表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2712件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23138630] 私なりの空き容量増量法
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/12/30 19:08:56(最終返信:2020/01/04 11:03:38)
[23138630]...それこそ、不要な物だけ削除すれば済む話かと。 >フォルダが使用しているディスク容量をグラフィカルに表示 https://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se513257...詳細
[23114247] Win10 upgrade
 (OSソフト)
2019/12/18 10:46:49(最終返信:2019/12/29 01:03:11)
[23114247]...Win7をupgradeした。しばらくはWin7画面表示で快適であったが、今朝、突然タイル形式のWin10表示に変わったしまい、誠に不自由。 早急にWin7画面...お薦めはしていません。 スタート画面に表示されるタイルでしょうか タイルを右クリック→スタートからピン留めを外すで表示されなくなります https://ww...思いです。 よろしくお願いします。 全画面表示のスタートメニューをオフにします 設定個人用設定→スタート→全画面表示のスタートメニューを使う→オフにする デス...詳細
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889]... これは、アプリを初めて開いたときにのみ表示され、To Doが既にインストールされているユーザーにはこのステップは表示されません。 ・ Windows RE...マネージャーのアイコンが表示されない問題を修正しました。 ・ Resource Managerがスタックしてディスクアクティビティが表示されないという問題を修正...号で切り捨てられたテキストにカーソルを合わせると、設定に全テキストが表示されるツールチップが表示されない問題を修正しました。 ・ Wi-Fiの下の個別のホットス...詳細
[23088486] Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 HAJ-00065)
2019/12/05 11:01:08(最終返信:2019/12/18 12:06:47)
[23088486]...com/ja-jp/software-download/windows10 恐らく「今すぐアップデート」で引き継がれないプログラムなどを先に表示してくれてたと思います。 あずたろうさん 御返事有難う御座います。 「Program FilesとProgram...しかしそれ以前の物はアップグレードやインストール自体に失敗したり、成功はしても 「ユニバーサルドライバ」と呼ばれるデバイスが正常に表示されないドライバしか使えなかったり ハードウェアとしてちゃんと動作しなかったりします。 ノートでは一部USBやDVDドライブ...詳細
[22812265] システムの復元の使い方について
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/07/21 13:33:44(最終返信:2019/12/16 02:36:37)
[22812265]...表示するには】 何もアイコンのないデスクトップ画面を右クリック→[個人用設定(R)]をクリック→表示された画面の左側の[テーマ]をクリック→表示...ムの復元の設定について】 デスクトップ画面に表示された[PC]アイコンを右クリック→[プロパティ(R)]をクリック→表示された画面の左側の[システムの詳細設定]をク...用できるドライブ」に『ローカルディスク(C:)(システム)』が表示されていて、「保護」に『有効』が表示されていること。 →[構成(O)…]ボタンをクリック ・『●...詳細
[23100310] Windows 10 Insider Preview 19041.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/11 08:03:11(最終返信:2019/12/11 15:17:08)
[23100310]...ることができます。 現在の市場に応じて、これらのオプションのうち2〜4個が表示されます。 これらの検索のいずれかまたはすべてを試すには、タスクバーの検索ボックスを...更であり、サポートされている市場のバージョン1809から20H1までのビルドのユーザーに表示されます。 PCの一般的な変更、改善、修正 ・ デスクトップの右下隅にあるビルド...定のOfficeアプリで日本語IMEを使用する場合に、再変換を使用すると候補ウィンドウが表示されない問題を修正しました。 ・ Common File Dialogを開いた後にア...詳細
[23091979] Windows 10 Insider Preview 19037.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/07 03:22:58(最終返信:2019/12/07 07:54:38)
[23091979]...PowerShell ISEはオンデマンド機能 (デフォルトでインストール)になり、オプション機能設定のリストに表示されます。 既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは、一部のInsider...詳細
[23088203] Windows 10 Insider Preview 19035.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/05 07:56:49(最終返信:2019/12/05 12:50:00)
[23088203]...Update]の下にある[オプションの更新]リンクが表示されなくなります。 これにより、[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、インストール可能な同じドライバーが引き続き表示されるという問題も解決されます...特定の種類のファイルがデフォルトでメモ帳で開くように設定されている場合、その種類のファイルを再度開くとプロンプトが表示され、メモ帳を再度選択する必要があります。 既知の問題点 ・ BattlEyeとMicrosoftは...詳細
[23086731] 【Windows 10】スマホ同期でスマホの写真やSMSをPC上で使う
 (OSソフト)
2019/12/04 12:40:46(最終返信:2019/12/04 12:50:49)
[23086731]...スマホ同期アプリでは、USBケーブルがなくても、簡単に取り込める。 ただし、残念ながら、PC画面に表示できるのは、Android スマートフォンの [カメラ ロール] または [スクリーンショット] フォルダー内にある最新の...Android スマートフォンの別のフォルダーに写真を移動または保存した場合、その写真はスマホ同期アプリに表示されません。 >パソニックさん スマートフォンにonedriveを導入してみたら?...詳細
[23072313] Windows 10 Insider Preview 19033.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/27 07:39:52(最終返信:2019/11/27 10:59:21)
