表示 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 399件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21040188] 画面のキャストについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2017/07/13 14:39:57(最終返信:2017/08/15 10:24:32)
[21040188]...以前までテザリングしているスマホで画面のキャストが出来ていたのですが、ファームウェアアップデートしてから「デバイスがみつかりません」と表示されるようになりました。テザリングしながらの画面のキャストが出来なくなったのでしょうか? それとも...詳細
[21048244] surface book での接続は?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2017/07/16 20:53:30(最終返信:2017/07/18 21:42:16)
[21048244]...タブレット形状で使う限りは、同じWindows10なので操作方法は同じです。 逆にキーボード使った操作も、アクションセンター表示から入るという点では変わりません。 タッチがポインターに変わるだけですね。 もしかしてワイヤレスディスプレイアダプターが古い点をご心配でしょうか...詳細
[21013560] アメーバTVで
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2017/07/02 16:30:51(最終返信:2017/07/04 01:11:42)
[21013560]...トリックについては、スマホで再生出来ても、キャストすると「お使いのデバイスでは視聴できないコンテンツです。」と表示。 3月から著作権保護強化されたようですね。 https://guide.abema.tv/posts/2087851...詳細
[20992289] ミラーリングで音声しか出ないアプリ
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast Ultra GA3A00416A16 [ブラック])
2017/06/24 16:34:54(最終返信:2017/06/26 19:30:34)
[20992289]...場合は一旦画面で4K表示された動画をリアルタイムで1080pにキャプチャー&圧縮変換しながら転送します。これに受ける側のChromecastと発信する側のXperiaが対応してないと当然表示されません。仮に...、著作権保護の関係で端末によって、---素人目にはほぼ同じ構成に見えても--- きちんと表示出来る事、出来ない事はあります。 著作権保護を破って、動画コピーする人は、YouTub...すね。 それならAmazonビデオアプリに、「Fire TV Stickで観る」ボタンが表示されるはず。 これ押すと、ミラーリングでは無く、キャストで、Fire TV Stick自...詳細
[20979502] グーグルフォトのスライドショーは再生できますか?
2017/06/19 12:49:09(最終返信:2017/06/23 12:35:41)
[20979502]...縮小しても、継続して表示されます。 Chromeの場合、タブキャストなので、画面上に表示されて無くても、動作継続するのでしょう。 でも電源切ると、切断状態になって表示は消えます。 どう...Andoroid Windows 共に、スライドショーを中止すると最後に表示した画像が表示され続けます。Chromecastへの接続を完全に止めると、Chrome... キャストアイコンで、Chromecastに接続し、テレビにGoogleフォトのマークが表示されました。 写真を選択し、右上のボタンからスライドショーを選択。 問題無く、スマホとテ...詳細
[20948631] iphone7かヨガタブレットか
2017/06/07 15:17:05(最終返信:2017/06/17 07:58:26)
[20948631]...iPad/iPhone では、Youtube などの対応アプリをiPad /iPhone から操作して動かし、テレビに表示することだけが可能です。 つまり、 iPhone /iPad 画面のミラーリングはできないです。 DS...詳細
[20911696] RS500kiとの接続
2017/05/23 00:36:03(最終返信:2017/05/24 12:38:24)
[20911696]...最初に表示される画面って、風景などの壁紙みたいなのだと思うのですが、これが表示されるということでしょうか? もしそうなら、壁紙自体を表示するの...ってしまい(落ちてしまう?)ます、、。 画面ではpinコードの表示はあるものの、Wi-Fiとの接続表示は着いたり消えたりです 使用ルーターはnttのRS500kiで...hromecast...の文字→大きなGのアイコンマーク→wi-fi接続なく、pinのみ表示となります。 スポナビでは動画再生後、途中でyoutubeと同様の状態になります。 どち...詳細
[20895521] Huaweiのマルチスクリーン
2017/05/16 01:53:05(最終返信:2017/05/16 18:56:03)
[20895521]...タブレットお使いの方で実際に試された方いらっしゃいましたらお願い致します。 Chromecastでスマホやタブレットの画面を表示するには、Google Homeというアプリを使用して画面のキャストを行います。 マルチスクリーン自体は対応していません...詳細
[20864745] デスクトップに映らない
2017/05/03 19:57:27(最終返信:2017/05/03 22:22:38)
[20864745]...家にあったデスクトップに接続したのですが画面に映りません。(モニターにはvideo input no signalと表示されます) 他のテレビで接続した時には稼働したのでキャストには問題がないかと思いますが接続のやり方に問題があるのでしょうか...詳細
[19337559] Chromecast と Fire TV Stick は混在しない方が良いかも
2015/11/21 12:19:01(最終返信:2017/04/12 09:53:12)
[19337559]...結構使わずに放置状態でしたが、昨日ひさしぶりに立ち上げたら、ソフトウェアのバージョンアップが走りました。 表示は Fire OS 5.0.3.2(535062420) となってます。 半日ほど試してますが、HDMIリンクで問題は出てません...詳細
[20807181] AirPlayディスプレイについて
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Apple > Apple TV MGY52J/A)
2017/04/10 20:09:07(最終返信:2017/04/11 09:17:39)
[20807181]...irplay受信機)を接続したディスプレイは、MacやiPhone,iPad等Airplay送信機から送られてくる画像や音をリアルタイムで表示や鳴らしているだけなので、必ずAirplay送信機側での操作が必要です。 単純に考えて無理です。 AppleTVのリモコンは...ミラーリングを継続した状態で、テレビのリモコンで、AppleTVに入力切り替えれば、Macの画面は表示されますね。 >LVEledeviさん >ひまJINさん ご回答ありがとうございました。 やはり無理なんですね...詳細
[20547119] EZCast 4K を買ってみた
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/01/07 12:51:44(最終返信:2017/04/06 19:52:49)
[20547119]...追加です。 買い替え理由のもうひとつは、ファイルとファイルの間に時々 発生するバーのファイル読込画面の表示時間が、少しでも短く なればいいな、という理由もあります。ファイルサイズは 80MB程度で、そう大きくはありませんが...詳細
[20783384] PowerPointなどをワイヤレスで表示できますか?
