[19952235] シートの見出し部分が真っ白で見えないのです。
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2016/06/13 02:04:00(最終返信:2016/06/16 03:36:59)
[19952235]
...の表示が左半分の領域 だけとか、上右半分だけで、見出しのタブも上の方(モニター上では真中)に表示され ていたりします。 とにかく、画面上の表示が...した。 シートの横スクロールバーは見えるのですが、その左側に表示されているはずのシート見出しが 全く表示されていないのです。 これはどういうことなのでしょうか? ...要にはなりますが・・・・・ ATIのモバイル向けチップには、表示する色を減らして明るい色だけを表示することでバッテリーを長持ちさせる機能が搭載されていることがあ...
[19960498] Amazonで23189円。6/30まで。条件あり
2016/06/16 03:36:10(最終返信:2016/06/16 03:36:10)
[19960498]
...表示価格から18%OFFの23,189円で購入しました。 18%OFFの内訳はまず、8%OFFが、 −−−−−−−−−−−−− 6/30までAmazon.co.jpが販売する「Office 2013...対象者(*)限定クーポンで10%OFF 注文確定時に下記クーポンコードを入力すると、対象のOfficeが表示金額より10%OFF。 期間: 2016年4月15日(金)00時00分から2016年6月30日(木)23時59分(日本時間)まで...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2016/04/16 21:20:47(最終返信:2016/06/08 12:55:14)
[19793984]
...もう解決済みかもしれませんがjm1omhさんがおっしゃってたのはこれですね。 文字表示を縦書きにしてAlt+改行、表示位置を上下均等にすれば可能です。 ...は2文字入ります ピンぼけになってしまい申し訳ございません・・・・ 一つのセルでの表示ですか? 6つのセルを結合など使ってやればその状態は簡単に作れますが、一つに する理由は...すが、ヒトが見た時に1つのマスの中に複数の記号が入るようにしてみました。 セルの文字列表示を90度ずらして、@付きのフォント指定をするとか 縦書きと改行の組み合わせとか.. すれ...
[19750352] デスクトップのフォルダを削除してしまいました。
(オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013)
2016/04/02 02:20:12(最終返信:2016/04/02 21:05:00)
[19750352]
...エクセルを開くと「最近使ったファイル」に出てきます。 しかし開くと、「名前が変更されたか、移動や削除が行われた可能性があります。」と表示されます。 復元出来ないでしょうか? 宜しくお願いします。 とりあえず「ごみ箱」を開いて確認。...
[19549656] 起動後ダブルクリックしてもすぐにはネットにつながりません。
(オフィスソフト)
2016/02/02 20:00:04(最終返信:2016/02/02 20:18:32)
[19549656]
...シリーズ マザーボードP8P67デラックス すみません自己解決出来ました。 表示しないにレ点を入れて、IMEを閉じたら表示されずネットに繋がるようになりました。...を開こうとしています。 マイクロソフトオフイスIME2010−許可する(A)許可しない(D)と毎回表示されてしまうので煩わしい。 すぐにネットに繋がる設定には出来ないのでしょうか? 構成 CPU I-7...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013 ダウンロード版)
2015/10/22 17:01:00(最終返信:2015/10/26 17:17:33)
[19250075]
...の進捗度ウィンドウの表示は[送受信]タブ→[すべてのフォルダーを送受信]をクリックすることにより、サーバーへチェックするほんの一瞬間(尤も長期間Outlookを起動していなければ別ですけどね)だけ表示するのですよ...よ。 常時表示することは出来ないと思いますが、またその必要性も無いと思いますが如何でしょうか。 [送受信]タブに"進捗度の表示"がありませんか?。 そ..."送受信中はこの画面を表示しない"のチェックを外せば、以後、送受信中に自動的に表示されるはずです。 P577Ph2mさんが仰有るとおり...
(オフィスソフト > ソースネクスト > ThinkFree Office (Microsoft Office 2013対応版))
2015/04/06 23:07:07(最終返信:2015/10/21 13:09:19)
[18656046]
...使えない部分が・・・ 1.行削除を指示して列削除の表示 そのまま削除しても行削除はされるので単なる表示ミス? 2.文字列の「縮小して全体を表示」コマンドが見当たらない。 3.なんとなく元のレイアウトと違う気も...当該セルに移動しないようですね。 (リボンの下には当該セル番号と共に入力値は表示される) ドラッグしなければ当該セルに移動して表示されますが。 そうすると関係ない行列のセルまで検索がかかるので・・・ さらにCalcについて...
[19238752] JAVA/Dldr.Treams.AP
2015/10/18 20:00:26(最終返信:2015/10/19 12:56:22)
[19238752]
...\package\show-editor-swing.jar」だというのですが、こんなファイルは隠しファイル や保護ファイルを表示する設定にして探しても存在しないのですが。 (ひょっとしたら・・・.zipというファイルがいくつかありましたがその中に含まれていた...
[19137435] 「地域と言語」から ATOK が見えなくなる件
(オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2015 for Windows [ベーシック] 通常版)
2015/09/13 21:11:43(最終返信:2015/09/14 00:23:05)
[19137435]
...を表示するため、 >「特殊」の「テキストサービス」をオフにしました。 [入力・変換]シートの[表示]を開いて、[ATOKの状態を言語バーで表示す...プロパティに「パレット」タブを表示するため、 「特殊」の「テキストサービス」をオフにしました。 それでもなぜか「パレット」タブが表示されないので、 いったんオンに... そして「ATOK の状態を言語バーで表示する」のチェックを外しました。 ATOK のプロパティに「パレット」のタブが表示されるようになりました。 おかげさまで...
