表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2713件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23341333] ライセンス認証について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/04/16 00:50:22(最終返信:2020/05/15 20:52:32)
[23341333]...私の場合、Vistaの仮想マシンでは、正規品のWindowsでも未認証のまま使っていると、このように表示されます。  認証と作られたデータとは無関係ですので、消えません。   Windows 10のデジタル...詳細
[23402372] Windows 10 Insider Preview 19628 (mn_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/14 04:18:02(最終返信:2020/05/14 06:36:13)
[23402372]...[プライバシー]で、ドキュメントとダウンロードのセクションに、ページ名の横に壊れたアイコン(長方形)が表示されます。 ・ 新しいビルドを作成した後、IIS構成がデフォルトに設定されているというレポートを調査しています...IIS構成をバックアップして復元する必要があります。 ・ タスクバーのプレビューサムネイルが一貫してレンダリングされない(空白の領域が表示される)との報告を調査しています。 ...詳細
[21336606] Classic Shellが外れる方へ
 (OSソフト)
2017/11/06 13:11:34(最終返信:2020/05/11 18:10:19)
[21336606]...気になさらない方あるいは便利にお使いの方も多いこととは思いますが、私としては「ウザい」ので、表示されないようにできると良いなと思っています。 どなたか、このメニューを削除するか表示しないようにするか、方法をご存じの方はいらっしゃいませんか...難しいことではないかと想像しておりますが。 >悲しき街角さん >どなたか、このメニューを削除するか表示しないようにするか、方法をご存じの方はいらっしゃいませんか。 Start Menu (Windows)で右クリック...詳細
[23352913] Windows 10 Version 1909 Build 18363.815
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/22 04:50:57(最終返信:2020/05/10 10:38:29)
[23352913]...・以前のバージョンのWindowsからアップグレードした後、特定のアプリを開くことができない問題を更新し、画像が悪いというエラーメッセージが表示されます。 ・セルラーネットワークで仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用するデバイスの通知をオフにする問題の更新...詳細
[23389071] IMEで恥をかきました
 (OSソフト)
2020/05/08 08:50:26(最終返信:2020/05/08 08:50:26)
[23389071]...携帯でパスワードを設定するときに先頭文字が大文字になってた。オートコレクト機能でしょうか。携帯の小さな文字ですぐに点表示になるために気が付かなかった。   で、パソコンのログインパスワードの先頭文字を大文字にしますと、ログイン成功です...詳細
[23386760] Windows 10 Insider Preview 19624 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/05/07 02:50:14(最終返信:2020/05/07 08:20:19)
[23386760]...トにコントローラーが含まれるようにします。 ・ Windows Updateの設定に表示される[オプションの更新が利用可能]セクションを更新しているので、必要に応じてテキストを...・ ロック画面のバッテリーアイコンが、実際のバッテリーレベルに関係なく常に空に近い状態で表示される問題を修正しました。 それでもこの問題が発生する場合は、 フィードバックハブで報...indows Updateが更新をチェックして完了せず、設定を閉じて再度開くまで進行中と表示される可能性があったデッドロックを修正しました。 ・ ハイコントラストを使用すると、[...詳細
[23379388] 文章に赤い波線が出てしまう。
 (OSソフト)
2020/05/04 09:59:01(最終返信:2020/05/04 11:08:10)
[23379388]...>日本語部分が有効になっていないのでDL参照していないように思います。 >有効にしてエラーは出ませんか? 同様のエラーになりました。 言語のところを表示してフィードバック機能でエラーが発生することを フィードバックすればマイクロソフト側で対応するでしょう...詳細
[23369766] Windows 10 Insider Preview 19619 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/30 02:31:25(最終返信:2020/04/30 04:54:00)
[23369766]...多くのSchannelエラーがシステムイベントログに表示される問題を修正しました。 ・ intl.cplの[追加設定]> [通貨]のテキスト文字列に予期しない文字が表示される問題を修正しました。 ・ フィー...ページ名(長方形のみ)の横に壊れたアイコンが表示される問題については、現在調査中です。 ・ 実際の電池残量に関係なく、ロック画面の電池アイコンが常に空に近い状態で表示されるというレポートを調査しています。...詳細
[23339854] Windows 10 Version 1909 Build 18363.778
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/15 02:49:52(最終返信:2020/04/28 15:31:32)
[23339854]...・全く反応せず・・・(T_T) ・再起動も受け付けないので強制電源オフ ・起動時にBIOSでブートドライブが表示されず・・・ ・仕方が無いので電源の後ろのACスイッチをオフにして ・起動用SSDをPCIスロットから抜いて放電後セットして再チャレンジ...詳細
[23251478] Windows10Pro64bit 最近重くなりました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/02/25 15:20:27(最終返信:2020/04/27 15:53:31)
[23251478]...※アップデート前にも重い感じだったかもしれません。 秀丸でテキストを表示するとパッと表示されなくなりました。 上から順に表示していくような感じです。 一度表示すると(読み込むと?)問題ないのですが… これって何が問題なんでしょうか...詳細
[23354885] Windows 10 Insider Preview 19613 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/23 05:37:53(最終返信:2020/04/23 09:11:03)
[23354885]...に最終BIOS時間として0秒が表示される問題を修正しました。 ・ ログイン後しばらくの間 、 一部のユーザーに 黒い画面が表示される可能性が ある 根本的な... ・ タスクバーのアプリアイコンがデフォルトで.exeアイコンに設定されるなど、正しく表示されない問題を修正しました。 この問題により、一部のInsiderがexplore...ています。 ・ 実際の電池残量に関係なく、ロック画面の電池アイコンが常に空に近い状態で表示されるというレポートを調査しています。 ・ 新しいビルドを作成した後、IIS構成がデフ...詳細
[23353628] IE11から移行ならedgeよりVivaldiのほうを使うかな
 (OSソフト)
2020/04/22 13:48:20(最終返信:2020/04/22 13:48:20)
[23353628]...お気に入りに似たウインドウというものが左側に表示されます。edgeだとどうしても右側だし。 IE11が終わったらedgeが改良されなければvivaldiのほうを主に使う感じがします。...詳細
[23351821] peopleにiPhone連絡先が同期されない
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/04/21 16:40:26(最終返信:2020/04/21 16:40:26)
[23351821]...peopleで連絡先を開くと右側下部の”関連するアカウント”にgmailとicloudの表示があったと思います。  本日、peopleを開くとgmailの連絡先しか表示されません。peopleアプリ中央上のr”連絡先にフィルターを適用”をクリックするとgmail...とgmail、icloudの双方にチェックが入っています。gmailのチェックを外すと連絡先は一切表示されません。  ネット検索し、icloudの2ファクタ認証が原因かと考え、appパスワードの発行...詳細
[23342524] コレクションって?
