表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 2883件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23667777] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1110
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 05:08:59(最終返信:2020/09/27 11:46:44)
[23667777] ...有効になっている仮想マシン (VM) を起動しようとすると失敗し、次のようなメッセージが表示されます。 "Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がすべ...起動できません。 RemoteFX vGPU を再度有効にすると、次のようなメッセージが表示されます。 "RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 この...ムを構成すると、4K ハイ ダイナミック レンジ (HDR) コンテンツが予想よりも暗く表示される問題を更新します。 ・フォントが見つからない可能性を減らすために問題を更新します。... 詳細
[23683593] Windows 10 Insider Preview 20221.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/24 04:24:15(最終返信:2020/09/24 09:17:45)
[23683593] ...ーザー アプリが起動すると、スタート画面にユーザー アプリがスタンドアロン アプリとして表示されなくなりました。 これは受信トレイ アプリとして残り、メール アプリと予定表アプリの...トップに移動した後でも、タスク ビューで仮想デスクトップのサムネイルに空のデスクトップが表示される問題を修正しました。 ・入力が受け入れられなくなる可能性のある特定のアプリのテキス...しています。 ・起動時に"リモート プロシージャ コールが失敗しました" というエラーが表示される Linux 2 ディストリビューション用 Windows サブシステムに影響を与... 詳細
[23681548] Windows 10 Insider Preview 19042.541 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/23 04:14:25(最終返信:2020/09/23 08:13:09)
[23681548] ...テムの能力を強化しました。 ・ユーザーが新しいセッションにサインインしたときに言語バーが表示されない場合があるという問題を修正しました。 これは、言語バーが正しく設定されている場合...。 ・PIN の変更が成功してもスマート カード PIN の変更が失敗したというエラーが表示される問題を修正しました。 ・ドメイン パーティション内の認証ユーザーと対話型ユーザーの...続を確認し、ネットワーク アイコンが通知領域に誤って 「インターネット アクセスなし」と表示される場合に、アプリケーションが開かなくなったり、他のエラーが発生する可能性がある問題を... 詳細
[23671832] Windows 10 Insider Preview 19042.508 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/19 04:16:58(最終返信:2020/09/19 10:46:50)
[23671832] ...セキュリティ以外の更新であるこのビルド(KB4571756)をアンインストールできます。 あなたは、私たちがこれを追跡しているGitHubの問題を表示することができ、ここを。 ○ITプロフェッショナル向けの情報 October 2020 Upda... 詳細
[23667766] Windows 10 Insider Preview 20215.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/17 03:31:05(最終返信:2020/09/17 06:04:47)
[23667766] ...を実行して最新のカーネルバージョンを取得します。 ・起動時に"リモート プロシージャ コールが失敗しました" というエラーが表示される Linux 2 ディストリビューション用 Windows サブシステムに影響を与える問題を調査中です... 詳細
[23654978] Windows 10 Insider Preview 20211.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/11 04:18:37(最終返信:2020/09/11 06:47:38)
[23654978] ... [アプリの更新が続行されます] を表示し続ける問題を修正しました。 ・「スタート」のアプリアイコンの一部が予期せず小さく表示される可能性がある問題を修正しました...しました。 ・私たちは、発生する可能性のある問題を修正しました。 ・通知にヒーロー画像が表示されない問題を修正しました (たとえば、WIN + Shift + S を使用してスクリ...フライトのたびに .NET 更新プログラムを再インストールするよう求められるのは、今後は表示されません。 〇既知の問題 ・新しいビルドをインストールしようとしたときに、更新プロセ... 詳細
[23650543] Windows 10 Version 2004 Build 19041.508
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/09 02:36:14(最終返信:2020/09/09 15:00:45)
[23650543] ...508 となった しばらく前から「インストール中」なのに[今すぐ再起動する]ボタンが 表示されるようになりました。 押す勇気が無いので「再起動の保留中」になるのを待って押していま...猫にゃーごさん >しばらく前から「インストール中」なのに[今すぐ再起動する]ボタンが >表示されるようになりました。 >押す勇気が無いので「再起動の保留中」になるのを待って押してい...起動が必要です。を見て短絡的に反応しました。(^^; すると再起動しています。が延々と表示されてフリーズ状態!再起動しません。 かなり待って再起動しましたが壊れたのかと思いました... 詳細
