表示 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 548件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[19089995] マイクのノイズがひどいです。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2015/08/28 13:45:49(最終返信:2015/09/21 12:38:10)
[19089995] ...SB-Zのマイク端子がプラグインパワー対応になってない可能性もあります。  あずたろうさんどうもです。  ソニーのスペック表示は以前から疑問を持っていたけど、やはりそうでしたか。 私は自分の声が戻ってくるのが気持ち悪くてやらないですが^^;... 詳細
[19055659] 電源入れると数秒で電源が落ちます...
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2015/08/16 01:38:02(最終返信:2015/08/27 05:05:18)
[19055659] ...ディバイスマネージャーではそのサウンドボードが表示されてますか? 表示もされていなければキチンと刺さっていない、ケースの歪が原因かもしれません。 (表示されて「!」マークが出てたらドライバーがインストールされていない状態です)... 詳細
[6968159] マイクの使用に関して
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Xtreme Gamer SB-XFI-XG)
2007/11/11 01:28:52(最終返信:2015/08/26 14:25:52)
[6968159] ...マイクはFiexiJackに接続して、スタート→ファイル名を指定して実行にsndvol32と入力してコントロールを表示させ、プレイコントロールの「トーン」をクリックして「デジタルIO有効」のチェックを外す。 (「トーン」が無い場合は以下「デジタル出力を有効にする方法」を参照... 詳細
[18983142] OS起動後にホワイトノイズが乗ってしまいます
2015/07/20 12:43:07(最終返信:2015/08/24 08:49:32)
[18983142] ...SoundBlasterはあくまでサウンドカードなのでオーディオカードのような音質は期待しない方が良いでしょう。 表示は16Ωでも実際は8Ω以下というものもあるので使えないことはあります。 例えば16Ω(※1KHz)のイヤホンでも10KHzは4Ω以下... 詳細
[10138824] vistaで使用する際に頻繁に聞こえるプチノイズについて・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music SX SB-DM-SXV)
2009/09/12 05:31:11(最終返信:2015/08/19 19:58:17)
[10138824] ...書いたのですが、それについては反応がありませんでした。ただ、購入後に商品HPに 再度行ってみたら、完売と表示されていました。  ラスト1台なんて表記されてなかったと思うんだけど……。何か、訳アリで売れ残った... 詳細
[19048731] 5.1chの出力設定に関して教えてください。
2015/08/13 16:54:52(最終返信:2015/08/14 18:39:13)
[19048731] ...スピーカーのプロパティ→既定の形式が[16ビット,〜Hzと24ビット、〜Hz]しか表示されません 既定の形式一覧にDOLBY DIGITAL LIVEが表示されると思っていたのですがされていません。 SBZ Seriesコントロールパネルではシネマティック項目のDOLBY... 詳細
[18851279] 「Sonic Radar」の使用可否
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2015/06/08 12:59:22(最終返信:2015/06/13 10:17:30)
[18851279] ...て ASUS Phoebusを起動して設定画面を見るとSoundRadarは無効表示になっていますが ディスプレイ右下のコントロールパネルから設定画面をひらいたら有...ボードサウンドを無効にしてみたところ、Sonic Radarを起動した画面が一部真っ黒に表示されるなど、バグった感じになり、使用できないままでした。 というか、SoundRada...効果(?)のようです。 対してSonic Radarは、出力されている音の方向を視覚的に表示するアプリケーションらしいです。 SoundRadarの方は、確かに引用元の記事通りの方... 詳細
[18361217] ドライバーがインストールできません。
2015/01/12 01:44:32(最終返信:2015/04/22 18:24:17)
[18361217] ...) 2015年 1月22日に ドライバー更新ありました 使ってみましたが 今までとは アイコン表示から まったく違って 使いやすい物となってました。 付属ソフトのシアター と合体した感じの ツールとなってました... 詳細
[18157776] ヘッドセットを認識しないです・・・
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro r2 SB-XFI-GPR2)
2014/11/11 22:58:21(最終返信:2014/11/12 16:40:01)
[18157776] ...Logicoolゲーミングソフトウェアで見てみるとと接続されていない事になっています。 ただし、再生デバイスとして表示はされるので音は聞けます。 しかしマイクは一切反応せず。 マイク音量やマイクブーストを使ってもダメです...これを介して接続すれば、どんなヘッドセットでも同じにしか見えません。 LogicoolのGaming Softwareで表示させるには、当然専用のUSBアダプターを使う必要があります。 マイクの問題は別途マイクを用意して確かめてみるしかありません... 詳細
[18135581] ソフトウェアオートアップデート
2014/11/06 00:49:32(最終返信:2014/11/08 17:23:21)
[18135581] ...メーカーサイトのはパッケージバージョンだから比較できない。 WindowsUpdateでも更新してもまた表示されてるって事がありましたねw 気になる様なら入れ直したら良いのでは?と・・・ ここに限らず全体的にオートアップデートは使えないことが多いです... 詳細
