[21461931] Outlook2007の機能が使えません
(オフィスソフト)
2017/12/26 19:05:28(最終返信:2017/12/26 22:12:52)
[21461931]
...Outlook2007を起動させて,送受信をクリックすると,「実行できるようにはなっていません」というメッセージが 表示されます。ただ,再起動する前から,上の操作を行った時,パスワードを聞いてきて,「ok」をクリックしても...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Microsoft 365 Personal ダウンロード版)
2015/12/14 18:19:08(最終返信:2017/12/05 18:01:06)
[19404000]
...この記事の手順を実行する必要があります。」とあります。嘘をついているのは誰でしょう? 告知はサブスクリプションの管理ページに表示されていたはずです。 >ありりん00615さん >自動更新を有効にしてある場合、つまりお客様のクレジットカードに...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2016 ダウンロード版)
2017/11/03 16:18:57(最終返信:2017/11/03 17:38:00)
[21329157]
...(全文字をブラウザのアドレス欄にペーストしてください) のページの中に、「ライセンス認証ウィザードが表示された場合」があります。 この「ライセンス認証ウィザード」の選択肢のうちの電話認証を選択してください...
2017/07/04 15:32:18(最終返信:2017/10/13 19:05:22)
[21018466]
...開くソフト(エクセル・ワード等)を最初に立ち上げてから、ファイルを選択して開いてみては 開かない時にどのような画面が表示されているのかを教えてください。 具体的には、画面の画像を貼ってください。 オフィスソフトをアップデートした時にも起こることがあります...メールでもらったものや政府のWebページの申請書をダウンロードしても開かないという場合には、下記で対処します。 新規作成で何かドキュメントを表示し、ファイルー>オプションー>セキュリティセンター→セキュリティセンターの設定→信頼済みドキュメントに行きます...
(オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2016 Personal)
2017/10/09 15:54:14(最終返信:2017/10/10 13:05:15)
[21264627]
...表示されますが 計算式がどこにも表示されません。 設定を変えれば表示可能でしょうか? よろしくお願いします。 数式バーに表示...sのシートの画面には、数式バーは表示されていません。 いろいろと探してみたのですが、どこにあるのかわかりません。 編集バーを非表示にしていませんか。 下記サイトの...内容を添付しました。 この内容で、数式バーが表示されるはずなのでしょうか? キハ65さん 様 設定を確認したら、表示されるようになりました。 お手数をおかけしま...
[21258531] 使いにくいところがありますが、対応可能でしょうか
2017/10/07 13:23:13(最終返信:2017/10/07 14:28:19)
[21258531]
...るセルの表示のみおかしくなる。(数字の先頭に¥がついてしまう) B同様に、Excelで設定したコメントが文字の大きさ、色等すべて無視される Cシートの表示全体がぼ...ての互換性はあるが、表示形式の互換性が無いのですね。 >B同様に、Excelで設定したコメントが文字の大きさ、色等すべて無視される → 個々に修正するしかありません。 >Cシートの表示全体がぼやけている(...NGSOFT Office 2016 Personalで開くと、−の値が入っているセルの表示のみおかしくなる。(数字の先頭に¥がついてしまう) → Kingsoft Office...
(オフィスソフト)
2017/08/28 08:30:35(最終返信:2017/08/29 00:54:17)
[21150954]
...のようです。 ありゃ、何かわけわからんくなった(笑) >あずたろうさん 自分も他のPCでもSFCの表示はおかしくなったので調べたところ、(最近やっていなかった・・・) システムファイルチェックの方は既知の現象の様です...
[21143782] Office2016 急に開かなくなった!
2017/08/25 12:44:05(最終返信:2017/08/25 16:59:35)
[21143782]
...プログラム」を開始できません。この問題を解決するには、プログラムを再インストールしてみてください」と表示します。で、Office2016のDVDを挿入して再インストールを実行すると、また「インストールできません...再インストールはできませんか? 再インストール方法を教えて頂きたく宜しくお願いします。 また2ケのエラー表示をコピーして画像に載せます。 https://answers.microsoft.com/en-u...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home & Business 2016 ダウンロード版)
2017/08/12 17:49:04(最終返信:2017/08/12 19:21:19)
[21111916]
...ーを押すと、リボンの表示 / 非表示を変更できます。 >papic0さん リボンの表示、非表示をしてもダメでした。泣 画像のとおりリボンは表示されていますが、内容...、ホームタブのリボン表示が消えました。 次に、右下の リセット → 選択したリボンタブのみをリセット を選択し、OKをクリックするとリボンは表示されました。 >キハ65さん 表示されました! ありが...l」キーを押したまま「F1」キーを押すと表示されると思います。 [Word / Excel] リボン(ツールバー)が表示されません。 https://www.f...
[20975520] Word2016で作成してメールで送って2007で開いた・・・
(オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2016 ダウンロード版)
2017/06/17 22:30:02(最終返信:2017/06/18 10:15:30)
[20975520]
...2007では駄目なのか?又は何か解決方法等が有れば教えて下さい。 新たな機能が使われている場合、古いバージョンではうまく表示されない可能性があります。 PDFに変換して送った方がいいかもしれません。 印刷メニューからPDF変換できます...
