表示 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 11152件中161〜180 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[23177400] 画面4分割できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K432DB [43インチ ブラック])
2020/01/19 03:12:23(最終返信:2020/01/19 12:57:29)
[23177400]...PbP機能で最大2画面の同時表示が可能 >PbP(Picture by Picture)機能は2画面をディスプレイの左右半分ずつに表示させることが可能です。 >ま...フィックカードが出力に対応している必要があります。 >PbP機能:親画面と子画面を並べて表示する機能。 https://www.iodata.jp/product/lcd/4k/e...P機能は、2つのデバイス入力による画面分割。 Windows 10 の画面2分割や4分割表示は、1つのデバイス(Windows 10 PC)のWindows 機能による画面分割なの...詳細
[23173161] 買い替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2020/01/17 01:23:13(最終返信:2020/01/17 10:01:44)
[23173161]...この機種は上機種と比べてどんな感じでしょうか? 当時で7万ぐらいしました。 文字の縦横が20%くらい小さく表示されます。 表示品質は、価格なりでしょう。 目的がワープロや表計算だけなら、問題ないでしょう。 30インチ...詳細
[23162172] 電源自動ON可否の確認
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2780 [27インチ ブラック])
2020/01/11 23:09:22(最終返信:2020/01/12 10:30:59)
[23162172]...ニター電源が入り画面表示されますが、 電源OFFで数日放置してPC電源を入れてもモニターの電源が入らず、モニターの電源SWを押さないと画面表示されません。 27イ...PC電源ONでモニター電源も入る品にしたいです。 本機は数日放置後でPC電源ONして画面表示されるでしょうか? または、何か設定があるのでしょうか? GW2760Sの設定は確認し...電源ONでモニター電源も入る品にしたいです。 >>本機は数日放置後でPC電源ONして画面表示されるでしょうか? マニュアルを見ましたが、自動電源オフ(省電力モードで、モニタが自動...詳細
[22881691] 質問です! 165FPS 出力されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG258QR [24.5インチ ブラック])
2019/08/26 22:19:21(最終返信:2020/01/12 06:28:53)
[22881691]...ネットで調べたところ、RTX2070だと最高品質、フルHDで200fpsほど出るらしいです。 症状は ・R6Sの3D表示の時に〜80FPS前半どまり 以下が行ってみた対処です ・ゲーム内、nvideaコントロールパネルの垂直同期をオフ...もちろんDP接続ですよね? >あずたろうさん はい、DP接続です NVidia コンパネのリフレッシュレート表示は? >あずたろうさん 返信が大変遅れてすみません... Nvideaのコンパネを見たのですが165Hzにしていました...詳細
[23160289] 100hzしか表示されません。
2020/01/11 00:43:20(最終返信:2020/01/12 06:25:37)
[23160289]...【困っているポイント】 ゲーミングPCにこちらのモニターを繋いだところ、リフレッシュレートが100Hzまでしか表示されなくて困ってます。同梱のディスプレイポートケーブルで繋ぎ、NVIDIAのコントロールパネルでG-SYNCを有効化はしてます...この度はありがとうございました! >PC苦手ですさん 良かったです。 PCの設定画面に、100hzまでしか 表示されていなかったから、心配しました。 ...詳細
[23159093] 輝度、コントラスト、赤、青、黄の設定値について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2020/01/10 12:11:46(最終返信:2020/01/11 05:55:58)
[23159093]...いようです。 グラボに関しては、 DP1.2までしか使えない私のGTX960では、5Kの60Hz表示ができず30Hzになるようなので、 RTX2060を思い切って注文しました。届き次第、DP1.4にしてカラー設定等追い込んでみます...詳細
[23154729] ノートPCとの接続ができません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2412M 価格.com限定モデル [24インチ])
2020/01/07 21:13:49(最終返信:2020/01/09 17:04:30)
[23154729]...ィスプレイの接続をDP-DPで試みましたが PC側からは認識しているもののディスプレイに表示がされません。 以下の2パターンは映ることが確認できております。 @別のPCとDP端子... >きょきょ6331さん HP EliteBook Folio 9470mのディスプレー表示機能が正常であればという話ですが、HP EliteBook Folio 9470mがDi...てあるDisplayportの「1.1 最終バージョン」でなければ対応できない為に、画面表示が出来ない可能性が有るのではないでしょうか。 >とにかく暇な人さん >あずたろうさん >...詳細
