表示 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 548件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22357224] マイクが認識されない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/12/29 12:44:40(最終返信:2018/12/29 16:43:24)
[22357224] ...これで同様なら物理的にG5が初期不良なのを疑って良いのでは?と思いますよ。 ただちと気になるのはエラー表示が「現在使用できません」と出るのは普通はデバドラ同士の競合で問題発生してる事が多いです。 なのでサ... 詳細
[22317913] Blaster X Acoustic Engine Proのトラブル
2018/12/11 21:44:52(最終返信:2018/12/17 22:39:57)
[22317913] ...ソフトを立ちあげると操作できるようになるまでに時間がかかります。そしてプロファイルやイコライザーなどのタブを押していってみると、通常通り表示されてない箇所や操作できないところがありました。 G5を通してヘッドセットから音声は流れているのですが... 詳細
[22169882] どちらにするか迷ってます。
2018/10/09 00:52:27(最終返信:2018/11/04 17:20:07)
[22169882] ...スカウトモードは多分ウォールハックを疑われるツールになるかと思いますね。 足音や銃声聞こえると画面にオーバーレイ表示で方向が表示って・・・。 索敵大事ですからね、試せるなら試用してみます。 ソニックレーダーがASUSでのtool名でした... 詳細
[22197572] サラウンドスピーカーから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2018/10/21 12:58:55(最終返信:2018/10/26 20:51:47)
[22197572] ...先に投稿した質問がどういうわけか表示されないので,再投稿いたします. Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FXのフロント,リア,センターの各端子とAVアンプの該当するピンプラグ端子をつなぎ... 詳細
[22115596] 音が鳴らない。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2018/09/17 09:35:10(最終返信:2018/09/22 08:44:54)
[22115596] ...outのうち一つで音が鳴っているのは確かなのですが。 やはり正しく認識してない感じです。 正常なら Sound Blaster・・と表示されたデバイスになってる筈です。 BIOSとかいじって色々やってみます... オークション購入でNC/NRなら泣き寝入りになるかもだけど... 詳細
[22054943] 「Sound Blaster Z-Series コントロール パネル」の表示が不正
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/08/24 20:04:12(最終返信:2018/08/30 17:16:03)
[22054943] ... ・インストールフォルダを変更しての再インストール ※これを行うとサウンドブラスター関連ソフトの表示は正常になりますが、音声が出力されなくなります(つまり不具合当初の状態) システムの復元も試みようとしましたが... 詳細
[21997984] ライン出力ができない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/07/30 13:38:38(最終返信:2018/07/30 22:03:39)
[21997984] ...2から音を出したいと思っているのですが、音が出ません。 サウンド設定画面にもライン出力の表示がなくどうすればいいかわかりません・・・ サウンドに疎いため教えていただけると助かります... そのユニットへの接続はUSB? 光デジタル出力? >サウンド設定画面にもライン出力の表示がなく 他にはどういうのがリストに出ていますか? その画面をキャプチャしてUPしてみまし...ceton.co.jp/support/list/img/36_07.jpg 使えない・表示無くて分からないといっても・・ せめてどのように繋いだか写真でも撮ってお見せください。 ... 詳細
[21726442] ミキサーを使ったときにスタンバイに入れなくなった場合の対策
 (サウンドカード・ユニット > Auzentech > Auzen X-Fi Bravura 7.1)
2018/04/04 01:42:47(最終返信:2018/04/04 16:14:40)
[21726442] ...------------------------------------ [SYSTEM]の次に表示されているものがスタンバイには入れない原因となるので、それを/RequestsOverrideを使って変更することでスタンバイには入れるようになります... 詳細
[21591514] PC復帰後、音が出ない
2018/02/12 03:34:33(最終返信:2018/02/13 04:12:38)
[21591514] ...起動時に「このコンピューターに最後に接続された USB デバイスが正しく機能していないため、Windows によって認識されていません。」と表示されるようになりました。やはり認識されてなかったのですね…。 ちなみに、前に使っていた「Sound... 詳細
[20629953] snic radar proが動作しません
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/02/04 19:40:51(最終返信:2017/12/17 19:25:33)
[20629953] ...17を使用しているんですがsonic radar proが動作しません ゲームリストには表示されているんですが、ゲーム(R6S)を起動してもレーダーが表示されないんです 他のバージョンも試したのですが同様です。 また、ショートカットキーの出来ないので困ってます...ちなみに再生デバイスがstrix raidではなくUSBデバイスなどになっていると レーダー自体は表示されないみたいですよ... 詳細
[21408295] DigiOnSound X Expressとの組み合わせで192kHz/24bit対応?
