表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11153件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23196593] \36,800(税込) 送料無料!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/01/28 19:53:58(最終返信:2020/06/01 02:42:30)
[23196593]...デメリットは4Kのためかリフレッシュレート29HZです トリプルモニターで使用していますが、起動する時にワンテンポ遅れて表示されるので戸惑います シングルモニタの使用なら問題はないとは思いますが 情報ありがとうございます。...詳細
[23434885] PS4pro接続での認識は4k?フルHDモニター?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32QN600-B [31.5インチ])
2020/05/29 22:29:31(最終返信:2020/05/31 23:15:57)
[23434885]...いします。 PC用モニターにアップスケーリングも何もないです。 FHD画質ならそのまま表示され、 DVD画質なら、きったないSD画質です。 TVに繋いだ時に、DVDでも綺麗に見...すると本機は4Kディスプレイとして認識され、4K映像をディスプレイ側でWQHDに変換して表示します。このためゲーム機の映像品質を下げることなく楽しむことができます。 https:/...oduct/ptfgha32c.html 上記のようなことを書いていない限り、フルHD表示ではないでしょうか。 >あずたろうさん 早速の回答ありがとうございます 持ってるQWH...詳細
[23434704] このモニターの色の表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2720Q [27インチ])
2020/05/29 21:07:17(最終返信:2020/05/30 19:59:43)
[23434704]...結局、色の表示は一般のsRGBモニターと一緒という事になるのででしょうか。それとも、たとえばAdobeRGBの画像などを表示させた場合、完全にでは無いにせよ、sRGBの範囲を超えた範囲の色も表示されるのでしょうか(...表示し、DCI-P3の場合は、ほぼそのまま表示し、AdobeRGBの場合は、sRGBの範囲を超えた色も、モニターの色域の範囲内で、できるだけ表示...結局、色の表示は一般のsRGBモニターと一緒という事になるのででしょうか。それとも、たとえばAdobeRGBの画像などを表示させた場合、完全にでは無いにせよ、sRGBの範囲を超えた範囲の色も表示されるのでしょうか(...詳細
[23435841] 画面サイズについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2020/05/30 12:17:58(最終返信:2020/05/30 13:25:37)
[23435841]...=2964 単純に非表示領域ですね。 非表示領域なので、何の接続をしても、…DVI、D-Sub、HDMI全てを利用しても表示されません。 ベゼル...は確かに薄いですが、表示領域とベゼルとの間には1cm少々の非表示領域があります。 早速のご返信ありがとうございます!>お二方 > KS1998様 写真のように、上と左右に表示されない黒い領域があ...メニューの「位置」から水平、垂直を操作しましたが 現在表示されている部分の中で画面が動くだけです。 (何も表示されない部分はそのまま変わらず) ディスプレイ解像度...詳細
[23435428] WXGA以上も実は表示できる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX207NE [19.5インチ ブラック])
2020/05/30 08:27:45(最終返信:2020/05/30 08:27:45)
[23435428]...こちらで試してみたところ、WXGA+(1440x900)も正常に表示できました。ただ少しぼやけたような表示になりますが… OSDの「情報」でもしっかりと1440x900と表示されています。 方法としては、 1.正規のグラフィックドライバーを削...Windowsの設定から1440x900を選択する でセットすることができました。 現在もこのモニターでWXGA+を表示して使用しています。 以上、どうでもいいような報告でした。...詳細
[23432216] Amazonプライム 4K動画再生
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/05/28 16:40:55(最終返信:2020/05/29 18:05:25)
[23432216]...OK PROと接続しており、モニターでは2160P60の表示がされております。 この環境でもAMAZONプライムの4K動画を再生すると、HD表示になってしまいます。 そもそも、PC(Windows)やMacでのストリーミング時の再生画質はSD...詳細
[23433501] 1920*1080解像度時の画像、動画の見え方
2020/05/29 10:17:59(最終返信:2020/05/29 18:02:30)
[23433501]...0」と表示される解像度を選択されているのだと思います. macOSではこれは文字通り1920x1080の解像度で出力しているのではなく,ディスプレイ全体の表示領域を...れているということなのでしょうか?(1920*1080の解像度の場合は4K時と比べ大きく表示されるため広さが犠牲になってしまいますが) MAC特有の話かもしれませんが詳しい方教えて...wsの世界はよく知りませんので間違っていたらご勘弁ください) ちゃんと4Kをフルに使って表示されていますのでご心配なく. EIZOの4KモニターとMacBook Pro 15インチ...詳細
[23382630] USB Type-CでPCが充電できません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/05/05 14:45:55(最終返信:2020/05/29 12:29:55)
[23382630]...ENVY x360 Convertible 13とUSB Type-Cケーブルで接続しています。4K画像は表示されるものの、PCの充電ができません。同梱されていたケーブル、その後別途購入したケーブル(充電可能となっています)のいずれでも充電できませんでした...詳細
[23413500] 価格が違う
2020/05/19 11:35:16(最終返信:2020/05/29 01:22:24)
[23413500]...価格コムではクーポン適用で60480円の表示ですが、 dellの直販に問い合わせたところ、10000円クーポンなるものは存在せず、 71480円のようです。 また、同型のU2720QMというAmazonで売られているものは...詳細
[23430345] HDMI接続時、2160p60で表示することは可能か
2020/05/27 18:18:12(最終返信:2020/05/27 20:17:45)
[23430345]...160p30となっており、30fps表示になっていると考えます。60fpsでの使用を望んでいますが、HDMI接続で60fps表示は対応していないのでしょうか。 取り...文し、60fps表示できないから試そうと思っています。 >>ディスプレイからインプット情報を確認すると、2160p30となっており、30fps表示になっていると考...用を望んでいますが、HDMI接続で60fps表示は対応していないのでしょうか。 HDMI接続では、4K@30Hzの表示で、4K@60Hzには対応していません。 ...詳細
