表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2732件中181〜200 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21618088] 勘弁してくれ!
 (OSソフト)
2018/02/21 10:06:43(最終返信:2019/07/22 10:38:20)
[21618088]...Win8なのにWin7のファイルの回復と復元がいつまでもあったり、 メニュータイルに表示されるトピックをクリックしても、それとは関係なく常に決まった先頭ページを表示するニュースアプリとか、 それらの集合がWindows. ...詳細
[22812111] windows updateでデスクトップ画面がブラック
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/07/21 11:55:19(最終返信:2019/07/21 11:55:19)
[22812111]...パソコンを立ち上げたら、デスクトップ画面が表示する段階で    ブラック画面となる、立上がりの音はする。   Aマウスを動かすとカーソルが表示され動く。   Bwindows釦を押すとスタート画面が表示する。   Cそこからブラウザーを起動する...Cそこからブラウザーを起動すると正常に表示し、デスクトップ画面も正常表示となる。   D再起動すると、上記@の事象となる。 2.対処した事   @ネットをくぐって色々やってみたが症状が更に悪化。   Awindows10OS上書で正常となる...詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401]...検索結果がWindows Updateのメイン設定ページではなくメインの[Windows Update設定]ページに表示されるという問題が修正されました。 ・ Win32アプリケーションで音声の録音が進行中に[プライ...詳細
[22611772] OneDrive修復方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2019/04/19 09:50:35(最終返信:2019/07/17 22:43:44)
[22611772]...トール」(修復インストール)をお勧めします。  私の場合過去、SFC /scannowで表示されないファイルが復活したり、変わらないロック画面が変わるようになりました。また、不要な...ストールも全く同じものなので(「設定を引き継ぐ上書きインストール」)、どのみち容量不足と表示されると思いますが、無理をしてC:ドライブの必要ファイルまで削って空き容量を広げるより、...DriveでExcelファイルを立ち上げるとブラウザ上でExcel Onlineが起動し表示されて編集も出来ました。 このドンキの2in1PCはMicrosoft Officeがイ...詳細
[22799871] Windows7から...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/07/15 17:53:20(最終返信:2019/07/17 21:29:50)
[22799871]...います と表示されているかどうかです。 もしこの状態になっていなければ 「設定」→「アカウント」で右側の「アカウント情報」が「ローカルアカウント」と 表示されている...デジタル   ライセンスによってライセンス認証されています と表示されているはずです。このように表示されれば今のPCは 「Microsoftアカウントに紐付け」さ...ーであるならばwin7のディスクがあればインストールはできるでしょう。認証に問題があれば表示が出ますから電話してオペレーターさんと話をすればいいです(メーカー品で最初からのwin7...詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/07/15 20:34:16)
[22159419]...はありますが、まだ大きな不具合には遭遇してません。 1809でネットワークにPCノードが表示されない場合があるという不具合があったようですが、これは 今度のUpdateで僕のところ...B)にて次の不具合が発生しました。 デスクトップ左上に音量バーが最大レベル(100)で表示されっぱなしになりました。 音量調整は出来ない状態です。 まだメーカーサポートサイトには...削除して直前に戻した。1台だけ残ってる。 そしたら、ワークグループからそのPCノードが表示されないバグが復元した(残念)。 一台だけ残したのは、しっかり出てる。 http://...詳細
[22375106] クリーンインストール
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2019/01/06 12:12:28(最終返信:2019/07/15 20:33:19)
[22375106]...購入したところ、正規のWIN10ではないのか、もうすぐライセンス認証が切れるというタブが表示されるようになり、OSを新規インストールしようと思っています。 そこで質問なのですが、...gb ・gtx660 OSは今確認したところWindows 10 Enterpriseと表示されています。 最近になって もうすぐライセンスが切れる というタブが定期的に出るように...Rくん777さん >OSは今確認したところWindows 10 Enterpriseと表示されています。 数ヶ月前に購入でしたら、90日評価版がインストールされていたのかも。 ...詳細
[22795200] Sandbox  んっ?
