表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2712件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[23212443] Windows 10 Insider Preview 19559 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/06 05:24:56(最終返信:2020/02/07 08:45:41)
[23212443]...ro Xなどのarm64デバイスを使用するインサイダーのいずれでも、Hyper-V機能を表示およびインストールできるようになります。 ・ 最近のビルドで一部のInsiderでエ...た後、言語/キーボードスイッチャー(たとえば、Windowsキー+スペースキーで開く)に表示されない場合があります(19536以降)複数の言語/キーボードが追加されている場合。 こ...題4860 : WSL2を使用している場合、一部のInsiderでこのエラーメッセージが表示されます。Windowsで接続試行が失敗しました。 前のフライトで報告してくださった方...詳細
[23211967] 新しいEdge入れてみました。
 (OSソフト)
2020/02/05 21:27:19(最終返信:2020/02/06 20:26:23)
[23211967]...そもそもの個数が減少するという見方を示しました。 >この動作の違いにより、「バランス」ではかなりの数が広告が表示されますが、 >「厳密」だとほとんどのサードパーティー製広告が消えたため、ページの読み込みが大幅に早くなったそうです...詳細
[23210438] IEではYouTubeは見えなくなるのか?
 (OSソフト)
2020/02/05 01:36:27(最終返信:2020/02/05 09:23:55)
[23210438]...こんな表示が出るようになったのですが、インターネットエクスプローラーでは、もうYouTubeは見られなくなるのでしょうか?  Edgeとかchromeの準備はできてるので特に不安はありませんが・・・・・...詳細
[23201021] Windows 10 Insider Preview 19555 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/31 03:27:32(最終返信:2020/01/31 05:14:05)
[23201021]...・読み込みに予想よりも時間がかかっている場合に読み込みインジケーターを表示するように、Windowsセキュリティアプリの保護履歴を更新しました。 ・最近のフライトの特定のケースで、最新の印刷ダイアログが印刷プレビューを正しく表示しない問題を修正しました...詳細
[23197462] Windows 10 Version 1909 Build 18363.628
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/29 08:06:11(最終返信:2020/01/29 12:31:11)
[23197462]...正が含まれていません。このページには、1909と1903の両方のバージョンのビルド番号が表示されるため、問題が発生した場合にサポートが容易になります。 イネーブルメントパッケージの...問題を更新します。 ・コントロールパネルとエクスプローラー内で検索すると灰色のボックスが表示される問題を更新します。 ・エクスプローラーのクイックアクセスコントロールが、マウスの右...とがある問題を更新します。 ・オフラインおよびオンラインファイルの誤ったインジケーターを表示する問題を更新します。 改善と修正 Windows 10バージョン1909 このセキュ...詳細
[23171140] 新しいEdgeは勝手に降ってくるわけではないのか
 (OSソフト)
2020/01/16 04:00:35(最終返信:2020/01/28 17:18:50)
[23171140]...のIEやらChromeやらの画面と同じように表示するようにしたのですが(左図)、新しいタブを開くたびに右図のように表示されます。そのたびホームボタン(赤丸)を押し...タブの比較 ・Chromeのフォントは大きいので表示エリアが狭いです。 ・msedgeのフォントは小さいので表示エリアが広いです。 ・Chromeのフォルダーア...gesからJapaneseを選べぶ、 日本語の右の「・・・」をクリックして上のこの言語で表示るの意味のボックスをチェック リスタートを押して、日本語で使えるかと。 修正: Add ...詳細
[23196148] MS Edgeに Chromeの拡張機能
 (OSソフト)
2020/01/28 15:14:06(最終返信:2020/01/28 17:04:39)
[23196148]...「Opera」や「Vivaldi」もChromiumベースなので同様に「Chromeに追加」という表示だと思いますが、「ブラウザに追加」にしても良いかもしれませんね。...詳細
[23185709] Windows 10 ダウンロードが 18363.592 に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/23 09:58:56(最終返信:2020/01/26 10:24:09)
[23185709]...1でクリーンインストールしました。 バージョンは1909-18363.592でした。 ▼起動時間(電源ON → デスクトップの表示まで) ●起動時間 → 10秒(高速スタートアップ有効) ●起動時間 → 17秒(高速スタートアップ無効)...詳細
[23187461] Windows 10 Insider Preview 19551 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/24 04:37:45(最終返信:2020/01/24 18:23:49)
[23187461]...しい機能と更新のリストを含む残りのドキュメントをチェックできます。 このビルドの機能が表示されませんか? Windows Insiderの設定を確認して、ファーストリングにいるこ...]> [更新とセキュリティ]> [Windows Update]> [オプションの更新を表示して手動でダウンロードすることができますこれらのドライバー。 この実験は2020年3月5...・ドライブの最適化コントロールパネルに、一部のデバイスで最適化が実行されていないと誤って表示されていたことをご報告いただきありがとうございます。このビルドで修正しました。 ・複数の...詳細
[23071380] Windows7でスムーズにアップグレードしたい
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/11/26 18:51:46(最終返信:2020/01/22 12:34:41)
[23071380]...。 >SSDの突然死には対応できないみたいですが。 SSDでも正常などの表示は出ますし。 HDDだって、注意とか異常とか表示されることなく死亡する時だってある。 ある意味、「HDDの突然死には対応していない」とみることもできる...正にそれなんですが最近のHDDって中々壊れないんですよ。 今のメインドライブ6万時間超えで使っていますがクリスタルディスクインフォで健康と表示されます。 >ありりん00615さん これを新規で導入するならクリーンインストールしたほうが良さそうですね...詳細
