表示 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 409件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[12537542] ファンコントローラーについて
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2011/01/20 21:35:15(最終返信:2011/06/24 20:36:07)
[12537542]...たところ、 ファンは回転しLEDも点灯はするのですが肝心なコントロールとファンの回転がディスプレー表示されなくて困っています。 同じように3ピンコネクターのファンコントローラを付けた方、どのようにすれば良いか教えてくださいよろしくお願い致します...詳細
[13149859] CC600TのWhiteバージョン発売情報です
 (PCケース > Corsair > CC600T)
2011/06/19 04:58:34(最終返信:2011/06/21 23:08:26)
[13149859]...私は黒色を持っていますが、今回ジャストシステムでホワイトを注文しました。 限定モデルで値段は少し安くHP上の表示では出荷が5〜9日とあり、在庫20が完売の後に、 さらに在庫50に増えました。最初の注文で18番目に注文しましたが...詳細
[12915119] 単なる情報ですが・・・
 (PCケース > Corsair > Obsidian 650D)
2011/04/19 22:28:17(最終返信:2011/06/13 20:51:17)
[12915119]...) で、結局は携帯で価格.comをチェックしてみると Faithさんのところで「問い合わせ」との表示があったので Fiathさんところへ行ってみようと歩いてる途中の ドスパラさんへ、なんとなく駆け込んでみたらアリました...ARKさん曰く、在庫状況の変更をしても 価格.comさんで反映されるまで時間が掛かるらしいとの事で 在庫表示「有」でも安心出来ないんですよねぇ (過去にも、そんな事があったし) ただ、週末に入荷…と、今後の予定も読めるみたいだし...詳細
[13087556] HD Audio
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF X RC-942-KKN1)
2011/06/03 21:36:23(最終返信:2011/06/05 04:53:57)
[13087556]...マザーボードの問題である可能性も多少はあります。 人的ミスは無いって事なら、難しい症状ですよね、エラーの表示はメモリーだし そもそもサウンド系のピンケーブルで起動できなくなるのも不思議です つなげても使えないならわかりますけどね...詳細
[13007364] 前面のオーディオジャックについて
 (PCケース > ANTEC > P183 V3)
2011/05/14 14:01:02(最終返信:2011/06/03 22:46:58)
[13007364]...動作検証していただいたので返事が遅くなりました。 前面オーディオジャックの件ですが、異常はないということです。ただ単にリアルテックのドライバの表示とP183-V3のオーディオジャックが逆ということらしいです。 ちなみにP183-V3の前面のオ...ちなみにP183-V3の前面のオーディオジャックは上がマイクで下がスピーカー(ヘッドフォン)になります。リアルテックのドライバですとその逆に表示されます。...詳細
[13003345] ファンコントローラーは機能してますか?
 (PCケース > ZALMAN > Z9 Plus)
2011/05/13 10:24:22(最終返信:2011/05/19 21:52:30)
[13003345]...RADEON HD 6850 ニコミテールさん  私は裏側、天板の2つのファンをつないでいます。 温度表示の下のダイヤルを回せば、はっきり音が変わるので 回転数が変わっていると思います。 連動するのはケース裏にくくってあるパネルから出てきている...詳細
[12990640] 電源ファンの向きについて
2011/05/09 19:19:07(最終返信:2011/05/13 21:59:04)
[12990640]...KRPW-SS500W/85+(玄人志向)を付けようとしています。 この場合、電源自体のファンは、上向きにするのでしょうか? そうすると、表示がひっくり返ってしまうのですが・・・ 以前に使っていたケースは、電源を上部に付けるタイプでしたが...詳細
[12912821] 初期不良?
2011/04/19 10:17:20(最終返信:2011/05/09 09:12:30)
[12912821]...Fパネル配線したら普通に立ち上がりました。 LEDファンとファンコンも点きました。 私も回りません。温度表示正常。 2ちゃんねるにも同様の報告があります。 電源4ピン黒×2個とも電源を供給、ファンコネクタ×2にファン接続...私も先日購入しましたが 電源4ピン、ファン各2つづつ確実に取り付けましたがファンが動かず・・・ フロントの温度表示は正常に点灯 初期不良が多数出ているらしいのでメーカーに問い合わせ中です...詳細
[12938663] 長時間起動時の不具合
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/04/26 08:56:04(最終返信:2011/04/26 13:16:27)
[12938663]...何とも判断つきません。 BRDさん 返信ありがとうございます! CPUの温度はデスクトップ上に表示しているので常に確認しています。この表示によるとおよそ30℃〜45℃で稼働しているみたいです。CPUの温度は確認できますがグラボの温度は確認していないので...どなたかご教授お願いしますm(_ _)m negativistaさん  おはようさん。  画面上でCPUなどの温度表示出来ますか?   長く使っていると高温になって過熱し保護のためにシャットダウンしたのかも知れません...詳細
[12884410] ファンコンを付けるにあたって
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 912 Advanced RC-912A-KWN1-JP)
2011/04/11 13:11:44(最終返信:2011/04/11 20:22:06)
[12884410]...サイズの風サーバーのファンコンを取り付けたいのですが、ファン変えなくてそのまま使えますか?ファンコンの表示もされますか? 同じサイズ 風サーバーを使っています。問題なく使用できます。 ちなみに4つのファンをコントロールしています...詳細
[12845829] ファンコントローラーについて教えて下さい
 (PCケース > NZXT > Phantom)
2011/04/01 08:11:31(最終返信:2011/04/02 06:19:06)
[12845829]...使えないならFANコン不良。 正しく温度表示するかは5chの温度センサーを監視対象に設置出来るかにもよります。 正しくFANコネクター接続すればFAN回転制御は行え回転数表示します。 ありがとうございます...私のつけたいNEXTのファンコントローラーをつけたい場合でも、元々のケースファンを使えて、ファンコントローラーの表示も正しくされると、理解してよろしいのでしょうか? すいませんくどい質問で! NEXT NZXT-Sentry...詳細
[12832847] ハイエンドグラボの取り付け
2011/03/28 19:58:55(最終返信:2011/03/30 21:44:10)
[12832847]...それよりも24pinケーブルが硬いとグラボに変に力が加わるかもしれないのと電源次第で延長ケーブルも必要かもしれません。 添付されている写真で、「ココ」と表示されている部品の上にある マザーボード側に飛び出しているものはSSDを搭載させるためのですので、これをはずせば余裕が出ます...詳細
[12591625] 電源が入らない 230Vだから?
