表示 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 410件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15811149] コードが余る
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2013/02/24 15:07:58(最終返信:2013/02/26 11:10:09)
[15811149]...どんなケーブルか写真でもあると分かりやすいですが・・・ 添付画像にありますか? どのケーブル? ファンコンか? 恐らくファンコンと温度表示のパネルだと思います。 恐らくファンコンでしたら、増設したファンに接続。 増設しないなら、束ねて適当な所に押し込んでおいてください...詳細
[15777273] 温度計表示ができないのではなく、「888」と表示される
2013/02/17 12:46:38(最終返信:2013/02/18 09:49:13)
[15777273]...組み上げて、1発目電源を入れたところ、温度計表示が「888」とデジタル液晶が全て点灯された状態になります。(画像参照) 電源入れなおしても同じです。 Z9 Plusは2台目なので、温度センサー用電源...詳細
[15734073] グラボの廃熱がだいぶ和らいだ
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/02/08 13:33:08(最終返信:2013/02/12 00:30:50)
[15734073]...結果は違うかもしれません。  参考までに〜。 ところで、ttp://s.kakaku...リンク先、IE8だと表示が乱れるんだけど、私だけ?^ ^; こんばんわ、φなるさん。 リンクが乱れるのは仕事の合間にスマホから...詳細
[15749756] ヘッドフォン・マイク端子が逆
 (PCケース > KEIAN > KT-A206)
2013/02/11 15:18:44(最終返信:2013/02/11 17:17:46)
[15749756]...試しに手前の端子(マイクの絵)に挿すと普通に音が出ました。 中を開けて基板を確認すると、手前がSPK、奥がMICの表示。 単なる表示間違いですが、こういう事は初めてなのでかなり戸惑いました。 よくある事なんですかね? 基盤を上下逆につけたらOKなようだけど...詳細
[15613591] ケースファン、マザボとの接続
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus rev2 RC-692P-KKN5-JP)
2013/01/13 19:57:13(最終返信:2013/01/28 17:02:51)
[15613591]...無事動きました(^-^) 高負荷じどうなるかは まだ良く分かりませんが、 BIOSユーティリティで回転速度等 表示、確認できました。 ご教授下さりありがとうございました その後、調子はいかがですか。 ぼくも正月休みに同じボードで組みました...詳細
[15640889] 申し訳ませんが 温度表示について
 (PCケース > ZALMAN > Z9 U3)
2013/01/19 16:20:49(最終返信:2013/01/19 20:59:29)
[15640889]...まいません。 そうなんですか でも、もし繋げなかっなら表示されないんですか? >でも、もし繋げなかっなら表示されないんですか? 4PINペリフェラルから分岐され...から出ていませんか? USBではないですね 線の根元はどこから出ていますか? 前面の温度表示のところからですね そのコネクターはFDDとかメモリーカードリーダーに使用するコネクタ...N小のコネクターは使わなくても何も問題ないけど、ペリフェラルコネクターはつながないと温度表示できないよ。 電源つながなきゃ動かなくて当たり前でしょ? これの事ですかね? そうです。...詳細
[15478977] 温度表示が出ない。
2012/12/14 22:26:17(最終返信:2013/01/19 16:10:59)
[15478977]...温度表示が点灯しません。これについての取付説明も見当たりません。また2個のファンの電源は前面のパネルのコントロールホイールあたりから出ていると思われる二つのコンセントにさしましたが、これは作動しています...よろしくお願いします。 前面のパネルから4pinとつなげれる電源コネクタ伸びてたと思うが、つなげました? 温度表示できました。早速のご返答ありがとうございました。センサーは、グラフィックボードの隙間に突っ込んでみました...詳細
[15583284] 2万以下で3.5インチHDDが多数入るPCケースを探しています
 (PCケース)
2013/01/07 00:21:43(最終返信:2013/01/17 11:20:06)
[15583284]...>| さん 5インチと3.5インチが共用で変換可能なものを 双方の最大数で書いてる誤解を招くスペック表示が多いですね まあ確かに、そこまで厳密に調べるのは難しいんですが 少なくとも最大HDD搭載数 という検索枠が欲しいですね...詳細
[15590929] 5インチベイの蓋?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD08B)
2013/01/08 20:17:50(最終返信:2013/01/09 04:06:17)
[15590929]...閉まらなくなる可能性はあります。 こちらも早速の返信ありがとうございます。 扉があるとファンコンの温度表示が見えなくなってしまうので困ります。 ...詳細
[15522513] 組んで見ましたので色々と
 (PCケース > IN WIN > IW-MG136)
2012/12/24 10:42:44(最終返信:2012/12/24 12:56:16)
[15522513]...付属のLED付ファンをそのまま使用すると暗い部屋などでは結構目立ちます。 電源用LEDとアクセス表示LEDは、正面から見る分には普通に光って見えるのですが、LEDを内側方向(電源用LEDであれば左側から)から眺めると...詳細
[15481398] 電源のLEDランプにつきまして
2012/12/15 13:02:35(最終返信:2012/12/16 07:58:36)
[15481398]... その後、他のフロント部機能に異常がないかと思い、RESETスイッチを押し強制終了→POST画面表示中BIOSに入り、パワーマネジメントセットアップを確認したが、特にいじるような所はなく、そのまま抜...詳細
[15465506] ケースを組みましたが2点わからないことがります。
2012/12/11 20:28:02(最終返信:2012/12/14 08:25:35)
[15465506]...CPU/Power/Chassis/ Fan Speed の所を [Ignored] にすれば POST の所でファン異常の表示は出なくなると思います。 越前犬さんありがとうございます。 教えてもらった通りのBIOS操作で、CPUファンエラーは消えました...詳細
[15248750] 基本設計は良いんですけどね....
