表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2809件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10210390] ドスパラは「代替処理済のセクタ数」が発生していても
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/09/25 13:05:40(最終返信:2016/10/20 00:22:53)
[10210390]...せんよ。私はHDDの問題だけで年間千台ちかく修理しますが  ・壊れる前にSMARTエラー(警告)が表示された あるいは、  ・物理的な障害が発生していることがわかっていて、なおかつSMARTのステータスが異常...最近のHDD市場って、こんな事情なのでしょうかね〜。  久々に脅かされてますわ!! こういうのは新品表示はせず、中古で売ったほうが普通なのではないですかね。?...詳細
[20302798] 至急!チェックディスクで大量の不良クラスターが検出
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2016/10/16 22:18:22(最終返信:2016/10/17 08:16:34)
[20302798]...の不良 クラスターを置き換えました。 途中省略 同文の「不良クラスターを置き換えました。」という表示多数。 </Data> <Binary>00CC0000F3BB0000EFBB0000...詳細
[20257131] Deskstar NASシリーズですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03663 [3TB SATA600 7200])
2016/10/02 08:13:25(最終返信:2016/10/08 18:36:20)
[20257131]...NAS用ということでしょうか? メーカーホームページが表示されなくて確認できませんでした http://www.hgst.com/products/hard-drives/nas-desktop-drive-kit...詳細
[20230101] GPT形式にする方法を教えてください
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EFRX [4TB SATA600 5400])
2016/09/23 15:24:13(最終返信:2016/09/24 20:26:19)
[20230101]...その方法がわかりそうでわかりません。 申し訳ありませんが、どなたか教えてもらえませんでしょうか。 その際にでももし表示が出ればGPT形式を選びたいと思います。 >沼さんさん それで「MBRに変換」しか出ないのですね。...jp/support/item/cmn0014.htm このページの「5.新しいHDDは「未割り当て」として表示されています。ここを右クリックして「新しいパーティション」を選びます。」からを参照してください。 ちと古いOSの説明ですが...詳細
[20210826] MD04ACA500と間違って買ってしまいました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MC04ACA500 [5TB SATA600 7200])
2016/09/18 00:10:20(最終返信:2016/09/19 15:33:20)
[20210826]...データの保存では問題ないと聞けて安心しました。取り敢えず音も熱も問題ないので壊れずに使えたらと思います。 下の投稿は、「4kn」とラベル表示しながら実は「512e」になっているものが売られている例です。 4kネイティブも512eで使える...1900 どうもありがとうございました。 先に参照した、別スレのケースと全く同じで、「4kn」とラベル表示しながら実は「512e」ということがはっきりしました。Win7で使えて当然で、問題無いです。 mook_mookさん有難う御座います...詳細
[20191176] この速度は普通なのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2016/09/11 15:09:53(最終返信:2016/09/15 09:39:07)
[20191176]...9〜15MB/秒しか出てません。逆は110〜120MB/秒と早いです。 windowsのファイルコピーの速度は表示はあくまで目安だけしかないですし、 ファイルのサイズやHDDの空き(断片化)状態、キャッシュの働き等で結構速度が変化します...詳細
[20169831] 突然パソコンが起動しなくなりました
2016/09/04 10:35:25(最終返信:2016/09/04 16:23:17)
[20169831]...しWindows8.1のOS読み込み画面まで行くのですが、 本来表示されるホーム画面が表示されず、 青い画面(マウスポインターの表示がなく、白いエラーコードも表示されない)のまま進みません。 自分の想像では、HDDが破損してし...を外しUSBケースかSATA=USBケーブルで別PCに接続し、ディスクの管理でドライブ/パーティションが表示されるか、Explorerでファイル/フォルダが表示されるか確認。 完全に認識されない(壊れた)場合、システムバックアップや全体のバックアップがあれば新しい...詳細
[19404052] 購入後1年半余り、RMAに出すことにしました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/12/14 18:41:12(最終返信:2016/08/25 19:25:30)
[19404052]...ウェスタンだけにクールな対応です。 ところで、添付画像下部ののTrackingに伝票番号が表示されるはず?なのに、「TBA」と表示されたハイパーリンクになっていてクリックしてもFedexの追跡サイトが開くだけで伝票番号はわかりませんし追跡もできません...詳細
[19277295] 安いだが気を付けること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA100 [1TB SATA600 7200])
2015/11/01 09:26:32(最終返信:2016/07/31 15:09:07)
[19277295]...壊れる半年前から1日3回の電源断を設定したのが影響したのかとも考えております。 ちなみに本体にはMADE IN Chainaの表示がありました。...詳細
[19640917] クーポ゚ン利用 8439円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2016/02/28 20:31:01(最終返信:2016/07/16 17:37:03)
[19640917]...NTT-X Storeのクーポンは、クーポンがつく時は製品ページのカートに入れるの少し上に表示されます。 表示されていない時は、付かないということ。 残念ながら2月いっぱいで800円クーポンは終了しました...詳細
[20023957] HDDが突然認識しなくなりました
2016/07/09 17:17:31(最終返信:2016/07/13 13:47:47)
[20023957]...ているSSDのみ表示されHDDは表示されませんでした。 デバイスマネージャー、コンピュータの管理では、 正常に動作していると表示されるのですが、...ン→コンピューターで表示される、 ドライブ類に記載がなくても機能するのでしょうか? コントロールパネル→コンピューターの管理→ディスクの管理で、 下部に表示されるディスクでは表示されるのですが、 フ...タルインフォでは、状態表示はされます。それもされないとなると、異常状態を飛び越して、ご臨終の可能性が大になります。ご臨終状態になると何も表示はされません。 >やっ...詳細
[20029580] 通販の梱包について
2016/07/11 18:12:51(最終返信:2016/07/13 04:45:00)
[20029580]...すでにご存知だとは思いますけど、こちらを利用しての購入でしたら、 該当する製品の「価格比較」タブで表示される、最安のお店から始まるリストの 各店名の下の青い評価バーを見て、青が右いっぱいまであるお店の店名をクリック...詳細
[20019613] 4kネイティブも512eで使える?