 (PCケース > IN WIN > IW-BL634W/300)
2011/02/01 18:35:41(最終返信:2011/02/12 11:26:58)
[12591625]... File Number に e193791 を入力して検索すると認定されたカテゴリーが表示されます。 http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/tem...index.htm さらにQQGQ2またはQQGQ8をクリックすると認定されたモデルが表示されます。 "IP-P300F1-0"の定格電圧は、115/230 or 230ac ...りませんが製品に組み込まれた状態で 電気用品安全法が適用され、ダイヤモンドPSEマークを表示しなければ販売できません。 余談ですが、CCCマークが無いので中華人民共和国では販売す...詳細
[12618254] 仕様に偽りあり?
 (PCケース > IN WIN > IW-BP655/300)
2011/02/07 09:53:55(最終返信:2011/02/07 21:07:53)
[12618254]...ん  価格.comからリンクの日本代理店UACのサイトでは3.5インチベイが2個という表示のみ http://www.uac.co.jp/products/detail.php?...イトでは「3.5" HDD (1") x 1 3.5" HDD (0.8") x 1」と表示 http://www.in-win.us/products_pccase_series...でもSSDは2.5インチですから取り付けるならアダプターが必要ですしね。 今回は失敗でした。一応、代理店には表示の件で忠告はしておきました。 ...詳細
[12615568] 組み立てレポートです。
 (PCケース > ANTEC > ONEHUNDRED)
2011/02/06 18:38:29(最終返信:2011/02/06 18:38:29)
[12615568]...中段にセットしました。 ・前面LED  極小のブルーLED2個は、電源オンとHDDアクセス用ですが区別表示はなく、簡単です。電源オンは1個常時点灯で他の1個がHDDアクセスです。 前面USB端子4連装 斜め上向きは慣れるまではぶつけないよう注意を要します...詳細
[12570304] すいません!誰か教えてください
 (PCケース > アクティス > AC400-M02B)
2011/01/27 23:54:40(最終返信:2011/01/28 21:18:35)
[12570304]...高出力電源を使ってたとしてもアイドル状態が続くような使い方ですと消費電力 はそうそうあがるもんじゃないです。 又電源の出力表示がでかい(ワット数が大きい)と何もしなくても たくさん電気を食うという表現は間違いだと思います。 ...詳細
[12486741] 横向きフルハイトスロットの使い道
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2011/01/10 01:56:34(最終返信:2011/01/10 02:01:38)
[12486741]...今回はPT2のブラケット装着向きを反転させてスロットに設置しました。 (ブラケットが反転出来るカードの場合のみ有効な手段です) (ブラケットの表示が実際のコネクタ位置と変わってしまいますので注意) PT2はブラケット反転が容易でしたので旨く装着出来ました...詳細
[12387376] 録画機用に
2010/12/18 23:41:52(最終返信:2011/01/08 11:08:03)
[12387376]...悪すぎ&XPなのでうちでは今のところワンセグ1チャンネルしか映ってませんが 一応4つ同時表示できてる人もいるようです。 アンテナケーブル半抜きしたら映った・・・。 アッテネータ...taCap_Bonをクリックすると、mfc100.dllが見つからないため・・・とエラー表示が出るのですが、その方法は間違っているでしょうか(TT)? EpgDataCap_Bon...は起動するようになりました。 しかし、「BonDriverが見つかりませんでした」という表示が出てきました。 BonDriver_W3PE_SとBonDriver_W3PE_Tはど...詳細
[12340128] サイズについて
 (PCケース > KEIAN > KT-A07)
2010/12/08 23:21:25(最終返信:2010/12/09 09:56:10)
[12340128]...KEIANのHPをみると、WHDの書く順序も製品によってまちまちなんですね。 またなかには、ケースの金属部分のみのWHDを表示するメーカーもあるみたいで実物をみるまでわかりませんね。 ...詳細
[12236320] ジャストマイショップで16,980円(要ログイン)
2010/11/18 19:25:07(最終返信:2010/11/25 00:08:31)
[12236320]...000−切ったら購入しようと思っていましたので,先ほど購入して しまいました。 到着が待ち遠しいです・・・ 本当にありがとうございました。 表示価格18,980から2,100引きなんですね。 Corsair のCPUクーラーとか電源なんかも ものによると御得なようですね...詳細