[19058310] LibreOffice 5.0 リリース
(オフィスソフト)
2015/08/16 22:45:33(最終返信:2015/08/17 14:18:05)
[19058310]
...https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.0/ja メニュー表示エリアがセミダーク色になる Numix-Deadwood GTK テーマ http://cbowman57...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2010)
2015/07/16 08:44:57(最終返信:2015/07/23 12:27:09)
[18970611]
...elブックが重なって表示されるはずですが。ツール→オプション→表示→「ウインドウをタスクバーに表示する」のチェックが外れているか確認してください。 ブック間の切り替えは、[表示]タブの[ウィンドウ...す。 2つの表を同時に重ねて表示し、ワンタッチで切り替え違っているところを探したいのです。 2つのウインドウを同時に重ねて表示し、ワンタッチで切り替えて作業で...の切り替え]とかじゃなかったですかね。 仮にSDI、つまりブックごとに別々にウィンドウで表示されていても、切り替えの操作自体は同じですから、手動でウィンドウの位置を合わせれば同じで...
[18953657] 正規利用してるのに再インストールをブロックされました
2015/07/10 18:11:23(最終返信:2015/07/17 20:16:49)
[18953657]
...っている」ので、確認すると別のキーが表示されるそうです。 これならば、コマンドプロンプト確認したとき、見ず知らずのPDKが表示されても納得できます。 ただ、「こ...確認する」を選び、「ディスクを持っている場合」を選び、「プロダクトキーの表示」を選ぶと、表示されました。 この工程が非常に面倒でしたが、1つのマイアカウントIDで、...すか、オンラインの段階で、オンラインではできないと拒絶され 電話でライセンス認証して、と表示されました。 そのため電話をしたのですが、そこでこのPDKはブロックされてると言われた...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2013)
2015/06/25 20:13:49(最終返信:2015/06/25 23:55:30)
[18907528]
...dot)でも、2013書式(docx、dotx)でも、不具合は解消されません。 図は、wordの画面(罫線が表示されている)と印刷結果を、CDの中心線の高さを揃えて比較しています。 ちなみに、Word 2003では配置どおりに印刷されます...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013)
2015/03/26 19:29:58(最終返信:2015/03/27 19:25:32)
[18618407]
...価格コムでオフィスがプリインストールされているPCを検索する事は可能でしょうか? 私の知りうる限り絞り込み検索にはそのような項目は無く、表示されているPCはプリインストールされていない物ばかりと言う印象です。探し方が悪いのでしょうか?? ご教授頂けますと大変助かります...
[18616444] Office2010のアップデートで重くなる
(オフィスソフト)
2015/03/26 01:08:22(最終返信:2015/03/26 22:17:02)
[18616444]
...・DiskMarkで速度観察 それぞれ異常らしきものは見つかりませんでした。 今はOfficeのアップデート項目は全て“非表示”にしています。 何でだろ?判りません。 試したこと追伸 ・IE11を使わず、FirefoxだとYoutubeに関しては問題無し...
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2015 スーパープレミアム 30周年記念パック 通常版)
2015/03/13 16:19:04(最終返信:2015/03/14 09:20:58)
[18573909]
...そして、[ATOKパレットを拡大表示(N)]主部のチェックボックスにチェックを入れます。 すると、多少ですが大きくなります、がアップロードした画像のようにATOKバーの表示色も変わります。 あれっ そっちはありますね...
(オフィスソフト)
2015/01/16 00:22:48(最終返信:2015/01/21 18:38:54)
[18374405]
...を一つにして表示させたいのですがこれはどうすればいいですか? よろしくおねがいします。 >ちなみにAとBの37の欄の線を撤廃して2つの欄を一つにして表示させ たいの...の枠に打ち込みます。 そうすると下の方に合計今どれだけ全体でマイナスなのかプラスなのか表示したいです。 自分にとってどれだけマイナスなのかそれともプラスなのか。 どうすればよろし...計したい範囲をそれぞれ入力(マウスの範囲選択でも可)。 手書きのように合計を2列の中央に表示したかったら2セルを選んで「書式」-「配置」で[セルを結合する]にマーク。 シルバーさん...
[18278718] EXCEL2013 Officeテーマ 濃い灰色→白へ戻る
2014/12/17 12:09:12(最終返信:2015/01/05 19:59:40)
[18278718]
...EXCEL2000〜2010で使っていた 印刷プレビュー(全画面表示)を行うと、戻って来るなり、開きたくもない「図形の書式設定」が 必ず表示され毎回×で消さなければならなくなると言う不具合もあります。 ...来の小さくなった「印刷プレビューと印刷」でプレビューすれば、 「図形の書式設定」などは開きませんが、左に余計なものが表示されるため、今までより表示幅が 狭く小さくなります。 出来ることならば、Win8ProからWin7Proへのダウングレードがあるように...
[18273488] 名前の選択欄がカラ、連絡先のデータを取り込めない
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013 ダウンロード版)
2014/12/15 19:54:14(最終返信:2014/12/16 11:11:00)
[18273488]
...リックし“名前の選択”を表示させますが、今回、この窓に何も表示されません。 ここへ、Outlookの連絡先のデータを表示させる方法を教えてくださ...リックしても連絡先が表示されない場合は、連絡先フォルダーを右クリックし、[プロパティ] をクリックします。次に、[Outlook アドレス帳] タブをクリックし、[電子メールのアドレス帳にこのフォルダーを表示する]...JP&rs=ja-JP&ad=JP 転送ツールを使ってXPからWin7に転送すると正常に表示されない。 Hippo-cratesさん、 クイック レスポンス、ありがとうございます。...
