表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11153件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23369309] 輝度ムラが酷い個体に当たってしまいました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/04/29 21:27:34(最終返信:2020/04/30 21:04:20)
[23369309]...画面を真っ黒にした時と、 真っ白にした時と、 あとき真っ赤にした時、 グリーンにした時、黄色にした時など 画面一色で表示してどうか確認してみては?...詳細
[23362649] USB Type-C でモニターが認識されなくなった…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-WT [27インチ ホワイト])
2020/04/26 21:20:40(最終返信:2020/04/29 11:41:18)
[23362649]...ということで一度電源ケーブルを引っこ抜いて、再度差し直したところ... 無事 USB Type-C 接続で画像が表示されました。 ( ̄▽ ̄;) メニューの中のオールリセットも試してみたんですが、電源抜線とは違うのですね...詳細
[23362859] 全く同じ症状です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2417H [23.8インチ])
2020/04/26 22:55:27(最終返信:2020/04/27 00:31:09)
[23362859]...そもそもあの見え方が限界なんですかね??Macはretina で外付けはFHDなので、ですがWindows10で使用するもハッキリ表示されるんですよね・・・...詳細
[23260710] 液晶パネルのドット構成(RGBかRBGWか)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UN700-B [42.5インチ])
2020/03/01 17:07:56(最終返信:2020/04/26 19:30:02)
[23260710]...ちょうどお店で実機を見つけられなかったので助かりました。 こちらの機種はBGR配列ですね。PCモニターとして利用の際はちょっとフォント表示に癖があるのでご注意を...詳細
[23361986] 4枚つかえません。3枚も無理です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/04/26 16:22:41(最終返信:2020/04/26 17:46:15)
[23361986]...に電話したところ、映像信号がないという表示がでるのならば、ボードに問題があるといわれました。別のモニターをつないでみて、表示されるようならば、ボードの問題ではない...と最初は3枚使ていたりするのですが、スリープから戻った時などに、「映像信号がない」という表示がでて、映らなくなります。4枚を入れ替えてみたところ、1枚ずつなら映るのですが、3枚でも...いです。 内蔵GPUとグラボが両方機能するようになれば、デバイスマネージャでこのように表示できます。 >familyismyall2さん グラボ接続で2画面は出来るんですよね?...詳細
[23315818] 気になっております。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2746S [27インチ])
2020/04/01 05:48:41(最終返信:2020/04/24 13:59:01)
[23315818]...240Hzから240Hzへの買換えする人は少ないので、かなり難しいと思いますよ 店舗などで確認したいところですが、果たして、そんな良いスペックで表示してるかどうかも怪しいです 個人的な見解で言えば500nsで動画を処理するのは非常に難しいとは思います...詳細
[23356945] MacBook Pro (13-inch, 2017)との接続について教えてください
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2020/04/24 09:05:21(最終返信:2020/04/24 10:12:02)
[23356945]...tina ディスプレイとして利用したい表示したい(ネイティブ解像度3840x2160を擬似解像度1920x1080として表示したい) ・周波数を60Hzで接続した...tina ディスプレイとして利用したい表示したい(ネイティブ解像度3840x2160を擬似解像度1920x1080として表示したい) >>・周波数を60Hzで接続...tina ディスプレイとして利用したい表示したい(ネイティブ解像度3840x2160を擬似解像度1920x1080として表示したい) 下記サイトの内容を参照。>>...詳細
[23352428] ps4proでyoutubeを見た場合
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3211-4K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2020/04/21 21:41:26(最終返信:2020/04/21 22:47:20)
[23352428]...18Gbps対応のフルスペック(4K/60Hz/YUV444/8bit)表示が可能なものと、10.8Gbpsの省略スペック(4K/60Hz/YUV420/8bit)でしか表示できないもの。 http://nanoha3.hatenablog...27GL83A-Bでは,なんと4K/60pのYUV444/12bitのHDR映像を受け付けて正しく表示できてしまったのだ。 https://www.4gamer.net/games/450/G045087/20191114150/...詳細
[23341481] オススメのモニターを教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/16 06:51:35(最終返信:2020/04/19 14:04:13)
[23341481]...ますが、WQHDモニタにPS4などを繋ぐと拡大表示されてしまい、ボケます。拡大表示しない方法もありますが、そうなると画面の上下左右に黒帯が出来て小さく表示(解像度通りにですが)されます。 なのでPS4...詳細
[23343917] MacでHIDPIモードでのスケーリング表示はできる?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ241DB [23.8インチ ブラック])
2020/04/17 14:49:57(最終返信:2020/04/17 18:22:32)
[23343917]...す。スケーリング解像度を使って、文字とオブジェクトを大きく、見やすく表示したり、逆に小さく表示して、ウインドウや App のスペースを広くしたりすることができます...新のMacOSで使いたいのですが、内蔵RetinaみたいにHIDPIモードでスケーリング表示ができますか? Macbookは内蔵ディスプレイだと、1.6倍や1.8倍にスケーリングが...プレイごとに個別に解像度を選択しておけます。外付けディスプレイ用の解像度の選択肢をさらに表示するには、「option」キーを押しながら「変更」ボタンを選択します。 >外付けのディス...詳細
[23337133] 残像感が気になります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/04/13 17:38:20(最終返信:2020/04/17 18:09:50)
[23337133]...応答速度を向上。応答時間を約1/2に短縮した新開発パネルを採用した。 >これに加え、3D表示時では駆動方式も変更。パネル駆動は4倍速で、新しい高速駆動技術である「APD(Adven...のセンターに半分の大きさで映る事になりますがスケーリング処理無しのDot by Dotで表示出来るならそうしてみてどうか確認してカクカクが気にならないようであればやはりスケーリング...ます。 >sumi_hobbyさん ご回答ありがとうございます。 dot by dotの表示設定方法が分からなくて試せていませんが、別PCのモニター ASUS VZ239HR があ...詳細
[23329900] SW240、SW270Cと迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2020/04/09 19:51:17(最終返信:2020/04/16 15:06:51)
[23329900]...2700はWQHDで表示されないのでしょうか? いろいろ素人質問ばかりですみません。 >>今のノート液晶はフルHDなのですが、HDMI出力して2700に入力させても2700はWQHDで表示されないのでしょうか...認識されない、または表示がおかしくなる、のでご注意を。 >KIMONOSTEREOさん ありがとうございます。 今マスクを買いに走ってました(^^; 一応マウスに確認したところ、4k表示は可能だと言ってまし... で4K表示しています。 メインは、USB Type-Cケーブル1本ででDELL、Macとも給電してもらいながら、EIZOのモニターへ4K@60Hzの表示が可能で...詳細
[23318694] 入力切替や画面表示遅くないですか?
