表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11154件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23415782] USB Type-Cでモニター側に給電+映像出力はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/20 14:06:19(最終返信:2020/05/20 15:39:49)
[23415782]...jp/express/vr/1056563 サブモニタのようなモニタならともかく、大きいサイズのモニタだと別途コンセントから電力供給しないと表示されないと思いますが、どこのディスプレイを使用されるのでしょう? >>コンセントから電源を取るのをノート側にして...詳細
[23412817] 色空間の設定について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-HC241XDB [23.8インチ ブラック])
2020/05/18 23:28:43(最終返信:2020/05/19 09:17:07)
[23412817]...osoft フォトで表示するとEgeの表示と同じ色(ド派手になる) C【 Egeで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Windowsフォトビューワーで表示するとCapture...@【 Chromeで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Microsoft フォトで表示するとCapture NX-D、Lightroom、Chromeの表示が同じ色 A【 ...eで表示 モニターの色空間はAdobeRGB 】を   Windowsフォトビューワーで表示すると色がくすんでみえる B【 Egeで表示 モ...詳細
[23409436] USBダウンストリームポートについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/05/17 13:26:31(最終返信:2020/05/18 19:02:49)
[23409436]...接続だけで上記の便利な機能を利用できます。 - HDMIケーブル接続またはDisplayPortケーブル接続 で映像表示している場合には、追加でUSB-Cケーブル (CC200SS) を接続してください。 - コンピュータにUSB-Cコネクタが搭載されていない...詳細
[23404807] HDR有効時にGameVisual機能が使えるかどうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/05/15 13:02:08(最終返信:2020/05/17 01:19:30)
[23404807]...ブルーライト低減、色のタブが開けない ・メニューにHDRを有効にする前のGameVisualモードは表示されていますが、異なるモードでも色味が変わっているようには見えない 状態です。 Windows10...詳細
[22165317] デジタルフォトフレームにしたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > G-MASTER G2730HSU G2730HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2018/10/07 10:56:41(最終返信:2020/05/16 21:46:08)
[22165317]...SBメモリから画像が表示できるというということはありません。 大半のディスプレイのUSBポートは、足りないUSBポートを増やすUSBハブの役割をしているものが多いです。 USBメモリから画像が表示できる場合は...載があるのでメーカーのHPを確認しましょう。 基本的には画像を表示する場合はメディアプレーヤーなど表示するための機器が必要になります。 一応最近発売されたLGのデ...プの背景をフォルダ指定のスライドショー設定にして デスクトップアイコンも、タスクバーも非表示、自動ログオン設定にするのが楽ではありますが。 ただし、毎日、自動で電源オン、オフさせ...詳細
[23403865] 設定画面の開き方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW3270U [31.5インチ メタリックグレー])
2020/05/14 22:03:39(最終返信:2020/05/15 00:13:30)
[23403865]...本体右下の電源ボタンの左に物理ボタンが5つ並んでるがこれを押しても設定画面が出ない。 5つのボタンどれを押しても同じで添付の写真の画面が表示される。 pcに接続して設定とかしないといけないのでしょうか? パソコン関係、モニター関係にお詳しい方...or/ew3270u/manual.html >5つのボタンどれを押しても同じで添付の写真の画面が表示される。 それだったら不良品です。 当方別のモニター使用でしたが、そのようなことは無かったです...詳細
[23398445] USB Type-C で接続した場合に出力されない原因について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2780U [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/05/12 02:09:20(最終返信:2020/05/14 09:48:28)
