表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2717件中61〜80 件目を表示
(検索時間:3.027 sec)
[23328784] Windows 10 Insider Preview 19603 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/09 03:41:31(最終返信:2020/04/09 13:38:42)
[23328784]...要があるという通知が表示される問題を修正しましたが、ページの[今すぐ修正]オプションが機能しませんでした。 ・ タスクバーでCortanaアイコンがオフになっている場合でも、セカンダリモニターに部分的に表示されることがある問題...できない問題を修正しました。 ・ 表示言語が英語以外の場合、Shift + F10を押してもIMEコンテキストメニューが表示されない問題を修正しました。 ・ ...を開始するとmssecflt.sysのエラーが発生し、一部のInsiderで緑色の画面が表示される問題を修正しました。 ・ WIN + PrtScnキーボードショートカットが画...詳細
[22257697] 明るさの調節が出来なくなりました
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/11/16 15:18:49(最終返信:2020/04/04 10:41:59)
[22257697]...000】 とありました。 ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索しても最新のものですと表示されます。 1.明るさの調節が出来なくなったのは,OSが関係しているのでしょうか。  ...”→“更新とセキュリティ”→“回復”と進んでいってそこに“Windows7に戻す”という表示とボタンがあるならそれで戻せるはずだよ Fキーを押して明るさの調整とかいうのはWind...ました。 10にしてから1か月以上経過してしまったので,【Windows7に戻す】という表示ボタンがありませんでした。 7に戻す場合はパソコン購入時に付属していたリカバリーディスク...詳細
[23315945] Windows 10 Version 1909 Build 18363.753
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/01 08:39:57(最終返信:2020/04/01 17:36:43)
[23315945]... ○ハイライト ・特定のVPNユーザーに対して誤ったインターネット接続ステータスを表示したり、一部のアプリケーションがインターネットに接続できなくなる可能性がある問題を更新します。 ...特に仮想プライベートネットワーク(VPN)の通知領域に、インターネット接続の状態が制限されているか、表示されない問題に対処します。 さらに、この問題により、一部のデバイスがWinHTTPまたはWinIN...詳細
[23303924] Windows 10 Version 1909 Build 18363.752
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/25 02:38:13(最終返信:2020/04/01 14:53:18)
[23303924]...起動時間 (電源ON〜デスクトップの表示まで) → 10秒(高速スタートアップ有効) ●起動時間 (電源ON〜デスクトップの表示まで) → 16秒(高速スタートアッ...が含まれていません。 このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの...のタイムゾーンを選択すると、通知領域の時計と日付の領域でカレンダーの日付が間違った曜日に表示される問題を更新します。 ・ユーザーがキーボードレイアウトを変更した後に東アジア文字を入...詳細
[23310518] Windows 10 Version 1909 Build 18363.752に
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/29 01:53:20(最終返信:2020/03/29 08:20:43)
[23310518]...https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0310/ スレッド表示順 → 返信順にする。 Windows 10 Version 1909 Build 18363.752...詳細
[23300183] 復元ポイントで回復 !
 (OSソフト)
2020/03/22 23:01:47(最終返信:2020/03/22 23:01:47)
[23300183]...win10で立ち上がりの時にタスクバー表示をすると消えては再び立ちあがるを繰り返すことが発生。これはリカバリーかなと思いましたが、ダメもとでセーフモードを立ち上げて作ってあった復元ポイントで修復をしたら普通に立ち上がるようになりました...詳細
[23292407] Windows 10 Insider Preview 19587 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/19 02:14:36(最終返信:2020/03/20 14:50:14)
[23292407]...のアプリ]ページがクラッシュする問題を修正しました。 ・ 特定のアプリで検索ボックスが表示されない問題を修正しました。 ・ ファイルへのパスの長さが非常に長く、パスの一部に東ア...ときは、Alt + Spaceを押します。 これにより、移動オプションを含むメニューが表示されます。 選択すると、矢印キーまたはマウスを使用してウィンドウを移動できるようになり...、AVアンプ以外のローカルネットワークドライブ ローカルネットワークPCに接続できず。(表示されない) 以前からこの手の問題は多々あったが・・・ 今回は、以前からの確認、回避方法で...詳細
[23281251] Windows 10 Version 1909 Build 18363.720
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/13 04:06:11(最終返信:2020/03/16 09:28:15)
[23281251]...1903には1909の修正が含まれていません。 このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの詳細と機能の更新の入手方法については...詳細
[23277655] Windows 10 Version 1909 Build 18363.719
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/11 03:09:57(最終返信:2020/03/11 15:17:35)
[23277655]...1903には1909の修正が含まれていません。 このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの詳細と機能の更新の入手方法については...詳細
[23271090] hddからssdにクローン 起動しない windows10
