表示 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2818件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19301997] フォーマット中のスリープ
2015/11/09 13:02:46(最終返信:2015/11/09 17:57:29)
[19301997]...HDDのフォーマットが終了するのを待ってからスリープに移行したように見えます。 実際、HDDも正常と表示されていました。 昔のOSはそうだったが、今は違うということでしょうか? OSというより、省電力管理ソフトが何を見て...詳細
[13564894] HDDを認識しないんです。
2011/09/30 07:10:15(最終返信:2015/10/24 00:06:24)
[13564894]...データ抽出は不可能でしょうか? ディスクの管理は見ましたか? 通常はそこでフォーマットしないとコンピュータに表示されません。 ありがとうございます。 管理を開くと、ディスク1 不明 初期化されていませんと記載されてます...熟女マニアさんありがとうございます。 起動するとHDDが見つからないというようなエラーメッセージが表示されます。 なのでwindowsが起動しません。 DataRecoveryはゴミ箱から削除したデータや...詳細
[19220699] HDDのスペックについて教えてください。
2015/10/12 14:02:56(最終返信:2015/10/14 23:16:13)
[19220699]...更に気が付いてしまったのですが、PC本体HDDも外付け2台のHDDも7200回転でした。 (1台は表示が出てこないので不明。古いから5千回転代かもしれない) あまり気にする必要はなさそうですね。 いずれにしても...詳細
[19152003] ドライバー等のダウンロードができません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2015/09/18 21:42:34(最終返信:2015/09/21 05:37:38)
[19152003]...コントロールパネルではWindowsライセンス認証されています。 このウィンドウズは正規品をという表示がでるようになったので、 マイクロソフトのサポートに連絡し、遠隔操作をしていただきましたが変わらずで...詳細
[19135525] Windows Updateが動かない
2015/09/13 08:23:27(最終返信:2015/09/13 22:56:22)
[19135525]...ジが表示されます。 Intel の SATA ドライバーの更新を行おうとしましたが、デバイスマネージャに "IDE ATA/ATAPIコントローラ" が表示され...river Update Utility 2.2 を実行しましたが、SCAN結果には何も表示されませんでした。 >ヘタリンさん パーティション開始オフセットを確認しましたが、1,...DE ATA/ATAPIコントローラが出ないのでしたね。こうなるとセーフモードでドライバ表示がどうなるか試して、ダメなら元のシステムでAHCIドライバをWindows標準に変更して...詳細
[14990888] 「いーでじ」は最悪!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/08/28 13:32:15(最終返信:2015/08/23 22:45:49)
[14990888]...注文ページで発送目安と書いていて、取り寄せとは一切表示する予定もないと言われた。 3、他の店舗では通常、在庫切れなら注文ページに表示して「この商品は取り寄せになります」と表示していると伝えると、それが普通だと思うのはお客様の主観ですと言われました...詳細
[19069954] PC起動、認識エラーが出てしまいました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2015/08/21 10:43:51(最終返信:2015/08/21 13:53:57)
[19069954]...ATA接続にしたら、延々とOS起動中のくるくる表示のまま・・・ HDDを1台ずつ確認していったら、このHDD黄色表示になっているのを確認。 この状態で再起動をかけ...skInfoでは黄色の表示は設定でいくらでも変えられますね、 私のHDDは代替処理保留中のセクタ数が1(最初の設定が1でした)になり注意の表示になりました。 そこで...のエラーチェックと修復をかけ、その後デフラグをかけました。 設定をとりあえず2にして正常表示させていますww データ用として使っているし、コピーもとってあるので、なんら問題はあり...詳細
[19061044] M/BのSATA接続なのに1.6779GBまでしか認識されない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2015/08/17 23:40:03(最終返信:2015/08/18 21:26:33)
[19061044]...長らくの間ほったらかしにしており失念しておりました。 久方ぶりにIRSTの画面を立ち上げてみるとエラーの表示(・・・を読み込めませんでした)があり、IRSTの再インストールを行いました。 結果、無事に認識されました...詳細
[19041210] 故障でしょうか?
2015/08/10 21:17:43(最終返信:2015/08/12 21:55:58)
[19041210]... crystal disk infoを実行したら、 普段「正常」と表示されるところに「注意」と表示されてました。 そこで、ひとまずHDDを完全フォーマットしたら、...後、昨日ですが、またHDDが読めなくなり crystal disk infoで「注意」と表示されました。 で、またHDDを完全フォーマットしたところ、「正常」に戻りました。 その... この壊れかけのHDDなんですが、今朝またcrystal disk infoで「注意」と表示されたのと、 HDDをウイルススキャンにかけたら、 特定のファイルでウイルススキャンが止...詳細
[19024557] かなりの音がします…
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2015/08/04 10:57:06(最終返信:2015/08/04 18:12:23)
[19024557]...何か挟んだのかと思ってしまいました) 当たり外れなのかもしれませんが、起動しますし、CrystalDiskInfoで「正常」表示になってるので 初期不良交換はダメですよね? HDD交換は何回もやってましたが、ここまで音がでるHDDは初めてだったので...詳細
[19017486] HDDクラッシュ?