[21598610] 〈質問です〉 解像度が120hzしか表示されません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix MAG27CQ [27インチ])
2018/02/14 14:25:58(最終返信:2020/05/26 13:06:16)
[21598610]...をしようと思っているのですが、    120hz までしか表示されません。    144hzに設定(表示)させるにはどうしたらよいのでしょうか?        ...ージャー〉モニタープロパティには汎用PnPモニターと表示          ドライバーの更新をしても最新と表示されます(GPUのドライバー更新をしてるのかも?) ...表示させることができる設定を探すぐらいでしょうか。 NVIDIA コントロールパネルにて カスタム解像度の設定を行っても  テストでは成功するのですが やはり表示...詳細
[23418933] 60hz入力時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2020/05/22 04:50:43(最終返信:2020/05/26 03:11:13)
[23418933]... 60Hzを144Hzに再合成すると言うことはフレーム補間が必要で画像をメモリーに溜め込み処理して表示させると、とてつもない遅延が生じてゲームどころではないでしょう。 少なくともPCモニターの場合に...詳細
[23417603] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ321DB [31.5インチ ブラック])
2020/05/21 12:22:19(最終返信:2020/05/24 19:07:35)
[23417603]...のお勧めは「2560×1440」ですと表示されるのに、 私のディスプレイの解像度は一番上で「2048×1152(推奨)」と表示されてしまいます。 この解像度だとなん...TM) i5-3470S CPU @2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHzと表示されています。 本体1台にモニタ2台を設置しています。 もう1台のモニタは24インチで...さんが教えてくださったのと違いますね。気が付きませんでした。 そしてKS1998さんが表示してくださった写真は私のパソコンと全く同じでした。 本当にありがとうございます。 ホント...詳細
[23422968] 欠品中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24f 価格.com限定モデル [23.8インチ ブラック])
2020/05/23 23:24:58(最終返信:2020/05/24 11:47:43)
[23422968]...タイムセール中で、10,900円で購入。 この時点で、「6月5日〜6月19日でのお届け」(3週間-5週間)との表示でしたが、 3週間後の5月23日(HP受注からは約2週間)に届きました。 受注側では、安全(余裕)をみて...詳細
[23415357] ビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 34GL750-B [34インチ])
2020/05/20 09:41:50(最終返信:2020/05/22 10:18:22)
[23415357]...710なら「表示」は可能ですよ。 但し最大解像度でのHDRと144Hz(60Hzもですが)表示は不可能です。 取り敢えず映ればいいというのならというレベルですね。 ただそれなら統合GPUで同等の表示は可能です...DisplayPortのあるマザーボードならHDRか144Hzのどちらかを諦めれば表示可能でしょう。 HDMI2.0のあるマザーボードなら問題なく表示可能ですが... やはりGeForce GT 1030かRADEON...詳細
[23419064] ps4と接続したとき画面にでる黒帯の消し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM69G-B [29インチ])
2020/05/22 08:04:24(最終返信:2020/05/22 09:17:08)
[23419064]...OSDメニュー Menu > 入力 > アスペクト比 > 全画面 > 映像ソースの解像度に関係なく画面全体に表示します。 取扱説明書 22ページ https://www.lg.com/jp/monitor/lg-29UM69G-B...詳細
[23411450] EV2750とEV2760について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/18 11:32:12(最終返信:2020/05/21 22:36:36)
[23411450]...P 1.3) x 2に対してEV2750がDisplayPort (HDCP 1.3)、表示モードがEV2760はDICOM(医療用らしいです)を備えていてEV2750は備えていな...です。 > 3機種とも、27.0型、推奨解像度2560×1440の製品であり、モニターの表示性能については同等です。 https://www.eizo.co.jp/support/...0」は「EV2750」は27.0型、推奨解像度2560×1440の製品であり、モニターの表示性能については同等です。 色々教えていただいてありがとうございました。 基本ベースは同...詳細
[23372835] 4K か 2K か迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/05/01 14:50:02(最終返信:2020/05/21 15:27:36)
[23372835]...27インチのWQHDと27インチの4K(DELL) 二台並べて使っております。 老眼気味なので4Kの27インチは100%表示では〜デスクトップのアイコンが見えん(大笑い) 当然 ウェブの文字すら見えん。 したがって メインはWQHDになっております...詳細
[23415782] USB Type-Cでモニター側に給電+映像出力はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 14:06:19(最終返信:2020/05/20 15:39:49)
[23415782]...jp/express/vr/1056563 サブモニタのようなモニタならともかく、大きいサイズのモニタだと別途コンセントから電力供給しないと表示されないと思いますが、どこのディスプレイを使用されるのでしょう? >>コンセントから電源を取るのをノート側にして...詳細
[23412817] 色空間の設定について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2020/05/18 23:28:43(最終返信:2020/05/19 09:17:07)
[23412817]...osoft フォトで表示するとEgeの表示と同じ色(ド派手になる) C【 Egeで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Windowsフォトビューワーで表示するとCapture...@【 Chromeで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Microsoft フォトで表示するとCapture NX-D、Lightroom、Chromeの表示が同じ色 A【 ...eで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Windowsフォトビューワーで表示すると色がくすんでみえる B【 Egeで表示 モ...詳細
