表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2808件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21946893] ディスクエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/07/07 11:08:17(最終返信:2018/07/09 09:35:15)
[21946893]...HDDの容量をフルに使いたかったので、両方ともBasicにしています。 すぐにバックアップしてとの表示が出ていますので、正常な「ボリューム1」と外付けHDDにデータコピーしました。 クラッシュすると...詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412]...Sea toolsのロングを起動中に写真の様な表示が出たのですが、意味が分かりません(;_;) どなたか、英語わかる方、教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。 ごく簡単に、要点だけ言えば、「長時間かかりますよ」ってこと...詳細
[21904796] WD80EFAXはAVコマンドについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/06/18 12:09:04(最終返信:2018/06/19 16:16:19)
[21904796]...jp/library/software/crdiskinfo/  ただ内蔵換装にしろUSB外付けHDDにしろ、8TB使えると表示されているレコーダーは現行品ではないはずです。  サポート外容量使っていくと、不具合が起こる可能性はありそうですが...詳細
[21884077] バッファサイズについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2018/06/09 15:39:09(最終返信:2018/06/12 10:42:50)
[21884077]...私の使用しているPCでも他の人が画像を掲載しているものでも、クリスタルディスクインフォでのバッファサイズが23652KBと表示されています。キャッシュサイズは32MBとの公表。なぜ違う数値なのでしょう。 データ領域と作業領域の合計が32MBということかと...詳細
[21878310] 1.7TBしか認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2018/06/06 23:49:14(最終返信:2018/06/10 15:42:00)
[21878310]...ディスクの管理の下段ペインで当該ディスクボリューム名「ディスクN」(左側部分)を「右クリック」して表示されるポップアップメニューから「GPTディスクに変換」を選択すればGPTへ変換できます。 猫猫にゃーごさん...てみてください。 「ディスクの管理」の下段ペインにある当該ディスクの右側の帯部分を右クリックし、表示されるポップアップメニューから「ボリュームの拡張」を選択することで拡張操作が行えます。 今後もW...詳細
[21882181] お助け下さい!
2018/06/08 19:39:10(最終返信:2018/06/09 06:36:56)
[21882181]...エラーのカウントアップされたHDDもあります。 現在そのHDDも使用開始から3年目過ぎ、CDIには特に異常の警告表示されていません。 >こるでりあさん 内蔵HDDです。 配線は再度確認してみますが、SATAケーブルも新しいものなのです...詳細
[21851521] regzaでの録画用HDDを探しています。
2018/05/26 04:39:09(最終返信:2018/05/28 19:34:41)
[21851521]...M.A.R.T.情報)を表示しています。 S.M.A.R.T.情報はHDDに内蔵されているコントローラが保持している情報をCrystalDiskInfoがそのまま読み出して表示しているだけです。 なお...詳細
[21773988] QNAP TS-219P+ RAID1で容量拡張用に購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/04/24 00:27:05(最終返信:2018/05/15 08:10:46)
[21773988]...何度再構築を行っても、合計サイズが半分の 4031GBとしか表示されません。 容量の拡張の確認画面では「ディスクボリュームを次のように拡張できます 7452.04GB」 と表示されるのですが、何度再構築を行っても30分程度で完了して結果は変わらず......もともと互換リストに載っていない為、相性の問題ということなのかもしれませんが 個々のサイズはしっかり8T分表示されているため、何か他に原因があるのでは?という気もしています。 もう1台NetGearのNASも所持しており...詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772]...HDDの入れ替えを検討しています。 入れ替え前後の比較のため、現在、何時間録画できるか認識ている表示はどうすれば見れるのでしょうか? それとも理論値なのでしょうか。教えていただけますか。 他の質問で...レグザの設定ボタン/接続機器設定/タイムシフトマシン録画設定/録画チャンネル を開くとA・Bのそれぞれの視聴可能時間が表示されました。 ついに1個のHDDが故障しました。 3ヶ月半毎日10時間稼働しておりましたが、故障前日に一部録画番組が視聴できなくなり再起動で復活しましたが...詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514]...成して比較しているだけで使用していないのと同じ、相違がありますの表示の変わりにハッシュデータを表示しているだけですね。 ただし、ユーザーが自分で判断できるように、... 当方では、データ用として1年9か月で壊れました。BIOSで型番は示されるものの0GBと表示されました。 予兆はPCの起動後に勝手に再起動して、その後は起動が遅くなり原因を探って...>当方では、データ用として1年9か月で壊れました。BIOSで型番は示されるものの0GBと表示されました。 これと同じです >ただ、当方は懲りずにまた買うかも? 同時期に入手し...詳細
