表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2809件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21432316] データ保存専用HDDが表示されなくなりました
2017/12/14 22:12:46(最終返信:2017/12/14 23:40:51)
[21432316]...起動HDDとは別に接続している写真画像保存用HDD(SATA接続)が表示されなくなりました コントロールパネルのHDD管理してるとこ見ると、 そのHDDは存在してるようですが、フォーマットしてくださいと出ています...詳細
[21182613] chkdsk D: /r エラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/09/09 18:07:03(最終返信:2017/12/10 02:11:47)
[21182613]...偶然USBに刺したら認識してデータ救出できました ↓ この2例からCrystalDiskInfo(正常表示)では防げないので 毎日怯えています。。 ↓ 突然死に耐えるのは、ミラーリングだけですね!? >ボタンリセットしたことはありますが...詳細
[21330909] 使えません
2017/11/04 08:55:19(最終返信:2017/11/10 22:37:43)
[21330909]...HDDを昨日ヨドバシでHDDを買ってきましたが ウイン10にKURO-DACHI/CLONE/U3に刺したところ エクスプローラーに表示されません 管理から初期化をしようとしてもGPTディスクの最小要件未満と 容量も0になっていましたが故障品でしょうか...詳細
[21300482] SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482]...6万ブロック書き込んだところでプログラムがほぼ停止状態になりました。プログラムを強制終了し、タスクマネージャーを表示させたところ、12〜20KB/s位の速度で遅延書き込みが続き、1時間経っても終わりませんでした。挙動的にSMRを使っていることはほぼ確実なようですね...詳細
[21286033] 3TBはずが、「931.50 GB 未割り当て」と表示されます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM008 [3TB SATA600 7200])
2017/10/17 21:10:25(最終返信:2017/10/18 22:32:41)
[21286033]...Windows10 Proでディスクの管理から初期化しようとすると「931.50 GB 未割り当て」と表示され、1TBのHDDとしてしか認識されません。 Logitecのハードディスクケース LHR-2B...詳細
[21278045] 未だサブPCで現役(6年目)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/10/14 18:58:53(最終返信:2017/10/14 18:58:53)
[21278045]...2011年洪水騒動時前に安価に2台購入したのですがCrystalDiskInfoの表示は 「正常100%」のまま・・・まあ電源投入回数3200回、使用時間27000時間だと そんなもんなんでしょうか。...詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820]...側に「1000GB」と容量が表示されているか確認。 「None」と表示されている場合は認識されていません。 容量表示されて認識している場合は、d...自己診断で修復中の表示がありましたが、修復出来ませんでした。 もちろん修復ディスクでも修復できず、その後何回か起動をかけましたが、OS無しと表示されるようになりま...すか?   ブータブルメディアも作っていますし、何回か試みていますが、英語表示でエラー表示が出て、分からないので   調べてみると、バックアップがうまく出来ていなか...詳細
[21255551] AFT?非AFT?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2017/10/06 11:12:50(最終返信:2017/10/07 09:46:03)
[21255551]...特に不具合が発生しているわけではないんですが、何か気になって・・・・ 単なる倉庫ですから。  512EMUでも4096と表示されると思っていました。でもサブ機は・・・・   わかりません(ワカッタトコロデドーデモヨイコトデス)...詳細
[21211946] 何故か接続がSATA300に?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04007 [6TB SATA600 7200])
2017/09/19 21:37:14(最終返信:2017/09/29 23:59:49)
[21211946]...を見ていて気が付いたのですが、転送モードの表示の他に「対応規格」の表示も違っていました。 本品の表示、「対応規格 ACS-2 | ATA8-A...SATA/600」と表示されるHDDは、 「対応規格 ATA8-ACS | ATA8-ACS version 4」と表示されています。 ※ちなみに、同じHGSTのHMS5C4040ALE640はこの表示になっています...ードSATA/300 | SATA/600」と表示され、SATA600対応だけど SATA300で接続されている表示になっています。 SATA600で接続するため...詳細
[21158396] 故障の予兆判断
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396]...ていないですね。 セクタ関連の異常は気にしますが、基本的にCrystalDiskInfoの健康状態表示次第。 古いHDDであればリードエラーレートや電源断による磁気ヘッド待避回数などそれなりに数値が出ているものかと思います...木曜日朝PC勝手にリブート ↓ BIOS WDHDD SIZE 0.0GB ↓ コントロールの「ディスクの管理」には表示 ↓ 初期化できない あらゆる方法を試しても、初期化できない ↓ データ2Tが吹っ飛び お陀仏 ↓...詳細
[21147150] 初期不良になりますか?