2015/08/01 19:39:08(最終返信:2015/08/01 22:29:03)
[19017486]...一見読み出せても壊れているだけです。 ディスク復活ソフト FINALDATAの無料試用版は、復活可能性のあるファイルの一覧を表示してくれます。 スレ主さんにとって重要なファイルが復活できる見込みが得られれば、FINALDATAを購入して復活すると良いと思います...詳細
[18640262] Randomが、遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2015/04/02 10:05:43(最終返信:2015/07/28 10:13:44)
[18640262]...何度も読み書きの動作を行ったあげく、"読み込めない/書き込めない"といったエラーをWindows自体が表示します。特定のアプリだけがフリーズしておかしくなることはないです。 気になるなら、ディスクのプロパティなどから...、ということかと思います。CrystalDiakMarkはデフォルトで5回の測定の内一番良い数字を表示するので、ウイルスソフトの影響は普通はありません。固定も問題無いようです。HD Tuneがドライブを認識しないのはよく分かりませんが...詳細
[15881170] exFATのフォーマットの仕方。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/03/12 01:55:07(最終返信:2015/07/23 22:22:53)
[15881170]...ルHDDというのはコンピュータ画面に表示されるローカルディスクのことですよね? 現在、コンピュータ画面にはこの製品のHDDの表示は出ておりません。 過去に何台かケー...; ご指南ありがとうございます。 起動後にHDD接続起動して、取り外しのリストにドライブ表示を確認にしてフォーマットしようとしましたが、以前変わらずです^^; ドライブ名は割り当て...りません。 そもそもフォーマット前のドライブ名を割り当ててないHDDがコンピュータ画面に表示されないのがおかしいのでしょうか? 念のため、私のいつも行っているフォーマット方法ですが...詳細
[18947612] ディーガBZT830装換検証中
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/07/08 15:49:00(最終返信:2015/07/18 15:33:19)
[18947612]...通常使用なら、 ファンで天板はそれほど高温にはなっていません。 表示動作ですが、容量が8TBにアップしたためか、 通電環境にもよるのか、録画一覧が表示されるまでの時間が、3TBより 若干(0.2〜0.3秒程)遅く感じます...詳細
[18962502] HDDの不具合について。
2015/07/13 15:47:42(最終返信:2015/07/18 11:25:27)
[18962502]...何とか他のHDDに動画をコピーしようとしたのですが、コピースタート・・・コピー時間が延びて・・・結果、エラー表示です。 シロウト予測(苦笑)では、モーターもしくは基板の不具合だと思うのですが・・・。 同型番のHDDを持っているので...詳細
[18910768] クチコミだし価格情報の信頼性を問いたかったのですが...。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/06/26 19:16:20(最終返信:2015/06/26 21:56:44)
[18910768]...私もこの商品自体は高く評価しています。 誤った「悪」評価で不愉快に思われた方にお詫びします。 ただ、価格コム側もクチコミを削除するなら表示価格も訂正されてはいかがかと思います。 価格コムにとって価格情報は2の次なのですかね? 価格.comの価格情報は日々変化します...詳細
[18883576] データ移行について。「MimicXLS」
2015/06/18 13:35:28(最終返信:2015/06/22 14:08:27)
[18883576]...BIOS画面で変更でしょうか? ※「MimicXLSは機能を停止しました。」との表示が出るのですが、Windows画面(ようこその後)が表示させてから数秒で表示されるので、もしかしたら・・・。 期待をこめてトライしたいので宜しくお願い致しま...データが消えてしまったか心配です。(泣 32bit XPなのでサポートされていない2TB以上でGPTのディスクの表示がおかしいのでしょう。 Windows7からはうまく読み取れるかもしれません。 kokonoe_hさん...詳細
[18866353] 保障を考えるとどこで購入すれば良いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2015/06/13 09:46:28(最終返信:2015/06/22 10:59:30)
[18866353]...−A4.0は1ドライブが死んでいます。故障のメッセージは出ましたがディスクエラーのLED表示は未点灯です。 起動も多々失敗します。電源ボタンを押してもオフできません。データは救出で...の機種と新規に購入したHDL2-A4.0RがPCから「コンテンツ操作」してもフォルダしか表示しません。 ファイル名(番組名)が出ないのです。 最初はスマホからは見えたのにこれも見え...各機の再起動やディスクチェックやら3日間を費やしてしまいました。 そして今朝、ファイル名表示が復活しました。原因はわかりません。 ゴタゴタしていて、お礼が遅くなり申し訳ありません...詳細
[18857367] HDTuneのバグ?画像と文字で検査結果がちがう。
2015/06/10 12:43:56(最終返信:2015/06/21 21:02:16)
[18857367]...jp) 単に表示の仕方の問題だと思います。 「HDD-SCAN ハードディスク診断」というソフトでは不良セクタの個数を表示していますが、HDTuneでは全セクタ中の何%が不良セクタかという表示の仕方なんです...です。 しかも、最小表示が0.1%からという表示の仕方では、相当大量の不良セクタが発生しない限り、そこの表示は0.0%のままだと思います...ック表示している1ブロックが572MBしかなく0.1%に満たないから計算上0.0%になっている…ということ。 Damaged Blocksを%ではなく個数表示にし...詳細
[18842590] BIOSでは認識するが、OS上で認識されない?
2015/06/05 19:41:36(最終返信:2015/06/06 07:02:31)
[18842590]...missing 」という表示が出ました。 再起動し、BIOSを開くとHDDとSSDの認識はしています。 OSのディスクを入れてシステム回復オプションを選択すると 「回復するOSを選択してください」と表示されますが、選択できるOSはありません...jp/archives/52176958.html >>PCを点けたまま外出し、戻ったら「bootmgr is missing 」という表示が出ました。 良くある事です。 PCが何らかの理由で再起動したのでしょう。 再起動したときにOSを呼び出す最初の部分が壊れたのだと思います...詳細
