表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2717件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23043879] Windows 10 1909 Build 18363.476
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 05:13:53(最終返信:2019/11/16 15:22:35)
[23043879]...[Windows 10 November 2019 Update]で有ろう ! 何やら,紛らわしい ビルド 表示 ! ∠(^_^)  情報サンクス 沼さんご苦労様です。(^^)/ アップデート完了しました...「オプションの更新プログラムがあります」の欄に「Windows 10,バージョン1909の機能更新プログラム」が表示されない場合, 少々迂遠な方法ですが,一旦 Windows 10 1903 Buil 18362.476にアップデートし...詳細
[23049776] Windows 10 Insider Preview 19025.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/16 03:56:12(最終返信:2019/11/16 06:33:25)
[23049776]...Hello認証が機能しないという問題を修正しました。 ・ リモートでのログイン後にPCにローカルでログインすると、マウスポインターが表示されない問題を修正しました。 ・ 大きな画面にドッキングされたタッチキーボードを使用する場合、タッチ操作に最適な幅を維持するのではなく...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。 私たちは問題を調査しています。 ・ 特定の外部USB 3.0ドライブが接続されると...詳細
[23044071] Windows 10 Insider Preview 19023.1 (Fast Ring) アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/13 08:39:52(最終返信:2019/11/14 09:17:51)
[23044071]...ロードしてインストールしようとした場合、この新しいビルドをインストールする前に2時間のウィンドウが表示されるという問題を解決しました。 ・ ビデオをフルスクリーンで実行しているときに入力の処理が遅れる問題を修正しました...[オプションの更新]セクションからプリンタードライバーを正常にインストールした後、同じドライバーがインストール可能として表示されていると報告しています。  私たちは問題を調査しています。 ・ ビルド19013の時点で特...詳細
[23030493] Windows 10 Insider Preview 19018.1 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/11/06 13:28:13(最終返信:2019/11/06 18:21:46)
[23030493]...に表示されない問題を修正しました。 ・ 更新が実際に成功したにもかかわらず、Windows Updateの履歴にエラー0x80240017で失敗した更新が表示さ...PCを再起動するまで、アップグレード直後にCortanaがタスクバーに表示されない、または表示されても動作しないという問題を修正しました。 ・ 最近、ワンタッチタ...ビルドvvnmcflr(その更新のような)にも、最後の数回のフライトで黒いデスクトップが表示され、リモートデスクトップで切断される問題の修正が含まれていることに注意してください。 ...詳細
[23009624] 未フォマットのイメージの復元
 (OSソフト)
2019/10/26 10:04:08(最終返信:2019/11/01 23:28:22)
[23009624]...>「このバージョンのシステム回復オプションは修復しようとするWindowsバージョン互換性がありません」 というメッセージは、MBRとGPTの問題で表示されたものかもしれないですね。 >マッハ555さん 私は、Windows XP/Vista から...詳細
[22561004] 1809から1803に戻すことできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/27 01:17:00(最終返信:2019/10/31 07:54:58)
[22561004]...対応していないとの情報は知りませんでした。 送信時にエラーが出て、1809バージョンには対応できていませんとの表示が出て初めて気づきました。 「なんでだぁ!なぜ、勝手にバージョンアップしてしまうのよぉ」と叫んでしまいました...詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116]...設定が接続中と表示される問題を修正しました。 ・ 更新が一時的に中断されると、Windows Updateの履歴に0xc19001e1エラーが表示される問題を修...リのサムネイルが表示されなくなる問題を修正しました。 ・ ハイコントラストホワイトを使用しているときに特定の通知で[メッセージの送信]ボタンが表示されない問題を修...インジケーターが表示される問題を修正しました。 ・ ダークテーマを使用しているときに、設定でテキストカーソルインジケーターのプレビューが正しく表示されない問題を修...詳細
[22947784] プロダクトキーについて
2019/09/26 04:28:00(最終返信:2019/10/29 21:41:14)
[22947784]...パワーシェルを使って、コマンドプロトントだかを 打ってプロダクトキーは、出ないのですか。 管理者権限が無い状態だと表示されないのでしょうか。 調べ方 https://pc-karuma.net/windows-10-find-product-key/...n10がクローンで作成したストレージ使用かコピーで使用かという場合もあります。特に後者の場合は、ひ孫とかになってくるとプロダクトキー云々の表示がすぐに出てきます。win10の大型アップデートの時は、コピー物ではできないことすらあります。 新しくパッケージ版を買ってキーを入れるの...詳細
[23009568] Cドライブの拡張
 (OSソフト)
2019/10/26 09:28:42(最終返信:2019/10/27 04:20:48)
[23009568]... パーティションマジックのダメなところ  Windows標準機能で領域確保するとこのソフトでエラー表示され、パーティション操作ができない。よってパーティションマジックで数年間、領域確保をし、パーティション操作をしてました...詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245]...インストール先を任意で替えてはいなかったとおもいます。 ソフトがなくなった1903基の隠しフォルダを表示して中身を見たらフォルダは有りましたがソフトはなくなっておりました。 >programdata内の他のソフトも再インストールで復元できる...それともやはり「programdata」というフォルダ名で間違いありませんか? ■質問その4 >ソフトがなくなった1903機の隠しフォルダを表示して中身を見たらフォルダは有りましたがソフトはなくなっておりました。 との事ですが、「progr...詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321]...ションのサムネイルを表示すると、画面がちらついたり、画面の表示が遅くなる問題を更新します。 ・写真アプリのタイルが特定の条件下で[スタート]メニューに予想よりも大きく表示される問題を更新しま...tファイル名が誤って表示される問題を解決します。 ・仮想プライベートネットワーク(VPN)接続の確立を妨げる問題に対処します。 ・高ドット/インチ(DPI)モニターでアプリケーションのサムネイルを表示すると、画面がちらつ...問題に対処します。 ・netdom.exeが表示またはクエリモードの新しいチケット許可チケット(TGT)委任ビットを表示できない問題を解決します。 ・ダイレクトアク...詳細