2017/06/17 18:57:55(最終返信:2017/06/17 20:49:11)
[20975019]
...Microsoftサイトに下記のように書かれていました。 >注: Word 2016 for Mac では、ノート レイアウト表示は利用できません。メモを取ったり、他のユーザーとメモを共有したりするには、OneNote 2016...
2017/03/21 15:03:33(最終返信:2017/03/24 14:59:34)
[20755999]
... Windows自体もそうですけど、本当にライセンスに問題がある場合はソフトの起動中にメッセージが表示されます。 ライセンスに問題があったまま使用を続けると勝手に再起動したり終了したりするので、わざわざメールを送らないでしょう...
[20746484] 日本語入力オン/オフ ボタンが消えます。
(オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2017 for Windows [ベーシック] 通常版)
2017/03/17 22:52:33(最終返信:2017/03/21 20:24:03)
[20746484]
...フェイスが同じだとするならコントロールパネルから言語バーを非表示にして、タスクトレイに現在の状態が表示することができますよ。 ATOKパレットと併用できない(タス...Windows 10 でATOK 2017 を使っています。 パレットをタスクバーに表示しているのですが、 日本語入力オン/オフ の赤いボタンが度々消えてしまいます。 現在の...”が出ていませんか? それには、オンで《ひらがなで入力します》オフで《日本語入力オフ》と表示されます。 それでも判別できるような感じがします。 (うっとうしい、といえばうっとうしい...
[20704270] セルの幅やフォントサイズは何処で決まりますか?
(オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2017/03/02 20:57:45(最終返信:2017/03/11 17:16:24)
[20704270]
...) Excelの場合、デフォルトまたはオプションで変更(指定)された新規のシートが表示されます。 デフォルトのままならば、どのパソコンでも同じですが、 オプションで変更してい...ぎりぎり読めて 9桁め以降 は右隣のセルの文字に隠れてしまいます (MS Pゴシック, 表示倍率100%時) 。 半角数字の場合は、桁数によっては列幅が自動的に広くなりました。 ...2017/03/05 12:10 [20711820] の画像では、 列幅と 行の高さの表示 結果を貼り付けています (新しいブックの作成時、フォントサイズ 11) 。 因みに ...
[20688618] ATOKの推測変換とGoogleの検索候補が被って見えなくなる対処法
2017/02/25 09:14:28(最終返信:2017/02/28 00:45:12)
[20688618]
...OKでも、推測候補の表示を"しない"にしても、[TAB]キーを押せば表示されるので、MS-IMEと同じ使い方ができますよ。 また、詳細設定から、表示されるタイミングや表示される文字数を調整す...そう困ります。 推測変換を「表示しない」に設定すれば問題が解決するのはわかっていますが、普通に文章を書く時には便利なのでできれば表示はさせたいです。 Office...2010の場合、推測変換の候補は最初は一つだけ上部に表示され、Tabを押したときのみ下に表示されるので困ることはありませんでした。 マウスを持って推測変...
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2017 プレミアム バージョンアップ版)
2017/02/09 08:55:42(最終返信:2017/02/10 21:34:34)
[20642666]
...使い物にならないと思います。 無料(または有料)で一太郎ファイルが表示できるアプリを作るべきでしょう。 WORDなどは無料で、表示だけではなく、簡易作成まで出来ますし。...
(オフィスソフト)
2016/12/12 18:08:54(最終返信:2016/12/12 20:35:32)
[20477384]
...タブレット(KNWL10K-SR)を持っています。 microHDMI端子があり、外付けモニタでマルチ画面表示が可能です。 添付のOfiice MobileのPowerPointでは「発表者ツール」が使えるでしょうか...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2016 ダウンロード版)
2016/11/18 10:06:03(最終返信:2016/11/21 21:41:18)
[20404295]
...MSも悪い・・色々な所でセットUP相談が多し 1.メールアドレスを登録後との事 昔はCD時代はキーはケースに表示有り 2.セットUPは、2台限定でもファイル形式をmdeにしてしまえば配布出きる品物(専用ソフトとして)...3.ISO9001関連で、工場社員名札にウラに各専門技術資格(個人の分)を16種アイコン等の絵で分類表示化 A4用紙に表裏の両面印刷化等 1〜3までは品証部に異動しDB化・・・・しかし時代はネットで...
[20223638] Excelの足し算(ユーザー定義?)について
2016/09/21 18:08:35(最終返信:2016/09/29 23:37:09)
[20223638]
...ユーザー定義というのは、表示の問題ですから、演算には影響しません。 EXCELの日にち、時刻は、シリアル値と呼ばれる数値ですので、 複数の日時データを足し算できます。 合計値の表示形式を [h]:mm:ss...使えそうです。 表示はあくまで「見た目」だと思っていますし、シリアル値と捉えれば 24時間, 48時間, … が Excel2013 や Excel2010 で 00時00分00秒 と表示されていても 1...
