表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11157件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23261025] どちらが好ましいでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/03/01 19:52:50(最終返信:2020/03/06 09:50:11)
[23261025]...アドバイスありがとうございました。参考にします。 >あずたろうさん 実際に曲面画面ではエクセルや文章表示はみにくいですよね?それとも慣れでしょうか? 実機確認してきましたが色乗りはPD2700Qの方が良かったですね...詳細
[23256179] 何故スマホやテレビのディスプレイはグレアが主流なのか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/28 08:22:31(最終返信:2020/02/28 22:18:46)
[23256179]...黒地に白い文字という画面デザインが少なくなったので、映り込みが気になりにくいってのもあるかと思います。映り込みが気になるのは、何も表示していないときということで、映り込み自体が障害となりにくく、映る物が固体されない用途ならつや消しでも映り込みは邪魔に感じにくいという理屈かなと...詳細
[23252029] FF14で使うモニターで4KかWQHDか迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/25 21:25:41(最終返信:2020/02/26 18:18:55)
[23252029]...因みにリフレッシュレートとフレームレートは違うものなので、そのあたりは良いですよね? 4Kでもリフレッシュレートが60Hzで良いのならWQHDの表示はできます。 自分ならリフレッシュレートの高いWQHDにしますね。(ゲーム用途なら尚更ですが、大きな画面で見てもゲーム自体が変わるわけではないので...詳細
[23241814] QHD表示しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Lenovo > Lenovo L27q-10 65CEGAC1JP [27インチ シルバー])
2020/02/20 10:22:25(最終返信:2020/02/22 07:32:32)
[23241814]...教えて下さい。解像度が2560x1440の為購入をしましたが、1920x1200までしか表示をされません DPケーブルでないと表示できないのでしょうか?  DELL OPTIPLEX 3020 OS  Windows...詳細
[23215394] サスペンド(休止)でウィドウが寄ってしまう
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2020/02/07 16:19:56(最終返信:2020/02/20 16:36:16)
[23215394]...モニター側で設定は出来ませんのでご了承下さい。 Windows 設定の表示スケールの詳細設定で変更した場合は、OnScreen Control の表示は大きくなりません。 100%、125%、150%、175%...詳細
[23188288] 買いました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-T284CUHDR [28インチ])
2020/01/24 16:17:02(最終返信:2020/02/19 22:42:00)
[23188288]...HPノートG4でBIOSからUSBドックをオンにしてUSB-Cケーブルで直結しましたが表示できず、ディスプレイ電源が落ちてしまいました。 気になる点。 使用したUSB-Cケーブル...>HPノートG4でBIOSからUSBドックをオンにしてUSB-Cケーブルで直結しましたが表示できず、ディスプレイ電源が落ちてしまいました。 ACアダプター付属のUSB Type-... わざわざデータ信号線ありの表記がなされていないと不安になるほどです。 ケーブル替えたら表示できました。 USB-C接続で分かった事。 PCの電源はONのまま、このディスプレイの電...詳細
[23228398] モアレ現象について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 278E1A/11 [27インチ ブラック])
2020/02/13 18:02:56(最終返信:2020/02/18 21:39:19)
[23228398]...効果のほどは試してみなければわかりませんが。 厳密に考えるなら、 ベイヤー配列のイメージセンサーの画素ピッチは色で違います。 モニターの色表示は1画素(ドット)はRGBの3画素になります。 実機で試せるでなく、あくまで机上の論、あしからず...詳細
[23236672] マルチディスプレイの画面管理と切替について
2020/02/17 11:42:25(最終返信:2020/02/17 13:51:01)
[23236672]...目で常に表示しているとして、3台目の電源を切っている際に1台目のタスクバーからエクセル起動すると3台目で開いているため、当たり前ですが1台目や2台目から表示が見えま...その際に3台目の電源を入れずに一時的に1台目にエクセルの画面を表示させたいのです。 アプリなどで1台目の片隅の常に3台のモニター監視と移動が出来るような...ん WindowTeleportは知っていたのですが単独では電源を切っているモニターに表示されることがあるため 使えませんがお二方の方法を組み合わせることで希望する操作が出来ます...詳細
[23083716] ブラックアウトします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/12/02 21:36:45(最終返信:2020/02/14 22:59:18)
[23083716]... こちらはHDMI接続です。 HDMI1、2共に同じくです。 電源OFF➡ONして再表示しますので面倒くさいですがそうしてます。 ケーブル交換してもダメでした。 その他に極たまにですが下半分のバックライトが点灯しない事もありました...詳細
[23226350] 数年前のモニターと比べて
2020/02/12 18:35:54(最終返信:2020/02/13 20:01:16)
[23226350]...ただ自分は動画メインの使用なのでVAでコントラスト重視な選定です。 あと文字のクッキリ具合はインテル内蔵GPUでの表示より、グラボからの出力表示のほうが格段にクッキリ綺麗さが増して 今のモニターで満足しております。 尚、HDMIでも2...TNパネルからIPSパネルに変われば、視野角が170度から178度になり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。 >>DisplayPortが増えた、4K対応になったなどは分かるのですが、見て分かるほどの違いが出ているのでしょうか...詳細
[23203966] 解像度とリフレッシュレートが変です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > UltraGear 27GL83A-B [27インチ])