[23154407] TV用にも使用可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2020/01/07 18:36:26(最終返信:2020/01/07 21:21:51)
[23154407]...なので、4Kコンテンツは表示されます。 HDCP 2.2に対応していないPCモニターの場合、 >さて、肝心の4Kコンテンツの映像だが、4Kチューナーと接続してみると映像が表示されない。HDMI 1.4とHDMI...0の端子を間違えたかと思ったがそうでもないようだ。ホームページでの記載を確認するとHDCP 2.0対応ということだ。4Kコンテンツを表示するにはHDCP 2.2対応が必須なので、残念ながら非対応ということになる。 https://ascii...詳細
[23154383] ご相談です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW240 [24.1インチ グレー])
2020/01/07 18:20:44(最終返信:2020/01/07 19:14:18)
[23154383]...イからこのSW240に買い換えたのですが、効果を実感できません。 もっと綺麗に鮮やかに表示されるのだと期待していたのですが、あまり以前のディスプレイから変化が無い様に感じます。 ...方式 HDMI(High Speed) よろしくお願いします。 >もっと綺麗に鮮やかに表示 「正しい色」は、べつに「鮮やかな色」ではありません。 前のモニターと変化がないのなら、...1221511/ こういう光沢が良かったという事はないですか? >>もっと綺麗に鮮やかに表示されるのだと期待していたのですが、あまり以前のディスプレイから変化が無い様に感じます。 ...詳細
[23152146] 最新機種と比べてどうでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2020/01/06 13:26:47(最終返信:2020/01/06 22:09:02)
[23152146]...8.html プリントとディスプレイ表示とを見比べる際には、プリンタプルーフ表示にする。 プリンタプルーフ表示には銀塩プリントのICCプロファイル...しさんが編集した写真は、ディスプレイ表示で鑑賞される前提なのだろうか。それとも、印刷して鑑賞される前提であり、ディスプレイ表示は印刷結果を推し量るための道具に過ぎ...前提であり、ディスプレイ表示は印刷結果を推し量るための道具に過ぎず、鑑賞対象ではないのだろうか。 その通りです、納得のいくプリントを表示するための道具と考えてい...詳細
[23144134] 対応するグラフィックボードは何?
2020/01/02 15:26:20(最終返信:2020/01/04 02:26:40)
[23144134]...DMIかDisplayportで出力はできると思うのですが、最大表示色数10bit(10億)を表示できるのかなど、よく分かっておりません。 モニターとグラボの関係...いました。 仕事で使うのではなく、自宅での勉強用です。 >最大表示色数10bit(10億)を表示できるのかなど これについてNVIDIAの場合Geforce...ずたろうさん 早速の返信ありがとうございます。 承知しました! 繋げてWQHDの解像度で表示するだけなら、もっと安いカードでも行けますが。WQHDでゲームをするのなら、フルHD時よ...詳細
[23143894] ハードウエアーキャリブレーションが出来ません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VP2458 [23.8インチ ブラック])
2020/01/02 12:47:11(最終返信:2020/01/02 20:42:48)
[23143894]...Manager2.0内のファームウエアーチェックでも最新 Firmware Update Toolでも最新と表示されます。...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2019/12/31 12:08:17)
[21412781]...スプレイがその範囲で表示しているかというのはまた別の話ですよね HDRの入力を受け付けていても、過去のHDR非対応のモデルと同じ性能のパネルで表示できる範囲で そのまま表示しているだけというの...yPortのバージョンが件の状態のはずがありませんからね 景品表示法で禁止するところの優良誤認表示の可能性ありです。 1月には新製品が出そうな気配ですから、も...思いますけどね >過去のHDR非対応のモデルと同じ性能のパネルで表示できる範囲で >そのまま表示しているだけというのが安いモデルだと大半でしょう 性能的にそうい...詳細
[23130832] 4Kモニターでの動画編集時におけるPC負荷について質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/26 21:41:38(最終返信:2019/12/28 23:16:49)
