表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11152件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23300165] 使用者への質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 326M6VJRMB/11 [31.5インチ ブラック])
2020/03/22 22:51:04(最終返信:2020/03/22 23:18:53)
[23300165]...>>パネルがvaからmvaに変わったので何か違い所があるとか。前機種より視野角がよくなってるとか メーカーのHPを見ると、スペックで表示角度 178º(横)/178º(縦)(C/R > 10 の場合)と両モニターとも同じです...詳細
[23270693] いまさらですけど、ちょっと黄色っぽい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2020/03/07 13:42:31(最終返信:2020/03/21 06:03:33)
[23270693]...赤っぽいのかもしれない。 隣にサブPC用でFS2333を置いてるのですが、同じサイトを表示させても明らかに違います。 価格コムを開いたときに白地の部分が赤っぽいというか黄色っぽい。 グラボの問題かなと思い...詳細
[23292750] HDMI→DVI変換について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/19 10:50:03(最終返信:2020/03/19 14:18:36)
[23292750]...シングルリンクなので表示できる範囲はWUXGA 60Hzまでになると思います。 単に入力が4K(HDMI2.0対応)出力がFHD対応という表示なのでしょう。。。 ...しました。 ケーブルには最大3840×2160対応とあったので2560×1600は当然 表示可能と思っていたのですが、繋げても1280×800が最大とされてしまします。 変換ケーブ...1280*800が最大になる理由は分かりませんが、WUXGA(1920+1200)は表示できそうだけど、ケーブル品質に左右される部分はあると思います。 PCの型式と使用したケ...詳細
[23279357] 絵を描くために使用するモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/12 00:14:43(最終返信:2020/03/19 07:18:49)
[23279357]...EIZO製の同性能を求めるなら型式:CS2420 と言う事で、性能が違いすぎます。同じ土俵になりませんよ。 他にも表示色で ・BenQ 10bit / EIZO cs2410 8bit とココでも差が有る。 これもEIZOは...SW2700PTはフードも付属しているようですので外光からのパネルの見た目の劣化も緩和されるでしょう。 SW2700PTではありませんが、同じ表示色仕様のPD2700Qはデフォルトでの色乗りも良かったです。SW240やSW2700PTはキャリブ...詳細
[21700366] 購入者の方へ質問 このディスプレイのバックライトについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/03/24 14:56:34(最終返信:2020/03/18 12:55:37)
[21700366]...認できます。 これは、視点から液晶を見た際の、その背景部分に明かりが無い為、液晶上では表示されて いますが見えなかったという事がわかります。 又、上記も含めて各辺をよく見ると、...製品の不具合であるのか気になり質問させていただきました。 所有者ではありません。 「非表示領域」でお調べになって下さい https://pc.watch.impress.co.j...5o程度なら少ない部類です。 ベゼル幅が極狭な機種は、必ずと言ってよいほどモニター上の非表示部分があります。 その場合でも大概に於いては上・左右にはあっても、下部には無い筈です。...詳細
[23287980] PC接続の4分割表示は可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/03/16 14:20:10(最終返信:2020/03/16 15:34:09)
[23287980]...SONY独自のツールみたいなのはなさそうなので質問です。 PC接続の4分割表示は可能ですか?欲を言えば3分割や2分割できるとなおいいです。 EIZOやLG等はソフトウェアで制御できたりするのですが、手段は問いませんです...詳細
[10172430] 2秒後に画面が消える
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD191XB [19インチ])
2009/09/18 12:40:14(最終返信:2020/03/16 10:01:20)
[10172430]...購入後1年以上が経過しました。 ある日画面が真っ暗になりモニタ電源をオンオフすると一瞬画面が正常に表示されますが、すぐ真っ暗になります。 PCには2台のモニタが接続してありもう1台は正常でPCにも異常はありません...詳細
[23264757] ワイドモニタorモニタ2台
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/03/03 22:12:02(最終返信:2020/03/15 17:16:15)
[23264757]...イドのディスプレイ 29UM65-Pを使用していましたけど、最大化すれば当然一画面全部に表示されました。 OSの機能として画面分割もあるし、私はソフトによりますけど好きなサイズや...の右側の画面いっぱいに)に広がりますか? 別の分割区域にウインドウを持っていけば全画面表示(分割区分一杯)になります。 ただ、前回2/3、1/3と書きましたが、3/4,1/4とい...リックすると「アプリケーションの配置」というダイアログボックスがソフトのウインドウの上に表示されます。 「アプリケーションの配置」のところでそれぞれの分割されたところにアプリを指定...詳細
[23282461] FHDコンテンツのドットバイドット表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EX2780Q [27インチ メタリックグレー x ブラウン])
2020/03/13 20:01:01(最終返信:2020/03/15 09:44:34)
[23282461]...、以下のソフトを使用して HDMI デバイス録画モードを使って表示すれば理論的にはドットバイドット表示になるような気がします。 添付画像は 1280x720 解像...ます。 確かにWindowsの画面をドットバイドットで表示したうえで、 さらに外部入力を1ウインドウとして表示すればぼやけを防げそうですね。 お二方ともご回答あり...Switch等のFHDコンテンツを入力した際に、モニターに非表示部分を作り無理やりドットバイドットにするモードなどはありますでしょうか。 またそのような...詳細
[23284057] 144MHzを選択したいけど60と75しか表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG273QCX/11 [27インチ Black&Red])
2020/03/14 15:23:26(最終返信:2020/03/14 16:09:31)
