表示 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 409件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21930814] 980円 ふーん。
 (PCケース > Corsair > Carbide 330R Silent CC-9011071-WW)
2018/06/30 01:08:36(最終返信:2018/06/30 06:37:04)
[21930814]...客よせ品だろうがケースは良いんではないかい (^_^) こんばんは^^ 目を疑ったけど税込み価格もちゃんと表示されてるし本気みたいね^^ 予備に買っとき。あなた いやいやいや。 PCケースは。。 あずさん、おはようさんです...詳細
[21863313] 付属ファンは。
 (PCケース > ENERMAX > BECITE ECB3080B ドスパラWeb限定モデル)
2018/05/31 05:21:51(最終返信:2018/05/31 05:21:51)
[21863313]...組み上げて、起動したのは良かったです。 しかし、付属のファンは光りませんでした・・・ つい、ショップの表示をみると青く光るようですが、あれはパーツ交換した写真みたいです。 付属ファンは、DCファン3ピンのようです...詳細
[21515013] ファンコントローラーについて
 (PCケース > Fractal Design > Define R5 FD-CA-DEF-R5)
2018/01/16 11:33:52(最終返信:2018/01/19 15:06:24)
[21515013]...(ASUS AI Suite 3のDual Intelligent Processors 5のファン回転数表示に。) 40%程度は450rpm前後か、サイレントで0%ではファンも回転停止だね。 マザーボードのASUS...詳細
[21371836] バージョンアップした3.1はここと差し替え?
 (PCケース > COOLER MASTER > MasterBox Lite 3 MCW-L3S2-KN5N)
2017/11/20 11:16:38(最終返信:2017/11/20 17:20:05)
[21371836]...MasterBox Lite 3.1 MCW-L3B3-KANN-01がクーラーマスターのHPに表示されてるけど、型式も微妙に違うから新しい商品ページが作られるのかな? 価格改定の為に行った型番変更でも別ページが作られるので...詳細
[21339200] 付属のファンについて
 (PCケース > Thermaltake > VIEW 71 TG RGB CA-1I7-00F1WN-01)
2017/11/07 15:11:23(最終返信:2017/11/18 15:25:08)
[21339200]...単色の青色発光なのですが、後から設定等しないといけないのでしょうか? 専用のファンコントローラーがないと256色表示しないのでは? ケースにファンコントローラーが付属していますか? ファンコントローラーがあるなら、...詳細
[20609776] 【お願い】ケースのUSB接続について
 (PCケース > RAIJINTEK > METIS)
2017/01/28 14:13:22(最終返信:2017/10/25 18:15:52)
[20609776]...全て正常に作動しるんです。 再び原因を探ると、、、 usb root hub 24ポート の画面が表示され、 不明なUSBデバイスが二つのあります。 おそらくこれがケース側の二つのUSBだと思います...詳細
[21210650] 中央の3.5インチベイを外してやった〜(^_^)
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2017/09/19 12:10:46(最終返信:2017/09/21 06:22:28)
[21210650]...ビデオカードの上側に何か置ける感じがするのですが・・・。 温度計じゃ捻りがないか・・・、 デジタル表示の時計とか? 砂時計や日時計を置いたりしたらどうだろうか。 パソコン内部に飾れる大きさの柱時計が振り子を左右に振って...詳細
[21082302] 箱汚れ34,800-
 (PCケース > IN WIN > 909 IW-CF04)
2017/07/30 20:14:20(最終返信:2017/08/05 12:28:23)
[21082302]...高すぎると見るべきか。 個人的には後者と思う。  まさか、実は在庫がたくさんあるけど、表面上は少ない在庫数を表示。ということは無いだろうな。w 曲りなりにも、「NTT」グループの通販サイトあるのだし、そんなせこいことはしないだろう...詳細
[20583035] 静音性と内臓ドライブの取付姿勢による信頼性影響
 (PCケース > LIAN LI > PC-C60)
2017/01/19 14:32:17(最終返信:2017/01/24 13:02:19)
[20583035]...候補の2機種では静音性は明らかに悪化するでしょうか? なお、再生ソフト稼働中のCPUの使用率はタスクマネージャーの表示で1%から2%の間です。 A3.5インチのHDDの搭載姿勢に関して、プラッターが水平の場合と垂直の場合ではドライブの長期信頼性に差が生じるものでしょうか...詳細
[20550999] 静音型のPCケースで迷っています。
2017/01/08 17:17:58(最終返信:2017/01/15 02:36:46)
[20550999]...昨年グラボファンが故障しグラボを取り替えましたが、CPUの内蔵グラフィックを使ったらとっても静か。 表示がもたつくので結局グラボを新規導入しましたが。 CPUは簡易水冷、グラボはファンコンにこだわれば良いかと...詳細
[20444292] PC ヤドカリ作戦 mini-ITX設置できるでしょうか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG02-F-USB3.0)
2016/12/01 17:48:08(最終返信:2016/12/01 22:17:59)
