表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2712件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23490887] Windows 10 Insider Preview 20152.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/25 02:28:01(最終返信:2020/06/25 07:57:52)
[23490887]...]ボタンが表示されない問題を修正しました。 ・更新を再起動する準備ができたときに、Windows Updateアイコンがタスクバーの通知領域に予期せず表示されない可...が発生する可能性があります。 Windows更新履歴にエラーコード0xc1900101が表示される場合があります。 この問題を回避するには、Xboxコントローラーを切断するかペアリ...、「このPCをリセットして、このPCのリセット中に問題が発生しました」というエラーが常に表示される問題の修正に取り組んでいます。 この問題を回避するには、高度なスタートアップ(Wi...詳細
[23475041] 「広告をスキップ」って?
 (OSソフト)
2020/06/17 17:36:10(最終返信:2020/06/18 13:02:34)
[23475041]...いろいろ開いてみましたが ”広告をスキップ” もCMも全く表示されません。 Adblock Plusがブロックした広告数はどんどんカウントアップされていきます。 どこをみれば表示されるんですかね! 是非見たい (^▽^)...今やメイン機では全く出なくなりました。  これからサブ機に取り掛かります。 >あずたろうさん まだその表示出ますか? 私は何か知らない間に解決しちゃいました。(#^.^#)  サブ機もAdblock Plusを入れ直したところ...詳細
[23474184] Win8.1からアップデートした
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/06/17 07:12:11(最終返信:2020/06/18 12:33:02)
[23474184]...Win8.1から10へアップデートしました。お気に入りがWin8.1だと 長く表示されるのですが、10にしたら短くたたまれる様になりました。 仕様なのでしょうか?? このその他と言うファイルが>が付いて...詳細
[23475951] Windows 10 Insider Preview 20150.1000 (rs_prerelease) アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/18 02:50:11(最終返信:2020/06/18 08:59:36)
[23475951]...> [場所]ページのテキストを更新し、場所が使用されているときに表示されるアイコンがタスクバーに表示されることを明確にします。 (続く) (続き) ○修正 ...しています」という通知が予期せず表示されることがある問題を修正しました。 ・ リソースモニターがCPU使用率を100%を超えて表示する可能性がある問題を修正しまし...キュメント]および[ダウンロード]セクションで、名前の横に壊れたアイコン(長方形のみ)が表示されていた問題を修正しました。 ・ 新しいビルドのダウンロード中にWindows Up...詳細
[23431238] [Windows 10 May 2020 Update] が 始まった !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/28 02:34:00(最終返信:2020/06/17 20:53:54)
[23431238]...す。 4 Hyper-V仮想マシンを起動すると「表示自動」で画面いっぱいに表示されますが、「表示125%」で元通りです。 5   同上     ...表示されてしまうという。 確かにそうなります。 TRIMは頻繁に使わないですが気分が悪いです。 次回修正されると良いのですが・・・。 >ドライブの最適化を表示...の使用領域=28.8GB ・シャットダウン:2秒 ・起動時間:電源ON〜デスクトップの表示まで → 15秒 ・クリーンインストール直後のシャットダウンは19秒もかかっていました...詳細
[23475078] 今日手動更新で2004が来た人いますか?
 (OSソフト)
2020/06/17 17:55:24(最終返信:2020/06/17 19:12:16)
[23475078]...the-windows-10-may-2020-update/ 注:ダウンロードとインストールが表示されない場合があります今後数週間にわたってこの可用性を徐々に抑制しているため、デバイスに互換性の問題がある可能性があります...詳細
[23474035] Windows 10 Insider Preview 19042.330 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/17 02:25:05(最終返信:2020/06/17 03:52:26)
[23474035]...配信時に新しい20H2機能を取得します。 20H2のダウンロードとインストールを選択しないベータチャネルの関係者には、新機能は表示されません。 20H2リリースの詳細については、 John Cableのブログ投稿をご覧ください...詳細
[23461945] 2004の設定画面どうなってますか?
 (OSソフト)
2020/06/11 15:26:30(最終返信:2020/06/14 08:09:56)
[23461945]...設定画面見たら変わってました 回復してみましたがupdateしたらやはり上にアカウントが表示された設定画面に戻ってしまいますこの画面使いにくいですわ。  変な時間に目が覚めてしまい...ってました何だろうね。 ・Windows10 Windowsの設定画面の上にサインインが表示されます https://answers.microsoft.com/ja-jp/win...したから良いですけどね。 成る程・・・ 爺は,Insider Preview のみに件の表示が現れます。 確かに,「設定」を開くことは殆どありませんが,これがあって,取り分け邪魔に...詳細
[23458953] Windows 10 Version 2004 Build 19041.329
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/10 03:06:31(最終返信:2020/06/13 20:47:28)
[23458953]...・ユーザーがネットワークフォルダーから.msiファイルを更新できない問題に対処します。 ・優先Windows表示言語が英語(カナダ)または英語(オーストラリア)である場合に、Windows Mixed Realityで一部の音声コマンドを使用できない問題に対処します...詳細
[23461076] Windows 10 Insider Preview 19645.1 (mn_release)
 (OSソフト)
2020/06/11 02:03:23(最終返信:2020/06/11 03:59:10)
[23461076]...タスクバーのプレビューサムネイルが一貫してレンダリングされない(空白の領域が表示される)問題を修正しました。 ・ ペンでタップした後、手書き入力パネルが特定のテキストフィールドに表示されない問題を修正しました。 ・ タブレットモードでスナップされたアプリケー...[設定]> [プライバシー]で、[ドキュメント]と[ダウンロード]セクションのページ名の横に壊れたアイコンが表示されます(長方形のみ)。 ...詳細
[23406746] これ怪しいですか?
