表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 19015件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24209777] Windows11がインストールできません
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2021/06/27 17:25:22(最終返信:2021/08/08 22:41:27)
[24209777] ...最小限の要件を満たしていない と表示されます どうみても大したスペックではなく、楽勝だと思いますが、、 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー https://www.microsoft.co...グラフィックスカード: WDDM2.0ドライバーを備えたDirectX12以降と互換性があります 表示: 対角9インチを超える高解像度(720p)ディスプレイ、カラーチャネルあたり8ビット インターネット接続とMicrosoftアカウント:... 詳細
[24276389] MSドラゴンセンターやASUSのarmoury crateが使用出来なくなった
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/08/07 11:09:14(最終返信:2021/08/08 22:03:06)
[24276389] ...うな内容が表示される armoury crateの場合は起動はできるが使用デバイスを選択するとシステムがビジー状態の為asus framework serviceが応答するまで待ってと表示されます。 ... 詳細
[24268076] EZ Debug LEDのVGAが点灯せずモニターが映りません
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/01 14:50:50(最終返信:2021/08/07 21:21:59)
[24268076] ...(ビープ音は鳴らず。) HDMIで出力しようとしていますが、モニター画面は、HDMI NO SIGNALの表示です。 (モニターは、他の機器だとHDMI接続で映っています。) 構成 マザーボード:MSI MAG... 詳細
[24273748] 起動用M.2に成らない! NVM Express RAIDにて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI)
2021/08/05 12:53:58(最終返信:2021/08/06 11:22:21)
[24273748] ...てみました、その場合、乗せたM.2は、起動用デバイスに表示しています。 文面が、よくわからないのですが、表示されてるんですよね? なお、CPU直結のM.2_1?... この状態で、BIOSを見ると起動デバイスは、M2-4のみ表示で、NVM Express RAIDは表示されません。 win10のRAIDはWin10が起動して...か?  PCIカードにM.2を乗せてみました、その場合、乗せたM.2は、起動用デバイスに表示しています。   どなたか、このボードでは、NVM Express RAID(M.2)で... 詳細
[24274449] グラボ2枚刺しで運用したいが起動が不安定
 (マザーボード > ASUS)
2021/08/05 21:55:58(最終返信:2021/08/06 00:15:02)
[24274449] ...1060にグラフィック処理をさせることができる方法などあれば、教えて頂けると幸いです。 → 優先表示のアウトプットの設定が大抵のマザーにはあるので、それを設定するれ場それが優先処理のポートになると思う... 詳細
[24274170] WIFIはどうしたら使えるのでしょう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B250I GAMING)
2021/08/05 19:09:14(最終返信:2021/08/05 21:22:18)
[24274170] ...トワークに「wifi」が表示され設定できますが、それらが全く出てこないので困っています。 デバイスマネージャーにもそれらしきデバイスは表示されません。 このよう... 投稿初めてなので間違えました。初心者というわけではありません。 デバイスマネージャに表示されないなら、アダプタを認識してないので、つながらないのは当然ですよね? 新規セットア...に出ないならアダプタが壊れてるくらいしか考えつかない、または外れてる。 有線LANの上に表示でます。 無いならOS再インストールやり直しでしょうか。 まぁ、このマザーは自分も原因不... 詳細
[24272832] 有線でも無線でも回線速度が出ない…
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING PLUS)
2021/08/04 20:40:02(最終返信:2021/08/04 23:34:07)
[24272832] ...ランプは緑色が点灯しており、時折オレンジが点滅している状態です。 イーサネットの状態につきましては速度1Gbps表示になっていました。 PC側 LAN Portは問題ありませんね。 上流側の問題っぽいでしょう。 WiFiの方は... 詳細
[24272291] PCIEX16_1スロットにグラボを挿すとBIOSが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/08/04 13:09:23(最終返信:2021/08/04 23:05:11)
[24272291] ...としたのですが、電源は入ったもののBIOSが立ち上がりませんでした。(モニターに「信号入力なし」と表示されます) この時、マザボのQ-LEDはBOOTとVGAが点灯しています。 メモリやCPUの取り付け直しをしてみましたが... 詳細
[24270287] グラボを付けると画面が表示されない
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2021/08/02 23:45:07(最終返信:2021/08/03 21:33:18)
[24270287] ...側の出力端子で映像を表示させてPCを起動してデバイスマネージャーのディスプレイアダプターにIntelUHDグラフィック以外のデバイスが表示されなければマザーボードがグラボを認識していません。 表示されれば認識はされて...ィックドライバーと互換性のあるグラフィックハードウェアが見つかりま せんでした。」 が表示されてドライバーのインストールができません。 どのようにすればグラボを使えるようになり...か? ただ、普通はnVidiaのドライバーがなくても解像度はやや低くても標準ドライバーで表示されるはずなんですが。。。 >raja_konさん グラフィックボードをマザーボードに... 詳細
[24228785] 「今の環境ではマザボを選ぶ以前の問題」が知りたいです
 (マザーボード)
2021/07/08 01:01:13(最終返信:2021/08/03 18:03:02)