2020/04/03 00:12:49(最終返信:2020/04/15 22:08:44)
[23318694]...号なしになって画面が表示されない。 ・PS4の場合、そもそも電源ランプがオレンジのままで表示されない。 といった症状があります。 そんな時には、VX3211の電源ボタンをオフにしてオンにしたら表示される場合もあります...を押すと数秒で画面が表示されます。 ところが、VX3211に接続してみると、 ・Mac miniの場合、10秒ぐらいでVX3211の電源ランプがオレンジから白色に点灯、それから30秒くらいして画面が表示される。 ・ランプが...になって、画面が表示されるまで撮影。 だいたい30秒くらいでした。 時には10数秒のこともありますが、PS4に至っては、オレンジランプから画面表示すらされない場合...詳細
[23318383] 使い方がわかりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ProArt PA32UCX [32インチ ブラック])
2020/04/02 20:46:05(最終返信:2020/04/15 20:45:20)
[23318383]...形式をサポートします。HDR コンテンツが検出されると「HDR ON」(HDR オン)というメッセージが表示され、情報ページが開きます。 PIP/PBP モードがオンの場合、HDR コンテンツはサポートされません...詳細
[21087805] まだこのモニターが現役の方は居るだろうか。10年達成したよ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD195VW [19インチ])
2017/08/02 09:30:22(最終返信:2020/04/06 22:21:42)
[21087805]...劣化が進みにくいかもしれません。 メイン(2KフルHDモニター)・サブ(当該機)ともに、日常的にはウェブサイトの表示と、オフィス系ソフトの表示がほとんどですから。 >EIZOのモニターは全て使用時間が確認でき、明るさも自動調節できるので省エネ面で便利...詳細
[23317832] PCアイドル状態の電源オフについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2283 [21.5インチ ブラック])
2020/04/02 13:50:20(最終返信:2020/04/02 22:42:51)
[23317832]...ディスプレイの待機状態(省電力モード)は、テレビでのリモコンで電源を切った状態と同じなので、液晶パネルは表示されず電源供給が切られた状態です。 なのでディスプレイの待機状態(省電力モード)でバックライトの寿命には影響を与えないです...詳細
[23317623] 在庫なし…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2418D 価格.com限定モデル [23.8インチ])
2020/04/02 10:35:01(最終返信:2020/04/02 13:07:09)
[23317623]...価格コム上では「在庫有り」と記載されているようですが、直販サイトへ移動すると対象機器が表示されてないようです。これは諦めるしかないですかね。 DELL 現行ラインアップ。 https://japancatalog...詳細
[23308615] 4kモニターを利用する時のpcのグラフィック性能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/28 06:46:38(最終返信:2020/03/28 08:40:54)
[23308615]...ストレージはHDDで2TBです。 4Kモニタを使用して何を行うかにもよるかと思いますが、単純に静止画の表示や動画の再生をするだけであればRyzen3 2200GのRadeon Vega 8 Graphicsでも問題はありませんでしたよ...詳細
[23304139] pcモニターとして
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/25 09:32:18(最終返信:2020/03/25 15:11:15)
[23304139]...5000万画像クラスの写真を大きく詳細に表示させたいので例えば31.5インチの4Kモニターを買うとします。 pc側はHDMI端子しかありません。 この場合4Kに対応させるためには2.0以降のケーブルでTVと繋ぐのは分かりましたが...あとビデオカードも必要です。 何故ならマザーボードのHDMIはHDMI1.4で4k30Pの出力が多いです。 あと4k30Pで表示させるとマウスカーソルがカクカクします。 あとビデオカードからHDRで出力出来ます。私もWindows10PCにビデオカード(GeFoece...詳細
[23301378] 保証期間内での修理
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2020/03/23 18:37:29(最終返信:2020/03/24 08:49:40)
[23301378]...会社で使う為、2019年8月に購入したのですが2020年3月に画面にスジが入り表示がおかしくなりました。 普段であれば買替をするのですが、半年での故障なので、数度のサポートとのやりとりの上、保証期間内での修理になるとの事なので...詳細
