表示 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 409件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14828275] POWER SWについて
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2012/07/19 17:13:23(最終返信:2012/07/19 18:38:26)
[14828275]...ファン接続部は左側面にあります。  電源接続部は正面上面(フロント&トップパネルを外す)  ファンコン液晶表示様の電源も正面上面にあったと思います。 マニュアルを眺めたら大丈夫なはずです。 頑張ってね。...詳細
[14782336] ファンケーブルの接続の仕方?
 (PCケース > COOLER MASTER > CM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JP)
2012/07/08 23:03:20(最終返信:2012/07/10 08:01:38)
[14782336]...この写真からは判別できません。 フロントパネルの電源SW、リセットSW、LED用電源、HDDアクセス表示用、いずれかでしょうから、ケースの取り説を参照してください。 このケースにはフロント部分にファンコンが搭載されています...違いますよ(笑) マザーボードの「FRONT PANEL」の「HDD DISK LED」に接続です。 (表示がマザボメーカーによって異なることもあります) なぜ http://wwwを ttp://wwwに略すのですか...詳細
[14754140] 2台目、良いねー
2012/07/02 19:29:52(最終返信:2012/07/02 22:01:03)
[14754140]...自分もランキングと付属のFANが4個とファンコンと2.0 USBと温度表示が付いているのに釣られてポチったっすw でも、このケース付属のFANとUSBと温度表示はおまけですね。 今は4ch制御のファンコンと付属のファンコンでFAN7個制御してますけど...詳細
[9197529] Thermaltake Spedo
 (PCケース > Thermaltake > Spedo VI90001W2Z)
2009/03/05 20:52:12(最終返信:2012/05/25 08:18:21)
[9197529]...あららサイズのコンパネだめですかw ZALMANいいんですけどね今回はパルスが取れないファンが多いので 表示が無いほうがベターでした 裏のファンはザワードのGolf 12cmです(あまり物) 排気にしてます...そういえば静音性ってどんなもんです? 俺の予想では結構な音がしそうですが・・・。 あとZALの6chも表示なんかしないですよ。 ただし約5000円とお高いですが^^; 6chって考えると他のファンコンと比べて高くはないような気もしますけどね...詳細
[14522624] 電源ボタンについてなんですが
 (PCケース > COOLER MASTER > CM690 II Plus NVIDIA edition rev2 NV-692P-KWN5-JP)
2012/05/05 00:10:42(最終返信:2012/05/06 21:27:18)
[14522624]...風マスターU KM05−BK を取り付けたんですがファンの回転数は変更できるのですが画面に回転数と温度が表示されずに真っ暗のままなんです これって初期不良ですかね? >これって初期不良ですかね? 液晶版の不良の可能性が高いと思います...詳細
[14450721] マザーボードの設置について
2012/04/18 00:10:44(最終返信:2012/04/20 10:34:10)
[14450721]...勘違いしてませんか??? 画像の右側がmicro ATXです六角スペーサーは,追加分のみ強調して 表示されています。 最初から取り付けてある4本と一緒に(合計8本で)使用します。 絶対に取り外しては駄目ですが...詳細
[14305579] 自作PC初心者です。構成についてご意見ください。
 (PCケース)
2012/03/18 01:26:49(最終返信:2012/04/15 21:06:25)
[14305579]...minecraftの方の動作環境を調べてみると、全然性能的に足りないことに気づきました。 また、今使っているパソコン(minecraftの表示を最低ランクにしてもカクつきます)よりかマシになればいいかなー程度に考えていました。もう少し考えてみます...詳細
[14362896] 付属電源の許容力について
 (PCケース > POWEREX > VTC-350M/US3)
2012/03/29 11:17:56(最終返信:2012/03/30 03:02:32)
[14362896]...使っていて再起動が起こるのでなく ボードを取り付けて起動した直後(ようこそ画面 だったりデスクトップ表示後だったり)に再起動が 起こること、メモリやHDDには問題がないこと (チェック済み)、ケースを空けた状態で余計な...詳細
[14340869] どっち?