 (OSソフト)
2019/07/13 19:52:07(最終返信:2019/07/13 19:52:07)
[22795200]...最近私のWindowsが、起動音から30秒以上マウスカーソルに砂時計が表示され、ガジェット、アクションセンター、タスクマネージャー、その他、エクスプローラーやコントロールパネル、タスクバーのアプリ等操作できませんでした...詳細
[22790159] Windows 10 Insider Preview 18936(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/11 07:00:58(最終返信:2019/07/11 10:34:17)
[22790159]...Sandboxを実行するのに管理者権限が必要なくなりました。 ・ 日本語IMEで入力したときに特定のアプリで合成文字列が表示されないという問題が修正されました。 ・ Chinese Pinyin IMEを使って入力すると特定のアプリがクラッシュする問題を修正しました... ・ 最近、一部のデバイスでフルスクリーンモードで実行したときに特定のゲームが予期せず黒い画面しか表示されないという問題が修正されました。 既知の問題点 ・ ビルド18936をインストールしようとするインサイダーの数が限られていると...詳細
[22788175] Windows 10 1903 Build 18362.239
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/10 03:59:51(最終返信:2019/07/10 09:28:30)
[22788175]...以下の記事を参照してください。 ハイライト ・一部のMixed Realityユーザーがヘッドセットを接続した後に表示されることがある、傾斜した世界に関する問題を更新します。 ・一部のユーザーがSteam®VRコンテンツでWindows...詳細
[22775639] Windows 10 Insider Preview 18932 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/04 04:20:38(最終返信:2019/07/04 10:28:40)
[22775639]...ordでは、点字ディスプレイに「フラッシュメッセージ」を表示した後、ナレータは現在の見出しだけを正しく表示します。 ・起動時間を短縮するために、更新されたWind...用率が0%と突然表示される問題を修正しました。 ・リモートデスクトップセッションから切断したときに、数秒間黒いリモートデスクトップウィンドウが表示される問題を修正...正しました。フレーズを確定している最中にクリックして離れた場合、次に入力したものに文字が表示されないという問題がありました。 ・Chinese Pinyin IMEで、候補のウィン...詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815]...カスタムビューを展開、表示、または作成しようとしたときに、「MMCはスナップインでエラーを検出し、それをアンロードします。」というエラーが表示される場合がある問題に...(1)Edgeの表示がかなり改善されて、高速になった (2)自分だけかも知れないがCyberlinkの動画編集ソフトPowerdirectorの動作が安定した 以前はDVD出力時にチャプター構造を表示するとクラッシュする... 主な変更点は次のとおりです。 ・キーボード拡大鏡の上にマウスを移動したときにカーソルが表示されない問題に対処しました。 ・Microsoft EdgeとInternet Expl...詳細
[22756107] Windows10 1903 エラーコード:0x8007000e 備忘録
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/24 09:48:33(最終返信:2019/06/24 12:29:37)
[22756107]...i3-4160 メーカーパソコン 5台 どうも低スペック、メモリが少ないとなる模様。。。 エラー表示内容 Windows Update 更新が失敗しました 更新を完了できません。デバイスを再起動してください...詳細
[22747178] Windows 10 Insider Preview 18922 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/20 05:30:38(最終返信:2019/06/20 13:32:54)
[22747178]...Pinyin IME設定を更新しました。 ・ クリックしても検索ドロップダウンが応答しないという推奨結果が表示されるという、更新されたファイルエクスプローラの検索エクスペリエンスに関する一部のインサイダーの問題が修正されました...詳細
[22743389] windows10 1903インストでフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/18 10:15:50(最終返信:2019/06/19 06:55:24)
[22743389]...今回初めてISOイメージからやってみましたが、当初は同じくフリーズして ダメだったのですが、「0xC1900101-0x30018」のエラー表示がでて これを調べると前回のアップデートでも同様にフリーズする事例があり、 内蔵機器、特に無線LAN関係の整合性不良でフリーズする事が多いと...詳細
[22739459] Win10 pro マザーボード同型交換できるでしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/16 16:39:18(最終返信:2019/06/18 11:42:16)
[22739459]... あとでこれも削除できます。 省力  → 省略 おおおお! 下記の手順だと、パスワード必須みたいに表示されたけど、 https://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/016778...詳細
[22721737] Hyper-Vで遊んでみました。番外編 小さな拡張セッション
 (OSソフト)
2019/06/08 18:33:39(最終返信:2019/06/14 05:49:23)
[22721737]...仮想マシンの拡張セッションが以前のように小さくなりました。音が出ます。  でも今は再現できません。画面一杯に表示されます。なんとか再現したいと思います。  ごくたまに再現できますが、多くは再現できません。 やはり動画は削除されましたね...やはり動画は削除されましたね。  基本→拡張→基本と5〜10回繰り返すと本当にたまにこの小さいウィンドーで表示されますね。  今度は消されない動画を...詳細
[22729987] 1903とビデオドライバー(3回目もダメでした。の続きです)
 (OSソフト)
2019/06/12 11:57:41(最終返信:2019/06/13 13:59:44)
[22729987]...ライバをインストールする。 これで期待通りの表示ができると良いのですが。 あとは、最新世代のPCにグラフィックスカードを取り付けて、 Windows 10 1903 で表示できるか確認ですね。 表示できなければ、グラフィックスカードと1903...どうしても1280x1024までしか出ません。相変わらず同じエラー表示が出ます。(ビデオドライバーが停止) 設定の回復から元のバージョンに戻すと綺麗に4K60Hz表示されます。 今、ビデオドライバを430.64から430...詳細
[22731724] Windows 10 Insider Preview 18917 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/13 07:57:59(最終返信:2019/06/13 10:26:12)
[22731724]...スクバーが自動非表示に設定されている場合、[スタート]メニューを表示する前に[スタート]メニューを起動するとタスクバーが非 表示になるという問題...れた皆さんに感謝します。 ロールアウトがいつ拡大するかをお知らせします。 ・アラビア語の表示言語を使用しているときに[設定]から起動すると、Windowsセキュリティがクラッシュす...eエディションの場合、アップデート履歴ページに「アップデートがインストールされました」と表示されないデバイスがあります。 ・Homeエディションの場合、一部のデバイスではWindo...詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568]... 右クリック → (なし)N これがないのですが。 フォルダ内を右クリックですよね? 「グループで表示」の中にありました。 失礼しました。 (^_^) 今日の定例アップデート後の様子 変わらず。...詳細