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2012/10/25 06:17:58(最終返信:2012/11/28 08:37:58)
[15248750]...「サウンドデバイスが接続されました」、「サウンドデバイスがとりはずされました」と、 数時間に2〜3回、メッセージが表示されるようになりました。マザーとのオーディオ接続端子を、 接点復活剤でクリーニングするも改善されず...詳細
[15318522] 付属品について質問です。
2012/11/10 00:08:17(最終返信:2012/11/10 15:52:40)
[15318522]...背面:120mmファン×1 USB 3.0×2、USB 2.0×2、マイク×1、ヘッドホン×1 ファンコントローラ、温度表示用モニターですね。 安いですよね!...詳細
[15285476] FANコン必須?
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2012/11/02 19:11:59(最終返信:2012/11/05 17:12:57)
[15285476]...他の方々の意見も聞きたいです よろしくお願いします 自分もこのケースにファンコン装着してます♪ 見た目+簡易温度表示+速度調整(これからの時期は低速でも運用可能なので)が目的です。 ケース内に付属ファンも含めて、9個もありますが…...詳細
[15126016] 通常使用でのファンカバーの有無での
2012/09/27 00:02:07(最終返信:2012/09/28 22:34:44)
[15126016]...M/Bのピンヘッダから電源を取っていないものですから、ポンプ単体の出力が高いものと思っていたのですが、コルセアのHPを見ましたら、ポンプ単体の出力の表示がありませんでした。 ファンの動力を含めていますので、ペリ接続が必要だったようです。 http://www...jp/items/corsair-others/cwch100.html 新しく、エナマからも出たようですが、これは、きちんと出力の表示がありました。 http://www.enermax.co.uk/elc240 出力は、5.4wですので...詳細
[15063077] 冷却性能について
2012/09/14 10:09:46(最終返信:2012/09/20 21:08:10)
[15063077]...もうすでに使用中の方温度表示があると想うので使用環境と照らし合わせて参考としてここにデータを載せてもらってもよろしいでしょうか? 中に入っている物も、設置環境も、人それぞれなですし。実験において、一度に変えるパラメーターは1つだけという前提を考えると...ピンポイントで対策すべきです。 あと。自分で立てた他のスレも、放置されないように。 冷却性能をケース備え付けの温度表示で比較する,全くもってナンセンス! 数値のみを参考にする場合は、どれも同条件下でないと意味がない...詳細
[15010359] 温度センサーが点かない
2012/09/02 00:53:39(最終返信:2012/09/04 06:31:37)
[15010359]...表示が点きません。ファンコンは正常に動作しています。 ファンコンと温度センサーの電源供給って同じとこから取ってますよね? 初期不良でしょうか ファンコンと温度表示...ファンコンと温度表示パネルの電源端子は同じです。 見る角度を変えても表示されないなら初期不良かと。 うあーやっぱりですか ようやく全部の作業が終わったところ...不足等はありませんか? 私も経験があるのですが、ファンコンを接続していない場合は液晶部は表示されなかったと記憶(うろ覚え)しています。でも、主さんはファンコンを接続して正常にファン...詳細
[14980343] サイコムよりこのケースを使用したBTOパソコン
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2012/08/25 20:59:11(最終返信:2012/09/02 20:42:56)
[14980343]...later from your desktop] (後でデスクトップからインストール) のオプションが表示されます。[Install by creating media] (メディアを作成してインストール)...(メディアを作成してインストール) を選択した場合、USB または DVD のインストール メディアを作成するためのオプションが表示されます。 インストールメディアの作成は可能です。 ktrc-1さん、回答ありがとうございます。...詳細
[14972589] LEDが光らないです
 (PCケース > NZXT > GUARDIAN 921 RB)
2012/08/23 21:12:11(最終返信:2012/08/24 09:01:21)
[14972589]...前面ファンは青く光っているのですが、 Yの字の部分のLEDが光らず、温度計の部分も表示されません。 間違いなく配線ミスなのですが、どこをどう繋げたらいいのでしょうか? マザーボードはH61M-HVSで...詳細