[23398445]...Type-C で接続し、ディスプレイの電源を入れたましたが、ディスプレイに「シグナルが検出されません!」と表示が出て、ディスプレイの電源が落ちてしまいました。 ディスプレイの Macbook の入力を USB...詳細
[23315958] MacBook Pro 2019との接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Prestige PS341WU [34インチ])
2020/04/01 08:49:31(最終返信:2020/05/14 06:02:21)
[23315958]...解像度以外の解像度で表示すると字や画像がぼやける」 いわゆるドットバイドット表示が美しい表示に繋がるとずっと思いこんでいました。 ウルトラワイド(21:9)でRetina表示が出来る解像度ってど...像度で表示することが出来ました。 ただ、こちらはRetina(2x)では無く、Standard(1x)での表示となり、何となくぼやけて表示される...表示されたんですがMac初心者の私にはなかなかハードルが高いようです ドライバーを更新したり、ファームを更新したり色々やってみたのですがダメでした 上手く表示...詳細
[23400811] 文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4300UHDR [43インチ])
2020/05/13 08:32:24(最終返信:2020/05/13 10:29:28)
[23400811]...も画質は落ちます。PC用には向きません。 そもそも、PC用モニターはドットバイドットで表示していますので、これ以上鮮明にはならないですし。そもそもそも老眼では鮮明にしたところでボ...し文字が見にくいとかであれば、KAZU0002さんも述べておられるように、文字サイズなど表示設定の変更で対処するのが良いと思います。 >コンピュータモードに変えることで文字が鮮明に...色データを大幅に削減したり工夫しています。 一方、パソコンモニターは、データ圧縮の工夫をしませんので、鮮明な文字表示ができます。...詳細
[13337969] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM(BK) [23インチ ブラック])
2011/08/05 12:31:23(最終返信:2020/05/13 09:07:46)
[13337969]...報を見ると1920表示ができるのは外部ディスプレイのみで表示させる場合のみのようですが。(ノートと同時表示は、その解像度が無理のようです)どうやって表示させているか分からないので一応。  表示はHDMIでしょう...このコンピューターにインストールすることができません。詳細については、コンピューターの製造元にお問い合わせください」と表示がでたので富士通のサイトで探すとドライバが見つかったので(http://www.fmworld.n...詳細
[23397685] AMD FreeSyncについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > Pavilion 32 QHD Display 価格.com限定モデル [32インチ])
2020/05/11 19:49:59(最終返信:2020/05/11 20:24:25)
[23397685]...avilion 32 QHDは認識していますが AMD FreeSyncの項目は非対応と表示されています。 HPのサイトでも、AMDのサイトでも FreeSync対応モニターと記...MIで接続しています。 他にHDMI 2.0、2.1のケーブルでも試してみましたが非対応表示はかわりなかったです。 皆様のお知恵をお借り出来れば幸いです。 DisplayPort...無事にFreeSync有効を確認致しました。 OSDメニューは確認してはいたのですが 表示モードの中に隠れているとは知らず、皆さまのおかげで一つ勉強になりました。 ありがとうござ...詳細
[23394866] HDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/10 14:18:43(最終返信:2020/05/10 23:11:09)
[23394866]...y_2_text_0085 DELLにHDMI1.4bでWQHD 2560x1440 表示できるか確認したら、HDMIは2.0でなければ無理です。 との回答でした。 M/Bの仕様...しくお願いします。 >ネジ24さん HDMI1.4bは、WQHD 2560x1440 表示に対応しています。 https://ja.wikipedia.org/wiki/HDMI...8 DELLの勘違いではないかな。 同じ意見です。 2560x1440 60Hzでの表示は可能です。 >あさとちんさん >あずたろうさん 返信ありがとうございます。 サポートに...詳細
[23208563] 本機でのPs4pro4k出力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2020/02/04 02:37:02(最終返信:2020/05/10 08:34:13)
[23208563]...ご指摘の箇所かなと思っていたのですが、PC接続では普通に4kになるのに、なぜか2160pはアクティブ表示にならないのです。 他に設定箇所はありますでしょうか・ >蒼天の滴さん それで4kにならないのなら...詳細