[23176732] New Microsoft Edgeの確定申告(e-Tax)の利用は不可
 (OSソフト)
2020/01/18 20:47:56(最終返信:2020/01/19 13:02:31)
[23176732]...jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 受付システムを除く, 対象システム・コーナーのご利用において、「読み込み中です...」と表示され、画面が進まない事象も確認されているそうです。 https://www.e-tax.nta.go...詳細
[23159347] 1/15にDefault browserがchromium Edgeに?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/01/10 14:38:37(最終返信:2020/01/17 13:13:59)
[23159347]...私のスマホ(ZenFone 5z)にEdgeを入れており、普段はネットはこのEdgeを利用してます。 最近、Edgeの表示が変わったので、あれ?と思ってました。 https://japan.zdnet.com/article/35147474/...詳細
[23173284] Windows 10 Insider Preview 19546 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/17 07:10:18(最終返信:2020/01/17 11:52:31)
[23173284]...インデクサー診断アプリの紹介 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ タイムラインでアクティビティが表示されない問題を修正しました。 ・ 一部のOutlookの検索が機能しないという問題を修正しました...詳細
[23169098] Windows10 1909 (ビルド18363.562)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/15 04:45:13(最終返信:2020/01/16 10:50:15)
[23169098]...39秒 ★起動時間 → 21秒(電源ON → デスクトップの表示まで) >夏のひかりさん ★起動時間 → 21秒(電源ON → デスクトップの表示まで)   あらっ!そんなに速く起動するの? ごめんなさい...詳細
[23166021] RuntimeBroker動作停止エラー
 (OSソフト)
2020/01/13 18:25:11(最終返信:2020/01/15 22:17:05)
[23166021]...が悪くて色々調べて、1週間近く悩んでやっと見つけました。 どうやらコントロールパネルの表示をカテゴリー別にしているとエラーを吐くようです。 おま環かと思ったら、会社のPCも同じ...つくこと無いでしょうか? ちなみにコルタナも停止しています。 >コントロールパネルの表示をカテゴリー別にしているとエラーを吐くようです 試しに開いて見たけど、特にエラーなど...いですか。 自分の所有の3台+会社の1台すべてエラー吐きました。 (会社のはカテゴリー別表示で無かったので、変えてみたら即出ました。) Windows10 64bit 1909の...詳細
[23140444] 更新の履歴が表示されない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/31 15:49:13(最終返信:2020/01/14 19:44:36)
[23140444]...1909にバージョンアップ後、いくつかのアップデートしました。 HP500-300jと自作デスクトップ、いずれも、更新の履歴が表示されません。 確か、1607の時に同様な事象あったようです。 何か、回避する方法ありましたら、宜しくお願いします...詳細
[23156100] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065ついて
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2020/01/08 20:56:56(最終返信:2020/01/10 22:02:29)
[23156100]...電源投入時に特定のファンクションキーを連打すると、 ブートデバイス選択メニューが表示されるので、EFI または、UEFIが付いたUSBメモリを選択してブート。 USBメモリからブートするときに、メッセージが表示 されたら、[Enter]キーを押す...詳細
[23137293] 【フリーズ】インストールメディアも反応しません
 (OSソフト)
2019/12/30 03:00:09(最終返信:2020/01/09 10:55:15)
[23137293]...源ON時に、フルスクリーンのメーカーロゴが表示されるなら、画面下に ブートメニューを出すファンクションキーメッセージが表示されているはず なので、そのキーを押してブ...EFI or EFIが付いたUSB メモリを選択すればブートします。 その後メッセージが表示されたら適切な操作をしましょう。 あと、BIOSの起動順位を弄ったのなら、元に戻してお...動するもメーカーのロゴとくるくる回る所で止まる(何度か繰り返すと 自動修復をしていますと表示されたままフリーズ) →他のノートパソコンでインストールメディアをDL →データが入った...詳細
[23156650] Windows 10 Insider Preview 19541 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/09 05:14:57(最終返信:2020/01/09 08:40:44)
[23156650]...ルが表示されない問題を修正しました。 ・アプリカテゴリでフィードバックを記録するときに、フィードバックハブがコンテキストのリストにストアアプリを予期せず表示する...の新機能 ・ロケーション使用中アイコンの更新 ・タスクマネージャーでアーキテクチャを表示する ・Insidersのその他の更新 Cortanaアプの更新: PCの一...り、アプリがインストールされた後、起動ではなく、Microsoftストアにインストールが表示され続けるという症状が発生しました。 既知の問題点 ・BattlEyeとMicr...詳細
[21791539] ホームグループがない!
 (OSソフト)
2018/05/01 13:25:22(最終返信:2020/01/08 13:34:03)
[21791539]...)ともに表示されません。サブ機ではメイン・サブとも表示されていますが、メインのドライブにアンセスできません。たまにメインやサブが単独で表示されたこ...表示が、されたり、されなかったりと 不安定になっています。 「SMBv1」を無効にしているとコンピューター名が表示されません。 有効にしても表示...ーラー左ペイン上部に表示されます。 また、フォルダオプションで起動時の表示をクイックアクセスに設定しておけば 右ペインにも表示されます。 違って...詳細
