表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 19017件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24324656] 自作PCファンが数秒回って止まる
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2021/09/05 00:12:33(最終返信:2021/09/05 04:58:39)
[24324656] ...再度回り出す場合はマザーボードのBIOSバージョンを確認して下さい。 ASRockのマザーボードは基板上にBIOSバージョンを表示するPx.xx(x.xxは数字)の銀色のシールが貼られています。 参考情報:ツクモさんのサポートブログ... 詳細
[24318272] 私の自作pcがおかしいのですがだれか助けてください
 (マザーボード)
2021/09/01 14:15:09(最終返信:2021/09/03 20:49:59)
[24318272] ...つとパスワード入力画面にいきます。 たまにパスワード画面までいかずに[シグナルが検出できません]と表示されます。 パスワード入力後windows画面にいけるのですが ・アプリ起動時の挙動がもっさりする... 詳細
[24319331] 画面が表示されません
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/09/02 00:36:13(最終返信:2021/09/03 10:59:18)
[24319331] ...BIOS画面まで行きません。 この時、ディスプレイには何の文字も表示されていませんか?完全な、真っ黒? 左上に点滅カーソルだけ表示されているとか・・・。 相談する際、パーツ一式を同一店舗で購入したなら...大変申し訳ありません。返信が逆になってしまいました。本当にすみません。 >JAZZ-01さん カーソルは表示されません。完全な真っ黒というか、ディスプレイに信号が入っていない様子で、しばらくすると画面がスリープしてしまいます... 詳細
[24308112] 第10世代CPU利用時の制限について
 (マザーボード > MSI > B560M-A PRO DP (B560 1200 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2021/08/25 23:43:08(最終返信:2021/09/02 14:48:50)
[24308112] ... ※規格の半分の値が表示される。 >※規格の半分の値が表示される。 3600MHz → 実クロック1800MHzの表示かな。 DDR(ダブ...。 ここの数字は規格値の半分が表示されるのかなと想像しています。 その通りです。 タスクマネージャーで見ると、3600MHz の表示のはずです。 >最初の起動...DRAM Frequencyは1800MHzとなっています。 ここの数字は規格値の半分が表示されるのかなと想像しています。 (BIOSで2133MHzに設定すると、SpeccyやC... 詳細
[24317242] 2か所のグラボ用スロットの違いについて。
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2021/08/31 21:07:50(最終返信:2021/09/01 12:36:54)
[24317242] ...(数字より体感に効いて来る) そういう意味ではテクスチャの解像度とか枚数次第なんで、どの解像度で何キャラ表示するか、遠距離描画をどう設定するのにかに依ります。(ディスプレイの解像度ではない) よくある勘違... 詳細
[24311382] ターボモードをON、ブルースクリーンが頻繫に起こります
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/08/28 11:15:04(最終返信:2021/08/31 00:42:44)
[24311382] ...認識しています。 インテルにしろAMDにしろベースクロック●●GHz、ターボ時最大●●GHzなどと表示しており、今は純正OCありきの商品展開です。 その純正の機能を使用して冷却能力不足であれば、サー... 詳細
[24315342] BIOSから進みません助けて下さい
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/08/30 17:13:03(最終返信:2021/08/30 18:54:04)
[24315342] ...写真赤丸内(右側)に SSD が見当たらない場合は、Device 何とかって表示の有る所で SSD を選択するとBoot 順位選択ボックスに SSD が表示される様になります。 分かりやすいように、OSの入っているストレージだけで試して下さい...下に詳細のデバイス名など出ます。  Windows Boot Manager の文字があれば起動できます。 その表示がないなら別のデバイスなのか、またはUFFIwp CSMに変更。 回答ありがとうございます。 試... 詳細
[24313407] [質問]BIOS画面まで辿り着けない・・お願いします・・
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2021/08/29 14:07:52(最終返信:2021/08/29 20:50:13)
[24313407] ...[ユーザマニュアル 1-12 参照] 結果:再起動の繰り返して起動状態になりましたが、映像はなにも表示されませんでした。 [映像] https://www.youtube.com/watch?v=da0N-fnF2Lw...[ユーザマニュアル 1-12 参照] 結果:再起動の繰り返して起動状態になりましたが、映像はなにも表示されませんでした。 なにかありましたら、お願いします あずたろうさん ステッピングR0 で対応BIOSに行き着いてない... 詳細
[24296177] MBRからCPTに変換できません。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-A GAMING)
2021/08/18 15:10:10(最終返信:2021/08/28 22:17:27)
[24296177] ...接続した状態で起動する。  起動できない場合や修復画面が表示される場合は、以下を行う。  ※修復画面が表示されない場合は、USBインストールメディアをLegacy...したが Cannot find OS partition(s) for disk 2 と表示されうまくいきませんでした。 詳しくはないのですが、ブートディスクにセクタが無いように思...  1)フォルダーオプションを画像のように設定してください。   エクスプローラー → 表示 → オプション  2)エクスプローラーでCドライブを開き、下記フォルダ&ファイルの有無... 詳細
[24204740] USB 3.2 Gen 1 ヘッダーの電流
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/06/24 21:12:07(最終返信:2021/08/27 21:27:23)
