表示 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[12902657] Office Home and Business 2010 DSP版について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2011/04/16 16:04:50(最終返信:2014/12/02 09:20:43)
[12902657] ...トールしたところ、WordやExcelを起動するたびに、プログレスバー付きのダイアログが表示されて、20秒ほど?待たされてからWordやExcelが起動していました。アンインストー...数が、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項で規定された上限に達しているため、」と表示され、ライセンス認証に失敗します。 では、電話で。。。と電話したところ、オペレーターに...回数が、マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項で規定された上限に達しているため」と表示され、ライセンス認証に失敗して、動かなくなります。電話しましたが、やはり、オペレーターに... 詳細
[17737094] プログラムにコマンドを送信しているときにエラーが発生しました
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013)
2014/07/16 00:57:52(最終返信:2014/11/15 11:13:12)
[17737094] ...Office2013を使用していて、1週間に1〜2回程度、「プログラムにコマンドを送信しているときに、エラーが発生しました」と表示され、アンインストール、インストールが必要になります。何か解決策はありませんか? >アンインストール... 詳細
[17834957] 特定のWebページの入力欄で日本語入力ができない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [プレミアム] 通常版)
2014/08/14 21:27:22(最終返信:2014/08/25 14:33:44)
[17834957] ...て入力欄に[キーワードを入力してください]とグレー表示されて いない時に日本語入力ができません。 >グレー表示されていない時に日本語入力ができません。 別のI...、いったん入力欄とは別の場所をクリックして、入力欄に[キーワードを入 力してください]が表示されてから、その後再度入力欄をクリックして文字入力可 能な状態にすると文字変換が可能とな...プしても再現されます。 試しにF5キーを押してみたら[キーワードを入力してください]と表示され、日本 語入力が可能となりましたが、ブラウザをいったん最小化してから元に戻すと 日本... 詳細
[17705719] PowerPointのスライドーショーのマウス操作について質問です。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office for Mac Home and Student 2011 ファミリーパック)
2014/07/06 21:46:44(最終返信:2014/07/11 17:42:23)
[17705719] ...Windows版のPowerPointでは、 >Powerpoint のオプション¥スライドショー¥□[マウスの右ボタンでメニューを表示]のチェックを外します. で右クリックで「前へ」が割り当てられるのですが、Mac版のPowerPo... 詳細
[17617640] atok2014の動作がおかしい
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/06/12 05:09:16(最終返信:2014/06/13 12:34:57)
[17617640] ...辞書としてあつかえないとの表示がでます。 ATOK2014のプロパティーから、辞書・学習タグを選び、学習の詳細設定をおすと、ユーザー辞書のバージョンが違ます。基本辞書セットは無効な辞書セットですと表示されます。 一体なにが起こっているのでしょうか... 詳細
[17497415] 現在、office 2010購入できますか?
2014/05/09 17:42:23(最終返信:2014/05/10 23:13:10)
[17497415] ...jp/topic3/20140320.html ちなみにOffice Onlineのメリットの一つとしては、スマホからも表示・編集可能な事ですかね。 Android、iOSともに専用の無料アプリが出てるので、すぐに利用出来ます...ちなみにアプリ関係は自動アップデートの設定にしないほうがよいと思います。  最低でもアップデータがどんなものか確認してから不要なら非表示にしてインストールする。    私の場合XP用のMicrosoft Photo Editorが使いやすいので兼用で使っています... 詳細
[17268415] インストールについて 64ビット or 32ビット ?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2014/03/05 18:22:32(最終返信:2014/05/10 13:01:08)
[17268415] ...office2013を64bitでインストールしようとしたら、すでに32bitがインストールされているので できませんと表示されました。 その別のソフトのほうの説明では、office64bit版がインストールされていると... 詳細
[17487741] Outlook 2010 の検索がうまく機能しない。
2014/05/06 22:09:16(最終返信:2014/05/07 07:29:22)
[17487741] ...からのみ検索して、その結果をすぐ表示してくれます。 しかし、この期間以外に来ているメールのキーワードを入れると、”一致するアイテムが見つかりません”という結果が表示されてしまいます。 どこかで検索対象の期間を限定されてしまっているように思えるので... 詳細
[16268331] エクセル2013は突然、落ちるので買わないほうがいい
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版)