2017/04/01 00:42:28(最終返信:2017/04/03 01:22:05)
[20783384]...ほとんど感じられない程度(0.5秒以下)です。 またPowerPoint2013以降だと、PC側はノート表示で、プレゼン画面はフルスライド表示となり、使い勝手が良いです。 もちろん動画などの転送も出来るので、PowerPoint以外でも活躍します...PowerPointの資料をワイヤレスでモニターに映したいです。 こちらの商品で可能でしょうか?? 端末画面”そのまま”をTV/別モニタに表示することは可能。 https://www.google.com/intl/ja_jp/chromecast/tv/ultra/learn/#...詳細
[20767180] 購入検討中/対応可能かご教示ください
2017/03/25 23:59:39(最終返信:2017/03/26 17:08:05)
[20767180]...ません。 動画、写真、PowerPointなど、元のPC画面の表示から1秒程度遅れて、テレビ画面に表示されます。 音声も同様ですが、PC側の再生をミュートして下さ...いるかご教示いただけますでしょうか。 液晶モニタとは別に、PC画面をワイヤレスでテレビに表示させる方法を探しています。 一般的に、Miracast対応してるのは、ノートPCかタブレ...インター移動、文字入力、ゲーム操作などには向きません。 あくまで、PC画面をテレビに拡大表示するだけの用途になら問題無いと思います。 あと注意点として、Chronecastは初期設...詳細
[20020256] SC-02Hと接続できますか?
2016/07/08 08:14:04(最終返信:2017/03/26 02:51:11)
[20020256]...車内のナビに接続して、スクリーンミラーリングで表示をさせたいのですが 接続できますか? 屋内のTVにも接続を検討しています。 SC-02H Galaxy S7 Edgeを接続した方いましたら教えてください...詳細
[20744922] 購入検討をしているのですが(PIN WPS)
2017/03/17 09:19:12(最終返信:2017/03/24 18:48:04)
[20744922]...Youtubeなどへの接続はPC側の仕事になります。 接続は、最初テレビ画面に接続用のPINコードが表示されるので、それをPC側で入力するだけ。 新型だとPINコードすら表示されないかも。 詳しくは下記サポートなどを参照して下さい。 https://www...すみません。 (接続は、最初テレビ画面に接続用のPINコードが表示されるので、それをPC側で入力するだけ。 新型だとPINコードすら表示されないかも。 詳しくは下記サポートなどを参照して下さい。)というのが書いてありましたので...詳細
[20698098] フルHDの再生およびリフレッシュレートについて
2017/02/28 15:10:59(最終返信:2017/03/11 13:32:48)
[20698098]...使用ブラウザは常用してるFireFox。 Youtubeサイトで動画再生後、一旦停止し、キャッシュが取れてから再生開始。 全画面表示で再生テストしてます。 出来ればマイクロソフトのアダプタでテストしたいところですが、持ってないので申し訳ない...懸念されるのが無線の帯域をmiracastとDLNAサーバーとのアクセスで取り合って データ転送量過多になってmiracastの表示がカクついたりするのではということです。 ですので、キャッシュにある動画ではなくYoutubeの...詳細
[20711474] ギャオ以外繋がらない
2017/03/05 10:08:55(最終返信:2017/03/05 10:29:22)
[20711474]...GyaOは繋がるのに、ネットフリックスは近くのデバイスに接続と表示出るも、 一向に繋がらず、又、ユーチューブは、当初デバイス表示出ていたが、現在はデバイスに接続表示も一切出ません。 解決策ご教示願います。 因みに電源は...詳細
[20520273] テレビに接続ができません。
2016/12/28 12:57:25(最終返信:2017/02/17 00:00:55)
[20520273]...接続しようとしても以下のとおりで全く接続されません。 アダプタをモニター(テレビ)に接続して、手順通り接続しようとすると、「接続試行中」という表示が出ている時に何度かsurfaceとモニターが点滅(暗転)します。その後、モニターが「接続の準備ができました」の画面に戻ります...モニターが「接続の準備ができました」の画面に戻ります。surfaceには少したって、「接続できませんできた」という通知が表示されます。 マイクロソフトのヘルプページに書いてあることは一通り試しました。ファイアウォールもオフにしています...詳細
[20654398] デスクトップパソコンのディスプレイ無線化
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2017/02/13 10:15:31(最終返信:2017/02/14 11:29:30)
[20654398]...遅延の程度はどんな画面を表示しても一定です。 ●USBデバイスサーバーとUSBディスプレイアダプター 画面に動きがないときはマウスカーソルの遅延は気にならないレベルですが、ブラウザなどでカーソル通過で表示が変わるよ...詳細
