(サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2012/06/26 16:05:56(最終返信:2012/07/06 19:53:53)
[14728076]
...ONにしているとかなりの数のソフトが、音は出るもののWindowsの音量ミキサーに表示されなくなりました。 (DirectXを利用しているソフトが多い?) 中には音量ミキサーに表示されず音も出ないというソフトもあって、1ヶ月ほど相性問題かと悩んでいましたが...ふとGXモードをOFFにしてみたら解決しました。 私の環境でもオのメのガさんと同じでした。 音量ミキサーに表示されないソフトがあるのは「こう言うものなのかな?」と、メイン音量を上げ下げして対応していましたが、GXモードが関係しているとは思いもしませんでした...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio SB-XFI-XAPE)
2012/06/27 06:19:56(最終返信:2012/07/02 22:28:54)
[14730684]
...を実行する製品がインストールされているか確認してください」と出てしまいます。 その後スロットにささっているか確認して再度して実行しても同じ表示が出てしまいます。 BIOSでもオンボーサウンドの出力は無効にしてあります。 マザーボードはASROCKのH67DEです...ドライバーがインストールされていない??? 爺の,勘違いなら,スルーで・・・ デバイスマネージャーや再生デバイスに表示が無いなら エラーの通りでしょうね ドライバーは合ってますか? 確認したところデバイスマネージャーでは認識されていないようです...
[14738033] 光デジタルでジャックが検出されません dtsで聞きたいのですが
2012/06/28 23:44:13(最終返信:2012/06/30 16:35:03)
[14738033]
...タート→コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生タブ で現在使えるサウンドデバイスが表示されます。(この時右クリックで無効なデバイスの表示にしておくと分かりやすいです。) A今の段階ではスピーカーが既定のデバイス・有効まデバイスに設定されて...Cデバイスの使用状況でこのデバイスを使用しないにしてください。 DOKを押して下にある「デジタル出力」をダブルクリックでプロパティを表示します。(プロパティにジャック情報がなくても使えるので気にせず続けてください) Eサポートされて...
[14704760] WindowsUpdateで音が出なくなった
2012/06/20 21:14:24(最終返信:2012/06/23 15:31:30)
[14704760]
...マークがついています。 また、タスクバーのスピーカーマークを右クリックして出てくる再生デバイスにはXonarが表示されていません。 現在はシステムの復元をして音が出るようになっているのですが、何か対策はあるでしょうか...
(サウンドカード・ユニット)
2012/06/11 17:01:37(最終返信:2012/06/13 01:27:04)
[14668561]
...そのソフトがミキサに表示されないのですが、現状は以下のようになっています。 1:例えばAというソフトがあってそれには32,64ビットverで分かれていて64の方はミキサに表示されて、32の方は表示されない。(ソフト設...なにもしていない) 2:オンボードサウンドではソフトがミキサに表示されていて、サウンドカードでは表示されない。 3:カードの交換、CMOSクリア、HDMIからVG...合)4:HDDにWindows7 32bitを入れてたときはおそらく表示されていた(ミキサに表示されているものを録音できる機能を利用していたため。PCケースのフロン...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB-XFI-SR51P)
2012/05/20 21:59:06(最終返信:2012/05/20 22:36:00)
[14585544]
...このコンテンツを再生してください。 というメッセージが表示され、視聴できなくなってしまいました。 従来の標準音源に変更すれば、上記メッセージは表示されません。 使用している地デジチューナーはIODATA...
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE)
2012/04/30 23:43:06(最終返信:2012/05/02 14:57:55)
[14505010]
...オンボードで付いているならば、一度可能か確認した上で検討されてみてはいかがでしょうか。 設定が確かでAVアンプの表示部にドルビーデジタルが表示されればパススルーに対応しているということです。 一応。 搭載しているサウンドチップからして...
(サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium SB-XFT)
2012/04/11 23:02:02(最終返信:2012/04/11 23:02:02)
[14424200]
...こちらのサウンドカードを導入してからいくつかのアプリケーション(Alchemy使用した物?)がwin7の音量ミキサーに表示されなくなりました。 これを直したいのですが方法が見つかりません。 原因は別のサウンドカードのクチコミ→...
(サウンドカード・ユニット > ESI > PRODIGY7.1 HiFi)
2010/12/29 14:24:37(最終返信:2012/03/25 10:42:40)
[12433844]
...デバイスマネージャーにもPRODIGY 7.1e X-Fiが表示され、それをダブルクリックすると、「このデバイスは正常に動作しています」と表示されます。 しかし、 詳細なコントロールができません。 ボリュームパネルを開いたときに...それらをクリックすると、 「サポートしているオーディオデバイスがありません。アプリケーションを終了します」という表示がでます。 私のPCだけかもしれませんが、ボリューム以外のコントロールができません。 他に試した方は...
[14323932] CREATIVEのSB-XFT−PAを購入しました。
(サウンドカード・ユニット)
2012/03/21 16:23:35(最終返信:2012/03/22 13:46:10)
[14323932]
...”Creative コンソール ランチャ(英語版 Beta) 2.61.49 (61.55 MB) ”も表示される。 Hippo-cratesさん、有難うございます。 Beta判のコンソールランチャの事有難うございます...