[20444292]...将来的にuATX化も視野に入れヤドカリ(引越し)をしようと思います。 この製品にいきあたったのですが、公式サイトの表示uATX(だけ)が気になります。ふつーuATXが可能ならばmini-iTXもOKなはずと理解していますが...詳細
[20350132] 質問です。「PCケースの寸法等に関して」
 (PCケース > ANTEC > VSK2000-U3)
2016/11/01 10:25:10(最終返信:2016/11/12 09:37:15)
[20350132]...ゲーム用途ならメッシュタイプの方がファンが静かに回ると思います。 連投ですが ANTECの寸法表示は横に寝かせた状態を書いてますね。 グラボが関係するのはANTECの表示によれば高さ(H)です。 縦寸法=Height 横寸法=Width...101_1-1-2-3-4-5-6,102_2-1-2 これよりは大きいですが... ANTECの表示では幅が38pとなってますから、紛らわしいですよ。 どちらにしてもグラボを導入するなら内部容積が大きめのほうが熱対策にも有利です...詳細
[20298159] パソコンの不具合
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Stryker SGC-5000W-KWN1-JP)
2016/10/15 16:05:11(最終返信:2016/10/22 22:06:14)
[20298159]...ます。 さらに、5、6に刺さずに別のモジュールに刺している場合、起動はしてもモニター画面にはなにも表示されずOSが立ち上がりません。(この状態では落ちる事はない) さらに言うと、3チャンネルのように、モジュール1... 搭載は12GB表でも、動作は4GBとか8GBとなります。 もちろん、搭載メモリーが8とか4GB表示の場合もあります。 1枚刺しでのメモリーチェックはいずれもエラー無し。 AsRock、ギガ、ASUS...詳細
[20109877] マニュアルが見つからない
2016/08/12 19:04:11(最終返信:2016/08/13 07:44:22)
[20109877]...ODD Installation Guide」があり、PDFのアイコンをクリックするとダウンロードか表示するかできます。 まぁ、書いてある内容は大した内容ではないですが、ギミー・シェルターさんが指摘しているように...詳細
[20034899] PCのファンが動きません。
 (PCケース > Corsair > Carbide SPEC-ALPHA)
2016/07/13 18:04:58(最終返信:2016/07/16 16:46:59)
[20034899]...またそれを使わずマザーボードへ繋いでも問題ありません。 適切に配線していてい、PCの電源LEDが点灯して、それでも画面に何も表示されないなら、電源等ではなくソケットの破損やCPUとマザーボードファームウェアの不適合等があるのではないでしょうか...詳細
[16885322] パワースイッチ・リセットスイッチ
 (PCケース > ANTEC > SOLO II)
2013/11/27 00:21:26(最終返信:2016/06/19 00:32:22)
[16885322]...ファンが回転するが4、5秒位で切れる、再度又は再々度電源ボタンを押すとWindowsが起動する。画面には何も表示されず、警告音も鳴らない、再起動は問題なくできる。このような現象がしばしば起きるようになった。 まずはネットで調べたがピッタリの答えが見つからず...詳細
[19825286] 購入後のファーストインプレッション1
 (PCケース > Corsair > Carbide 88R CC-9011086-WW)
2016/04/27 22:36:46(最終返信:2016/04/28 23:38:37)
[19825286]...ごく最近入手しましたので感想などを、、、 サイドパネル等大変ぺらいです。価格ドットコムあるいはLinksのスペック表示では重量4.8kgとなっていますが、実際に測ってみると3.5kgくらいでした。Carbide 100R...詳細
[19654582] ケースファンの回転数がBIOSだと一万回転以上は故障でしょうか。
 (PCケース > ANTEC > P100)
2016/03/04 00:18:03(最終返信:2016/03/04 02:43:05)
[19654582]...BIOSだと百桁の時もあれば一万回転以上で表示される時があります。当然その回転数はありえないんですが、別々のマザボでも表示されることからケース側に問題がある可能性が...ァンで異常な回転数表示ではないですよね? ケーブルさえ届くなら、別のケースファン端子と入れ替えるのが楽! >まさか全てのファンで異常な回転数表示ではないですよね?...すぎると(といっても100回転台だったような)BIOSでの表示が赤くなってその後に極端に多い回転数で表示されてた気がします。また実家に帰り次第確認をとってみます。...詳細
[19439288] ☆ファン増設☆こんな感じで効果はあると思いますか?
 (PCケース > Fractal Design > Core 3500 FD-CA-CORE-3500-BL)
2015/12/27 20:14:26(最終返信:2016/01/10 00:34:15)
[19439288]...2」高いだけあって優秀です。(笑) しかしまあ、なんていう恥ずかしいミスでしょう。 ファンの風向きって人目でわかるような表示は無いものなんでしょうか??? 羽根を注意深く見ればどちらに風を送るのかは判るのですが... ファン自体に矢印が書いてあることもあります...詳細
[19452419] フロント部のファンコンの動作につきまして
 (PCケース > AeroCool > DS 200 Window)
2016/01/01 23:05:04(最終返信:2016/01/02 14:05:15)
[19452419]...購入店に速攻で相談です。 ご教示ありがとうございます。 私も最初、差し込みがあまく、ファンコンどころか温度表示まで できていなかったので、そこは確認いたしました。 どうやら個体の問題ですね。 購入店に相談いたします...詳細