2017/12/05 13:15:33(最終返信:2017/12/06 08:56:04)
[21408295] ...wavespectraというフリーソフトで、drop再生するとアップ図のように周波数特性が表示されるのでサンプリング周波数が384KHzなら、周波数特性が20Hz〜192KHzの帯域で表示されるはずです。  では音質はどうかというと、こちら...試しに192kHz/24bitで 録音してみて、foobar2000で再生したところきちんと192kHz/24bitと表示されました。もっとも私のあほ耳では違い はわかりませんでしたが。 さて、これは192kHz/24bitに対応している... 詳細
[21298925] 認識されません
2017/10/22 16:36:37(最終返信:2017/10/22 19:53:25)
[21298925] ...ドライバのインストールをして光デジタルでホームシアターから出力しようとしたのですが、ほかのデバイスと表示され、ドライバの更新も出来ない状態です。 Biasterx Acoustic Enjine Proを起動してもオーディオデバイスが検出されませんとでます... 詳細
[21283487] スピーカー、ヘッドフォンのホットキー
2017/10/16 20:01:40(最終返信:2017/10/16 20:01:40)
[21283487] ...ヘッドフォンのホットキーはありますか? またはWindows上の再生デバイス上でヘッドホン、スピーカー別々に表示させることは可能でしょうか? また他の方法などアドバイスありましたら教えていただけると嬉しいです... 詳細
[21164319] スピーカー構成設定ができない
2017/09/02 18:24:02(最終返信:2017/09/07 11:17:12)
[21164319] ...o 詳細設定タブにて、スピーカー/ヘッドフォンの構成が ステレオ(2.0/2.1)のみが表示されタブが出てこず、他の方の画面のように、7.1サラウンドなどを選ぶことができません。 ...PD70116さん返信ありがとうございます 「ダイレクトモード」ですが、詳細設定には通常表示されるようですが、私の画面には spdif出力ダイレクトとライン出力/光デジタル出力 ヘ...リックして実行してください。 「install.dat」の場合はcmdの画面が表示されます。こちらも特別な操作は 必要ありません。自動的に消えるまで放置してく... 詳細
[21166263] 4種類のEQセッティング
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2017/09/03 12:40:23(最終返信:2017/09/05 17:47:11)
[21166263] ...bitに設定すると4種類のEQセッティング の表示が消えて使えません 2.0ch 48.0 kHz @24 bitでは4種類のEQセッティング が表示され使用出来ます これで正常な仕様でしょうか?ご教示お願い致します... 詳細
[19023985] SE-200PCIがWindows 10にアップグレード後バグあり
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI)
2015/08/04 03:32:36(最終返信:2017/06/07 21:56:46)
[19023985] ...Setupファイルを右クリックして、「管理者として実行」をクリック 通常通りにインストールする。 結果:3Dモードは表示されず、Sample Rateの選択が可能になる。 新しく購入した Windows 10のパソコンに... 詳細
[20599110] Sund Blaster Z とアンプの接続
2017/01/24 20:21:11(最終返信:2017/01/26 15:19:23)
[20599110] ... テストを行っても同じ様にヘッドフォンの両方から音が出てしまう状態です(PC上では片方ずつ出してる表示になっていました) またジャックも何度か差しなおしてみましたが変わらずでした 因みに光ケーブルは... 詳細
[20527370] マザーのオンボードのサウンドの使い方
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/31 08:54:11(最終返信:2017/01/01 10:51:12)
[20527370] ...>らんかぁさん >再生中のバックに映る画像は消せないのでしょうか? 通常は再生中のアーティストの画像が自動で表示さると思いますが、たまに違った画像が出ることもあるかもしれません。(楽曲のヘッダー情報が似ている曲など)...(楽曲のヘッダー情報が似ている曲など) どうでしょうか、CDDBを参照しないようにすれば、消すことは出来ると思いますが、必要情報も表示されなくなると思います。... 詳細
[20302447] ASUS Strix Raid Pro ドライバインストールについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID PRO)
2016/10/16 20:49:43(最終返信:2016/10/21 20:32:25)
[20302447] ...というメッセージが出てインストールできません。 デバイスマネージャにも本サウンドカードと思われるものは表示されていません。 サウンドカードの接触不良も疑い、ほかのPCIExpressスロットでもインストールを試みましたが... 詳細
[19205867] ドライバー
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2015/10/07 06:36:19(最終返信:2016/09/27 02:35:23)
[19205867] ...音が出ました。    今まで、192kHzで聴いてだだけに、非常に残念です。    結局、タスクバーに表示されてるスピーカーのマークから再生デバイスで、「32bit 48kHz」を選択したのが、今の現状です... 詳細