[23003659] Windows 10 Insider Preview 19008.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/23 09:01:40(最終返信:2019/10/23 14:42:53)
[23003659]...すべてが最新であると表示されているにもかかわらず、 設定ヘッダーを持つInsiderがWindows Updateインジケーターを警告状態で表示する問題を修正しまし...dateページの新しいセクションでオプションドライバーを表示すると、ダウンロード可能な古いドライバーが表示される可能性があることを報告しています。 受け入れ... この修正はビルド19002.1002への更新に含まれていましたが、ここにメモを含めて表示されなかった場合に備えてください。 ビルド19002.1002をインストールしてい...詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036]...ザー名が正しい順序で表示されないという日本のユーザーの問題を修正しました。 ・ 英語以外の表示言語で使用されている場合、クリップボード履歴、WIN +(期間)、および英語のテキストを表示するタッチキーボード...のアクリルエフェクトが、アクションセンターのオープニングアニメーションが終了した後にのみ表示されるという問題を修正しました。 ・ 複数のモニターと異なるDPIを使用すると、ファイ...ヘッダーのロールアウトをより多くのInsiderに拡張しているため、以前はなかったときに表示されるようになりました。 いつものように、設定に関するフィードバックを歓迎します。 フ...詳細
[22992249] MediaCreationTool1903更新
 (OSソフト)
2019/10/17 09:19:37(最終返信:2019/10/18 11:42:29)
[22992249]...先ほどダウンロードしたら、18362.418に更新されておりました。 やっと,念願?の ターゲット バージョンが表示されるようになった ! バージョンチェックが少しは容易になりそう ・・・・・ 残念なお知らせ! MediaCreationTool1903...マジですか! USBメモリを書き換えてラベルも書き換えたのに残念です。(^^; 418のバージョン表示は何なんでしょうね? 画像の赤枠で囲ったところの日付でビルド番号が推測できるかと ・・・・ 例えばこれが...詳細
[22112773] あえてWindows8.1を使用
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/09/16 09:01:36(最終返信:2019/10/16 07:04:35)
[22112773]...一度試してみたら如何でしょう? Windows 10のライセンス認証画面で「Windows は認証されています。」と表示されると思いますよ。 そしてこれは マイクロソフトによって正式に認証された状態ですから、何の問題も無いはずです...詳細
[22980107] IE11でうまく表示されないサイトが出てきてませんか?
 (OSソフト)
2019/10/10 20:41:20(最終返信:2019/10/13 11:27:28)
[22980107]...MS Edgeではきちんと表示される。 海外のPCパーツメーカなど、よく見に行きますが、最近ちょくちょくこの現象に出...5さん やはり、両者は違うんですね。 理屈は難しくてわかりませんが。。。 IEでうまく表示されないサイトの例 ↓PCパーツ製造メーカのHP https://www.fractal...気に入りのブラウザ使ってるだろうから真っ先に対応捨てちゃうだろうからね >IEでうまく表示されないサイトの例 >↓PCパーツ製造メーカのHP >https://www.fract...詳細
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922]...8007023eを表示するという問題を修正しました。 ・ ビルド18995に正常に更新した後、Windows Updateの設定ページに同じビルドをインストールする必要があると表示される問題を修正しま...nsiderが、[スタート]のボタンから[設定]が起動しない、[すべてのアプリ]リストに表示されない、または検索結果として検出される問題を修正しました。 影響を受ける場合は、WI...トの位置から移動された場合、WIN + Cキーボードショートカットから起動しようとすると表示されない問題を修正しました。 ・ バッテリーセーバーでSearchFilterHost...詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953]...プアシストで透明/非表示のアプリサムネイルが表示される問題を修正しました。 ・ 特定のアプリのナビゲーションウィンドウが実際に折りたたまれていても、タスクビューに表示される問題を修正しま...80242016が表示されるという問題を修正しました。 ・ 更新する前に何かを修正するように求められる場合がある問題を修正しましたが、修正対象のダイアログには修正が必要な問題が表示されませんでした。...ンロード可能として表示される問題を修正しました。 Windows Updateの[オプションの更新]セクションに古いドライバーが引き続き表示される場合は、お知...詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186]...rosoft App-Vアプリケーションが開かない問題を解決し、ネットワーク障害エラーを表示します。 この問題は、システムのバッテリーが低下したときや予期しない電源障害が発生し...要求で、実際のログオン時間ではなくエポックの値(1-1-1601 1:00:00など)が表示される問題に対処します。 これは、管理者ではないユーザーがクエリリクエストを作成した...LE_ATTRIBUTE_OFFLINEでマークされたファイルの通常のファイルアイコンを表示する問題を解決します。 ・セルラーネットワークでの断続的な仮想プライベートネットワーク(...詳細
[22958096] ATOKに関するトラブルです。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2019/09/30 16:42:42(最終返信:2019/10/01 08:42:57)
[22958096]...スクトップ言語バーを表示する方法 https://pc-karuma.net/windows-10-display-language-bar/ Win10メジャーアップデートのたびに言語バーは非表示にされる。 自分の...にできますけど、 設定>デバイス>入力>キーボードの詳細設定> 言語バーのオプション>表示しないにいったん設定する>OK 再度言語バーのオプション>タスクバーに固定する>OK こ...ですよね? 皆さん、ありがとうございました。最初は言語バーがなくあたふたしたり、やっと表示したと安心すると、 再起動で消え、一からやり直しと散々でしたので、やはりJustSyst...詳細
