表示 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 399件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21438874] YouTubeの動画だけが映らず黒い画面に
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > エレコム > LDT-MRC02/C [ブラック])
2017/12/17 12:30:33(最終返信:2017/12/19 00:16:47)
[21438874]... 「miracast」ELECOM製のLDT-MRC02/C を使用し、 TV画面にスマホの画面を表示させることは出来ています。 ですが、YouYube動画を再生すると画面が黒くなり動画が見れませんし音声も聞こえません...68_1.6.17821)。 しかし症状は改善されませんでした。 YouYubeを開き、index画像は表示できてますが再生ボタンを押すと黒画面になります。 スマートフォンの何かしらの設定が関わっているのではないかと感じてます...詳細
[21421016] Amazonプライムビデオ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MD199J/A)
2017/12/10 16:16:23(最終返信:2017/12/17 12:51:39)
[21421016]...Apple TVを起動すると、Amazonプライムビデオの表示が! 早速見ようとしましたが、どうもうまくいきません。 これ、対応してるんでしょうか? ...可 字幕:可 ウォッチリスト:可 オートプレイ:可(次のエピソード、おすすめコンテンツの表示) 5.1オーディオ: 近日利用開始予定 >ふじくろさん 丁寧なご説明ありがとうござい...ほど! やっぱりその通知だったんですね…。 カミさんの画面には、その数字とかを入力する表示が出てるんですか。 そんなこと一言も言ってませんでした(^o^; 明日早速やってみます...詳細
[21420484] アンプに直接つないで音楽聞けますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/12/10 12:31:27(最終返信:2017/12/17 01:04:25)
[21420484]...アーティスト、アルバムの画像などが、音声データと共に転送されます。 テレビ接続してると、画面にそれらの情報が表示されます。 ChromecastとChromecast Audioの実用上の違いですが、動画を扱えるか否かの他に...詳細
[21423576] 液晶ディスプレイが画像を表示し続けている
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/12/11 14:11:17(最終返信:2017/12/15 15:52:18)
[21423576]...液晶テレビではなくPCの液晶ディスプレイにChromecast ultraを接続しました。 Chromecastを使っていなくても画像が表示され続けています。Chromecastのディスプレイ出力を止める方法はありますか? 液晶ディスプレイの電源を手動でオフにするしか無いので...20分で自動的に画像OFFになり暗転するんですが。 Chromecastで試した限り、1時間放置しても、画像表示が続きました。 アプリ設定でもOFFに出来るオプションは見当たらないようです。 常時ONが仕様なんですね...詳細
[21432890] Windows 10 Fall Creators Updateにしたら繋がらない
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > NETGEAR > Push2TV PTV3000-100JPS)
2017/12/15 05:06:37(最終返信:2017/12/15 10:10:12)
[21432890]...テレビ側は「接続しています・・・」表示に切り替わるのですが、その後画面が切り替わらず、接続が切られる感じです。 このとき、PC側ではIntelドライバのポップアップで「Intel WiDi」と表示され、デバイスマネー...詳細
[21187285] バックグラウンド再生?の方法
2017/09/11 12:44:48(最終返信:2017/12/15 00:29:57)
[21187285]...ミラーリングではない普通のAirPlayなら、YouTubeとかをApple TV経由で テレビに表示させながら、iPhoneの画面ではSafariとか普通に使える。 > 液晶下からスワイプさせて出たパネル...コントロールセンターを画面下に隠し、YouTubeアプリとかで動画を再生すると、 Apple TV経由で動画がテレビに表示される。 このとき、iPhoneの画面では、動画は再生されてない(ミラーリングではないから)から、...詳細
[21416653] WOWOWオンデマンドがスムーズにキャストできません
2017/12/08 23:58:26(最終返信:2017/12/10 08:52:07)
[21416653]..._)m こちらの場合は、Chromecast側でアプリを起動して表示する通常のキャストとは 違い、PCや携帯端末の画面の映像と音声を転送表示するといった 負荷が高く掛かる機能になっています。 もしかしたら...・WR8370Nの設定画面をPC/MACのブラウザで開く ・「無線LAN設定」で、接続しているネットワークの「高度な設定を表示」 ・設定項目の最下段近くの「マルチキャスト伝送速度(Mbps)」を1より少し大きい数字に変更して設定ボタンをクリック...詳細
[21370534] ファームウェアのアップデートでPCM音声再生できない
2017/11/19 19:44:31(最終返信:2017/12/09 21:22:43)
[21370534]...Musicからキャスト出来ていたものが10月になって久しぶりに使用したところ動画はバッファリング80%でスタックしエラーコード:2が表示されて再生出来ず、音楽も曲選択は伝わるものの再生が始まらなくなりました。 Google USのC...詳細
[21413042] Youtubeの視聴に関して。
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2017/12/07 14:18:04(最終返信:2017/12/07 14:53:54)
[21413042]...たとえば、タブレットとChromecastを買えば、タブレットでYoutube観て、そのままテレビ表示も簡単です。 https://www.google.co.jp/intl/ja_jp/chromecast/tv/explore/...詳細
[21173242] デスクトップPCの画面をテレビにワイヤレス表示できるのではと