[24204740] ...それは不良の可能性があると思わざるを得ません。ただし、ケーブル不良などは除く。 9999.9Ω表示 → これは10KΩじゃなく、 無限大∞の意味の表示だと思います。 USB3.0のUSBメモリー、同じくUSB2.0のメモリーを... 詳細
[24309845] BIOSの画面が表示できない
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/27 10:15:48(最終返信:2021/08/27 14:40:43)
[24309845] ...画面を表示することができず、Windowsの画面は表示できる事象になっております。 PC電源ON後、del連打するとそのまま画面は何も表示されな...ィックボードからしか表示しません。 まれにグラボからのHDMI出力を認識しないモニターがあるので、その場合はOS起動後でないと表示できない可能性もあります。 DPで表示させてみるとかはやっ...連打とときと同様何も表示されない状態となっております。 高速スタートアップが有効になっているなら無効にした方がよいみたいです。 →無効にしている設定での事象となっております。 DPで表示させてみるとかはやっ... 詳細
[24309022] MSI z590 gaming edge wifiとの違い
 (マザーボード > MSI > MPG Z590 GAMING CARBON WIFI)
2021/08/26 17:55:58(最終返信:2021/08/26 20:57:57)
[24309022] ...デバックLEDはどのサイト見ても説明があまりないのですが、BIOS通過後はどのメーカーもcpu温度が表示されるのですかね?価格差がほとんどないのであればデバッグLED要らない人などほぼいないと思うのですが... 詳細
[24306683] デバイスマネージャーにBluetoothが出てきません。
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING EDGE WIFI)
2021/08/24 22:19:45(最終返信:2021/08/25 23:24:08)
[24306683] ...ご教授いただきたく存じます。 よろしくお願い申し上げます。 WiFiは使える・ デバイスマネージャに表示ありますか? デバイス表示なかったら、BIOSレベルでBoard Explorer  でも見れませんか?  >WIRELESS... 詳細
[24307690] 接続に関して
 (マザーボード > ECS > H67H2-M4 (V1.0))
2021/08/25 18:47:29(最終返信:2021/08/25 22:20:21)
[24307690] ...プルダウンメニューで最下部の「BIOS & Others」を選択するとBIOSの下側に「マニュアル」が表示されます。 LGA1155 対応となっていますが ダメなんですか?素人質問で申し訳ありません。 メモリー挿して電源入れましたが内蔵DVIに出力されません... 詳細
[24307275] セットしたメモリのspeedについて
2021/08/25 12:05:06(最終返信:2021/08/25 13:00:59)
[24307275] ...ご説明いただき有難うございました、よく分かりました。 OCして3200で使えました、表示も3200 Mt/sと表示されました。...たcrucial 16GBkit ddr4-3200がOS(linuxmint)で調べて表示されたspeedと違う 【使用期間】 2日目 【利用環境や状況】 マザーボードMSIZ5...ードのBIOSのDRAM Frequencyは自動設定でspeed 266 MT/sと表示。コマンドは$sudo dmidecode --type memory | less M... 詳細
[24306950] UEFIで「USB BOOT」_2
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-K)
2021/08/25 05:07:47(最終返信:2021/08/25 08:50:35)
[24306950] ...す。 前のPCは、UEFIの過渡期でGPTでUEFIのはずなのに表示されるのは  UEFIが表示されずに旧レガシーのままと言うおかしなPCでした。 (それでも、w... USB DISK 2.0 PMAP (15.5GB) UEFIと表示されている方と表示されていない方の2種類です。  両方で起動確認すべきですが、  USB...て   RufasでUSBを作成しても最後の警報表示はでるのですね。   又、Partition_1,2も同じく表示されて   どちらを選んでも   問題なく動作す... 詳細
[24306194] メモリスロットB1、B2にメモリを挿すと起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2021/08/24 17:46:33(最終返信:2021/08/25 06:11:53)
[24306194] ...Bを使用してデュアルチャネルでPCを動作させたいのですが、Bのメモリスロットにメモリを挿して電源を入れると起動はするのですが画面が表示されません。 A2でのシングルチャネル、A1、A2でのデュアルチャネルの動作は確認済みです。 メモリスロットBを使用するにはなにか設定が必要なのでしょうか... 詳細
[24303324] OSインストール中について
 (マザーボード > ASRock > H470 Steel Legend)
2021/08/22 19:34:18(最終返信:2021/08/25 02:35:35)
[24303324] ...付けして良いと思いますが [F11]キーを連打しながら電源ONすると、ブートデバイス選択メニューが表示 されるので、EFI or UEFIが付いたDVDドライブを選択してブートしてください。 これで駄目なら... 詳細
[24305540] UEFIで「USB BOOT」
2021/08/24 09:37:36(最終返信:2021/08/24 12:53:39)
[24305540] ...装着した状態で[F8]キーを連打しながら  電源ONすると、ブートデバイス選択メニューが表示されて  そこで選択してブートしますが、できないのですか? >猫猫にゃーごさん >・U...装着した状態で[F8]キーを連打しながら >電源ONすると、ブートデバイス選択メニューが表示されて >そこで選択してブートしますが、できないのですか? RufasでBoota...最後に   「このメディアで起動するには、キュアーブートを無効にする必要がある」 の表示が出ます。 セキュアーブート用のデジタル認証が含まれていないISOだと思われます。... 詳細
[24304984] 内臓グラフィックスでは起動ディスク選択できず(自己解決)
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING H570-PRO)
2021/08/23 21:21:51(最終返信:2021/08/23 21:21:51)
[24304984] ...メモリを新調し起動ディスクSSDを使い回したところ、BIOSではSSD認識しているものの起動ディスクに表示されません。 ASUSのサイトではBIOSアプデしCSMを有効にする、とありますがCSM設定がグレーアウトで変更できません... 詳細