[17771928] サンプリングレート
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2014/07/26 12:31:08(最終返信:2014/07/26 21:03:49)
[17771928] ...「サウンド→スピーカーのプロパディ→詳細→規定の形式」のサンプリングレートにて「24ビット、48000hz(スタジオの音質)」までしか表示されないのですが、これは仕様なのでしょうか。(画像をご参照ください。) foobar2000のWA... 詳細
[17457068] ノイズが入ります。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/04/28 07:46:48(最終返信:2014/07/15 08:51:11)
[17457068] ...コントロールパネル→サウンドとオーディオデバイスのプロパチィを選び、 音量タブ→詳細設定→プレイバックコントロールを表示 右下にボリュームアイコンが表示されていれば、そこからでも設定できます。 ここでマイクがミュートまたはボリュームが最小になっているか確認します... 詳細
[17481301] 音が出ない、ドライバを見失う、認識しない
2014/05/05 03:23:58(最終返信:2014/06/20 19:21:06)
[17481301] ...「適切なカテゴリに書き込みましょう。」 ・・・掲示板に多くの投稿をしている方は、様々なカテゴリの書き込みを一覧表示して 返信されていますので、投稿件数がゼロの製品カテゴリ等でも、返信が付きにくいとは限りません。 http://help... 詳細
[17591785] スピーカーから音が出ない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster 5.1 VX SB-5.1-VX)
2014/06/04 18:11:27(最終返信:2014/06/04 21:52:29)
[17591785] ...スピーカーまたはヘッドフォンが接続されていませんと表示され、 コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生→ オーディオデバイスがインストールされていません。と表示されます。 デバイスマネージャーでは... 詳細
[17404911] DSX Audio CenterのPC起動時表示を止めたい
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2014/04/12 10:18:35(最終返信:2014/04/19 21:35:58)
[17404911] ...PC起動後必ずDSX Audio Centerがデスクトップ画面に表示されるようになりました。 毎回、×ボタンで閉じるのも面倒なので、画面表示だけでも止めたいのですが、どのようにすれば良いのでしょうか。 ... 詳細
[17397560] カテ違いかもしれませんが、お許しください。
 (サウンドカード・ユニット)
2014/04/09 23:22:37(最終返信:2014/04/15 16:52:22)
[17397560] ...しかしさすがにMP3だけあって元の音質はあまりよくありません。foober2000再生ですが画面右下の圧縮率の数値表示が220k〜300kくらいをずっと上下運動していますね。なぜこんなに不安定なのでしょう。今まで全て... 詳細
[17256376] 音が出なくなりました
2014/03/02 17:41:20(最終返信:2014/03/05 14:27:28)
[17256376] ...デバイスの選択画面に表示されますか? もし「無効なデバイスの表示」と「切断されているデバイスの表示」にチェックが入っていても表示されなければ、これもカードの故障でいいでしょう。 「切断されているデバイスの表示」だけにチェックを入... 書き忘れましたが、ケーブルが刺さっていないと表示されません。 だからこそ前のレスで、「切断されているデバイスの表示」にチェックを入れてみてくださいと書きました。...「切断されているデバイスの表示」だけにチェックを入れて、表示されていないとすれば、コネクターの検出に失敗しています。 この場合は一度抜き差しをして、... 詳細
[14856872] XonerDGがほかのデバイスとして認識される
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/07/25 22:50:20(最終返信:2014/03/02 04:20:50)
[14856872] ...どのように表示されていますか? 1-6まであって 全部接続されていませんと書かれてます 適切なアドバイスかどうかわかりませんが、 全て 「無効化」 にしてみてください。 後で 「無効なデバイスの表示」 を選択すれば表示...を選択すれば表示されます。 そうしたらパソコンを再起動して Xonar DG の最新のドライバをあて...しております。 デバイスマネージャー上で"マルチメディア オーディオコントローラー"と表示されているこ とからハードウェアとしては認識されておりま すので、まずは以前ご利用頂いて... 詳細
[17024762] PCの音を録音
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar Essence STX)
2014/01/02 03:24:26(最終返信:2014/01/05 09:59:52)
[17024762] ...当初使えないと思っても、色々ドライバ探すとステレオミキサーが使えるものがある。サウンドコンパネで無効デバイスをすべて表示などすると出てくることが多い。 オイラは、NHKのらじるや、ネットラジオの録音に使ってる。 注意点は... 詳細
[17018128] X-FiSurround5.1Proについて困っています
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2013/12/31 05:52:05(最終返信:2013/12/31 05:52:05)
[17018128] ...現在はサウンドデバイスの設定をしようとすると、 X-FiSurround5.1Proのドライバー拡張機能を無効にしますか?と表示されます。 ウィンドウズメディアプレイヤーで再生しようとしても再生されません。 X-FiSurround5... 詳細
