表示 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 652件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22633310] BDソフト+DVDソフトが認識されない
 (ブルーレイドライブ)
2019/04/29 20:44:06(最終返信:2019/04/29 21:22:44)
[22633310] ...BDソフト+DVDソフトを挿入しても、認識状態がただのBD-ROM DVD-ROMと表示されてます。 しかし、ソフトを入れたまま再起動するときちんとソフトのタイトル等が表示されて正常な状態になります。 時期は4月のアップデート頃から始まった気がします...チップセットドライバーやSATA関係も更新されては? 自分は、「DVD/CD-ROM ドライブ」と表示されます。こちらの方が問題かな。 特に気にしていません。 BDディスクは再生出来ます。... 詳細
[22611431] ドライブが認識しない
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-BDR209LBK [ブラック])
2019/04/19 04:53:01(最終返信:2019/04/21 08:37:05)
[22611431] ...ソフトで、動画作成しBDに焼き「成功」と表示され、トレイが開いた状態でしたが そのディスクを認識させると、空のディスクと表示される状態でした。 ドライブについて、... で表示されるデバイスマネージャーにドライブが認識されていました。 最初に私がデバイスマネージャーと記載していたのは、win10の設定のその他デバイスで表示され...回答ありがとうございます。  そもそもなのですが、コントロールパネルのドライブのところに表示されていないのは問題ないのでしょうか?  (デバイスマネージャーですよね) 今までその様... 詳細
[22586015] 4K UHDメディアが再生できない。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211XJBK/WS バルク [ブラック])
2019/04/07 14:35:57(最終返信:2019/04/13 20:13:50)
[22586015] ...起動直後は「PC モード」か「TVモード」の選択画面が出ます。 選択後 ムービーディスクの画面でタイトルが表示されております。 しかしUHDの文字は見当たりません。 >ドラゴンバスターKさん ダウンロードしたばっかりなので最新だとは思いますが... 詳細
[22566291] 完品ではない物の質問です
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMG6U3VSV [シルバー])
2019/03/29 18:14:33(最終返信:2019/04/01 01:39:14)
[22566291] ...https://kakaku.com/item/K0001095103/ また、テレビでの表示には著作権保護に対応したHDMI端子が必要です。 >テレビでの表示には著作権保護に対応したHDMI端子が必要 これには ロジテック→PC→TVとPCを挟む必要がありますか... 詳細
[22484334] Blu-rayの再生方法について。
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PMK6U3VBK [ブラック])
2019/02/21 22:54:39(最終返信:2019/02/24 15:48:01)
[22484334] ...いう黄緑色の部分しか表示されません。 やはり無料は少し心配な部分があるんですね(><) >キハ65さん ご回答&わざわざ添付までありがとうございますm(_ _)m 私のは青い部分は表示されないです&#89...対応)と表示されてしまう場合がございます。 その場合、その項目に×が付いているかを確認ください。 ×の場合は非対応となりますが、緑色のチェックマークで表示される場...。 ブルーレイディスクの再生なら、「ファイルを開く」の横に再生したいブルーレイディスクが表示されてクリックするだけです。 Leawo Blu-ray Playerが駄目なら、Po... 詳細
[22278436] DVD書込みできません。
 (ブルーレイドライブ > HLDS > BH14NS58 BL バルク)
2018/11/25 14:26:28(最終返信:2019/02/14 22:26:06)
[22278436] ...Windowsのヘルプから削除 再インストール試みましたが結果は同じでした。 異常終了時にエラーメッセージが表示されるのなら、 スクリーンショットか正確に書き写してアップしてください。 あと、使用しているパソコンのメーカー型番も開示を... 詳細
[21676326] DVDを入れるとデータが消える
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07R [レッド])
2018/03/15 00:29:48(最終返信:2018/11/20 10:31:03)
[21676326] ...これでデータ修復が始まってしまうそうだ。ドライブ付属のInstantBurmはデータ修復は自動的にはしないので、「読めません」と表示してくるだけらしい。 ちなみに、私はドライブ付属のInstantBurmは入れてなかった。 こんな仕組みがあるのかと驚き... 詳細
[22201856] こちらのドライブと相性の良いBlu-rayディスクは……
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PVA6U3VBK [ブラック])
2018/10/23 12:47:55(最終返信:2018/10/28 11:35:37)
[22201856] ...スさんのBlu-rayディスクを焼きましたが、5枚中4枚とも予期しないエラーが出ましたというエラー表示で使えませんでした。 相性の善し悪しもあるとは思いますが、このドライブにオススメのBlu-rayディスクをご存知の方... 詳細
[22114134] CD or DVDを入れても自動で回転しません。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK/WS2 バルク [ブラック])
2018/09/16 19:10:09(最終返信:2018/10/06 08:34:09)
[22114134] ...や「ブルーレイディスクムービー」の項目に "PowerDVD14"を表示させていますか? >ときめきtoナイトさん はい、表示させてあります! ドライブが無い状態でOSインストールされて今回初めてドライブを設置したから... そこで、ネットなどで調べて「自動再生のチェックを付ける」や「フォルダーオプションの空のドライブは表示しないのチェックを外す」など試しましたが一向に変わる気配がありません。 これは初期不良に当たるのでしょうか... 詳細
[22099545] BD-ROMとDVD-ROMは再生できないのですか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK2 バルク [ブラック])
