い替えです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2760-BK [27インチ ブラック])
2020/05/09 18:08:33(最終返信:2020/06/24 03:42:37)
[23392722]...ているので、明るさ調整の幅が広くなっているように思います。 画素ピッチからしてS2243より小さく表示されます。拡大しても明瞭ですよ。 S2243は使ったことがありませんが、EV2760で満足されると思います...詳細
[23487161] Windows上での表示機種名
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/06/23 12:43:21(最終返信:2020/06/23 16:16:38)
[23487161]...外に中の情報を見るすべがないって感じだろうね 違う表示になっていますが 違いはUSBが付いているかの違いだけで表示機能に違いはないと思います LGサイトで比較表を作...sの「ディスプレイの詳細設定」でもNVIDIAコントロールパネルでも「27GL850」と表示されます。 調べると27GL850はAmazon限定品のようですが、27GL83A=27...sの「ディスプレイの詳細設定」でもNVIDIAコントロールパネルでも「27GL850」と表示されます。 基本ベースは「27GL850」で、27GL83A-Bは派生モデルの扱いでし...詳細
[23481420] PC起動時に画面が映らない時がある
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2020/06/20 20:03:59(最終返信:2020/06/21 00:15:17)
[23481420]...また真っ暗になったりするので、 切り分けのためにFHDの別モニタにつなげたところ問題なく表示されます。 一度、起動しきれば、その後は安定して表示され続けるような状態です。 グラボはRadeon RX 570 ARMOR...詳細
[23481382] 画面オフからの復帰時間が長く感じる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/06/20 19:40:02(最終返信:2020/06/20 19:40:02)
[23481382]...【困っているポイント】 PCは稼働していて画面だけオフの状態から、マウスやキーを操作して画面が表示されるまでの時間が約7〜8秒かかります。 非常に遅いように感じるのですが、皆さん同じくらい時間がかかるものなのでしょうか...詳細
[23464566] 提示されている価格で購入するには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2721DE [27インチ])
2020/06/12 21:36:11(最終返信:2020/06/20 10:16:58)
[23464566]...現在、30%オフクーポン適用価格が表示されていますが、 公式サイトへいってもそのクーポンについて一切の情報がありません。 価格掲載誤りなのかなんなのか、カカクコム、デル関係者回答お願いします! 関係者ではないですが...詳細
[23477771] PCの作業領域拡張のために
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UK550-B [31.5インチ])
2020/06/19 00:13:53(最終返信:2020/06/19 19:35:24)
[23477771]...PCとディスプレイを並べて使用するので、 なるべく同じ大きさで表示出来るディスプレイを探していたところ、 4Kディスプレイなら15.6インチ4画面分の領域を表示出来るのかな?と考えました。 実に初歩的なことでお恥ずかしいのですが...さっそくのご返信ありがとうございます。 なるほど、そうなんですね。 同じ大きさの表示に拘ってましたが、 外部モニターの方が遠くになるので、 同じ大きさの表示だと小さすぎて見えない可能性もありますね(^_^;) そろそろ...詳細
[23466540] 動画
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/06/13 19:18:38(最終返信:2020/06/13 23:30:57)
[23466540]...TVやモニターはカタログスペックだけではなく、実機の確認が必須だと思います。 機種によって発色に大きな差があるからです。 カタログ上の「何万色表示」と実際の発色の綺麗さには相関が無いと思った方が良いです。 特にノングレアタイプは、パネル表面が無反射加工のために光を散乱させるので...詳細
[23461430] 買って1週間でモニターに縦線が、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/06/11 10:05:33(最終返信:2020/06/11 14:15:28)
[23461430]...我慢できる人がいらっしゃるとは驚きです。 写真を背景にして、不良箇所をカメラで撮影しておきましょう。 何かのひょうしに、表示が正常になる可能性がありますが、すぐ元に戻ったりします。 修理になるのか新品交換になるのか微妙ですがパソコンが使えないのは困ると交渉しましょう...詳細
[22557464] 2画面同時出力可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG341CQ [34インチ])
2019/03/25 15:50:39(最終返信:2020/06/11 11:33:01)
[22557464]...720×1440ですのでフルHDの表示はいくらか横方向で圧縮されますが、縦方向が伸びず上下に黒く表示されない部分が出来るのであればまだ見やすくなるかと思います。 設定次第だとは思いますが、縦方向は延びたような表示になる可能性もあるのでなんとも言え...イを持っていませんので確認できません。 16:9のディスプレイに4:3の解像度で表示した際左右に表示されない部分が出来るようなに設定もあるので、縦方向は延びた表示にはならないようにすることはできるとは思うのですけどね。 ...詳細
[23453772] Windows10での2560×1440表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2020/06/07 16:41:12(最終返信:2020/06/10 23:18:08)
[23453772]...標記の件とおり2560×1440表示が出来なくて困っております。 どなたか2560×1440表示に成功している方がいらっしゃるのであればご教授くだ...終わりインストールが完了し確認したところ やはりディスプレイの解像度2560×1440は表示はなく選択できませんでした。 カスタム解像度って項目があるのですが、こちらで設定してみま...ございました。 あと、連絡が遅くなり申し訳ありませんでした。 本日2560×1440表示ができるように解決しましたので報告致します。 用意したもの HDMI→Displayp...詳細
[22086531] DIVケーブル接続でFHD(1920x1080)までしか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B246WLymdprx [24インチ ダークグレー])
2018/09/05 22:35:37(最終返信:2020/06/10 03:44:58)
[22086531]...。HDMIかDisplayPortで接続すればWUXGA(1920x1200)の解像度で表示されます。 ただ、環境に偏りがあります。 1 Sapphire Radeon R9 ...phics(内蔵グラフィックス) のうち、1〜3までが FHD 4と5はWUXGA で表示されます。 ●1と2はグラフィックドライバーを最新にしてもFHDが上限 ●1でモニタ...GAケーブルをDVIアダプターで変換しグラフィックボードにDVIで接続すればWUXGAで表示される 結果から察すると「Sapphire製グラフィックボード」で接続した場合に限られ...詳細
[23437541] 画面分割機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32MN50W-B [31.5インチ])
2020/05/31 08:48:33(最終返信:2020/06/07 13:10:39)
[23437541]...この機器は複数のPCからの接続(画面分割表示や切り替え)をできる機能はありますか? 購入済みで届くのを待っている状態です。 PIP 、PBP 機能はありません。   >>この機器は複数のPCからの接続(画面分割表示や切り替え)をできる機能はありますか...詳細
[23453049] RGB
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2020/06/07 11:34:31(最終返信:2020/06/07 12:48:43)
[23453049]...入力カラー形式をRGBにすると、色がおかしくなります。 YPbPrですときちんと表示されます。 モニターの診断モードでは特に問題ありません。 ビデオカードはRadeon RX470 8GB GDDR5を使用しています...詳細
[23451769] Cintiq pro 24のモニターが検出されません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/06/06 19:46:04(最終返信:2020/06/06 20:01:23)
[23451769]...あっていないことと画面が検出されないことの関係性がわかりません…。 現時点で、複製画面表示でですが利用はできているので 使えないわけではないので違うと思うのですが… これだという...っています。 原因や対処法などわかる方いましたら 教えて頂けますと幸いです。 4Kでは表示できないのでボケるのは仕方ないですが。 ディスプレイ設定のところで、2枚のモニターは認.../win10/index.html OSバージョンの正で文句が違いますが。この説明での「表示画面を拡張する」の部分です。 >KAZU0002さん ありがとうございます! 根本的な...詳細