[23642526] Windows 10 Insider Preview 2004 19041.488(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/05 05:01:33(最終返信:2020/09/05 10:43:43)
[23642526] ...有効になっている仮想マシン (VM) を起動しようとすると失敗し、次のようなメッセージが表示されます。 ・"Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がす...動できません。 RemoteFX vGPU を再度有効にすると、次のようなメッセージが表示されます。 ・"RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 こ...ndows 仮想デスクトップ (WVD) ユーザーがサインインしようとすると、黒い画面が表示される問題を解決します。 ・カスタム テキスト折り返し機能を使用するアプリが特定のシナリ... 詳細
[23638611] Windows 10 Insider Preview 20206.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/09/03 06:16:21(最終返信:2020/09/03 09:15:10)
[23638611] ...リンクされたコントロールが利用できないコンテキストで呼び出されると、ナレーターは「リンクされたアイテムなし」と表示されるようになりました。 ・タスク マネージャの [プロセス] タブでフォーカスを Windows...更新プロセス中に一部のデバイスが通常よりも大量のデータをダウンロードできるようになりました。 これにより、ダウンロードが遅くなり、ディスク領域に関する警告が表示される可能性があります。 このビルドで問題が発生し続ける場合は、新しいフィードバックを提出してください... 詳細
[23624555] Windows 10 Insider Preview 19042.487 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 04:03:27(最終返信:2020/08/28 06:23:59)
[23624555] ...、エクスプローラーに不適切なフォルダー プロパティが表示される問題を修正しました。 ・画面にぼやけたサインが表示される問題を修正しました。 ・更新プログラムを確認す...ndows 仮想デスクトップ (WVD) ユーザーがサインインしようとすると、黒い画面が表示される問題を修正しました。 ・特定のシナリオでカスタム テキスト折り返し機能を使用するア...字を入力すると、文字の候補リストが切り捨てられる問題が修正されました。 この場合、漢字は表示されません。 ・最初のキーストロークがDataGridViewで正しく認識されない問題を... 詳細
[23624503] Windows 10 Insider Preview 20201.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/27 02:15:03(最終返信:2020/08/27 14:42:59)
[23624503] ...IME が有効になっていることを示す問題を修正しました。 ・HDR が有効な場合、HDR モニターが黒く表示される、最後の数便の問題を修正しました。 ・UWP アプリのサイズを変更した後、最小/最大/閉じるボタンが元の位置にスタックしていた問題を修正しました...ページから削除してから、サイトを再びピン留めできます。 ・固定サイトでドメインの開いているタブがすべて表示されないという問題の修正を行っています。 その間、特定のページではなくサイトのホームページを固定することで... 詳細
[23612406] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1049
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/21 08:17:42(最終返信:2020/08/23 14:18:19)
[23612406] ...有効になっている仮想マシン (VM) を起動しようとすると失敗し、次のようなメッセージが表示されます。 ・"Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がす...起動できません。 RemoteFX vGPU を再度有効にすると、次のようなメッセージが表示されます。 ・"RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 こ...ます。 ペンや指で行った編集は、デバイスが外部モニタに接続されている場合、予想外の領域に表示されます。 ・[設定] ページが予期せず閉じる原因となる問題を更新します。 ・デバイスに... 詳細
[23614169] Windows 10 Insider Preview 20197.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/22 04:00:57(最終返信:2020/08/22 08:47:56)
[23614169] ...を表示していた問題を修正しました。 ・[設定] の [ネットワークの状態] ページに、現在接続しているネットワークの名前ではなく、ネットワーク ポップアップが表示さ...を使用した Alt + Tab の動作を更新し、最近のタブではなく、最大 5 つのタブを表示できるようになりました。 任意の時点でこれを変更する場合は、[設定] > [システム] ...ます。 ・今後は、[設定] の [情報] の下に、現在アクティブなプロフィール写真のみが表示されます。 ・フィードバックに基づいて、ESENT 警告イベント ID 642 をオフに... 詳細
