表示 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 390件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21784404] 電源消そうとしたら初期化されました。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2018/04/28 16:58:42(最終返信:2018/04/28 18:05:26)
[21784404]...セットアップが終了したのですが、背景の設定を弄っていたら「天気」がオンになっているのに、天気が表示されなくなりました。 本体を再起動した方がよいかと電源を切るため本体スイッチを押下しても反応なし。長押ししたら本体の初期化が始まり...詳細
[20629587] Android 7.1.2 Nougat ベータ版ファームウェア
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/02/04 17:45:57(最終返信:2018/04/22 16:52:31)
[20629587]... ホーム画面に表示されるのはVOD系のアプリが中心で、 アプリ毎に列でコンテンツのサムネイルが表示され、 各行をチャネルと言うそうです。(画像BP2) チャンネルの順番や非表示/再表示は設定できます。(画...(画像BP3) (再表示は最下部のManageChannelsから) カーソルが中央の近くにある事やサムネイルが大きく拡大処理される 事と表示が従来通り下に出るの...て使い易いです。(画像BP5) ただ、通常のアプリの表示はAppsのチャンネルに先頭の6つだけで、 全て表示させるにはアプリ・メニューを開く必要があります。(画像...詳細
[20868495] Windows向け VLC media player が Chromecast をサポート
2017/05/05 09:46:59(最終返信:2018/03/24 07:22:14)
[20868495]...(きちんと選択されているのか確認できます) 動画を再生させると初回だけウィンドウが開くので「証明書の表示」を選択 もう一度ウィンドウが開くので「永続的に許可」を選択 以上の流れで再生されると思います。m(_...詳細
[21660588] アマゾンプライムの見方
2018/03/09 02:53:18(最終返信:2018/03/09 02:53:18)
[21660588]...chromeブラウザからアマゾンまで行き、『chromeブラウザのPC表示(をリクエストする)』にチェックを入れて、再生ボタンを押せばOK。chromeからPC表示のリクエストにチェックを入れるとアプリ飛ばされない。...詳細
[21316961] amazon primeをcast機能で見れますか?
2017/10/29 13:47:20(最終返信:2018/03/09 02:49:31)
[21316961]...apkからです。)その後、chromeブラウザからアマゾンまで行き、『chromeブラウザ』のPC表示にチェックを入れて、再生ボタンを押せばOK。...詳細
[21580562] ピボット可能ディスプレイの縦長表示に対応する?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2018/02/08 07:30:56(最終返信:2018/02/13 09:49:20)
[21580562]...ピボット機能があればディスプレイを縦長にできると思いますが、Chromecastは縦長表示に対応出来るんでしょうか? レス付かないですね。 同様の環境の方が少ないでしょうから仕方ないですね。 取り合えずChromecast買って人柱になるしかないかと...詳細
[21588232] 改善されているのでしょか
2018/02/10 23:56:04(最終返信:2018/02/11 12:43:02)
[21588232]...れる 2)クロムキャストのアイコンをクリックする 3)それでもつながらない 4)ヘルプを表示しますかと書いているのでクリックする 5)英語のページが出る。極めて不愉快 6)電源を切...心したのもつかのま画面が暗転する 9)「USBの電気容量を超えました」と意味不明な文句が表示される。 10)電源を切り時間をおくと治ることもある 英語のページに誘導される、同じこ...いサービスです。 テレビのyoutubeは 検索も面倒ですし、 東芝が趣向をこらした画面表示は 一覧性に欠けて却って見づらいですし 有線でつなぐ等 選択肢があるのならば お手数で...詳細
[21569923] 60fps動画の表示について
2018/02/04 16:36:42(最終返信:2018/02/05 18:53:18)
[21569923]...AndroidまたはiPhone端末からミラーリングで60fpsの動画をテレビに映したいと思い本製品の購入を検討しています。 この条件だと再生の際にカクツキなど発生するのでしょうか。 Air Stick 4KやFire TV Stickの方が適しているなどあればご教示お願いします。 Androidからミラーリングできますが、...詳細
[21466709] YouTube の繰り返し再生が出来ない
2017/12/28 20:15:33(最終返信:2018/01/01 16:30:28)
[21466709]...ブラウザ画面をそのまま転送するので、ループ再生も可能です。 最初ブラウザ表示そのままで映りますが、全画面表示で動画のみテレビに表示されます。 設定手順は下記を参照して下さい。 https://support...詳細
[21442363] iphoneでも使えますか?
2017/12/18 19:17:22(最終返信:2017/12/20 10:06:24)
[21442363]...iphoneのアプリか何かでyoutubeの4K動画を検索してミラーリングではなく クロームキャストで4KのTVの表示して見ることはできますか? また逆にiphoneのミラーリングはできますか? よろしくお願いします...詳細
[21432850] PC用ディスプレイをワイヤレス接続化できるということですか?