 (OSソフト)
2020/03/07 17:54:56(最終返信:2020/03/07 21:06:48)
[23271090]...そのPCだけでの更新になります・ Retail 以外はすべて移行は認証できません。」ですが、画像の内容で表示されました。 あらら、Retail Channelじゃないですか。 そのOSは自作機へ移行できますよ^^...詳細
[23268584] Windows 10 Insider Preview 19577 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/06 08:12:29(最終返信:2020/03/06 09:33:07)
[23268584]...ない場合に、エクスプローラーのメッセージに余分な文字が表示される問題を修正しました。 ・ アラビア語の表示言語を使用してWindows Helloをセットアップ...、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)。 ・ このPCをリセットするためのクラウド復旧オプ...トにはラテン文字F、J、W、またはZは含まれていませんが、フィードバックに基づいて、この表示言語を使用するときにこれらの文字を考慮して、スタートメニューのすべてのアプリのリストのグ...詳細
[23251959] 何かバグでも? またOS入れ直した
 (OSソフト)
2020/02/25 20:58:21(最終返信:2020/03/02 08:18:35)
[23251959]...つい2週間前に入れたばかりのOSですが、USBドライブ挿しても一向に自動で開かない。 自動再生を「フォルダー開いてファイルを表示(エクスプロ−ラー)」にしてるのにダメでした。 わざわざエクスプローラ画面から開く手間は嫌になりました...詳細
[23260918] 通知領域の左側アイコンを消す方法
2020/03/01 19:01:47(最終返信:2020/03/01 22:24:27)
[23260918]...設定>デバイス>入力>キーボードの詳細設定>言語バーのオプション>表示しない で消えると思うけど。 以下サイトを参照して下さい。 >Windows 10で、言語バーを表示する方法について教えてください。 https://121ware...詳細
[23256511] Windows 10 Build:18363.693 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 12:03:51(最終返信:2020/02/29 13:05:59)
[23256511]...1903には1909の修正が含まれていません。 このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの詳細と機能の更新の入手方法については...・Windowsサーチボックスが適切にレンダリングされない問題を更新します。 ・プリンター設定のユーザーインターフェイスが正しく表示されない問題を更新します。 ・一部のアプリケーションがネットワークプリンターに印刷できない問題を更新します...詳細
[23256112] Windows 10 Insider Preview 19041.113 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 07:18:58(最終返信:2020/02/28 09:44:04)
[23256112]...メモ帳のFeature-on-Demand(FOD)バージョンをアンインストールした後に[スタート]メニューにメモ帳アイコンが表示される問題を解決します。 ・ 複数のバックグラウンドサービスが同じサービスホストプロセスでホストされているため...詳細
[23245660] この表示が気になります
 (OSソフト)
2020/02/22 17:04:17(最終返信:2020/02/22 19:27:01)
[23245660]...以前から気にはなっていたのですが、まだ先なものだと考えていましたが、Flash Playerを使用するアブリを使っているものですので、気になります。  Flash Playerは使えなくなるということでしょうか? 使えますがサポートされないのでセキュリティ対策が不完全になりますよ。 https://helpx....詳細
[23243143] Windows 10 Insider Preview 19569 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/21 05:35:41(最終返信:2020/02/21 08:35:47)
[23243143]...日本語などの特定の言語でアップグレードすると、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)。 ・ クリップボードの履歴(WIN + V)が何も貼り付けられずに却下されると...一部のInsiderが最近のビルドでSYSTEMTHREAD EXCEPTION NOT HANDLEDエラーのある緑色の画面を表示するという問題を修正しました。 ○既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは...詳細
[23230151] ページングファイルが?
 (OSソフト)
2020/02/14 13:30:41(最終返信:2020/02/18 14:12:13)
[23230151]...別ドライブに33GBのページングファイルが設定されてしまうので、現在はH:ドライブに固定の8192-8192で設定し、この表示が出ないようになりました。  E:ドライブは書き換え頻度の少ないアプリ置き場です。もったいないのでページングファイルの書き換えのため置いてあります...詳細
[22715287] Win 10 1903では使えない
 (OSソフト)
2019/06/05 18:47:39(最終返信:2020/02/15 12:25:18)
[22715287]...1280x1024までしか使えませんので1809に戻しました。  またタブレット Vaio Tap11も「アップデート失敗しました」と表示され、元の1809に戻ってしまいます。  1903にできたのは、メイン機と仮想マシン3つです。 ...詳細
[23227342] Windows 10 Insider Preview 19564.1005 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/13 04:44:14(最終返信:2020/02/13 10:52:49)
[23227342]... Windows Updateの設定で最新情報が表示されていても、設定の上部のバナーに更新が進行中であると表示される問題が修正されました。 ・ Settin...、「Windows X%のインストール」ページでテキストが正しく表示されません(ボックスのみが表示されます)。 ・ このPCをリセットするためのクラウド復旧オプ...ました。 ・ 前のフライトの問題を修正しました。クリップボード履歴(WIN + V)を表示して何も貼り付けずに終了すると、PCを再起動するまで多くの場所で入力が機能しなくなります...詳細
