表示 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 409件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16357825] ビックリの 2,980円
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-PS08)
2013/07/12 13:37:41(最終返信:2013/07/12 13:37:41)
[16357825]...ソフマップ広島店だけの開店特価だと思われますが、店頭価格 2,980円でした。 「限定特価」と表示がされています。「展示品」や「中古品」の表示はありませんでした。 買うか止めるか思案中(笑) ...詳細
[16318847] ケース初期不良について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 550 RC-550-KKN1-JP)
2013/07/02 05:26:31(最終返信:2013/07/05 22:15:13)
[16318847]...システムパネルコネクターの接続を確認してみてはどうでしょうか? ケースの電源スイッチやリセットスイッチの線を繋げる所です。 マニュアルに極性も表示されてるはずなので、それも確認してみてください。 皆様、早速のアドバイスありがとうございます。 失...私の場合には、それで壊れた経験はなかったです(w 短絡させる箇所はマザーボード側の「Power」と表示してある2本のピンをドライバーか何かで短絡します。 それで起動、シャットダウンができます。 尚、Power...詳細
[16221614] 180mm?220mm?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-RV04B-W)
2013/06/06 11:59:39(最終返信:2013/06/06 18:26:07)
[16221614]...model=RV04&area=jp ↑ silverstonetek では、180mm が、リミットと表示。 海外サイトを徘徊しましたけど220mmという記述は見当たりませんでした。 予想だけど5インチベイをつぶせば220mmでも入ると思う...詳細
[16218354] 「CM 690 III」が間もなく登場・・・とのこと
 (PCケース > COOLER MASTER)
2013/06/05 14:48:34(最終返信:2013/06/05 14:57:26)
[16218354]...・・・・オークさん征くか? 既出でした。・・ゴメン。 なんか、PCの調子が・・・・。勝手にスレッド表示が変わっている。 パパ こっちに遊びにきて。   http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16216785/#tab...詳細
[16098626] サイドパネルのUSB3.0ポートがおかしい
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2013/05/05 19:52:28(最終返信:2013/05/20 07:21:13)
[16098626]...し ネットで見ると今まで挿したUSBの情報が怪しいので削除とありますが、非表示表示されるものをできる限り消しましたが、効果無いです どこかにゴミがあのでしょう...モリは差していないときは起動オプションの優先順位に表示されないと思います 交換前のUSB3.0の時は、たしか表示されていないのです 交換品で発生です なのでCO...ですが、USB3.0とUSB2.0のピンヘッダは同時に挿したらまずいですか? BIOSの表示ですが、現行のバージョンを再度入れたら消えました でもUSBに変化はありませんでした・・...詳細
[16114199] RAVEN 5月11日発売
2013/05/09 20:29:18(最終返信:2013/05/10 10:22:24)
[16114199]...私もTJ08-Eを使っています。 デザインがいいですし、安定感ありますよね。 ただ、兎に角重い・・・ レイブン4は重量表示してなさそうですが どれくらい重いのかも興味あります! すみません、6.2kgって書いてますね! ...詳細
[16074680] ファンコンについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/04/29 22:15:16(最終返信:2013/05/03 00:26:11)
[16074680]...ツマミが収納できるタイプですね。 高いですが、これなら蓋を開けなくても操作可能です。 そもそも外につまみや表示がありません。 http://www.links.co.jp/item/corsair-link-jp-kit/...詳細
[16077743] Win7とWin8を切り替えた時の「CHKDSK」について
 (PCケース > COOLER MASTER > Silencio 650 RC-650-KKN1-JP)
2013/04/30 19:17:27(最終返信:2013/04/30 22:29:45)
[16077743]...-DriveのCHKDSKの実施を推奨する画面が表示されます(Win7が立ち上がる前のDOSプロンプトの様な画面表示)。 この時、何かのキーを10秒以内に押せばC...n7を立ち上げる際にCHKDSKをスキップしたら、「ごみ箱が壊れている」旨のメッセージが表示されました。実際に、ファイルを削除してもごみ箱に入る事はなく、異常な動作でした。Win7...。 ただし、スイッチ切り替えがWin8側の場合、このCHKDSKの実施を推奨する画面は表示されず、すんなりとWin8が立ち上がります。 ちなみに、PCのシステム構成概要は以下の...詳細
[16066087] PLED配線が無い。
 (PCケース > COOLER MASTER > COSMOS II RC-1200-KKN1-JP)
2013/04/27 20:04:35(最終返信:2013/04/29 10:03:27)
[16066087]...っているのですが、PLEDが無いということはスリープ状態がわからないと言うことなのか。または、他の表示でスリープ状態がわかるようになっているのでしょうか?どなたかこのPCケースを使用されている方教えていただけないでしょうか...か! PLED配線はそもそも付いていませんよ。(電源ボタンにLEDがついていないので。) >他の表示でスリープ状態がわかるようになっているのでしょうか?  残念ながらそのような機能は付いていません。...詳細
[15869743] フロントパネルが閉まりません・・・。
