表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2809件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19731182] IntelliPark無効品?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/03/26 20:34:02(最終返信:2016/03/28 17:43:38)
[19731182]...。 私も1ヶ月前に購入しましたが、ノートpcでwdidle3を実行したところ最初からdisable表示だったのでおかしいと思い、デスクトップpcにつなぎ換え実行したところ8sec(つまり有効設定されている...詳細
[19724225] WDのハードディスク IntelliPark
2016/03/24 14:33:12(最終返信:2016/03/27 03:23:30)
[19724225]...不向きですかー OSドライブとして使うとPCのハードディスクアクセスランプで見る限りデスクトップを表示してるだけのアイドル状態でも1秒間隔くらいでディスクへのアクセスが発生しているようなので、たとえ8...詳細
[19727618] マウントが遅いのは
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2016/03/25 15:52:11(最終返信:2016/03/26 08:23:15)
[19727618]...単価も安いので交換して試すのもいいかと思います。 コード検討します。 CrystalDiskInfは実施しています。 今のところ正常と表示されています。 空き容量とかですが、 プロパティーでは80%くらい 書き込まれている状況でした。 また過去に全消去して再使用...詳細
[19571289] 半年しか使ってないのに…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2016/02/09 08:59:48(最終返信:2016/03/15 00:41:49)
[19571289]...ポートに異常は無し。SATAモードをAHCIからIDEに変更でも駄目。一応UEFIのアドバンスには表示されているんだけど…これって物理的に故障したって事ですか? >「ST8000AS0002」に接続している時だけOSが立ち上がらないと判明しました...詳細
[19673446] 使用後1か月で正常⇒注意
2016/03/09 05:00:54(最終返信:2016/03/09 09:19:57)
[19673446]...com/tips/hdd-data/chkdsk-repeat.html 500GBのHDDだけど黄色表示だった自分のHDDも今は元気になってます。...詳細
[19654868] ASRockロゴから進まなくなる(フリーズ)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2016/03/04 04:22:56(最終返信:2016/03/05 21:13:17)
[19654868]...す。 方法ありがとうございます。 試してみましたが同様にフリーズしました メーカーロゴを表示しているとエラーメッセージがあっても読めないからロゴを消す。 >Hippo-crates...ざいます。 メーカーロゴはどの画面か説明で分かりやすいようにそう言っているだけで,実際は表示していません。 誤解を生む書き方で申し訳ないです.... その画面でのエラー内容ですが...X setup menu A2(A3) と出るだけです。 通常であればその下にデバイス等表示されると思いますがそれが出ず,上記内容で止まりフリーズします。 >修復コマンドやリフレッ...詳細
[19654309] 寿命が来ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EALX [1TB SATA600 7200])
2016/03/03 23:01:36(最終返信:2016/03/03 23:43:06)
[19654309]...DIGITAL「WD10EALX」を約4年7ヶ月使っています。 しかし、遂にインテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーが現れ、システムデスクが「危険」と表示されました。 寿命のようです。 電源投入回数:3922回、使用時間:10593h、頑張ってくれました...詳細
[19564326] 一週間でHDDが4台とびました!!(涙)
2016/02/07 06:52:33(最終返信:2016/02/17 09:55:35)
[19564326]...「技術の進歩は被害も甚大にする」ものだということを思い知りました。  win8.1のディスク修復は全く理解で来ません。進行表示も終了表示も出ません。  xpを超えてから、windowsってカッコのよさの方に傾いていている気がしてなりません...詳細
[19588483] IntelliPark機能搭載?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2016/02/14 10:53:07(最終返信:2016/02/16 22:59:58)
[19588483]...WD40EZRZ-RT)が This is not a WD disk drive. と表示されてます。 もしくはIntelliPark機能があるか確認する方法はありますか? ...5でWD40EZRZ-RTがThis is not a WD disk drive. と表示されるためここまでしか できていません。 月詠さん、こんにちは!基本的にすべてのWD...ありがとうございます。  examdiskではIntelliPark 80 8秒 という表示になっていました。 80のほうは数値変更できそうですが 8秒のほうは変更できないみたいで...詳細
[19414112] 自動でコピー?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2015/12/18 00:57:57(最終返信:2016/02/11 09:02:23)
[19414112]...不可思議な事が起こっており困惑しています。 旧HDDのデータがすべて新HDDに入ってますか?(オカルト) それともファイル名だけが表示されてクリックしても何も反応しないでしょうか?(ファイル名だけあってデータが無い) ハードディスクを交換したが実はハードディスクが2つあり...詳細