[23225809] 文字が細くなってしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/12 13:16:35(最終返信:2020/05/10 04:22:08)
[23225809]...推奨の150%表示で、Excel表計算など使用していますと、文字が針のように細くて非常に見づらいです。 フォントを太字にすると、印字の際に問題が出ますので・・・ 画面表示上だけ、太い目の文字表示にする方法はありませ...など触ってみたのですが、システムフォントが太くなるだけでして、それでは意味が無い・・・ 表示倍率を上げて、解像度が下がってしまっては4Kモニターを使用する意味が無い・・・ 他に思い...スの4Kモニター、何社かありますが、150%の拡大率でどこの製品を使ってても もし同様の表示になるならば、WindowsやExcel仕様の問題じゃないかと・・・ この製品にのみ見ら...詳細
[23387821] 画質重視のゲーム用ディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/05/07 16:53:37(最終返信:2020/05/09 13:58:11)
[23387821]...というような記載をされているサイトもあり、悩ましいところです。 また、表示色についても、ただゲームをするだけで色を扱う仕事をしたりするのでなければ表示色が10.7億色でも1677万色でもあまり違わないものでしょうか...詳細
[23384530] 似ている3つのモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/05/06 10:15:58(最終返信:2020/05/06 12:43:08)
[23384530]..._K0001209016&pd_ctg=0085 1. ベゼル幅は幾ら狭くても、今度は非表示領域が広くなってしまい、結局のところは1cm〜1.5cmは黒縁ができてしまう。 2. ...8mm。 https://ngeipz.com/archives/1094 筐体端から表示域までの幅は、上と左右が約9mm、下が約20mmほど。 因みにVG7AQはAdaptiv...Sync compatibleって記載があるので、VG27AGの問題はそこじゃなくて最大表示色:約1677万色で8bitパネルというところだけど、ただ、それを言うならUltraGe...詳細
[23378560] 税込み36,080円で衝動買いしました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL550-W [27インチ])
2020/05/03 22:47:22(最終返信:2020/05/03 22:47:22)
[23378560]...080円(税込み) 【確認日時】 2020/5/3 【その他・コメント】 店内は税抜き表示で32,800円で表示、また29UM69G-Bが27,800円(税抜き)だったのでとても安いと思いこちらの機種を衝動買いしてきました...詳細
[23374397] Macbookpro 2019での4K60hzの出力方法
2020/05/02 07:53:39(最終返信:2020/05/02 09:32:18)
[23374397]...のHDMI出力からモニターへHDMI接続すると4K@30Hzの表示となります。 4K@60Hzの表示とするためには、下記のUSB-C to HDMI 変換アダプタ... Four Thunderbolt 3 ports)を使っています。 4K、60ヘルツの表示ができず。。 付属のHDMIを使って 1920×1280の30ヘルツで使用しています。...bで調べて、USB C to Display Portのケーブルも使いましたが 画面すら表示されません。 U GREENというメーカーのケーブルを使っています。 もし、4K出力の方...詳細
[23373769] 突然映らなくなった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > E-Line 323E7QDAB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/05/01 21:53:57(最終返信:2020/05/01 22:13:49)
[23373769]...真っ黒ではありますバックライトはついているようです。 ただ、ディスプレイのスイッチを操作してもOSD表示が出ません。 これは壊れたのでしょうかね…。 ちなみに、この真っ黒な画面にウインドウを持っていくことは可能ですが...詳細
[23372305] 細かい文字が鮮明に見える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS4302TUHD [43インチ])
2020/05/01 09:37:41(最終返信:2020/05/01 17:14:36)
[23372305]...るかは保証できませんよ。 スケーリング100%にすれば、ドットバイドット表示で、滲むなく表示される筈。 『細かい文字が鮮明に見える』は視力によるのですから、一概に言...y-scaling-change/#toc4 >細かい字を綺麗に表示ストレスなく快適に 汚く表示するモニターは、モニターでは、ありません。 ただし、解像度、色味、...ター設定をコンピューターモードに変えることにより文章や画像など大画面でも細かい字を綺麗に表示ストレスなく快適にPCイ乍業が行えます」とあります。最近老眼傾向で文字が大きく鮮明に見え...詳細
