表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2732件中241〜260 件目を表示
(検索時間:4.797 sec)
[22408983] Windows 10 Insider Preview 17763.292 (Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/21 11:01:06(最終返信:2019/01/21 11:01:06)
[22408983]...Release Preview ring に公開されていた! Insider Preview であることの表示は何処からも判らない。 2019-01 x64 ベース システム用 Windows 10 Version...詳細
[22406961] それでもまだ勝手に再起動するのか貴様…>Windows10
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/20 13:46:01(最終返信:2019/01/21 00:59:17)
[22406961]...数項目が表示されました。 『一部の設定は組織によって管理されています』 『自動更新は組織によって無効にされています』 が、設定が反映されてるということでしょう。 チェックを行った日にちが表示されてます...詳細
[22395722] Windows 10 Insider Preview 17763.288!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/15 16:00:43(最終返信:2019/01/17 09:56:36)
[22395722]...Release Preview ring に公開されていた! Insider Preview であることの表示は何処からも判らない。 2019-01 x64 ベース システム用 Windows 10 Version...詳細
[22399394] Windows 10 Insider Preview 18317.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/17 04:57:15(最終返信:2019/01/17 08:33:25)
[22399394]... ・ 最近のフライトでは、フルスクリーンゲームの一部がウィンドウモードで動作していても黒い画面が表示されるという問題が修正されました。 ・ 最近のフライトでCDPユーザーサービスが定期的に大量のCPUを使用するという問題が修正されました...1つは黒いスクリーンでした、もう1つは「冬眠しています…」と言い続けたスクリーンでした。 ・ 最近のビルドで表示設定がクラッシュする問題を修正しました。 もしあなたが影響を受けていたのであれば、これはメイン設...詳細
[22383803] Windows 10 Insider Preview 18312.1001 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2019/01/10 10:30:54(最終返信:2019/01/13 17:18:40)
[22383803]...PreviewのISOフアイルをダウンロードしてインストールしたらメニューバーが正常に表示された。 原因はわかりませんが今も問題なく表示されている。... IEのメニューバーは何回も前バージョンに戻しアップデートしてもメニューバーはチエックされていても表示されなかった。 やむえず、https://www.microsoft.com/en-us/soft...詳細
[22388211] デバイスマネージャーのこれって変?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/01/12 14:27:36(最終返信:2019/01/12 16:56:35)
[22388211]...ちょっと負荷をかけて(いろいろなソフトを同時操作)、BSが出るか実験中です。  情報量が少なくてわかりませんが、表示⇒デバイス(接続別)で見て 内蔵HDDとかががぶら下がってるコントローラーのドライバーが どうなっているのか確認してみては...詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...正しました。 ・ USBプリンタが[コントロールパネル]の[デバイスとプリンタ]に2回表示されることがある問題を修正しました。 ・ 新しいコマンドプロンプトを起動するとコンソー...ジがWindows Update後に削除される問題を修正しました。 ・ フライアウトが表示された後にフライアウトの後ろの影がズームインすることがある問題を修正しました。 ・ 有...話形式]が選択されている場合、[ファイルのプロパティ]ダイアログに完全なタイムスタンプが表示されない問題を修正しました。 ・ Insightsが有効になっている場合に付箋のダー...詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492]...これでダメでしたら、すみませんお手上げです。 p.s. 個人的には、ユーザーアカウントは半角英数字で作って、表示名だけ漢字に変更した方が無難かなと思います。 追伸    「設定を引き継ぐ上書きインストール」で治り...詳細
[22369498] Windows 10 Insider Preview 18309.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/04 08:56:24(最終返信:2019/01/04 10:16:05)
[22369498]...口述が開始されないのはそのためであることを説明する通知が追加されました。 ・ ご意見に基づき、左Alt + Shiftキーを押したときに初めて表示される通知を追加しました。 これは、このホットキーが入力言語の変更を引き起こすことを説明し、ホット...ナレータのメッセージボックス「別のアクセスのしやすさアプリケーションがナレータによるタッチのサポートを妨げています…」が表示されたときにナレータをオフにできない問題を修正しました。 ・ [詳細]ビューが選択されていると...詳細
[22365377] 不明なデバイス?