[21721417] 6TBを買ったのに4TBしか使えない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/04/01 21:19:01(最終返信:2018/04/11 20:52:26)
[21721417]...PCにどうやって繋ぎましたか? フォーマットは、どうやってやりました? ディスク管理ではどのように表示されていますか? 誰かが悪いと決めつける前に、自分が悪くないという能力証明はしないと…というか。読む側にも...これが6TBに対応していませんでした。この段階では、CrystalDiskInfo でも、間違いない型番表示でした。  マザーボードに直接SATA接続しなおすと、6TBとして認識し、問題なくフォーマットできた次第です...詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335]...そうなればいずれ使えなくなるでしょう。 取り敢えずSeaTools for Windowsでテストをすれば、交換してくださいと表示されるでしょうから、それで購入店へ連絡すればいいでしょう。 https://www.seagate...詳細
[21656600] usbメモリーにssd用にホーマットしてしまっ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2018/03/07 13:21:11(最終返信:2018/03/08 11:39:37)
[21656600]...インストールされたソフトが起動すると、寄付のメッセージが表示されるが「continue for free」を選ぶ。 次の画面 Device Selectionでディスクの一覧が表示されるので、フォーマットしたいディスク(SDカード)を選択して「Continue...wipe……」の前のチェックをオンにして「FORMAT THIS DEVICE」ボタンをクリックする。 警告画面が表示されたら「はい」を選ぶとディスクの内容が消去される。 そのあと、Windowsで普通にフォーマッ...詳細
[21491028] 超驚きの価格
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2018/01/07 17:41:39(最終返信:2018/03/08 08:00:30)
[21491028]...Seagateは週末に特価セールしていることが有ったけど、WDはひさびさのセールでした。 しかも店頭表示価格が10480円だったのに、会計時にあまりにも安くなっていたので確認したら、「価格が改定されて安くなっている」とのこと...詳細
[21592531] 1.7GB程度しか認識されません。
2018/02/12 13:56:04(最終返信:2018/02/12 17:41:04)
[21592531]...Win7.64Bit でつかっています、GPTにしても1.7GBしか表示されず、また【未割り当て】の黒いバーも表示されません、 PCやマザーボードが古かったりしますか? PCの型番や構成を記載されたほうが良いでしょう...途中から古いUSB接続のHDDケースで試していました、 故に駄目元でもう一度内蔵で試してみたら、ななーんとあっさり【未割り当て】の黒いバーが表示され、しかも1.7GBよりも 多い2TB超!  1.7GBのボリューム削除して4TBの【未割り当て】にしてから新しい4TB(実質3...詳細
[21508376] WD80EFZXなのにWD Red Pro
2018/01/13 23:38:30(最終返信:2018/02/06 21:06:59)
[21508376]...WD80EFZX(Redの8T)を買いました。 HDDに貼ってあるラベルを見たら、ラベルの右上には、「WD80EFZX」と表示されているのに、ラベルの下の赤い帯には、「WD Red Pro」と書いてありました。「Pro」であれば型番は「WD8001FFWX」のはずですが...詳細
[21207248] 音がうるさすぎます。初期不良でしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/09/18 08:52:57(最終返信:2018/02/01 16:11:24)
[21207248]...ディスクを回しているモーターに不具合が生じているような気がします。 爺のお節介 CristalDiskIbfo 7.1.1 シリアルナンバーを表示させない方法 「機能(U)」→「シリアルナンバーを隠す(N)」にチェック! やっぱり傑作RSさん...詳細
[21530563] 静かで良いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM007 [3TB SATA600 5400])
2018/01/21 21:37:48(最終返信:2018/01/23 14:40:38)
[21530563]...スペックでは回転数が不明でしたが、CrystalDiskInfo 7.5.0-1で5425rpmと表示されました。 とても静かな良いHDDと思います。 HDDは久しぶりに交換しましたが安くなりましたね...詳細
[21531428] IMEの不具合はHDDの問題なのか教えてください。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2018/01/22 07:16:33(最終返信:2018/01/22 18:51:09)
[21531428]...「地域と言語」を選ぶと、「日本語 Windowsの表示言語」があります。   「オプション」ボタンをクリック、「Google 日本語入力 入力方式エディタ」と表示されているので、   「+」ボタンをクリックし...IME」を選択して「保存」 2:「設定」->「時刻と言語」->「地域と言語」->「Windowsの言語表示」->「オプション」で   ハードウェア キーボードレイアウトを【英語キーボード】にしてログインし直し【日本語キーボード】に戻し再度ログイン...詳細
[21432316] データ保存専用HDDが表示されなくなりました
2017/12/14 22:12:46(最終返信:2017/12/14 23:40:51)
[21432316]...起動HDDとは別に接続している写真画像保存用HDD(SATA接続)が表示されなくなりました コントロールパネルのHDD管理してるとこ見ると、 そのHDDは存在してるようですが、フォーマットしてくださいと出ています...詳細
