表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2808件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22405645] 認識されない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/01/19 22:55:51(最終返信:2019/03/03 10:16:48)
[22405645]...お二方ともありがとうございます。 いずれのソフトでも認識されず、そもそもコンピュータ管理のディスク管理でも表示されていないためwindows上でロストしているようです。今日開封したのですが壊れた可能性もありますね^^;...詳細
[22464510] このHDDの回転数について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/02/13 22:42:26(最終返信:2019/02/13 23:26:37)
[22464510]...CrystalDiskinfoは回転数が書いてある"はず"のアドレス読んで表示してるだけのフリーソフトなので、 ROMに1644(16進)⇒5700(10進)と書いてあるから5700rpmと表示されるとしか言いようはないですね。 Bl...パッケージやwebページには5400rpmと記載されているのですが、CrystalDiskInfoで確認すると5700rpmと表示されます。この原因は何でしょうか? よろしくお願いします。 そういうのは作者さんに直接聞けば?...詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544]...この辺りに触れた内容がなかったように思いました。 後、UEFIに対応している必要があるとあったのですが BIOSをみましたがそれらしい表示はなかったのですが対応してるでしょうか。 パソコンはESPRIMO D583/N です。 よろしくお願いいたします... Windows 10のインストールディスクをDVDにセットして立ち上げたら BIOSでUEFIと表示されるようになりました。 ソフトの関係もありサポートが終了するまではWindows 7 32bitを使う予定ですが...詳細
[21223203] Seagate HDDの故障率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/23 23:15:01(最終返信:2019/01/31 12:38:23)
[21223203]...ST4000DX000とST4000DM004とST4000DM005は別物ですし。 ※ST4000DM004の表示が7200rpmだけど、本当は5900rpmだと思う。 ある特定の機種みたいですね。特に壊れやすかったのは...詳細
[22415402] ディスクの管理で表示されない
2019/01/24 06:49:55(最終返信:2019/01/29 15:56:08)
[22415402]... BIOSやデバイスマネージャーでは表示して認識されて(このデバイスは正常に動作しています。と出ています。)いますが、 「ディスクの管理」で増設したHDDが表示されない為、パーティション等の設定が出来ず...SeaToolsはやってみましたが、このHDDだけ表示されなかったので、対応出来ませんでした。 SeaTools for Windows を試してみました。確かにドライブが表示されないですね(汗)。 となると、「3.HDDデータを完全消去する...詳細
[22233044] 初期不良?フォーマット中に不良セクターが見つかりました…
2018/11/05 21:39:13(最終返信:2019/01/28 11:37:51)
[22233044]...>KAZU0002さん ディスクの管理からだと、完了時にメッセージが出なかったと記憶しているので、 具体的に結果が表示されるコマンドプロンプトでやっていました。 おっしゃる通りDOSのformatだと対応できないと思いますが...詳細
[22378488] 書き込みが異常に遅い
2019/01/07 20:11:49(最終返信:2019/01/26 15:24:58)
[22378488]...windows10とのことで タスクマネージャーから パフォーマンスタブ 左下のリソースモニターを開くで リソースモニターを表示させ ディスクタブで ディスクに対するアクセス状況が確認できるため 何か怪しいものが無いか確認をするのは...詳細
[22389770] HDDが認識されません
2019/01/13 07:13:10(最終返信:2019/01/14 18:26:18)
[22389770]...XI HERO (WI-FI) OS Windows10Home デバイスとしては表示がありますが、記憶域に表示がありません。 物理的にディスクは回ってるようで、SATAの繋ぎ直し、差し換え、ケーブルの変更...>EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございます デバイスとしては認識されてるようですが、ディスクの管理には表示されてない状態です >べにゃふるさん USB接続で認識させてから再接続してみてはどうでしょうか...詳細
[22330009] HDDがフォーマット出来ない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2018/12/17 02:34:04(最終返信:2018/12/18 13:10:19)
[22330009]...「ディスク0 不明 (本来はここに容量ですが出ない) 初期化されてません」と表示されていて GPT方式でフォーマットしようとしても 「指定されたディスクはサイズがgptディスクの最小要件未満のため変換できません」...詳細
[22238661] crystaldiskinfo リードエラー ライトエラーが多い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2018/11/08 12:09:35(最終返信:2018/11/23 08:58:21)
[22238661]...ハードディスクのスリープ時間はもちっと長めに(20分に1回起動している勘定に)。 あと。CDIを表示するときには、「生の値」は16進にしましょう。16進の桁位置によって意味があることがありますので。...詳細
[22227666] Intel Rapid Storage Technology (RST) 16.7.7.1023 WHQL
2018/11/03 17:37:55(最終返信:2018/11/04 04:50:27)