[23130832]...す。 ただ、これがゲームで144Hz表示させたい、とかそういうことまで入ってくるとまた変わります。 4Kで144Hz表示なんてのはえらく高価になりますし、現時点...でもFHD動画編集バンバンやってましたし。 グラボ積んだ時も安価なR7 360でした。 表示程度のことであればまったく何ともないです。メモリ−もDDR3 8GBで何とかOKでした。...への負荷も変わってくるのでしょうか?またFDHやWQHDのものを4Kサイズに引き伸ばして表示するとそれ程に画質?が落ちてしまうのでしょうか? >アヒルの妖精さん 4KよりWQHDを...詳細
[22882763] 表示色や色域の違いは体感出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2785-BK [27インチ ブラック])
2019/08/27 15:02:17(最終返信:2019/12/28 14:29:09)
[22882763]...plorer 11の表示はFirefoxの表示よりもかなり派手な表示となる。 フラペンさんの現在の環境では、EdgeやInternet Explorer 11の表示とFirefoxの表示とで全く同一の表示か、ほぼ同じ色の表示...レフで撮影した画像の表示 ・ネット上の動画や画像の表示 また、表示色に関して 「環境を整えてもWindowsのデスクトップ表示やWindows上で動作するアプリケーションのほとんどが8ビットの表示に制限されるというこ...8bit表示と10bit表示との差については、10bit表示対応のグラフィックボードと10bit表示対応のソフト(Adobe Photoshop)を使わないと、一切違いがない。 10bit表示対応のグラフィックボ...詳細
[23132968] PCに連動した自動電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC79G-B [34インチ])
2019/12/28 00:09:17(最終返信:2019/12/28 13:37:08)
[23132968]...パソコン連動タップというものがあることを初めて知りました!! お店でスタンバイ状態では「信号はみつかりません」の画面が度々表示していたので、 PCに連動して主電源をOFFができるのかが気になっておりました。 購入を前向きに検討しよう思います...詳細
[23121878] 発色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2019/12/22 09:20:48(最終返信:2019/12/26 19:47:13)
[23121878]...の設定で使用していますが 例えばヤフーのピンポイント天気のサイトで 手持ちのiPadの表示と比べると 灰色?の曇りのマークとか殆ど見えません 例えば当サイトの価格.comIDの登...すので。そちらのモニターなりビデオカードの設定がおかしいか、またはその雲のアイコン自体が表示されていないのではと思います。 https://s.yimg.jp/images/we..._night_g.png この画像の雲マークが取得出来るかの確認と。出来ているとしたら、表示されるようにモニターのコントラストや、ビデオカードの設定の方でコントラストを調節してみま...詳細
[23124425] ディスプレイの仕様
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/12/23 14:28:28(最終返信:2019/12/23 23:53:44)
[23124425]...HDを推しておきます。 >表示色 フルHDで、1920x1080=200万画素。1678万色"同時"発色なんてことは出来ません。 表示色というよりは、HDR対応か...ります。 そこで、仕様のどこに注目するべきなのか知りたいと思います。 パネル、解像度、表示色、輝度などの、どの部分を比較すればいいのでしょうか? 比較URL https://k...まって見える VAがOK ・すべての使い方パターンに4点の好成績をつけれる。 IPS 表示色/ ・1680万色、10億色(FHDではないけど)とあるが、実際に10億色を出せる側と...詳細
[23120160] RAW現像用で検討しています
2019/12/21 12:49:28(最終返信:2019/12/22 11:34:21)
[23120160]...像の表示サイズは同じと聞きましたので ? 27インチは27インチのサイズ。24インチは24インチのサイスです。 600x800の画像をドットバイドットでの表示とい...ん >27インチWQHDと24インチ16:10は写真画像の表示サイズは同じと聞きましたので 写真の表示サイズは、画面の縦の長さで決まりますが、27インチWQHD...ることは少ないのでしょうね ただ、27インチWQHDと24インチ16:10は写真画像の表示サイズは同じと聞きましたので BenQに行っちゃいそうです ご提案ありがとうございまし...詳細
[22631670] なぜ半光沢なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/04/29 03:39:50(最終返信:2019/12/20 21:07:32)
[22631670]...が、その様になった居ないのです。 確かに量販店ではノングレアがぱっと見はいいですが、黒の多い画面が表示された時に自分の顔や店内が写り込み映画への没入感が損なわれたり思わないのでしょうかね?はじめての液...映画と汎用性が高くもとても快適です。 一覧で見られるのはいいですよ。例えば通販など検索結果全てが一覧で表示されますので店頭は言い過ぎにしてもそれに近い感覚を得られることがあります。Excelもスクロール無しで全ての予定表や収支報告書を一覧できるのは快適です...詳細