2019/01/02 13:38:27(最終返信:2019/01/03 10:17:54)
[22365377]...PCをラックから引き出し、USBを一つ一つ抜いていったところ、サブのUSBハブでこの表示消えたので、再度刺し直したところ、それからはこの表示が出てこないようになりました。  ???  結果オーライ、玄人志向のUSB3...詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577]...)というメッセージが表示され、一部でBackupが予期せず失敗するという問題が修正されました。 ・[検索]セクションが[設定]に表示されたら、[更新とセキュリティ]の前に表示されます。 ・設定の...と、バグチェック(緑色の画面)が表示されます。調査中です。 ・コントロールパネルの[デバイスとプリンタ]にUSBプリンタが2回表示されることがあります。プリンタを...ションの改善 ・シンボルと仮像はちょうどホットキーです! ・クリップボードの履歴が新しく表示されます ・パスワードのないMicrosoftアカウントでWindowsにサインインする...詳細
[22344047] Windows 10 Insider Preview 10.0.18305.1003 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2018/12/23 17:20:09(最終返信:2018/12/23 20:52:51)
[22344047]...003-19h1-dec-20-a-14.html&prev=search 前回同様、メニューバー表示し直しても現れません。 自作青二才さん こんばんわ〜 情報を有り難うございます m(_ _)m 小生...小生、IEの終了時に[メニューバー(E)]首部のチェックを外し、起動時にチェックを入れて表示させております。...詳細
[22322003] Hyper-Vでこんな表示が出ます。 ???
2018/12/13 19:34:46(最終返信:2018/12/22 22:05:55)
[22322003]...800円」というのが約1ケ月間に毎日2回表示されていました。「やられたっ!」と思いカード会社、アップルに電話連絡し、アップルに被害状況を古い順から読み上げていたところ、途中から「ー(マイナス)」表示になっていたのです。アップルは...今日気が付いたのですが、こんな表示が出て、仮想マシン複数同時起動できません。 以前はなかったような気がします。   設定の仕方(直し方)わかる方、教えてください。 >uechan1さん こんばんは。...詳細
[22336549] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 (rs_prerelease)
 (OSソフト)
2018/12/20 03:26:54(最終返信:2018/12/20 04:20:28)
[22336549]...(rs_prerelease) 来ました。 インターネットエキスプローラの挙動がおかしくなりました。 メニューバー表示し直しても現れません、なので前ビルドに回復させました。...詳細
[22258012] 再開されたWin10 1809
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/11/16 18:46:12(最終返信:2018/12/16 11:23:10)
[22258012]...10月の時点で 1809で修正された Windows WorkGroupに Windows PCのノートが表示されない”こと”がある。 SMBプロトコルをいじっても、サービス追加しても何やってもダメだった のが修正されていた...詳細
[22318509] Windows 10 1809 Build 17763.194 !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/12 04:37:31(最終返信:2018/12/15 10:01:52)
[22318509]...アップデートのたびに容量が増えます。 特に不具合は無いです。 更新ファイルを見たら1809に関するものの表示がありました。降りてきた感じです。 入れても大丈夫なんでしょうかという不安が。ほっときます!!!...詳細
[22316561] Windows 10 Insider Preview 18298.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/11 10:12:44(最終返信:2018/12/11 11:32:29)
[22316561]...イルタイプ)の名前を表示すると、ファイルエクスプローラにファイル名の空の文字列が表示されることがあった問題を修正しました。 現在、ファイル名が使用できない場合、[ファイルエクスプローラの表示]がオフになっていて...イダーがwin32kbase.sysでエラーのあるシステムサービス例外を含む緑色の画面を表示する問題が修正されました。 ・ 特定のファームウェアバージョン(1.3.0.1)のNu...アログでフォルダサイズが正しく計算されないという問題を修正しました。 ・ アラビア語の表示言語を使用するとメニューフライアウトが空白になるという問題が修正されました。 ・ Mi...詳細
[22304355] Windows10限定? 知らない電話が、エクスプローラーに…
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/06 09:02:25(最終返信:2018/12/06 14:18:52)
[22304355]...調べてみました。 関連記事がこちら。 >Windows10のエクスプローラでネットワークを表示すると見知らぬ電話が表示される https://wave.hatenablog.com/entry/2017/09/28/081100...詳細
[22303132] Windows 10 Insider Preview 17763.168!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/05 19:42:47(最終返信:2018/12/05 19:42:47)
[22303132]...Release Preview ring に降りてきた! Insider Preview であることの表示は何処からも判らない。 2018-11 x64 ベース システム用 Windows 10 Version...詳細
[22296678] Win10.32bit版を削除して64bit版をインストールができません
2018/12/03 00:49:45(最終返信:2018/12/03 12:24:17)
[22296678]... USBメモリを取り付けた状態で電源を入れ、[F8]キーを連打すると、ブートデバイス メニューが表示されるので、そこでUSBメモリを選択してブートします。 BIOSにCSM設定がある場合は無効にしてください...詳細