[23284057]...ドライバーは最新のものを公式からDLしてきたものです win10のディスプレイの詳細設定から見てもAOC G-Menuからみてもリフレッシュレートは60MHzになっており、75MHzまでしか選択ができません 繋いでるHDMIケーブルはこのモニターに同梱されていた物です モニター側にHDMI2.0と1....詳細
[23283393] スタンドは「安い汎用品」で間に合わせました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Pro Display XDR 標準ガラス MWPE2J/A [32インチ])
2020/03/14 09:18:19(最終返信:2020/03/14 09:18:19)
[23283393]...2日ほど使った印象では、高解像度の写真表示では「2千万画素」の高性能を感じますが、文章類の表示は(私の様な古希世代には)基本的に字が細かすぎて読み難いです。イチイチ拡大表示するのも手間だし、15年以上使って来たAppleの「30インチ...詳細
[23274397] ウルトラワイドについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/03/09 11:44:02(最終返信:2020/03/09 15:52:01)
[23274397]...ウルトラワイドのLGの29UM65-Pを使用していましたけど、最大解像度2560×1080で表示させる分にはフルHD等他の解像度のディスプレイと遜色ない表示でしたよ。 WEBや動画など、特に荒いとかはなかったですね。 >Aguayoさん...それがいいかどうかに関してはゲーム次第なのでなんとも。 それを防ぐためにスケーリングという手もあるんですが、要するに解像度の低いものを拡大表示することになるのでぼんやりした絵になる傾向。 ワイドか4Kかは好みでいいのでは? ゲームにとっていいかどうかも所詮はゲーム次第な訳で...詳細
[20698302] DME-4K50D の初期設定の方法を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/02/28 17:07:36(最終返信:2020/03/07 14:02:29)
[20698302]...spiron17/5758-920m.html 「ディスプレイの詳細設定」で「1のみに表示する」になっていませんか。 >デュアルモニターの設定方法 Windows 10の場合 h...よね? HDMI 1.4規格(転送速度10.2Gbps)だと4K/30Hzまでで一応4K表示されますが、 HDMI 2.0規格の出力端子があるPCを買い、 プレミアムHDMIケーブ... DISPLAY HDMI1のポート(穴)に物理的に差し込んでも「信号がありません」の表示。PC側では設定→ディスプレイにて、DMMのモニターを認識済み。 結論、DMM側のメニュ...詳細
[23256352] どきどき画面が消えてしまう。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WLM-D [23インチ ブラック])
2020/02/28 10:32:37(最終返信:2020/03/06 10:13:20)
[23256352]...のまま行きます。 ・サスペンドから復旧時に画面が表示されなくなる。 ・一旦、表示されれば表示中に消えることはない(感じ) なので、なんとか使...かなりのPCで表示可能でしょう。 動きの少ない画面なら30Hzでも問題ありません。 4K 30Hzで良ければGeForce GT 710辺りでも表示は可能です。 ...なりました。 電源をOFF/ONすると、5秒位経過後、一瞬だけ「RGBの状態(?)」の表示が出ますが、その後真っ黒です。 しばらく(30分以上くらい)電源をOFFしておけば直りま...詳細
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025]...アドバイスありがとうございました。参考にします。 >あずたろうさん 実際に曲面画面ではエクセルや文章表示はみにくいですよね?それとも慣れでしょうか? 実機確認してきましたが色乗りはPD2700Qの方が良かったですね...詳細
[23256179] 何故スマホやテレビのディスプレイはグレアが主流なのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/28 08:22:31(最終返信:2020/02/28 22:18:46)
[23256179]...黒地に白い文字という画面デザインが少なくなったので、映り込みが気になりにくいってのもあるかと思います。映り込みが気になるのは、何も表示していないときということで、映り込み自体が障害となりにくく、映る物が固体されない用途ならつや消しでも映り込みは邪魔に感じにくいという理屈かなと...詳細
[23252029] FF14で使うモニターで4KかWQHDか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/25 21:25:41(最終返信:2020/02/26 18:18:55)
[23252029]...因みにリフレッシュレートとフレームレートは違うものなので、そのあたりは良いですよね? 4Kでもリフレッシュレートが60Hzで良いのならWQHDの表示はできます。 自分ならリフレッシュレートの高いWQHDにしますね。(ゲーム用途なら尚更ですが、大きな画面で見てもゲーム自体が変わるわけではないので...詳細
[23241814] QHD表示しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L27q-10 65CEGAC1JP [27インチ シルバー])
2020/02/20 10:22:25(最終返信:2020/02/22 07:32:32)
[23241814]...教えて下さい。解像度が2560x1440の為購入をしましたが、1920x1200までしか表示をされません DPケーブルでないと表示できないのでしょうか?  DELL OPTIPLEX 3020 OS  Windows...詳細
[23215394] サスペンド(休止)でウィドウが寄ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/07 16:19:56(最終返信:2020/02/20 16:36:16)
[23215394]...モニター側で設定は出来ませんのでご了承下さい。 Windows 設定の表示スケールの詳細設定で変更した場合は、OnScreen Control の表示は大きくなりません。 100%、125%、150%、175%...詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288]...HPノートG4でBIOSからUSBドックをオンにしてUSB-Cケーブルで直結しましたが表示できず、ディスプレイ電源が落ちてしまいました。 気になる点。 使用したUSB-Cケーブル...>HPノートG4でBIOSからUSBドックをオンにしてUSB-Cケーブルで直結しましたが表示できず、ディスプレイ電源が落ちてしまいました。 ACアダプター付属のUSB Type-... わざわざデータ信号線ありの表記がなされていないと不安になるほどです。 ケーブル替えたら表示できました。 USB-C接続で分かった事。 PCの電源はONのまま、このディスプレイの電...詳細