[22227666]...Technology utility version is 16.7.0.1009 だそうで、その表示はそういう仕様っぽいっす。 クールシルバーメタリックさん へ 情報 有り難うございます。 Station...詳細
[16148506] 内臓タイプHDDの再利用方法
2013/05/18 23:13:37(最終返信:2018/10/20 16:38:07)
[16148506]...いたCドライブは【ディレクトリが壊れている】と表示され読み書きは出来ませんが、その他のドライブのデータはちゃんと表示され読み書きもできるのでまだ使えるかと思って再...nfoで黄色や赤色で表示されたら、そのHDDの再利用はあまりしない方が良いです。 >>再利用方法としては >>今のデータを全て消去し再フォーマット コンピューター →管理(右クリックで表示される) →ディスク...になっていますが・・・) コピー終了後もアイコンは表示されずに一旦ケーブルを抜き刺しすると また認識されて表示が出ました。 いろいろ質問して申し訳ありませんが...詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215]...」ならまだしも別の存在する型番が表示されるというのは通常あり得ません。 HDD側に何かしらの細工がされていなければそのような誤表示はあり得ないかと思います。 基板...表示されてます。 書込番号:22148055 書込番号:22151807のEPO_SPRIGGANさんがいうようにデバイスマネージャから取得したのをCDIに表示...00GZ5B1 USB Device"と表示されているか(LHR-4BNHEU3の4ポート全てで試す) 2. CDIで表示されてるシリアルとラベルに貼ってあるシリ...詳細
[22158942] SEATOOLで修復完了?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/10/04 19:02:25(最終返信:2018/10/04 20:48:16)
[22158942]...BOOTABLE版を使い再度修復してみると エラーLBA ***** 固定LBA ******* と言う表示が出て、 修復完了しました。 ショートテストも今度はパス。 再起動してSMARTを見ると 代替処理保留中...詳細
[22089678] CrystalDiskInfoのsmart値について質問です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM0004 [8TB SATA600 7200])
2018/09/07 06:31:18(最終返信:2018/09/07 16:36:46)
[22089678]...エラーが出ても訂正されているのであればとりあえず様子見するしかないかと思います。 保存しているファイルを再生・表示などして確認もしてみると良いかと思います。 音についてはHDDの個体差もあるのでそういう音がする製品もあるかもしれませんし...CDIはv7.7.0の最新版を使用しています。 リードエラーレートの数値は、調べてみるとシーゲートの表示方法に違いがあるみたいなので、これが正常らしいです。 ただ「衝撃によって発生したエラーレートの値」が高いのが気になるのですよね…...詳細
[22073203] ポートから消えてた原因が知りたい
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2018/08/31 21:58:07(最終返信:2018/09/01 08:36:17)
[22073203]...一度別のポートに繋ぐとOS起動後新しいハードウェアと出て認識できたため、もう一度前の状態に戻して起動したら問題無く表示出来てデータの移動もできる状態に戻りました。 何が原因だったのでしょうか? PCは自作で環境は大分古いですが...詳細
[21985380] pcが認識しない場合どうしたらいいですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2018/07/24 17:53:11(最終返信:2018/07/24 20:37:17)
[21985380]...は、いままで出ていなかった新しいディスクが  「未割り当て」の状態で表示されます。 4)表示されたディスクの「未割り当て」の部分を右クリックして、「新しいシンプ...ブルで接続しているのか。 ディスクの管理で問題のHDDが表示されるようであればデバイスマネージャーにも表示されるはずですので、フォーマットしているかどうかではない...ィバイスマネージャーで確認したら他の外付けHDDと内臓HDDは認識してるのにこの商品だけ表示されてません 内蔵HDDと交換したいのですが何が原因で認識されないのでしょうか? >栗太...詳細
[21593546] CrystalDiskInfo の「注意」に関して
2018/02/12 19:16:41(最終返信:2018/07/23 13:22:26)
[21593546]...実際書き込みが出来ない事になるので 返品受け付けてくれるとは思うのですが。 あと、6TBなのに 2199GBとか、1492GBと表示されているのは なぜでしょう? >猫猫にゃーごさん レスありがとうございます。 サイトの、...詳細
[21967000] アマゾンで17,064円、ポイント還元で実質16,125〜16,552円。
2018/07/16 13:04:57(最終返信:2018/07/17 17:11:44)
[21967000]...解体後は保証されない可能性が高いです。 生ディスクの方が安いですね。 箱入り→19020円の表示 生→17886円の表示 ポイントはどちらにも付きますんで。 >ムアディブさん その通りです。22,800まで値上がりしてしまいましたね・・・...詳細
[21950887] デスクトップ内蔵HD D起動音はするのにBios で認識しない
2018/07/09 00:18:45(最終返信:2018/07/09 20:04:42)
[21950887]...イブレターにはなにも表示されません・・・ >猫猫にゃーごさん マザーボードはROG STRIX Z370-Fです。 6本くらいつなげるところがあるのですが。全部起動音はなるものの表示はされてません。 焦...上? OSじょうっていう意味が私自身の中でわからないのですが、ドライブリストにSSDしか表示されません。 >>BIOS(UEFI)上では認識する? ← まずはBIOS上でHDD...Sの状態と接続した画像などを添付してもらった方が解決が速そうです^^; BIOS上でも表示されません。 BIOS起動した際の画像取り方ってスクショと同じですか? あほみたいな...詳細