[19516308] 数日でバッドブロック発生
2016/01/23 10:49:08(最終返信:2016/02/10 01:32:41)
[19516308]...・静かなディスクだけに5000か所以上pending sectorsがあった。 # 余談だが、LBAは512バイト単位で表示しているけど、4KBフォーマットだから、 # 本当のバッドブロックの数は1/8なのじゃないかって気もする...詳細
[18895446] GPT問題以外での領域認識不良
2015/06/21 22:28:58(最終返信:2016/02/09 14:07:49)
[18895446]...「1863.02GB]としかなりません。 (初期化以前の未割り当て領域もこの値です。) 他の方のように746GBの空き領域が表示されている訳もなく困っています。 環境は、 PC本体:NOTE-PCでNEC-Lavie HZ750...USBで使っているならIRSTは関係ありません。 もしケースが2TiB越えをサポートしないなら余りの746GBの方が表示されるのですし、容量からすると2TBのHDDの様なので貴方か売った側がドライブを間違えているとか、...詳細
[19512922] クローンが出来ません。
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922]...Freeは、「セクターの読み込みに失敗しました」とのエラー表示。AOMEI Backupper Standardは10%の進捗状況からエラー表示は出ませんが、全く進みません。 以下、お聞きしたい事項です...エクスプローラー上でデータを旧HDDから新HDDに単純にコピーすればよいのでしょうか。 それでデスクトップに有る物も同じように表示されたり、全く同じ状態になるのでしょうか。 B特に心配なのは、windows Live メールを使っているのですが...詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560]...年明け早々に遂に動作がおかしくなりアプリケーションがとんでもなく遅くなりました。 CrystalDiskInfoで検査するとDドライブが「異常」と表示され、HDDの交換をしようと思っています(CはシステムドライブでSSD)。 現在のPC(Win7pro...HDDの初期化/パーティションの作成/フォーマットを済ませておく。 3.旧HDDも取り付ける。この時点でマイコンピューターに2つのドライブが表示される。 4.旧HDDから新HDDにデータをコピーする。 2の初期化やフォーマットを旧HDDに対して行ってしまうのが...詳細
[17825009] intelliparkの無効化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/08/11 20:17:26(最終返信:2016/01/10 14:17:12)
[17825009]...マニュアルがないので設定するのが怖いので、今のところ128⇒255にしてみました。 128と設定値が表示されたということは IntelliParkが機能としてHDDに存在してるということで良いんでしょうかね...詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067]...して早速つないでみましたが認識されませんでした。バイオスで確認したらちゃんとメーカー名他表示されてるのにウインドウズ10プロのシステム上で全く認識されません。 これまで十台以上の内...速の書き込みありがとうございます。 ディスクの管理では確かに未フォーマットの領域とかで表示されますが、やはりフォーマットとかしようとするとエラーになります。 うちに持ってくる佐...入れて使い始めましたが、快調です・・・ バイオスや診断ソフトで機種bニか容量とかちゃんと表示されてたのにフォーマットなどしようとするたびにアクセス権がどうとか意味不明のエラーコード...詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023]...はじめまして,本DISKをかれこれ数年使用してます。 DISKINFで確認したら 黄色で「注意」表示されます。 6000時間でもう交換なのでしょうか? 今あわててデータを移動してます。 この「注意」は本当に注意なのでしょうか...この「注意」は本当に注意なのでしょうか? 500GB HDDあるので挿げ替えたほうがよいでしょうか? はじめてです,この表示。 よろしくお願いします。 画像の余白を削除していないから肝心な部分が小さくて何の数値が不味いのか分からないですね...詳細
[19447375] 1.27TBしか認識されません
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375]...を超える容量を認識出来ないのでしょう。 そうなると2TiBの倍数分認識出来ず、残った分が表示されます。 要は下2桁しか表示出来ない状態で100以上の数値を表示するときと同じです。 101なら01つまり1、128なら28、この1や28に相当するのが...USB接続のケースなど使っていませんか? 補足しておくとTiBは1,024の4乗、Windows等でTBと表示されるものです。 1,000の4乗のTBと区別する為に表記を変えています。 >uPD70116さん...詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835]...そして「ディスクの管理」を使ってクイックフォーマットしました。 ひとまずコンピューターの欄に空のドライブが表示されるようになりました。 おさわがせしました。 一度はしたとおもったのですが、解決していなかった模様...詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173]...いずれかがFAILであれば製品保証をお受けになることをお勧めします。 Q5.EXTEND TESTでFAILした際、Repairボタンが表示されました。Repairした方が良いのでしょうか? A5.ハードディスクが故障する原因は様々です。読み込めないエリアが拡大してしまうなど...そのまま製品保証をお受けになることをお勧めします。 -- 実際の交換方法については、下記のURLに詳しく説明されていますが、ページが表示できなくなった場合は、「Western Digital HDD RMA」でGoogle検索すれば調べることができると思います...詳細