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF XB RC-902XB-KKN1-JP)
2013/03/09 17:07:38(最終返信:2013/04/21 23:21:02)
[15869743]...お客様の装備により、ケースファンを裏か外側搭載します。 お手数ですが、下記の図面の通りに、ケースの穴(赤と緑表示のところ)を 両手で真ん中からきちんと装着してお願いします。 私の説明書にも外側に装着する絵がありますので...詳細
[16026193] ハードデスクの表示ランプが点滅している
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/04/17 12:02:09(最終返信:2013/04/17 18:34:04)
[16026193]...入力方法が解らず入力できませんでした。 そうしている間、パソコンケースの 前面パネルにあるHDDの表示の赤ランプが点滅しているのです。 非常に早いピッチで赤ランプの点滅が続きます。 仕方なくパソコンの電源を切っています...詳細
[16002354] (商品詐欺)液晶プロ ScreenTek Inc について
 (PCケース)
2013/04/11 00:35:40(最終返信:2013/04/11 12:06:07)
[16002354]...会社名が、スクリーンテック。 お店の名前が、液晶プロ 液晶プロ、サイト見ようとしたが何かあったのか表示されませんね。消えてるようです。 今は詐欺に引っかかる奴が馬鹿↑という風潮なので、ここに書いても無駄です...詳細
[15996565] パソコンケースZ9U3の前面パネルについて
2013/04/09 14:29:16(最終返信:2013/04/10 18:31:50)
[15996565]...な役割をもっているのでしょうか。 ケース内の温度調節?でしょうか。 写真の左端にある温度表示の下にある調整ボタンのようなものです。 パソコンの電源入り切りボタンはバックパネルの下端...す。 詳しくは製品のWebページかマニュアルを参照してください。 >写真の左端にある温度表示の下にある調整ボタンのようなものです。 フロントパネルのサウンド、ボリューム調整。 >...るんですね。 2、パソコンのON、OFFスイッチはバーシモン1Wさんが写真に赤丸をつけて表示してくださった   ボタンなのですね。ここにボタンがあるとは全く気が付きませんでした。こ...詳細
[7161382] 電源部に欠陥
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC19)
2007/12/25 17:30:52(最終返信:2013/04/10 06:28:50)
[7161382]...具体的な構成を書かないとただの愚痴になりますよ。 組み立てミスもありえるしね。 ツクモケース王国で購入したのですが、表示はmicroATX対応、クーラーの高さに注意とのみありましたので、当然microATX対応ボードで...詳細
[15973525] パソコンケースの前面にあるI/Oパネルからの接続線について
2013/04/03 18:40:15(最終返信:2013/04/07 10:49:43)
[15973525]...、上記1と同じであるTKGと表示されたソケットが1個でピン電極の小さいソケットはありま  せん。  3、ソケットにHD AUDIOと表示されたソケットがあります。接...パネルから出ているリード線の中でまだ接続されていない線は下記のとおりです。  1、端子に表示されている文字はTKGとあるだけで電極は4個(メス)ありますがリード線は2  本です。こ...うか解りませんが一応写真を添付してみましたのでご覧ください。 写真3はHD AUDIOと表示されているのでマザーボードの下隅にあるフロントパネルオーデイオコネクターに接続するのだろ...詳細
[14154077] 購入検討してます
 (PCケース > ANTEC > P193 V3)
2012/02/14 20:52:57(最終返信:2013/03/24 15:48:00)
[14154077]...軽いことが私には全くと言っていいほどメリットとは思いません。 重量ですが価格.comの情報は間違っていまして、P193 V3については梱包箱を含んだ重量が表示されていますね。 内部の作りを観察しても精度の点、ケース全体の剛性やスライド部分のスムーズさはP193が一歩リードしていますね...詳細
[15897377] もっと詳細な組み立て説明書が欲しい
2013/03/16 05:51:19(最終返信:2013/03/19 18:48:28)
[15897377]...まだ内容を詳しくはみておりませんが参考にしたいと思っています。 それからPCケースに同封されているねじ類の使用箇所表示はマニュアルを良く見たら確かに 表示されていましたが電源をケースに止めるボルトの指定が見つかりませんでした。 もう少し探しみますが...詳細
[15911049] 電源ランプの上のランプ
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2013/03/19 14:21:02(最終返信:2013/03/19 18:33:40)
[15911049]...OSいれてないと光らないものなんですかね? 実はまだOSインストールしてないんですよ。 BIOS画面では表示されていました。 マザーボードの接続位置も確認してみます。 HDD LEDだと思いますが、マザーボードとの接続場所や方向を間違えていませんか...詳細
[15891210] ファンのコントローラーはどうやって使うのですか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/03/14 16:36:18(最終返信:2013/03/15 22:20:13)
[15891210]... >2チャンネルファンコントローラーと温度表示窓の採用 >システム温度が調節できる2つのファンコントローラーと、PCケース内部温度が確認できるLED温度表示窓を採用してます。 >騒音のみならず内部の温度によって...詳細
[15811149] コードが余る
2013/02/24 15:07:58(最終返信:2013/02/26 11:10:09)
[15811149]...どんなケーブルか写真でもあると分かりやすいですが・・・ 添付画像にありますか? どのケーブル? ファンコンか? 恐らくファンコンと温度表示のパネルだと思います。 恐らくファンコンでしたら、増設したファンに接続。 増設しないなら、束ねて適当な所に押し込んでおいてください...詳細