[23599573] 画面表示を何とかしたい
 (OSソフト)
2020/08/14 16:10:47(最終返信:2020/08/15 09:20:55)
[23599573] ...結果OneNoteの表示は無事消す事が出来ました。しかし.NETの表示が残ったままだったので、カナヲ’17さんよりアドバイス頂いたwindowsの更新をしてみたのですが、残念ながら表示は消えませんでした...源を入れログインすると必ず画像にある2点のアプリ?が表示されています。確かしばらく前のアップデート以降から表示されるようになったと思います。続行をタップして終了さ...と正に自分にピッタリでしたが何故か表示は消えませんでした。 次に開いた事も無かったソフトのアンインストールをしたところついに表示が消えました! グッドアンサーをお... 詳細
[23593450] Windows10マップアプリ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/08/11 19:01:49(最終返信:2020/08/13 19:12:43)
[23593450] ...【困っているポイント】 ストアアプリのマップアプリが表示されなくなりました。 【使用期間】 1年11ヶ月 【利用環境や状況】 【質問内容...1TB+HDD 1TB マップアプリの 地図が表示されない。 地図自体は認識されていてルート検索も可能。 地図のダウンロード・場所の変更...プリやwebのサイトで代用しようと思っていますが。 持っている他のパソコンでは問題なく表示されています。 よろしくお願いいたします。 太平洋側は問題なけど、日本海側が九州北部〜東... 詳細
[23596501] Windows 10 Insider Preview 20190.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/13 03:44:59(最終返信:2020/08/13 06:55:40)
[23596501] ...しい検索ボックスの問題を修正しました。検索ボックスから文字を削除すると、検索結果が重ねて表示されるようになりました。 ・WIN +スペースを使用して英語のキーボードに切り替えてから...っていると、フォーカスがログイン画面に設定されているときに画面上のPINパッドが予期せず表示される問題を修正しました。 ・最近のビルドでエラー0x8000FFFFが有効になっていな...かった一部のInsiderの根本的な原因でもあると考えられています。 ・認証プロンプトが表示された後、対話せずタイムアウトになった場合、呼び出しウィンドウ(たとえば、Microso... 詳細
[23594303] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1016
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/12 02:27:42(最終返信:2020/08/12 10:32:12)
[23594303] ...爺の環境では,前バージョンから,WIndows 10 May 2020 Updeteの準備が出来た旨の表示が消えたまま・・・・ 手動でのアップデートは敢えて遣らない・・・ ... 詳細
[23594299] Windows 10 Version 2004 Build 19041.450
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/12 02:18:58(最終返信:2020/08/12 08:46:59)
[23594299] ...有効になっている仮想マシン (VM) を起動しようとすると失敗し、次のようなメッセージが表示されます。 "Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がすべ...起動できません。 RemoteFX vGPU を再度有効にすると、次のようなメッセージが表示されます。 "RemoteFX 3D ビデオ アダプタはサポートされていません。 この...9のリリースでは、UWP アプリケーションがユーザーに資格情報の入力を求めるメッセージを表示し始める場合があります。 ・マイクロソフトスクリプトエンジン、インターネットエクスプロー... 詳細
[23571357] Windows 10 Version 2004 Build 19041.423
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/01 06:06:53(最終返信:2020/08/06 16:34:52)
[23571357] ...ンツが予想よりも暗く表示される問題を解決します。 ・新しい子ウィンドウがちらつき、まったく視覚的に表示されるように構成されたサーバー デバイス上で白い四角形として表示される問題を解決しま...ーが非表示になっている可能性がある問題を解決します。 ・[拡張表示] オプションを有効にすると、印刷管理コンソールにスクリプト エラーが表示される...有効になっている仮想マシン (VM) を起動しようとすると失敗し、次のようなメッセージが表示されます。 ・"Hyper-V マネージャーで RemoteFX 対応の GPU がす... 詳細
[23581835] Windows 10 Insider Preview 20185.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/08/06 03:52:46(最終返信:2020/08/06 08:15:55)
[23581835] ...特定のアプリで動作していないピン留めする問題を修正しました。 ・すべてのアプリの一覧が非表示に設定されているときに、[スタート] メニューのすべてのアプリの一覧の文字ヘッダーに不要...[設定] のメインの [既定のアプリ] ページにプラス ボタンの代わりに空白のアイコンが表示される問題を修正しました。 ・ストレージ設定を開いて、すぐにサブページの1つに入り、ペー... マネージャーの [アプリの履歴] セクションに新しい Microsoft Edge が表示されない問題を修正しました。 ・タッチ キーボードの起動の信頼性に影響する問題を修正しま... 詳細
