表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2817件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18895446] GPT問題以外での領域認識不良
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2015/06/21 22:28:58(最終返信:2016/02/09 14:07:49)
[18895446]...「1863.02GB]としかなりません。 (初期化以前の未割り当て領域もこの値です。) 他の方のように746GBの空き領域が表示されている訳もなく困っています。 環境は、 PC本体:NOTE-PCでNEC-Lavie HZ750...USBで使っているならIRSTは関係ありません。 もしケースが2TiB越えをサポートしないなら余りの746GBの方が表示されるのですし、容量からすると2TBのHDDの様なので貴方か売った側がドライブを間違えているとか、...詳細
[19512922] クローンが出来ません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2016/01/22 00:42:28(最終返信:2016/01/24 14:30:37)
[19512922]...Freeは、「セクターの読み込みに失敗しました」とのエラー表示。AOMEI Backupper Standardは10%の進捗状況からエラー表示は出ませんが、全く進みません。 以下、お聞きしたい事項です...エクスプローラー上でデータを旧HDDから新HDDに単純にコピーすればよいのでしょうか。 それでデスクトップに有る物も同じように表示されたり、全く同じ状態になるのでしょうか。 B特に心配なのは、windows Live メールを使っているのですが...詳細
[19496560] 初めてのHDDの交換について。
2016/01/16 16:42:07(最終返信:2016/01/16 19:59:06)
[19496560]...年明け早々に遂に動作がおかしくなりアプリケーションがとんでもなく遅くなりました。 CrystalDiskInfoで検査するとDドライブが「異常」と表示され、HDDの交換をしようと思っています(CはシステムドライブでSSD)。 現在のPC(Win7pro...HDDの初期化/パーティションの作成/フォーマットを済ませておく。 3.旧HDDも取り付ける。この時点でマイコンピューターに2つのドライブが表示される。 4.旧HDDから新HDDにデータをコピーする。 2の初期化やフォーマットを旧HDDに対して行ってしまうのが...詳細
[17825009] intelliparkの無効化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2014/08/11 20:17:26(最終返信:2016/01/10 14:17:12)
[17825009]...マニュアルがないので設定するのが怖いので、今のところ128⇒255にしてみました。 128と設定値が表示されたということは IntelliParkが機能としてHDDに存在してるということで良いんでしょうかね...詳細
[19443067] HDDが認識されない理由
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5003AZEX [500GB SATA600 7200])
2015/12/29 10:23:32(最終返信:2016/01/08 12:48:13)
[19443067]...して早速つないでみましたが認識されませんでした。バイオスで確認したらちゃんとメーカー名他表示されてるのにウインドウズ10プロのシステム上で全く認識されません。 これまで十台以上の内...速の書き込みありがとうございます。 ディスクの管理では確かに未フォーマットの領域とかで表示されますが、やはりフォーマットとかしようとするとエラーになります。 うちに持ってくる佐...入れて使い始めましたが、快調です・・・ バイオスや診断ソフトで機種bニか容量とかちゃんと表示されてたのにフォーマットなどしようとするたびにアクセス権がどうとか意味不明のエラーコード...詳細
[19448023] かれこれ数年使用してます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2015/12/31 02:08:19(最終返信:2015/12/31 20:43:13)
[19448023]...はじめまして,本DISKをかれこれ数年使用してます。 DISKINFで確認したら 黄色で「注意」表示されます。 6000時間でもう交換なのでしょうか? 今あわててデータを移動してます。 この「注意」は本当に注意なのでしょうか...この「注意」は本当に注意なのでしょうか? 500GB HDDあるので挿げ替えたほうがよいでしょうか? はじめてです,この表示。 よろしくお願いします。 画像の余白を削除していないから肝心な部分が小さくて何の数値が不味いのか分からないですね...詳細
[19447375] 1.27TBしか認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/12/30 21:20:34(最終返信:2015/12/31 06:04:44)
[19447375]...を超える容量を認識出来ないのでしょう。 そうなると2TiBの倍数分認識出来ず、残った分が表示されます。 要は下2桁しか表示出来ない状態で100以上の数値を表示するときと同じです。 101なら01つまり1、128なら28、この1や28に相当するのが...USB接続のケースなど使っていませんか? 補足しておくとTiBは1,024の4乗、Windows等でTBと表示されるものです。 1,000の4乗のTBと区別する為に表記を変えています。 >uPD70116さん...詳細
[19426835] HDD 故障チェックはどうすれば?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT [4TB SATA600 5400])
2015/12/22 23:13:25(最終返信:2015/12/28 12:14:02)
[19426835]...そして「ディスクの管理」を使ってクイックフォーマットしました。 ひとまずコンピューターの欄に空のドライブが表示されるようになりました。 おさわがせしました。 一度はしたとおもったのですが、解決していなかった模様...詳細
[19168173] 初期不良?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2015/09/24 01:08:36(最終返信:2015/12/25 10:23:37)
[19168173]...いずれかがFAILであれば製品保証をお受けになることをお勧めします。 Q5.EXTEND TESTでFAILした際、Repairボタンが表示されました。Repairした方が良いのでしょうか? A5.ハードディスクが故障する原因は様々です。読み込めないエリアが拡大してしまうなど...そのまま製品保証をお受けになることをお勧めします。 -- 実際の交換方法については、下記のURLに詳しく説明されていますが、ページが表示できなくなった場合は、「Western Digital HDD RMA」でGoogle検索すれば調べることができると思います...詳細
[19429599] Intellipar 無効化方法は?