 (OSソフト)
2020/04/16 19:01:32(最終返信:2020/04/16 19:33:13)
[23342524]...いつ入ったのだろうか?入れた覚えはないのに。    仮想マシンも最新にアップデートしたら、コレクション欄が表示されました。 これかっ...詳細
[23341390] Windows 10 Insider Preview 19608 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/16 02:55:49(最終返信:2020/04/16 04:59:20)
[23341390]...が優先言語で表示されていないことに気付いた可能性があります。 ・ タスクマネージャーでMicrosoft Edge Canaryのアイコンが正しく表示されない問題...]の[ドキュメント]および[ダウンロード]セクションでは、ページ名の横に壊れたアイコンが表示されます(長方形のみ)。 ・ タスクバーのアプリアイコンに.exeアイコンへのデフォル...ています。 ・ 実際の電池残量に関係なく、ロック画面の電池アイコンが常に空に近い状態で表示されるというレポートを調査しています。 ・ 新しいビルドを作成した後、IIS構成がデフ...詳細
[23338416] 更新とセキュリティーのところで出る 赤い文字の一行
 (OSソフト)
2020/04/14 10:47:24(最終返信:2020/04/15 19:35:58)
[23338416]...私のパソコンにも同じ表示が出ました。(最初は赤文字2回目は黄文字) スワ 3月のアップデータを拒否したためか? と思いましたが、そうではなかったようです。 設定を自動に変えて再起動しても同じ表示でした。再度更新確認をクリックしたらインストール開始...詳細
[23328784] Windows 10 Insider Preview 19603 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/09 03:41:31(最終返信:2020/04/09 13:38:42)
[23328784]...要があるという通知が表示される問題を修正しましたが、ページの[今すぐ修正]オプションが機能しませんでした。 ・ タスクバーでCortanaアイコンがオフになっている場合でも、セカンダリモニターに部分的に表示されることがある問題...できない問題を修正しました。 ・ 表示言語が英語以外の場合、Shift + F10を押してもIMEコンテキストメニューが表示されない問題を修正しました。 ・ ...を開始するとmssecflt.sysのエラーが発生し、一部のInsiderで緑色の画面が表示される問題を修正しました。 ・ WIN + PrtScnキーボードショートカットが画...詳細
[22257697] 明るさの調節が出来なくなりました
2018/11/16 15:18:49(最終返信:2020/04/04 10:41:59)
[22257697]...000】 とありました。 ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索しても最新のものですと表示されます。 1.明るさの調節が出来なくなったのは,OSが関係しているのでしょうか。  ...”→“更新とセキュリティ”→“回復”と進んでいってそこに“Windows7に戻す”という表示とボタンがあるならそれで戻せるはずだよ Fキーを押して明るさの調整とかいうのはWind...ました。 10にしてから1か月以上経過してしまったので,【Windows7に戻す】という表示ボタンがありませんでした。 7に戻す場合はパソコン購入時に付属していたリカバリーディスク...詳細
[23315945] Windows 10 Version 1909 Build 18363.753
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/01 08:39:57(最終返信:2020/04/01 17:36:43)
[23315945]... ○ハイライト ・特定のVPNユーザーに対して誤ったインターネット接続ステータスを表示したり、一部のアプリケーションがインターネットに接続できなくなる可能性がある問題を更新します。 ...特に仮想プライベートネットワーク(VPN)の通知領域に、インターネット接続の状態が制限されているか、表示されない問題に対処します。 さらに、この問題により、一部のデバイスがWinHTTPまたはWinIN...詳細
[23303924] Windows 10 Version 1909 Build 18363.752
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/25 02:38:13(最終返信:2020/04/01 14:53:18)
[23303924]...起動時間 (電源ON〜デスクトップの表示まで) → 10秒(高速スタートアップ有効) ●起動時間 (電源ON〜デスクトップの表示まで) → 16秒(高速スタートアッ...が含まれていません。 このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの...のタイムゾーンを選択すると、通知領域の時計と日付の領域でカレンダーの日付が間違った曜日に表示される問題を更新します。 ・ユーザーがキーボードレイアウトを変更した後に東アジア文字を入...詳細
