表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2809件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391]...最近HDDが、壊れました。 画面にこの様な表示になり、電源の場所にあるプラッチックが破損しました。 この場合、HDD内のデーターは別のHDDに移す事は可能ですか? 半田付けできるスキルがあるなら、 http://amzn...普段からバックアップを心がけ、OSとデータドライブは分けて運用することをおすすめします。 >画面にこの様な表示になり ストロボたいてるので、文字の半分は見えません。 もし、その部分が重要な場合は、その撮影だと困りますy...詳細
[19761008] 中古で購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2016/04/05 15:22:58(最終返信:2017/03/21 13:32:39)
[19761008]...どうやらHUAにHDSのファームを書き込んであるらしい。 「HDS723030ALA640 RSD HUA」と表示される。 Windowsでのフルフォーマット時間がHUAで6時間に対しHDSは8時間だった。 2台追加購入...詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654]...[PC環境] OS:win7 Ult mem:16GB 外付け型番:buffalo HD-LB1.0TU2 表示内容: [GPT]2047.88GB 未割当 [MBR]2048.00GB 未割当 フォーマット済み2TBの領域を開放...詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101]...一般的な画像加工のフリーソフトで読み込むと全て表示できました。 (なるべく多くの画像拡張子に対応したソフトが良い)  カメラのユーティリティソフトに画像加工ソフトが無いですか?試してみましょう。  うまいところ表示が確認できたら「上書き保存」または「別名で保存「...リネームして保存などをしたりとかしたときに拡張子も変えてしまったなど。この場合はサムネイルで圧縮画像が表示されないので判断できます。 (拡張子を確認)  もともと保存していたSDカードからの「復元」ソフトでデータを読み込んでみたりとかは試しましたか...詳細
[20705209] intelipowerを止めたいです 皆さんはどのようにしておられますか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/03/03 05:48:27(最終返信:2017/03/03 13:24:03)
[20705209]...jp/diary/8340/ DOS画面にWD30EZRZのidle3 Timerを無効化したという表示がされているので可能なのではないでしょうか? ニューウェルさん ありがとうございます。 説明不足ですみません...詳細
[20669941] ハードディスクの認識
2017/02/18 21:22:42(最終返信:2017/02/25 11:18:24)
[20669941]...ですが、そのまま「BのPC」に「USB3.0接続」すると認識せず「フォーマットする必要があります」と表示されます。「3テラ以上のHDD」がネックなのでしょうか?それとも「SATA」と「USB3.0」の違いなのでしょうか...このHDDをGPTに対応してないUSB=SATA変換でつなぐと「知らないフォーマット」と解釈されフォーマット要求が表示される。 2TB以下ならMBRで初期化されるから問題は出ないし、2TB以上でもGPT対応のUSB=SATA変換を使えば問題は出ない...詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186]...Vistaで使用中ですが、 警告文が時々表示して"HDDが危険な為バックアップしてください"と表示しますが、 ゼロフィルでフォーマットすれば直りますか...込番号[19711680]で投稿したHDDを気にせず、まだ使っていました。 HDDの警告表示は初めて見ました。 データはバックアップして、他のHDDに置き換えます。 まず、Cry...002さん 回答、有り難うございます CrystalDiskInfoでは、このように表示します -- S.M.A.R.T. ------------------------...詳細
[20577788] HDDの交換
2017/01/17 19:41:53(最終返信:2017/01/24 02:18:07)
[20577788]...互いに他社の異なる機種型式でしたら、回線繋いでライセンス認証を行っても、画面右下にOSのビルドNoが表示された状態になると思います。 >zzaa2さん ガリ狩り君さんの冒頭関連、HDD換装が何らかの使用上で問題がある場合...詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659]...は二進法が基本ですから、「処理上は」少なく表示されますが、あくまでも「見た目」でのこと。  ただ、販売側がなぜ二進法表示にしないのかはイマイチ不明ですがw わたし...10TBって謳っても9TBってイメージしちゃうだろうな。 一体いつに成ればHDDの容量表示は額面?が変化するんだろう。 価格が1万5千円前後にまで下がらないと財布が小さいから買...処理は二進法(2の10乗)が基準ですから、ソフトやデバイスマネージャなどではソレに沿った表示になってますよね。 まあそれは「二進法と十進法の表現の違い」で、実質中身に違いがあるわけ...詳細
[20583767] カッコンカッコンと異音がしました。HDDを買い替えた方がいい?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2017/01/19 19:41:03(最終返信:2017/01/19 20:28:14)
[20583767]...おすすめ頂いたソフト「CrystalDiskInfo」で調べたところ、たしかに 健康状態「注意」と表示されていました。 やはりこのHDDには不具合があるようです。平置きでの使用も止めておきます。 長らく放置しており...詳細
[20143022] プラッタ数
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA400 [4TB SATA600 7200])