2015/12/23 23:00:34(最終返信:2015/12/24 13:03:00)
[19429599]...エクスプローラーで“C:”ドライブを開き、“temp”フォルダーを選択しシフトキーを押しながら右クリックします。 表示されたポップアップメニューから「コマンドウィンドウをここで開く」を選択します。 そうすると、“C...トを参照して引数を加えてコマンドを入力すれば引数で指定された機能が実行されます。 なお、“wdidle3 /?”と入力すれば、使用方法が表示されます。 試してみてください。 うーん・・・難しそうなことをしないとならないのですね。 説明が回りくどかったかもしれません...詳細
[19417802] データが突然表示されなくなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/12/19 14:07:05(最終返信:2015/12/20 23:23:21)
[19417802]...皆様のお力をお借りしたく投稿しました。 Crystal Disk Infoで表示された情報、コンピュータの管理で表示された情報、マイコンピュータでどのように 表示されているのかスクリーンショットを撮りました。 マイコンピ...詳細
[19407704] 価格コムサイトのみ文字化け
2015/12/15 22:09:57(最終返信:2015/12/19 09:32:49)
[19407704]...、自動車のカテゴリーなど。 この画面も正常に文字が表示されているのですが、ホーム画面は添付のように化けた表示になってしまいます。 どなたか、解決方法をご教授く...ンコードを指定してる。 WD10EZEXには原因はないでしょう。 偶然何かの拍子に文字の表示がバグっているだけだとは思います。 画像のように指定しても直りませんか? twin-d...てました。 と書き込みながら、再度IE11で価格コムサイトにアクセスすると、ちゃんと表示されるようになっていました。 一体、何が原因だったのか判りません。 > WD10...詳細
[19379817] 22000円税抜で購入しました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2015/12/06 03:09:58(最終返信:2015/12/06 21:53:33)
[19379817]...5TB HDDは、WD50EZRX 2TB HDDは、WD20EZRX 上の写真にシリアルナンバーを表示してしまったけど、大丈夫ですか? 危険でしたら、削除依頼します。汗。...詳細
[19377648] HDDが壊れて交換する
2015/12/05 12:12:04(最終返信:2015/12/05 14:47:02)
[19377648]...2.OSのインストールディスクを入れた状態でパソコンを機動 3.勝手にOSのインストール画面まで進むはずなので、表示された内容を確認しながら進める(特に難しい所は無いはず) 4.事前にダウンロードしておいたドライバ類をインストールする(※2)...詳細
[19371321] HDDが壊れてないのにNon-RAID Diskと表示された
2015/12/02 23:19:45(最終返信:2015/12/03 05:29:12)
[19371321]...raid10を組んでいたのですが、HDD4つの内ひとつが壊れてしまったため、しばらくは残りの3つを使用していたのですが ある時組んでたHDDのケーブルをはずして起動させたりしていたら突然組んでいたフォルダがフォーマットを要求されました biosからraidを組む場所まで言ってみたら ステータスがfailed 3つのディスクのうち二つが ...詳細
[19042110] 3年2ヶ月で突然ご臨終なされました。
2015/08/11 06:48:39(最終返信:2015/11/27 23:33:53)
[19042110]...Blueで3年持てばかなりよいほうだと思います。 crystal disk infoでも最近も正常と表示され何も不具合も不良セクタもなかったです。 故障の経緯ですが・・・ 使用中に「キ〜ン」という甲高い音がし始めたかと思ったら突然Windows8がうんとも...詳細
[19237743] BIOSで認識しない
2015/10/18 13:05:07(最終返信:2015/11/25 02:22:42)
[19237743]...DALIDENONさんのようにやってみたんですが、biosの設定画面には、起動時の順番でST8000の 表示はでますがディスクドライブやハードウエアを参照する「コンピューター」には一切表示されません。 実は、ほとんどPCど素人で、ネットや本をよみよみ4年前に作ったものです...詳細
[18905941] 取付ねじ穴が短くなった
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2015/06/25 09:11:18(最終返信:2015/11/18 13:29:23)
[18905941]...3/16インチはいくらでも出てきますしもっと安いものもあります。 そもそも、QNAPの付属ネジがこの長さです。 (5mm表示で売られているものがこのネジになると思います) 近所のホームセンターはありませんでした 何店かネジ専門店のHPで確認しましたが...詳細
[19269314] 故障事例
2015/10/29 10:32:40(最終返信:2015/11/13 21:50:01)
[19269314]...個体もあります。 最初は一部のデータがCRCエラーで取り出せなくなって気が付いて、次はCDIの注意表示。 知らないうちに赤ランプでご臨終になっていたドライブも複数ありますが、 シングルドライブで発現した時は...詳細
[19301997] フォーマット中のスリープ
2015/11/09 13:02:46(最終返信:2015/11/09 17:57:29)
[19301997]...HDDのフォーマットが終了するのを待ってからスリープに移行したように見えます。 実際、HDDも正常と表示されていました。 昔のOSはそうだったが、今は違うということでしょうか? OSというより、省電力管理ソフトが何を見て...詳細