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/09/06 01:27:32(最終返信:2017/11/28 21:28:52)
[21173242]...miracast機能を使用すれば、デスクトップPCの画面をテレビにワイヤレス表示できるのではともくろみ、 やってもいないうちから、これはできますか? あれはどうですか?...250 Windows10 バージョン1703 内蔵無線LAN という構成でまずはうまく表示できることを確認しました。 次はいよいよ本丸ということで、 ・DELL Precisi...ディオデバイスを検索しています。」というところまではいきました。 ・・・一向にデバイスが表示されずに・・・撃沈です。 ・DELL Latitude E5250 Windows10...詳細
[21357982] キャストが不安定
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/11/14 20:42:26(最終返信:2017/11/16 11:42:41)
[21357982]...無線ネットワークのタブをクリックすると、接続可能WiFiのSSIDが一覧されます。 右側に電波強度が表示されて、電波強度が確認出来ますよ。 PCのアプリはどこでダウンロードできますか? 失礼、以前はWindows用があったんですが...詳細
[21305538] Chromecast ultraについて。
2017/10/25 08:57:54(最終返信:2017/10/25 22:39:45)
[21305538]... Bまた、Huluが 内臓されていないテレビは、テレビにHuluをダウンロードすれば、Huluが表示されて、スマホとChromecastが無くてもテレビだけでHuluを観れるのでしょうか?(この場合...詳細
[21289037] サブモニターが横長に教示されます。
2017/10/18 23:06:40(最終返信:2017/10/19 20:13:08)
[21289037]...サブモニターの表示が横長に伸びます。 上下は切れ居ています。 モニター設定は色々いじったつもりですが、変わりません。 モニターの電源を入切すると メインモニターが 1,366 x 768 と表示されるのに対し...280×1,024と表示されます。 モニターの問題でしょうか? Miracastの問題でしょうか? アドバイスをお願いします。 Miracatアダプタ接続したモニタを、一旦別のモニターに変更。 表示が正常ならモニタの問...ーをOn-Lap1501に(1920×1020)に変更したところ、 アスペクト比は正常に表示されました。 モニターの仕様のようですね。 因みにWindows10 64bitです。 ...詳細
[21282769] ブルートゥーススピーカーと液晶プロジェクターの併用
2017/10/16 14:48:25(最終返信:2017/10/18 23:15:16)
[21282769]...液晶プロジェクター(Epson EB-S04)で映し、ブルートゥーススピーカーで音を出したいのですが、両方はできないとスマホに表示されました。スマホはエクスペリア パフォーマンスです。プロジェクターには、音声外部出力がありません...詳細
[21281557] Chromecast Ultraの発熱対策
2017/10/15 23:03:38(最終返信:2017/10/17 19:25:17)
[21281557]...交換の電話を頂きました。 具体的な故障症状はU-NEXT、YouTubuのどちらでも画質が悪く表示され、バッファを待っても一切画質が上がらないという症状です。360Pぐらいの画質でモザイク状・・・...詳細
[21257481] Android6.0以降でミラーリング可能なタブレットを教えてください
2017/10/07 01:34:06(最終返信:2017/10/10 23:21:30)
[21257481]...0(Androidタブレット)からのキャストで無事接続され表示することができました。 ・・・・・ 拡張表示がよい。 2016年6月24日 日立のプラズマテレビWOO...のレビューがあります。 また、Nexus7[2013](Android 6.0.1)でも表示できたとのレビューがあります。 Windowsや、古いAndroidで接続できたとのレ...1.1、5.0.1のNexus7,M02,YOGA2と、Windows8.1自作PCにて表示を確認しました。 HDMI端子は問題ないのですが、電源用USB端子がなく試案の末に、昔買...詳細
[21241154] OSのダウングレード
2017/09/30 17:49:41(最終返信:2017/10/02 23:22:01)
[21241154]...そのまま 5 秒ほど押し続けて離すと「Google」ロゴの後にいつものブートローダー画面が表示されます。モードの表示変更はボタンを 1 回押す、モードの切り替えは長押しします。無論コマンドにて行う場合は他のNexus機器となんら変わりません...詳細
[21190566] ソフトバンクAIRで繋がらない
2017/09/12 16:17:15(最終返信:2017/09/12 22:26:06)
[21190566]...Chromecastの初期化も試してみてもダメ テレビ画面にはキャスト完了が出てもスマホやタブレットでは接続出来ないとの表示が出ます ルーターがどうのこうの書いてあってもAIRは1台だけだしチンプンカンプンです 機械音痴の...詳細
[21170108] 外付けディスプレイを無線で利用
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/09/04 22:08:03(最終返信:2017/09/05 08:59:11)
[21170108]...WiFiで画面、音声を圧縮してリアルタイム転送します。 遅延は必ず発生するので、動作後ワンテンポ遅れて画面表示されます。 常時遅延する画面で操作するのは、かなりストレスが溜まります。 動画を観るなどの用途では問題になりませんが...詳細
[21111372] キャストのダイレクト接続できないでしょうか?
2017/08/12 13:09:40(最終返信:2017/08/20 11:48:58)
[21111372]...リ内のRenderer候補にezcastが表示されず再生指示が出せません。  自宅だと別のnexusPlayerが表示されて再生することが可能ですがnexusp...とnexus5xは同一帯域のネットワークアドレスなのでレンダラーに表示されると思ったのですが表示されないのです。 BubbleUPnPアプリは間にルーターが存在...chives/1776171 >ひまJINさん ezcastアプリでのミラーリングですが表示はしますが音がスマホからしか出ないのです・・・映像のみミラーしている状態です。ezcas...詳細