2016/07/07 23:14:25(最終返信:2016/07/10 19:25:53)
[20019613]...ちょっと前にメーカーのデーターシートを確認したときに、Aモデルも載っていて4096nと表記されていたと思います。本体にも4096nの表示があるので、少なくとも元々Aモデルは4096nが正しい仕様だと思います。 ただ、購入店は代理店が512eと言ってると言ってたので...「MC04ACA***A」モデルのデータシートは東芝サイトに無いのですが、どこでご覧になりました?本体に「4096n」との表示があるのですか?不思議なことが起こっていますね。「MC04ACA***A」モデルというのがあって、それが「4kn」であり...詳細
[20023510] 2TB以上で認識してくれません
2016/07/09 14:07:25(最終返信:2016/07/09 14:21:39)
[20023510]...net/hddhukyuu/archives/892 >沼さんさん 画像の左側にあるディスク0ベーシックと表示されているところを、 右クリックでGPT形式フォーマトして無事に4TBで認識できました! ありがとうございました...詳細
[12405050] REGZAの外付けUSBHDDとして使用していて、使用不能に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/12/22 21:43:14(最終返信:2016/06/12 07:38:36)
[12405050]...再生不可となりました。 そして、本日、「検索中にエラーが発生しました」とのメッセージが出て ドライブ内の番組一覧も表示されなくなりました。 ここの掲示版で、最近、故障したとの書き込みが増えていたので、イヤな予感 がしていたのですが...P/Nは、HD204UI/JP2となっており、製造年月らしき(ハングル表記)ところに2011.01と表示されてます。 お店の方に、ファームウェアの件を尋ねたのですが、「この製品(交換新品)が対策済かどうかはわかりません...詳細
[19908067] MP4、ファイル名を変更するとファイル破損
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2016/05/27 08:34:04(最終返信:2016/06/05 20:21:20)
[19908067]...動画ファイル整理中に、フォルダを開くとサムネが表示されると思いますが、そのサムネ表示が出来ないファイルが幾つかあり、そのファイルは再生出来ません。 サムネ表示中にもどんどん表示できないファイルが増えていきます(現状その現象は...そもそもファイル自体読み込まない BHDD故障を疑い「CrystalDiskInfo6_8_2」を実行 正常表示、不良セクタや代替セクタ無し Cチェックディスク Dデフラグ システムの状況 OS WIN7PRO...詳細
[19760907] 商品は全く問題なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/04/05 14:28:24(最終返信:2016/04/20 11:17:59)
[19760907]...正規品ですがメーカーからは簡易包装で出荷されているためバルク表示で販売されることもあります。 メーカー保証対象で代理店保証もあるなら、 パーツショップが正規品とだけ表示して売るのも自然かなと思います。 ただ長年のHDD販売慣行や販売形態の変化の流れを知らないと...詳細
[19255093] WD20EURXのインターフェイス(転送速度)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EURX [2TB SATA600])
2015/10/24 12:08:13(最終返信:2016/04/02 19:47:56)
[19255093]...A3(6Gb/s)のポートにつないでも、HWINFO64やCystalDeskInfoで表示されるのは、SATA1.5Gb/sと1/4になっています。マザーボード、シリアルケーブル...ニックレコーダーに搭載されていた旧型AV-GP(WD5000AVCS)にはジャンパーピン表示があり、5番6番ピン間をショートさせると1.5G(S-ATA150)になるようです。 ...ロッピーやUSBメモリを用意してDOSで wdsspd -r と入力して速度設定が正常に表示されそれが1.5Gbps固定モードになっているなら wdsspd -a とすれば転送モー...詳細
[19725171] NTT-Xで購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2016/03/24 20:33:49(最終返信:2016/04/02 05:54:20)
[19725171]...テストしていないものだと、購入して初めて電源Onのものは0回なんですか? 今回電源Onしているので1回目と表示されるのだと解釈しました。 >motarouさん CrystalDiskInfoは最新のものにしても同じでした...詳細
[19742747] 適合するコスパの良いUSB-HDDケースは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/03/30 15:02:43(最終返信:2016/03/31 19:49:20)
[19742747]...個人的には動きさえすれば何年もノートラブルで使えていますし結構良いメーカーだとは思うのですけどね。また、表示が無くなったと言うことは不具合があったのでしょうかね・・・ >表示が無くなったと言うことは不具合があったのでしょうかね・・・ 不具合あったら...詳細