2017/08/26 18:36:39(最終返信:2017/08/31 09:14:03)
[21147150]...ラー表示が出て作業中断。 復元ソフトの問題かと思い手動で復元中だった場所に該当フォルダを作成してみたところ [0x8007045D I/Oデバイスエラー]の表示。 ...が異音とか気になる時に確認しています。 CristalDiscinfoで代替セクターが表示されますが、これってこのセクターに書き込みしようとしたけど、 エラーだから別のセクターに...です。 新品購入時にCristalDiscinfoを見ても、代替セクターって正しい値が表示されるのでしょうか? 今回はスレ主様がデータコピー時に異常な症状がでましたので、この時に...詳細
[21134487] ??容量が足りませんとの表示
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/08/21 17:51:11(最終返信:2017/08/21 23:10:05)
[21134487]...こちらのHDDを購入しました。 しかし交換して、リカバリーディスクを使用したのですが、容量が足りないので復元できないと表示されます。 以前使用していたHDDはseagate hdd barracuda 7200.11(1500GB...ようとします。 その為、1.5TB必要なところを1TBのHDDに復元した場合、「容量が足りない」と表示されるのでしょう。 1.5TBのHDDを使用されていたのなら、それ以上の容量のHDDが必須です。 ...詳細
[21118910] 「容量拡張マネージャ」が見付かりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2017/08/15 17:05:55(最終返信:2017/08/18 11:14:44)
[21118910]...「アクティブなボタンをクリックして行けば標準インストールはできるだろう」と思って、一応インストールはできたようなのですが、スタートメニューの表示も文字化けしている上に、写真のような画面が出て立ち上がりません。 PCは2009年購入の富士通LX/D90Dで...詳細
[21120079] WD HDD RMAについて
2017/08/16 02:00:18(最終返信:2017/08/16 05:49:02)
[21120079]...RMA申請するために製品登録画面でシリアル番号と購入日を入力すると、すぐに購入日からちょうど2年後がサポート期限として表示されました。購入日が本当か確認なしでしたので、工場から出荷した製品のシリアル番号と申告の購入日が近くなら...詳細
[21115553] フォルダの容量表示がおかしいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/08/14 07:08:22(最終返信:2017/08/14 08:37:25)
[21115553]...するとフォルダーはサイズ非表示、ファイルはサイズ表示状態になります。 あずたろう様 確認したところほかのPCでは合計サイズの表示そのものがなく このHDDの設定のみ合計サイズ表示になっていたようです。 ...購入して数か月でエクスプローラーに表示される容量表示がおかしくなりました。 原因が分からなくこの状態で2年使用しています。 SATAはインテルのチップのポートの所に刺しています。 マザーボードのBIOSは最終です...詳細
[20893096] HDD故障…どのHDDを購入したらよいでしょうか?
2017/05/15 01:41:16(最終返信:2017/06/01 09:57:59)
[20893096]...勝手に検索してインストールもしてれると思います。 クリスタルインフォだとたぶん今のHDDは、警告の赤表示ではと思います。 WESTERN DIGITAL WD20EZRZ-RT [2TB SATA600...ey=on&USB3_Key=on&Auto_Powersupply=on& エクスプローラーで表示されるファイルであれば何とか救出はできるでしょう。ただ、すべて完了するまで正常かは解りませんので壊れて当然的な覚悟で実施されたほうが良いでしょう...詳細
[20906906] 秋葉原 7480円税込み
2017/05/21 04:48:53(最終返信:2017/05/24 10:33:17)
[20906906]...でもまた秋葉原に行こうという気になりました。町おこしの一環でしょうかね。 >pontaks555さん 改めて箱を確認しましたがエコの表示は無いようです。 型番もWD30EZRZ-RTでした。 いろいろ有るんでしょうか。 う〜ん、こちらでは値上がりしてしまいましたね...詳細
[20847070] どなたか教えてください。HDD開けない。
2017/04/26 14:54:09(最終返信:2017/04/27 20:24:52)
[20847070]...「ディスクの管理」でEドライブは他のドライブと違う表示は出ていませんか? 「コントロールパネル]->「管理ツール」ー>「コンピュータの管理」->「ディスクの管理」でフォーマットの種類とかが他のドライブと同じように表示されているか確認してみてください...詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736]...去年ソフマップで購入したものには約3年のRMA保証がありましたが、先日TSUKUMOで購入したものにはOEMということでRMAの表示はありませんでした。 どちらもその時の最安値で買ったのに差があるのは残念です。 ソフマップのときは確認せずにRMA保証付きのものが来たので油断してました...詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969]...現行Windows版のSeaTools(Sanitize Overwrite)の解説をされているページも見当たらなかったので、 ●作業中の表示がなく処理される。 ●作業中はハードディスクがロックされる。 の2点をもっと分かりやすく書いていれば騒ぐこともなかったように思います...詳細