2016/08/25 19:31:29(最終返信:2017/01/09 00:01:05)
[20143022]...4枚なので三つのスパイクということはないのです。 HD Tuneがどれだけ読んで、一つの点を表示するのかよく分かりませんが、単純化して、100MB/sの辺りで1MB単位で一つの点を表示するとすると、一つの点は10msとなります。リードエラーで一回周回遅れが発生すると8...詳細
[20548304] 換装成功しました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2017/01/07 20:14:03(最終返信:2017/01/08 06:39:06)
[20548304]...最初にAcronis true imageでドライブCのバックアップをとりました。バックアップ中に読み取りエラーの表示がでましたが、全て無視でバックアップ作成。ハードディスクを入れ換えて、Acronis true imageを使ってドライブCを復元...詳細
[19786225] HDDの寿命
2016/04/14 00:00:09(最終返信:2017/01/07 21:51:07)
[19786225]...消できずにクリスタルディスクインフォの表示も異常のままでした。 クリスタルディスクインフォはS.M.A.R.T. 情報を表示してくれるソフトですが、肝心のS.M....見ようとしています。 二度目のフォーマットでC5が解消され、クリスタルディスクインフォの表示も正常になりました。 wdのツールで0fillを行い、2度のフォーマットでC5、C6は解...はMD04ACA300をRAIDケースで使用しています。 私は、16回連続で測定しグラフ表示するプログラムを作成し時々チェックしており、ひどくなるとシングルにしてゼロフィルと、読み...詳細
[20487448] 違うHDDとして認識されてしまう
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUH721010ALE600 [10TB SATA600 7200])
2016/12/16 07:44:10(最終返信:2016/12/23 09:53:46)
[20487448]...これは古いHDDのラベルを貼り替え、それらしくパックしてバルク品として流しているフェイク品なのでしょう。中身は表示されている通りのもので、10TBのものを誤認識しているのではないでしょう。 信頼できるところで買ったということですので...詳細
[20477164] HDDのクローンを作ろうと思ってますが・・・
2016/12/12 16:24:19(最終返信:2016/12/16 16:05:29)
[20477164]...最近PCのHDDの挙動がおかしくなり、CristalDisk Infoで見てみたら、注意と表示。 回復不能セクタ数の生の値が1になってました。代替処理保留中のセクタは2です。 で、新HDDを購入しクローンを製作しようと思っています...詳細
[20463233] NTT-X Storeでクーポン使って7180円送料無料
2016/12/07 20:42:59(最終返信:2016/12/15 19:28:15)
[20463233]...多分今最安値かと >妖精タカさん お得過ぎます。 NTT-X、12月13日から19日までは16周年記念セールで表示価格より800円引き。 6,954円で購入(送料無料)できました。 RMA 期限分かったら教えてください...詳細
[20339302] RMAのために国内の三菱倉庫に送ってみた
2016/10/28 20:32:05(最終返信:2016/11/19 12:19:13)
[20339302]...・WebのRMA履歴のRMA番号のところはリンクになっています。下線が引いていないのでリンクだと気づきにくいです。クリックすると詳細が表示されます。 ・Shipping Detail の Tracking # をクリックするとFedExの追跡ページに飛びます...リンク形式が古いのか、英語のデフォルトページに飛ばされてしまいますが、以下のように書き換えれば日本語で表示されます。(2016年11月現在) 元)http://www.fedex.com/cgi-bin/tracking...詳細
[20262127] 購入から3年半で、おなじ Seagate の ST2000DM001 に交換!
2016/10/03 20:34:26(最終返信:2016/11/18 19:36:30)
[20262127]...古参の Hitachi HDS721010CLA332 は54866時間稼働、年換算で6年3ヶ月の表示が・・・CrystalDiskInfoの観測データより、しかも各項目オールブルーランプで、いつガタが来るのでしょうと言わんばかりです...詳細
[20376194] フォーマット中の異常報告は誤認(仕様)でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/11/09 10:58:18(最終返信:2016/11/14 16:39:36)
[20376194]...フォーマット中に、こんなのしてる人が不審です。 生値で判断しましょう。 フォーマット完了後も矢張り異常表示のままなので,交換すべく明日発送予定ですが,Western Digital側は以前と比べて連絡が取り辛く(日本語表記に切り替えても...CrystalDiskInfoは、SMART値を読み込んで「独自に解釈している」だけです。生値が0なのに、非公式ソフトが異常と表示しているだけのことを根拠に不良とするのには無理があります。 WDのHDDなのですから、WDの公式ツールであるData...詳細
[20316306] HDDが認識されない
2016/10/21 01:15:07(最終返信:2016/10/21 11:04:58)
[20316306]...ても そこに新たに付けたHDDは表示もされておりません。 ネットでHDDが認識されない事象を調べてみたのですがディスクの管理に表示が無いというパターンは 見つけ出...に書き込ませて頂いた次第です。 ちなみに、電源投入後最初の黒いBIOS画面で各HDDの表示の様なモノが現れますが 壊れたHDDを接続した状態で、port1:SSD port2:C... port4:2TBHDD と4項目出ますが 新たに買ったHDDを接続するとport4の表示が出てきません。 これは購入したHDDが壊れていると判断した方がいいのでしょうか? た...詳細