(サウンドカード・ユニット > ESI > MAYA44 XTe)
2012/02/27 20:03:56(最終返信:2012/03/21 14:12:17)
[14212218]
...システムアイコンから出すサウンドカードのコントロールパネルの ボリュームゲージがすべてMAX出している状態に表示されています。(イメージ的にはでっかいノイズが出続けているようなゲージの振れ方、でも音はでていません...
[14247139] Q3 : 「ステレオミックス」と「ボイスチェンジャー」について
2012/03/06 00:16:52(最終返信:2012/03/10 00:28:47)
[14247139]
...背面ならコンソールランチャーのFlexiJackモードをマイクに切り替えると、そちらの画面にマイクが表示される様になります。 本日、CREATIVE「Sound Blaster Tactic3D Alpha」が届きましたので...
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2012/02/04 19:44:18(最終返信:2012/02/13 22:49:32)
[14107816]
...pcをシャットダウンしてしばらく時間をおくと音が出なくなり、右下の音量のアイコンが赤いバツになりサウンドデバイスが見つからないと表示されます。 この症状は再起動をすると改善されます。 2.VIAのサウンドコントローラーの音量ゲージが聞かないです...
2012/02/11 21:43:49(最終返信:2012/02/12 21:11:03)
[14140184]
...ドライバをインストールしようとするとサウンドカードに電源が入っていませんと表示されます。補助電源は不必要と思っていたのですがいるんですかね?教えてください。 スペッ...GT 430 電源 : pro87+ デバイスマネージャでの状態は? [サウンド]に表示されないときはカードの差し込みが足りないか斜め差しになっているかも。 すみません パソコ...C-MediaのCMI8786”だから、本来ならドライバのリストにこの型番かメーカー名が表示されるはず。それが無いということは先に書いた差し込み不良か初期不良のどちらか。 それとB...
(サウンドカード・ユニット)
2012/01/07 16:42:57(最終返信:2012/01/23 02:45:44)
[13991889]
...ています。) ちなみに予算は一万程度です・・ ■あと今後、テレビのディスプレイでPCの画面を表示させてみようかなと思っているのですが、これもやっぱりサウンドカードを入れたほうがノイズ的には良いのでしょうか...
2012/01/05 13:23:21(最終返信:2012/01/05 13:24:55)
[13982253]
...最新版をDLしインストールをしているのですが 『ASUS Xonar DG Audioデバイスの電源を入れてください』と表示されます 電源とはいったいなんの事なのでしょうか ちなみに説明書のとおりに接続は完了しています PCも刺さっている事自体は認識しているようなのですが...
[13923779] 光デジタルとアナログの同時出力は可能でしょうか?
2011/12/21 20:08:11(最終返信:2012/01/01 10:21:42)
[13923779]
...同時出力ができるかどうかはサウンドカードにもよりけりな気がしますが、サウンドの録音タブで 無効なデバイスを表示させてステレオミキサーが出てくればステレオミキサーを使用してみてはどうでしょうか。 不思議なことが起こりました...
[13858617] S/PDIF出力端子からの5.1chヘッドフォン
2011/12/06 21:04:13(最終返信:2011/12/15 19:46:31)
[13858617]
...ライバーのバージョンをサウンドのプロパティから確認したところ 「6.0.1.1348」と表示され、「ドライバー更新」を押しても最新となっておりました。 SPDIF アウトの既定の形...態です。 3.5mmジャック出力端子から出力しているプロパティには 「2ch」といった表示はありません。 また、パススルー出力はどのようにすれば、出来るのでしょうか? よろ...ライバーのバージョンをサウンドのプロパティから確認したところ 「6.0.1.1348」と表示され、 SPDIF アウトの既定の形式では 「2ch、16bit、〜Hz」 ・・・ 「2...
(サウンドカード・ユニット > aim > SC8000)
2011/12/10 15:23:27(最終返信:2011/12/11 21:07:14)
[13873986]
... Audio SC8000 Configurationデバイスの電源を入れてください」と表示され、先に進むことが出来ません。 対処方法を教えて下さい。 PCの構成は以下の通りで...。 カードは取り付けているのですよね? デバイスマネージャーで「不明なデバイス」などと表示されている項目はありますか? BIOSの設定でサウンドカードの設定は変えましたか? 「... デバイスマネージャーには、「ほかのデバイス→マルチメディアオーディオコントローラー」と表示されています。 こんばんは。 >カードは取り付けてあり、マザーボードの設定も確認しまし...
[13833366] Audoi Deckのイコライザについて
(サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI)
2011/11/30 21:43:50(最終返信:2011/12/05 18:36:45)
[13833366]
...Effects Enable(48K Only) これをチェックして有効にしてやると、サウンドエフェクトの項目が表示され、調整可能と なったと思います。 自分も各ソフトで個別に調整は効くのですが、一部イコライザ調整のないソフトもありまして・・・...3D〜」は音飛びの可能性があるという書き込みを見てOFFのままにしていました。 オンにして再起動してみたらイコライザが表示され、音質の変化も確認できました。 今の設定を載せておきます。 (●はオン ○はオフです) [Master...