2017/12/15 02:44:03(最終返信:2017/12/19 04:22:40)
[21432850]...dやExcelを使っているときや何もせずデスクトップ画面が表示されている時なども含めて常時)も普通に有線でつないだみたいにディスプレイに表示される、ということでしょうか?それともそういうことにはなりませんか...詳細
[21438874] YouTubeの動画だけが映らず黒い画面に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2017/12/17 12:30:33(最終返信:2017/12/19 00:16:47)
[21438874]... 「miracast」ELECOM製のLDT-MRC02/C を使用し、 TV画面にスマホの画面を表示させることは出来ています。 ですが、YouYube動画を再生すると画面が黒くなり動画が見れませんし音声も聞こえません...68_1.6.17821)。 しかし症状は改善されませんでした。 YouYubeを開き、index画像は表示できてますが再生ボタンを押すと黒画面になります。 スマートフォンの何かしらの設定が関わっているのではないかと感じてます...詳細
[21421016] Amazonプライムビデオ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MD199J/A)
2017/12/10 16:16:23(最終返信:2017/12/17 12:51:39)
[21421016]...Apple TVを起動すると、Amazonプライムビデオの表示が! 早速見ようとしましたが、どうもうまくいきません。 これ、対応してるんでしょうか? ...可 字幕:可 ウォッチリスト:可 オートプレイ:可(次のエピソード、おすすめコンテンツの表示) 5.1オーディオ: 近日利用開始予定 >ふじくろさん 丁寧なご説明ありがとうござい...ほど! やっぱりその通知だったんですね…。 カミさんの画面には、その数字とかを入力する表示が出てるんですか。 そんなこと一言も言ってませんでした(^o^; 明日早速やってみます...詳細
[21420484] アンプに直接つないで音楽聞けますか?
2017/12/10 12:31:27(最終返信:2017/12/17 01:04:25)
[21420484]...アーティスト、アルバムの画像などが、音声データと共に転送されます。 テレビ接続してると、画面にそれらの情報が表示されます。 ChromecastとChromecast Audioの実用上の違いですが、動画を扱えるか否かの他に...詳細
[21423576] 液晶ディスプレイが画像を表示し続けている
2017/12/11 14:11:17(最終返信:2017/12/15 15:52:18)
[21423576]...液晶テレビではなくPCの液晶ディスプレイにChromecast ultraを接続しました。 Chromecastを使っていなくても画像が表示され続けています。Chromecastのディスプレイ出力を止める方法はありますか? 液晶ディスプレイの電源を手動でオフにするしか無いので...20分で自動的に画像OFFになり暗転するんですが。 Chromecastで試した限り、1時間放置しても、画像表示が続きました。 アプリ設定でもOFFに出来るオプションは見当たらないようです。 常時ONが仕様なんですね...詳細
[21432890] Windows 10 Fall Creators Updateにしたら繋がらない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2017/12/15 05:06:37(最終返信:2017/12/15 10:10:12)
[21432890]...テレビ側は「接続しています・・・」表示に切り替わるのですが、その後画面が切り替わらず、接続が切られる感じです。 このとき、PC側ではIntelドライバのポップアップで「Intel WiDi」と表示され、デバイスマネー...詳細
[21187285] バックグラウンド再生?の方法
2017/09/11 12:44:48(最終返信:2017/12/15 00:29:57)
[21187285]...ミラーリングではない普通のAirPlayなら、YouTubeとかをApple TV経由で テレビに表示させながら、iPhoneの画面ではSafariとか普通に使える。 > 液晶下からスワイプさせて出たパネル...コントロールセンターを画面下に隠し、YouTubeアプリとかで動画を再生すると、 Apple TV経由で動画がテレビに表示される。 このとき、iPhoneの画面では、動画は再生されてない(ミラーリングではないから)から、...詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653]..._)m こちらの場合は、Chromecast側でアプリを起動して表示する通常のキャストとは 違い、PCや携帯端末の画面の映像と音声を転送表示するといった 負荷が高く掛かる機能になっています。 もしかしたら...・WR8370Nの設定画面をPC/MACのブラウザで開く ・「無線LAN設定」で、接続しているネットワークの「高度な設定を表示」 ・設定項目の最下段近くの「マルチキャスト伝送速度(Mbps)」を1より少し大きい数字に変更して設定ボタンをクリック...詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534]...Musicからキャスト出来ていたものが10月になって久しぶりに使用したところ動画はバッファリング80%でスタックしエラーコード:2が表示されて再生出来ず、音楽も曲選択は伝わるものの再生が始まらなくなりました。 Google USのC...詳細
[21413042] Youtubeの視聴に関して。
2017/12/07 14:18:04(最終返信:2017/12/07 14:53:54)
[21413042]...たとえば、タブレットとChromecastを買えば、タブレットでYoutube観て、そのままテレビ表示も簡単です。 https://www.google.co.jp/intl/ja_jp/chromecast/tv/explore/...詳細