[24228785] ...両方押すと硬くて全然はまらない。うまくはめるコツはないかと、マザボとCPUの名前で検索すると、検索履歴の最上位に表示されて、「誰でも苦労してるんだな(笑)」と思いました。この足が折れたCPUファンは購入店で無償交換してもらいました...あの時に10にしたんですけど、半年くらいして挙動が変になってきたんですよ。右下の常駐ツール窓を開くと、枠は表示されるのに中は透明とか、作業中に動作が緩慢になり始めたりとか。それでここで原因を聞いたんですけど、誰も分かりませんでした... 詳細
[24266772] corei5 10400F
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/07/31 16:52:49(最終返信:2021/08/02 11:38:55)
[24266772] ...グラフィックスカードが原因で発生する症状が多岐に渡り、経験と勘が必要となります。 例えば画面が何も表示されない場合、グラフィックスカードが原因だ ってすぐにならないと思います。  マザーボードが原因?メモリー... 詳細
[24266957] ROG STRIX B550-F Gaming WIFI の症状について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI))
2021/07/31 18:56:56(最終返信:2021/08/02 11:34:43)
[24266957] ...上記投稿の追記です。 画像スマホから撮影しました。 画面右がおかしいというより、画面左側に何かウインドウが表示されていると見た方が良さそうです。 面倒でなければクリーンインストールからやり直しましょう。 ソフトは全部同時に入れず... 詳細
[24267852] BIOSアップデート失敗
2021/08/01 11:45:43(最終返信:2021/08/01 13:11:06)
[24267852] ...system to prevent system bootup failure と表示され、しばらくすると勝手に再起動して、また画面が表示されという感じで ループを繰り返すようになってしました。 これは、BIOSアップデートに失敗したと言うことだと思いますが...Windows10をインストール その後ASUSのツール類をインストールしたところ、 EZアップデートツールにて、0605があると表示されたので更新してみました。 すると、処理が終わり再起動の指示で再起動したのですが、 bios is... 詳細
[24265748] 起動できない
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...の後、 続けるにはPCを再起動する必要がありますと表示され、勝手に電源が落ちたあと再起動せずにモニターにまた表示されなくなりました。 >まさはる兄さんさん こん...後、 >続けるにはPCを再起動する必要がありますと表示され、勝手に電源が落ちたあと再起動せずにモニターにまた表示されなくなりました。 なんとなくですが、 CPU...ものをした所最初の画像が出ます。 とりあえずF1を押してるのですが、押すと、2枚の画面が表示されますが、OKを押すと再び画面が映らなくなります。 この時、window10のインスト... 詳細
[24265449] BIOS画面
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/07/30 20:23:11(最終返信:2021/07/31 11:21:57)
[24265449] ...Advanced Mode 画面には F7キー押して切り替えるか、初めからAdvanced Modeにて表示するよう、 項目にて設定するだけです。 詳細はマニュアルを見る練習はしましょう。 とりあえず、その... 詳細
[24226972] IntelMEファームウェア0.0.0.0
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/07/06 23:35:31(最終返信:2021/07/30 17:36:16)
[24226972] ...したが「cannot locate me device」デバイスが見つかりません。 との表示で更新できませんでした。 0804でMEのFWの更新が入っている様ですが、ダメでしたか?...ットフォームエラーでインストールできず。 デバイスマネージャー上でも「IntelME」は表示がない状態です。 最新版チップセットは別としても、この画のようにMEドライバーも含まれた...ンストール時にエラーとなってなければ、インストールされてるのでは? BIOS画面でのゼロ表示がバグ?っぽい。 CSME 14.1 Consumer H A v14.1.53.164... 詳細
[24257664] 起動しません 有識者の方助けてください…
 (マザーボード > MSI > MEG B550 UNIFY-X)
2021/07/25 17:09:10(最終返信:2021/07/30 17:07:00)
[24257664] ...TID=4391&title=dr-debug-error-a6-or-ab BIOS表示のところに行ってるならステータスLEDがBOOTの点灯になってるはず それでも画面表示が出ないならストレージを外してみてください。 BIOS飛んでるんじゃない... 詳細
[24261774] cpuクーラーファンの回転数を最低で回すにはどうすればいいか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-A R2.0)
2021/07/28 06:30:29(最終返信:2021/07/28 10:32:01)
[24261774] ...ファン抵抗器は有りません。 BIOSのQFan Controlの一番上にFAN OPTIMIZE(日本語表示での表記は知らない)があれば 全ファンの可動域を探って自動設定してくれるので試してみれば良いかと。... 詳細
[24257612] BIOSSも立ち上がらない..
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-M2 MAX)
2021/07/25 16:43:47(最終返信:2021/07/27 22:38:22)
[24257612] ...電源は入りCPUファンは回転しているがEZ-Debug LEDは何も点灯せず画面が表示されない。 3.CPUファンは回りEZ-Debug LEDの何れかが点灯したままで画面が表示されない。(どのLEDが点灯しているの情報が必要です...コネクの未接続(添付画像CPU_PWR1)、BOOTが光っているのでしたらPCは起動していて画面が表示しない状態ですのでモニターとの接続に問題がありそうです。 はっきりとはわからないのですが、マザーエッジがボード右にあって... 詳細
[24259373] UEFIが表示されません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z590 D [Rev.1.0])
2021/07/26 16:31:38(最終返信:2021/07/26 20:41:47)
[24259373] ...(まずはグラフィック内臓ありのCPUでUEFI画面まで進まないとだめですかね?) 色々やってるのですがどうしてもUEFIが表示されません。アドバイスお願いします >xperiaxz1さん > i3 10105F Intelの...10105F + Gigabyte GTX 650 Ti Boost ではビープ音が出てWindows も表示されませんよね? 他の方もおっしゃっている様に、グラフィックスカードの抜き差し、補助電源の抜き差しを確認して下さい... 詳細