2018/09/10 21:13:23(最終返信:2018/09/15 07:26:18)
[22099545] ...フリーのアプリで再生可能なものが登場しているのであれば、アプリの有無を考える必要はありません。 明確に表示されていないのが普通なので、問い合わせるか、店舗で現物を確認しない限りわからない。 別売で購入する場合は... 詳細
[22080022] 評価がよかったので買ったんですが…
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209BK2 バルク [ブラック])
2018/09/03 12:37:21(最終返信:2018/09/04 16:48:41)
[22080022] ...DVDに戻してみます。 エクスプローラーを起動し、左ペインのPCをクリックすると、 右ペインに光学ドライブが表示されますか? 再生できないのはBDですよね。 これ、単にBDコンテンツが再生されないってことでしょうか...Player だとすぐ再生できます。もっとも私はPower DVDですが・・・  右ペインに光学ドライブが表示されます。CD、DVDも再生されません。交換する前は、CDもDVDも再生できていました。元に戻すと... 詳細
[22052278] TV録画番組の再生に適したブルーレイドライブを探してます
 (ブルーレイドライブ)
2018/08/23 20:41:49(最終返信:2018/08/27 12:05:33)
[22052278] ...指示に従ってSGXランタイム(psw)をインストールしましたが、改善せず、   SGX検証テスト   エラーコード 394260080 と表示されるだけ。 所有するDell XPS 15 9560 のグラフィックスが NVIDIA GeForce... 詳細
[22026349] ソフトについて教えてください
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3LRD [レッド])
2018/08/12 16:54:16(最終返信:2018/08/12 20:29:54)
[22026349] ...テキストやjpegデータ、mp3などはOS標準ソフトで表示再生可能。特定のデータ形式で作成されたデータはそれに対応したソフトが必要。 例:Photoshopのpsd形式で保存されたデータを表示するにはPhotoshopか対応しているソフトが必要... 詳細
[21949052] AHCIモードで使えますか?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-209XJBK/WS2 バルク [ブラック])
2018/07/08 10:16:53(最終返信:2018/08/06 12:48:11)
[21949052] ...どうもBIOS時点で、AHCIに切り替えるとSSDが読み込めなくなるようです。 IDEにするとドライブ名が表示され、起動も問題ないのでこれで使っていく しかなさそうです。 マザーボードが古いので(ASUS P8H77-V)... 詳細
[21753845] 日本製ですか?
2018/04/15 15:43:30(最終返信:2018/07/05 10:34:59)
[21753845] ...com/images/Review/000/265/265029_m.jpg MAID IN CHINAだそうですが。現在の製造国表示ははBUILD INであって、パーツ単位でどこ製か分からないのは、どの製品も同じかと。 中国生産です... 詳細
[21873770] 中古で購入しましたが、プロダクトキーが使えない。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRP-UT6SR [オリエントレッド])
2018/06/04 21:12:39(最終返信:2018/06/21 23:25:42)
[21873770] ...「このソフトウェアのシリアル番号(プロダクトキー)は、すでに他の方が登録済みのためご利用いただけません。」 と表示されて使用できません。 落札してから一週間以上日にちも経ってしまっており、一週間を過ぎてからの問い合わせは出来ない旨の説明があったので連絡できません... 詳細
[21824465] 付属のWinDVDで再生できないBDタイトルがあります
 (ブルーレイドライブ > ロジテック > LBD-PUD6U3VBK [ブラック])
2018/05/14 20:03:26(最終返信:2018/05/17 19:10:19)
[21824465] ...?です。 以降アップデートを促すメッセージ表示を真に受けるとハマるようですので、メッセージは無視して使い続ける(もし表示されてもキャンセルで流す)、が無難かと。 ...ンストールにはお使いの機器のウェブサイトにアクセスし、インストールをお願いします。」 と表示され、「続ける」を押しても、再生画面に移動しません。 ソフトのバージョンは、10.9....ンストールを行うことで、再生できるようになりました。ただ、やはり最初のWarning は表示され、トップメニュー(あるのか?)は、選べません。 本編も見れるようになったので、ここ... 詳細
[21568157] ¥9,980 パイオニアITストア (パイオニア公式ストア)
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD07LE)
2018/02/04 01:18:28(最終返信:2018/03/12 00:45:36)
[21568157] ...【確認日時】 2018/02/04 01:00 【その他・コメント】 パイオニアITストアの価格表示は税別なので注意。 税込みだと¥9,980です。 BDR-XD07LEは、パイオニアの直販が一番安いかと思います... 詳細
[21586309] 買い替え検討しています。
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-211JBK [ブラック])
2018/02/10 10:43:43(最終返信:2018/02/21 09:47:10)
[21586309] ...最近久々にBDディスクの「ミニオンズ」をレンタルしたのですが、最初5秒ぐらいで「UNIVERSAL」という会社名の画面が表示されたまま変化しません。他の最近のディズニー作品も同じ現象でした。以前購入したBDの作品は正常に再生れています... 詳細
[13541860] BH10NS30のファームウェア書き換え方法について
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30 バルク)
2011/09/24 15:08:53(最終返信:2018/02/05 19:28:37)
[13541860] ...へのアップデートでは、アップデートプログラムに出る『現在のバージョン』が LE00-A1 ではなく COR4 と表示されました。 興味のある方は、自己責任で行ってみてください。 うちの環境でしたが うまくいかなかったので... 詳細