2020/05/16 12:19:24(最終返信:2020/06/05 23:22:49)
[23406746]...Homeを利用していますが、マイクロアカウントを2つ作り、新しく作った方のまま再起動してしまい、下のような画像が表示されたんですけど、入力しても大丈夫でしょうか? MS Storeで購入時でもこのように登録必要です...詳細
[23435648] 19041.264の不具合
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/30 10:38:25(最終返信:2020/06/05 22:55:11)
[23435648]...他社製のウイルスソフトがIE11以外で機能するのかどうかですね。IE11では安全なサイトと表示される機能が、ほかのブラウザでは表示されないので IE11のみで機能する仕組みなのかな と思っています?...19041.264にUpdateしたら、VPN利用時でも、今まで利用可能だった、IE11が利用不可となりました。 「このページを表示できません」とのエラーマークが出ます。 VPN接続をやめると、IE11は利用可能となります。 ちなみに...詳細
[23446303] Windows 10 Insider Preview 19640 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/06/04 02:06:18(最終返信:2020/06/04 03:01:50)
[23446303]...[ドキュメント]セクションと[ダウンロード]セクションのページ名の横に壊れたアイコン(長方形のみ)が表示される ・タスクバープレビューのサムネイルが一貫してレンダリングされない(空白の領域が表示される)との報告を調査しています。 註:新しい機能の追加はない...詳細
[23433160] Windows 10 Insider Preview 19635 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/29 04:51:56(最終返信:2020/05/29 06:13:33)
[23433160]...重要なイベントを表示するという問題を修正しました。 ・ 特定のデバイスで常にディスプレイが点滅する問題を修正しました。 ・ 特定のデバイスのカメラで予期しないアーティファクトが表示される問題を修正しま...横に壊れたアイコン(長方形)が表示されます。 ・ タスクバーのプレビューサムネイルが一貫してレンダリングされない(空白の領域が表示される)との報告を調査していま...、およびファイルエクスプローラーのフォルダーオプションのテキストでアポストロフィが正しく表示されない問題を修正しました。 ・ [職場または学校のアカウント]> [Windows...詳細
[23418899] Windows 10 Insider Preview 19631 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/22 02:39:17(最終返信:2020/05/22 04:34:46)
[23418899]...[ドキュメント]と[ダウンロード]セクションにページ名の横に壊れたアイコン(長方形)が表示されます。 ・ タスクバーのプレビューサムネイルが一貫してレンダリングされない(空白の領域が表示される)との報告を調査しています。 ...詳細
[23395680] dual-bootの設定方法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 HAV-00135)
2020/05/10 20:24:52(最終返信:2020/05/21 04:32:30)
[23395680]...ューが 表示されるので、UEFIまたは、EFIの付いたインストールメディアデバイスを 選択して起動します。 ブートデバイスメニューを出すファンクションキーは、電源ON時のロゴ画面の 下に表示されますので確認を....そして、デュアルブートなので起動すると、どちらのWindowsを起動するかの選択画面が表示されます。 一台のHDD or SSDどちらでもOKですよ。お試しあれ。 >黄色いゆり...ットと64ビットのデュアルブートできました。 ※選択画面は、「bcdedit」コマンドで表示名を変更しています。  >お節介爺さん のおっしゃるように、デュアルブートは簡単にでき...詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/05/19 20:18:50)
[23370685]...ローラのオプション>表示>フォルダーオプション>表示>詳細設定 ・□登録されている拡張子は表示しない>チェックを外す ・□保護されたオペレーションシステムファイルを表示しない>チェックを外... >なら、やれることはないでしょう。 先ほど、視覚効果を全部停止したら、僅かですが、表示や入力のレスポンスが良くなったと思います。 軽めの Linux ディストリビューションと...ます。 因みに、視覚効果を全てオフにして、文字のフォントが恰好悪くなりましたが、明らかに表示のレスポンスが良くなりました。 もっと早くこの設定変更を行えばよかったと後悔しています。...詳細
[23413013] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool Ver:8.37
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/19 03:08:07(最終返信:2020/05/19 03:08:07)
[23413013]...・Office 2016/2019 for Macの新しいビルドを追加。 ・表示する広告がない場合、広告ウィンドウを非表示にします。 ・ギリシャ語のローカライズを更新。 ・アクセシビリティの問題を修正しました...詳細
[23405465] Windowsアップデートのときに
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/05/15 20:22:07(最終返信:2020/05/15 21:42:14)
[23405465]...アップデートのお知らせが右下のタスクバーに赤丸で表示されるのですが、 それと同時にPCの音声が出なくなってしまいます。 ネットで調べてみるとサウンドドライバーが壊れているとありましたが、どの情報もWindows10にアップグレードした際の情報でした...>コロナ感染しました?!さん A-Volute - Extensionという名称のアップデートでした。 この表示がでた時には音声は出なくなります >>A-Volute - Extensionという名称のアップデートでした...詳細
[23341333] ライセンス認証について
2020/04/16 00:50:22(最終返信:2020/05/15 20:52:32)
[23341333]...私の場合、Vistaの仮想マシンでは、正規品のWindowsでも未認証のまま使っていると、このように表示されます。  認証と作られたデータとは無関係ですので、消えません。   Windows 10のデジタル...詳細