2020/02/01 20:01:51(最終返信:2020/02/10 04:19:09)
[23203966]...リフレッシュレートやら解像度がおかしくなりました OSは入れ直しました 以前はリフレッシュレートはHDMIで100まで表示され解像度も正常なWQHDでした しかし今回の環境に変えたら解像度は何故か4Kでリフレッシュレートは50です...詳細
[23218367] DIGA と HDMI で接続すると 720x480 60Hz になる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > KEIAN > KIG240QD [23.8インチ])
2020/02/08 22:01:07(最終返信:2020/02/08 22:49:20)
[23218367]...早速の返信ありがとうございます。 たしかに 他のディスプレイにDIGAを接続すると 1920x1080i 60Hz と表示されます。 本製品が対応している信号方式は、 取扱説明書にもWebにも見当たりませんね。 http://www...詳細
[23211191] 使用ソフトに応じた画像モードの自動切り替え機能が欲しい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2020/02/05 14:40:11(最終返信:2020/02/05 15:25:23)
[23211191]...EIZOのFlexScan EV2785を使っていますが、オートカラーモード(使用するアプリケーションごとに表示モードを自動切替え)は却って煩わしく使っていません。...詳細
[23208061] 下半分が点滅してしまいます…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL850-W [27インチ ホワイト])
2020/02/03 21:12:01(最終返信:2020/02/05 09:38:40)
[23208061]...MINIDP-DP」を使って接続し、実質的にはTへhunderbolt 2 端子からDisplayPortへの接続で画面は正常に表示されています。 ただ、Macで4Kで正常に映ると保証されているのは、対応機種は確かMacBook...対応機種外のMacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2012) でも4K表示は出来るものの、それは例外で有り、OSをアップデートしたところで解決は出来ないように思います。 ありがとうございます...詳細
[23206447] ケーブルについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > TUF Gaming VG27AQ [27インチ ブラック])
2020/02/02 23:05:31(最終返信:2020/02/03 11:08:11)
[23206447]...>*165Hzの映像出力(DPポート)は一部のグラフィックカード/GPUのみサポート可能。オーバークロック機能/性能は、GPUまたは画面に表示されるコンテンツによります。ASUSは本機能の提供を行うのみであり、アクティベーション後の性能または予期せぬ結果については保証いたしかねますので...詳細
[23204296] 若干暗い箇所がないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2020/02/01 22:39:56(最終返信:2020/02/01 22:52:20)
[23204296]...箇所がないですか?写真で撮ってもわからないくらいなので不良とは言えないかもしれませんが、白いものを表示させると少し気になります。 持っていませんので、レビューから探してみました。 やまゆこさんのレビュー...詳細
[22934752] スリープからの復帰時
2019/09/20 12:08:33(最終返信:2020/01/30 16:22:03)
[22934752]...購入して三菱のモニター拡張表示して二台で使用しているのですが、スリープから復帰させるとモニターの信号が無いとでてこのモニターだけ映りません。三菱の液晶は問題なく表示されます。電源を切ってもダメで電源ケーブルを抜いて再度さすと認識します...それと三菱のモニターだけの時は液晶の電源を切って外出してたのですが、二台の拡張表示で二台とも電源を切ったあと再度、電源を入れた時に拡張表示のブラウザやフォルダの位置が変わるのは仕方がないのでしょう? 小生もよく似た症状があります...詳細
[23183545] 画面上部に頻繁に出る情報帯について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > BRAVIA FW-43BZ35F/BZ [43インチ ブラック])
2020/01/22 02:51:44(最終返信:2020/01/28 16:47:51)
[23183545]...に接続しています。 写真の通り、画面上部に情報を記した帯が頻繁に表示されます。 SONYのサポート(最低)に電話をして設定項目から表示をオフにする方法を教えてもらいました。 しかし、状況は改善しません...同様の不具合が出ている方はいらっしゃいませんか? 持っているわけではないですが・・・ メーカーHPの製品ページの写真にはそのような表示がないので、「仕様です」というのはおかしいでしょう。 これが仕様だというのであれば製品ページの写真にもそのように映っていないとおかしいですよね...詳細
[23188372] BenQや上位機種と比べてどれがいいのでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UL950-W [31.5インチ])
2020/01/24 17:15:33(最終返信:2020/01/28 10:53:04)
[23188372]...私は10億色以上のモニターを持っていませんが、見比べても分からないと思います。 >10ビット表示と8ビット表示の違いをチェック https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0909/24/news001_3...jp/pcuser/articles/0909/24/news001_3.html >同じ色数でも画質が違うヒミツ――液晶ディスプレイの「最大表示色/LUT」に迫る https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0902/16/news001...詳細
[23194421] デスクトップ用モニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB16AC [15.6インチ ダークグレイ])
2020/01/27 17:08:30(最終返信:2020/01/28 00:52:42)
[23194421]...なので、一般のデスクトップPC用のメインモニターには不向きかと考えます。 このモニターは客に説明する時の表示モニターとしての性格が強いんじゃないでしょうか。高さの調整や角度の調整も出来無さそうだしフルのグラフィック性能も活かされないでしょう...詳細
