表示 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 390件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20055919] ワイヤレスディスプレイアダプタと繋がりません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > マイクロソフト > Wireless Display Adapter P3Q-00009)
2016/07/21 21:59:31(最終返信:2016/07/22 10:03:48)
[20055919]...sharing using Miracast」 @では不可能かと思いましたが、Aにて可能?のような表示が出てくるも アクションセンターのデバイス接続に名前すら出てきません。 ※ワイヤレスディスプレイ のアプリを使っても出てきません...詳細
[19987166] 5GHzで繋がりません
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00210A16Y19 [コーラル])
2016/06/26 11:59:34(最終返信:2016/07/13 04:49:50)
[19987166]...mecast をもう一度設定してみてください。 ・ 非表示のネットワーク: 接続するネットワークが非表示(ネットワーク名や SSID をブロードキャストしない)...試しに、ルーターでANY接続を許可する設定にてみると、セットアップで5GHzのSSIDが表示されているので電波は掴んでいるようです。 セキュリティーを無しにして試してみても繋がりま...試しに、ルーターでANY接続を許可する設定にてみると、セットアップで5GHzのSSIDが表示されているので電波は掴んでいるようです。 この状態で5GHzに一度接続完了させる。 ...詳細
[19989087] PC・プロジェクタ接続
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00035A16)
2016/06/26 23:37:12(最終返信:2016/07/02 13:29:57)
[19989087]...例えばマウス操作して、その動きが転送側のディスプレイでワンテンポ遅く表示される事です。 速いゲームなどやる場合は致命的ですが、単純に動画再生するだけなら、本体より遅れて表示されるだけです。 そちらを見てる限り、遅延してる事は全く分かりません...詳細
[19967001] キャストアイコン
2016/06/18 18:54:18(最終返信:2016/06/28 23:44:21)
[19967001]...見るときは、自動でキャストアイコンの表示がでましたので、それを押せば動画がキャストされました。 (写真の音量マークの右隣に表示が出てたと思います) しかし、Go...プリを一度インストールし直したところ、これまでキャストアイコンが表示されてた動画に、アイコンが表示されなくなりました。 youtube等は、これまで通りキャストで...153454?hl=ja の 「キャストに問題が発生している場合や、キャスト アイコンが表示されない場合は、次の解決方法をお試しください。」 等を試してみてはどうですか。 回答あ...詳細
[19968263] 11ac環境下なら一切遅延はないんだろ?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Chromecast GA3A00133A16Z01 [ブラック])
2016/06/19 07:19:52(最終返信:2016/06/20 10:20:47)
[19968263]...そうですか。 その用途での使い方なら、どれ選ばれても良いと思います。 遅延は、スマホとテレビ画面での表示の遅れです。 あなたがスマホ画面見ながら、マウスで操作説明して、お知り合い?の方がテレビ画面見てる分には...つまり無線を使う限りタイミングが重要なゲームは無理です。 Chromecast側は有線で使う事も可能ですが、それこそ液晶の表示遅延も問題になるゲームはやはり無理です。 HML有線や、スリムポート、HDMI接続出来るタブレットへ買い換えるしか手は無いでしょう...詳細
[19957595] ハードディスクを接続すると落ちる
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > Google > Nexus Player)
2016/06/14 23:24:34(最終返信:2016/06/15 13:16:49)
[19957595]...接続すると読み込みを初めて直ぐに本体が落ちてしまいます。 すぐに再起動になるのですが、同じ状態だとホームが表示される前にまた落ちます。 接続したハードディスクは2TBでFAT32形式です。NTFSの場合落なか...詳細
[19143454] HDDの動画が再生できない
2015/09/15 22:50:08(最終返信:2016/06/14 23:25:31)
[19143454]...ESファイルエクスプローラー経由で外付けHDDの動画をMXPlayerで見ていたのですが、一部のファイルが「このリンクを再生できません」と表示され再生できませんでした。 スマホにファイルを転送して直接MXPlayerから再生した場合は問題なく再生できたし...詳細
[19834162] 熱暴走?