[23072313]...ペアリングされたBluetoothオーディオデバイスの一部が、Bluetooth設定で携帯電話のアイコンとともに予期せず表示される問題を修正しました。 ・ 優先されるフォーカスアシストの自動ルール設定がアップグレードを維持しない問題を修正しました...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。 私たちは問題を調査しています。 ・ 特定の外部USB 3.0ドライブが接続された後...詳細
[23063952] Windows 10 Insider Preview 19025.1052 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/23 04:00:57(最終返信:2019/11/27 08:34:14)
[23063952]...(vb_release) が,Slow Ring に降りてきた ! アップデート 挑戦中 ! こんな表示が出て,失敗 ・・・・ 再挑戦中 〜 参考記事! [Cumulative Update for Windows...詳細
[23063946] Windows 10 Insider Preview 19030.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/23 03:09:49(最終返信:2019/11/23 05:36:47)
[23063946]...画面からMSAピンのリセットを開始し、しばらく操作せずにそのままにしておくと、黒い画面が表示され、再起動が必要になる問題を修正しました。 ・ システムがセカンダリモニターに接続/...題を修正しました。 ・ 長いHEVCビデオを視聴しているときにメモリ不足のメッセージが表示される問題を修正しました。 ・ 最近のビルドで最大化したときに特定のアプリが画面を完全...らプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。  私たちは問題を調査しています。 ・ 特定の外部USB ...詳細
[23058394] Windows 10 Insider Preview 19028.1 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/20 08:06:22(最終返信:2019/11/20 14:10:17)
[23058394]...正しました。 ・ [ストレージ設定]の下の[他のユーザー]セクションで使用される正しいサイズが表示されないという問題を修正しました。 ・ 累積的な更新プログラムは既にインストールされているにも関わらず...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。 私たちは問題を調査しています。 ・ 特定の外部USB 3.0ドライブが接続された後...詳細
[23056720] Windows 10 のダウンロードがNovember 2019 Update表記に・・・
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/19 12:16:19(最終返信:2019/11/19 16:03:08)
[23056720]...10 November 2019 Update」対応 表示に変更された・・・・・ ほむほむ、昨日までは春の表示でしたね、ありがとうございます。 試しに,ダウンロード...418 になりました。 でも,MediaCreationTool1909.exe の表示は前々から変?です〜 Media Creation Tool_1909-18363.41...まとめてやったので何が原因だったのか不明です。 結果:シャットダウン → 2秒 起動時間は17秒です。(電源ON〜デスクトップの表示まで)...詳細
[23053427] 素朴で初歩的な質問
 (OSソフト)
2019/11/17 19:35:20(最終返信:2019/11/18 13:33:50)
[23053427]...ある時画面が暗くなったり不具合が出て使えなくなると聞いてましたが、これ(Vaio)は、「認証」されてないとは表示されますが、「早く認証しろ」等の表示もなく、普通に使えます。  もう一度言います。実験用ですので認証などいらないのです...詳細
[23043879] Windows 10 1909 Build 18363.476
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 05:13:53(最終返信:2019/11/16 15:22:35)
[23043879]...[Windows 10 November 2019 Update]で有ろう ! 何やら,紛らわしい ビルド 表示 ! ∠(^_^)  情報サンクス 沼さんご苦労様です。(^^)/ アップデート完了しました...「オプションの更新プログラムがあります」の欄に「Windows 10,バージョン1909の機能更新プログラム」が表示されない場合, 少々迂遠な方法ですが,一旦 Windows 10 1903 Buil 18362.476にアップデートし...詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776]...Hello認証が機能しないという問題を修正しました。 ・ リモートでのログイン後にPCにローカルでログインすると、マウスポインターが表示されない問題を修正しました。 ・ 大きな画面にドッキングされたタッチキーボードを使用する場合、タッチ操作に最適な幅を維持するのではなく...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。 私たちは問題を調査しています。 ・ 特定の外部USB 3.0ドライブが接続されると...詳細
[23044071] Windows 10 Insider Preview 19023.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 08:39:52(最終返信:2019/11/14 09:17:51)
[23044071]...ロードしてインストールしようとした場合、この新しいビルドをインストールする前に2時間のウィンドウが表示されるという問題を解決しました。 ・ ビデオをフルスクリーンで実行しているときに入力の処理が遅れる問題を修正しました...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。  私たちは問題を調査しています。 ・ ビルド19013の時点で特...詳細
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493]...に表示されない問題を修正しました。 ・ 更新が実際に成功したにもかかわらず、Windows Updateの履歴にエラー0x80240017で失敗した更新が表示さ...PCを再起動するまで、アップグレード直後にCortanaがタスクバーに表示されない、または表示されても動作しないという問題を修正しました。 ・ 最近、ワンタッチタ...ビルドvvnmcflr(その更新のような)にも、最後の数回のフライトで黒いデスクトップが表示され、リモートデスクトップで切断される問題の修正が含まれていることに注意してください。 ...詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624]...>「このバージョンのシステム回復オプションは修復しようとするWindowsバージョン互換性がありません」 というメッセージは、MBRとGPTの問題で表示されたものかもしれないですね。 >マッハ555さん 私は、Windows XP/Vista から...詳細