2012/03/24 22:07:09(最終返信:2012/03/25 09:20:23)
[14340869]...お願いします! お得なのはZ9 Plusかな ファンも4基搭載・2チャンネルファンコントローラーと温度表示 マザーボードもStandard ATX / MicroATXサイズOK ただフロントパネルにUSB3...詳細
[14281979] 電源付きで検索したのに
 (PCケース > ANTEC > Sonata IV)
2012/03/13 09:39:03(最終返信:2012/03/14 21:31:44)
[14281979]...ドスパラサイトで↓の方に電源付いてませんと… 価格表示辺りに書いてあれば…電源付いてないので注意して下さい。 日本国向けに発売された物なら電源は付いてる http://www.antec.com/Believe_it/product...詳細
[14111766] メモリー4枚動作の追加情報
 (PCケース > タオエンタープライズ > フォルテッシモ ST-560T)
2012/02/05 17:16:34(最終返信:2012/02/05 17:16:34)
[14111766]...Advanced ⇒ DVMT MEMORY を 256MB にすると、かんたん設定では 4320MB を表示しますが、OSは起動できませんでした。 その後、セーフモードで起動、詳細設定で、256MB の2倍を引いた...詳細
[9287833] HDDの収まりについて
 (PCケース > 3R SYSTEM > HT-1000 (シルバー))
2009/03/22 19:18:45(最終返信:2012/01/31 21:19:00)
[9287833]...左上の半円形上部がGE表示、下部がファン1-3迄の回転数表示。 右下のがCPU負荷表示、真ん中は温度表示、その上が時計、DVD... LCD表示部の件、情報ありがとうございます。 > 右下のがCPU負荷表示、真ん中は温度表示、その上が時計、DVDトラックらしいです。 私も、DVDなりCDなり何らかの情報が表示される記述を見た覚え...)末頃、気が付いたらLCD表示がおかしくなっていました。 具体的には 時計とトラック表示のセグメントが特定の数字を表示したまま全く動きません。 ...詳細
[13965209] 全面と上面のファンが回らなかったし、青色LEDも光らなかった。
2012/01/01 01:43:02(最終返信:2012/01/01 12:16:48)
[13965209]...全面と上面のファンが回らなかったし、青色LEDも光らなかった。 最初わからなかったのですがのですが仕組みを調べること数時間 温度表示近くのコネクタを点検したら(隙間から覗いた) 4ピンで一つとなっているコネクタの一つのピンが外れていました...詳細
[13957988] フロントのイコライザーディスプレイについて
 (PCケース > サイズ > SARA3)
2011/12/30 09:14:26(最終返信:2011/12/30 21:43:41)
[13957988]...SARA3ケースフロントパネルのイコライザー表示ですが、 PCから音はでていますが、イコライザーディスプレイは動いていないようです。 取...ん 早々コメントありがとうざいます。 当方の説明不足のようです。 まず、フロントパネルの表示自体はついています。 PC自体は液晶テレビにHDMI端子で接続しております。 動画再生...UDIOコネクタに接続しております。 また電源も接続しており、温度、ファン回転数は正常に表示されております。 HDMI接続だとダメなのでしょうか? 先ほど、「取説を見た」といい...詳細
[13720455] Mini-ITXで、軽くて小さなケースを探しています
 (PCケース)
2011/11/04 15:02:09(最終返信:2011/12/29 08:24:35)
[13720455]...ISK-100利用していますが今度実家のフルHDテレビに繋げてみたいとおもっています。 手持ちのノートPCだとドットバイドットでフルHD表示できませんので。 ノート買ったほうがいいと思います。 私も静音コンパクトで自作ができるならとっく...詳細
[13949393] パソコン工房にて10470円で送料込
 (PCケース > COOLER MASTER > Enforcer SGC-1000-KWN1-JP)
2011/12/27 23:38:13(最終返信:2011/12/27 23:38:13)
[13949393]...パソコン工房にて10470円で全国送料無料でした。 パソコン工房は価格.comに他のパーツでちょくちょく見かけるのに、 Enforcerでは表示されません。 直接パソコン工房のサイトでご確認ください。...詳細
[13896303] あっとウエイブ信じられない。
 (PCケース)
2011/12/15 17:32:19(最終返信:2011/12/15 19:42:33)
[13896303]...あっとウエイブ信じられない。在庫台数表示沢山あって、まだまだ在ったみたいなのに、 僕が買った後もまだ一時間ぐらいは在庫ありになってたのに、在庫はありませんとか 言われました。ネットでの信用度が低い店はこんなに悪質なんですかね...詳細
[13812245] 温度計
 (PCケース > 3R SYSTEM > L-1000)
2011/11/25 21:06:29(最終返信:2011/11/26 09:23:28)
[13812245]...L-1000の温度計について質問です。 最近寒くなって気づいたのですが、15度以下だと数字が出ず「--」の表示が出ます。 起動後ある程度して温度が上がってくると数字が出てきます。 気にしなくてもいいものでしょうか...詳細
[13708697] ファンコン
 (PCケース > Thermaltake > Level 10 GT)
2011/11/01 20:47:03(最終返信:2011/11/09 22:35:09)
[13708697]...ファンも回っており原因がわかりません。fan1が正常に表示されていたのでほかと付け替えましたがやはりfan1のみファンアイコンが回転してるだけです。 画像の下から4は0rpm表示でFanアイコンも回転動作してません。実際fanは回っているのですが...詳細
[13659733] 水冷クーラーCWCH100取り付け試行
 (PCケース > サイズ > ARES)
2011/10/22 00:30:14(最終返信:2011/11/03 10:11:27)
[13659733]...状態の状況 3、使用環境 室温24.5℃ システムの要約 4、4.8G アイドル時の温度表示 5、水冷クーラーCWCH100は使用できそうです 続き 1、サイドパネルのFAN 12...の排気温度センサー24.8℃ 4.8Gアイドル時 画像2 3、4.8G アイドル時の温度表示 画像3 4、ケース内に各部品を収めてテストを続行中ですが集約は下記のようです   1...による1時間の負荷テスト 2、モニターソフトHWiNFO v3.88-1420による温度表示         http://www.hwinfo.com/download64.ht...詳細