2016/04/30 22:12:25(最終返信:2016/06/14 23:10:53)
[19834162]...2316;-40位で、 お隣さんのWiFi(-80〜-60位)よりも強いと表示されています。 この状況で、先ほど久々にクロームキャストを起動して、 YouTobeの...ボタン長押しし、初期化からの再設定を行っていますが、 スマホと繋がって画面に同じ4文字が表示されるところまではいいのですが、 その後、WiFi接続の設定を行うと、 クロームキャスト...思っています。。。 >お隣さんのWiFi(-80〜-60位)よりも強いと表示されています。 「-80〜-60」というのは、大分不安定ですが、 これは、どこでの計測結...詳細
[19836999] セットアップができません…
2016/05/01 22:03:46(最終返信:2016/05/02 00:15:03)
[19836999]...スマートフォン(Android)にアプリをダウンロードし設定をしようと思ったのですが できなくて困っています。 設定を初めて、「テレビに表示される文字と、スマートフォンに表示される文字は同じ」とか 「chromecastの名前の変更」の画面までは実施できました...「chromecastの名前の変更」の画面までは実施できました。 しかしwi-fiの設定の段階になると、「セットアップ中に接続の問題が発生しました」という表示がでてきてしまい、うまく進みません。 パスワードの確認は何度もしたので、間違いはないと思います。 ...詳細
[19801945] 実際に5GHzで接続する方法が分かりません
2016/04/19 19:49:30(最終返信:2016/04/19 22:18:44)
[19801945]...か? 最初のセットアップでは自動で2.4GHzのネットワークを掴んでいたようです(画面に表示されたSSIDから判明)。 chromeでcastの設定画面を見ても、周波数を選択する...D)の選択画面ではなぜかa(5G)を掴んでくれないようで、何度やってもG(2.4G)しか表示されません。 5GHzは2.4GHzに比べ、距離、障害物に弱いです。 同じ場所でスマホ等...来ますか。 出来ないなら、単純に5GHzの電波が届いてないだけかと思います。 5GHzが表示されない時は無線親機の5GHzチャンネル設定を[自動]から36〜48chのいずれかに固定...詳細
[19755205] 楽天ショウタイムが見られなくなりました
2016/04/03 17:27:55(最終返信:2016/04/14 13:24:11)
[19755205]...B「このタブをキャスト」を選択(いくつかある中から左の表示を選ぶ)  ↓  C「このタブのキャスト先」に表示されているものを選択  ↓  D右上のキャストアイコン...、すいません。 補足 普通の手順でキャストすれば、確かに楽天showtimeのロゴが表示されるだけだと思いますが、とりあえず、上の「このタブをキャスト」で (手順を加えることで...でみようとすると、「この作品(動画)は、Google castでは再生できません」という表示が出ます。 その動画の例:GYAO→下のサブジャンル→SF・ファンタジー→タイトル「あ...詳細
[19730528] YOUTUBEについて
2016/03/26 16:13:09(最終返信:2016/03/28 00:21:43)
[19730528]...一旦キャスト指示するとキューに保存され、それで固定されると思います。 キャスト中はシャッフルすると最初の指示と違ってくるので、表示が消えても不思議は無いです。 シャッフルしたいなら、最初にシャッフルボタンを押してシャッフルしてからキャストすれば良いのでは...詳細
[19731882] ezcastのミラーリングがかくかく
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ)
2016/03/26 23:48:53(最終返信:2016/03/27 14:30:48)
[19731882]...ですがテレビの 映像は かくかくです フレームレートが低いと言うわけではないです スマホ画面ではちゃんと表示されてます 考えられるのは テレビの性能が追い付いていない もしくは ezcastとテレビの変換の性能...詳細
[19257992] nasne関連は・・・
2015/10/25 11:14:20(最終返信:2016/03/17 22:13:06)
[19257992]...すが、 nasneの登録はできるもののペアリングのみが「nasneに接続できません」のメッセージが表示され視聴ができませんでした。 最新バージョンではNexsu Playerからは再生できないようになってしまわれているのでしょうか...詳細
[19696110] タブのキャストができない
2016/03/15 20:23:08(最終返信:2016/03/15 23:17:48)
[19696110]...キャストは問題なくできるのですが、他のサイトを表示した状態だと 「Cast デバイスは見つかりませんでした。」と表示されキャストできません。 Youtubeを開...Youtubeを開いたタブで▼ボタンから「このタブをキャスト」を選ぶと以下のメッセージが表示されます。 デバイスにキャストできません。 予期しないエラーが発生しました。以下をお試...境なども書かれると良いかと思います。 >「Cast デバイスは見つかりませんでした。」と表示されキャストできません。 PCのOSごとに色々と確認すべく項目がありますので、 チェッ...詳細
[19689932] Android N Developer Preview
2016/03/13 21:51:57(最終返信:2016/03/13 21:51:57)
[19689932]...Playerは「Android TV」だからか?新機能は限定的?みたいで、、、 設定画面のUI変更(縦表示) リモコンの○ボタン長押しでアプリ履歴画面(経歴からアプリ起動) アカウントの追加(おそらくマルチユーザー機能)...詳細
[19652316] 画面がブレて音もでなく変です
2016/03/03 10:21:58(最終返信:2016/03/03 22:55:55)
[19652316]...今試しにキャストボタン押したら自動で切り替わりましたので、大丈夫だと思います。 表示もちゃんとChromecastて表示されてますし。 >mamu0_0さん  HDMIの接触不良は、今回に限らずHDMI端子をクリーニングすることで復活することがあります...詳細
[17976280] ios 8 で無線LAN環境なしでミラーリングできますか?
 (ワイヤレスディスプレイアダプタ > APPLE > Apple TV MD199J/A)
2014/09/24 16:00:10(最終返信:2016/03/02 09:56:13)
[17976280]...oogleマップを読み込んで それをミラーリングで表示することはできますか? マップやブラウザを出先のテレビで表示させたいとき、 それが可能であればiPhoneとA....。 > iPhone4sの3G回線でgoogleマップを読み込んでそれをミラーリングで表示 > iPhoneとAppleTVだけ持っていけばいい iPhone 4Sは2011...オンにすると、AirPlayの文字が現れ、選択するとiPhoneとAppleTVの名前が表示されます。 wifiをオフにすると、AirPlayの文字は出てきますが、AppleTVの...詳細
[19633076] セットアップについて
2016/02/26 21:02:59(最終返信:2016/03/01 15:52:51)
[19633076]...(T_T) iPad miniのアプリからYouTubeを選択しても iPad画面にはキャストの表示がでませんでした 不思議ですね。 取りあえず逃げの手で、ゲストモードを使ってみてはどうでしょう。 https://support...詳細
[19602064] 新型発売されましたね。
2016/02/18 10:24:31(最終返信:2016/02/18 20:53:18)
[19602064]... >PCのChromeブラウザの画面や、Google ドライブに保存されたドキュメントをテレビに表示したり、スマートフォン向けゲームを大画面で楽しむことも可能。 とありますが、今でも Chromeブラウザのキャスト可能...Chromeブラウザのキャスト可能 Googleドライブに保存したドキュメントはChrome上で表示できるので、それをTVへキャスト可能、Excelやパワポを映せます スマホ向けゲームはやらないのでわかりませんが...詳細