2013/06/18 19:20:02(最終返信:2014/05/03 15:11:36)
[16268331] ...OSは、Windows 8です。 とうとう完全に解決しました。 オプションの詳細設定、表示で  1.ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするにチェックをいれる。  ...でした。 Excel2013で「Microsoft Excelは動作を停止しました。」の表示が出てExcelが落ちました。2014年5月3日トラブル発生。以前使用していた2010を...xcel2013のバージョンは15.0.4605.1003とあり、「最新の状態です。」と表示されます。パソコンはWindows 7 64bitです。ウィルス対策ソフトはavast!... 詳細
[17379266] エクセル2013が開かないです。教えてください
2014/04/04 17:52:28(最終返信:2014/04/05 15:31:03)
[17379266] ...エクセルが開かなくなってしまいました。 エクセルファイルをクリックすると、下記のエラーメッセージが表示されます。 「指定されたファイルに対してこの操作を行うプログラムが関連付けられませんでした。プログラムをインストールするか... 詳細
[17270656] 2010と2013のインターフェースの違い
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2013)
2014/03/06 09:50:54(最終返信:2014/03/07 00:30:10)
[17270656] ...を自動的に非表示にする] に設定することでタブ名も非表示になる全画面表示にして、 >必要なときにだけ、リボンを表示できます。 ...操作のことを考えて表示オプションに一つ追加があるようです。 >Office 2007 と 2010 では、展開か折りたたみ (タブ名だけが表示されている状態) ...く、ワンクッション処理カテゴリを選ぶ画面があるのが面倒だと個人的に思ってます。 細かい表示が色々変わっていますので、参考までにリボンをアップしておきます。 ... 詳細
[17247992] WINDOWS Office2013と印刷のサイズの違いについて
2014/02/28 18:19:08(最終返信:2014/03/01 09:15:21)
[17247992] ...ご教授頂けると幸いで御座います。 よろしくお願いします。 MAC触ったこと有りませんが、 pでなくインチ表示になっていませんかね? インチ換算だとおなじになる数字です。 アテゴン乗り様 確認致しました所、インチとは書いてなかったのですが... 詳細
[17100615] ATOK2014試用版 ATOKパレット表示できました
2014/01/22 17:27:18(最終返信:2014/02/12 11:33:37)
[17100615] ...ロパテイにパレットを表示させるなどを)ものと思っています。 ATOK2011 クリーンインストールで、ATOKパレットを表示できました。 手順は上述の通りで問題なくパレットが表示できました。   「...に戻しますか?みたいなウインドウが出る!   過去にATOK2011も購入。 言語バーを表示させてみても、白っぽいパレットで文字も薄く、 老眼には「有って無きも同然」でした。 その...手順通りで、  漢字ON-OFF 一目瞭然のこってり色「ATOK2007版パレット」 が表示出来ました。背景色・文字色 カスタマイズOKです。 この後、ATOK2007 は、削除し... 詳細
[17171747] officeを付けようか迷ってます。
 (オフィスソフト)
2014/02/09 21:36:13(最終返信:2014/02/10 20:01:06)
[17171747] ...Libreofficeで表示されていたのとは、文字や図形がずれて表示されることがあるので、EXCELで修正が必要になることがあります。 計算値が異なるということではないですが、表示と印刷の前に手直しが必要だと思ってください... 詳細
[17031233] タッチモードにて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2014/01/03 22:17:59(最終返信:2014/01/03 22:17:59)
[17031233] ...outlook2013をsurface proで使用しています 表示したメールを読むのに指でスクロールできなくて困っています スクロールバーを指でスライドさせると下まで読めますが、不便です 指でメール文面をスクロールさせられないでしょうか... 詳細
[15557442] 2000 acessファイルを開く事は 可能?
2013/01/01 22:30:46(最終返信:2013/12/27 00:16:31)
[15557442] ...同じファイル形式を読めるAccess2007でさえ、警告メッセージが表示される始末です。また、Access2013は過去のAccess(2007)と比較して、使用されない不要なコードが残っていると、それをエラーと表示します。不要なフォームやコマンドボタンを削除する際は... 詳細
[16796012] クラウド機能について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013)
2013/11/04 23:01:46(最終返信:2013/11/05 00:24:07)
[16796012] ...ブラウザさえあれば、skydriveにアクセスして、web app版のofficeを使い、Office文書の表示・作成・編集が可能です。ただし、ブラウザ上で動く簡易版officeですから、動作は遅く、機能も限定的です... 詳細
[16700520] 連絡先の“名前の選択”窓について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2013 ダウンロード版)
2013/10/13 12:07:42(最終返信:2013/10/13 12:43:58)
[16700520] ...新しいメール作成時の“名前の選択”の窓が空っぽです。連絡先に表示されているデータをこの窓に表示させる方法を教えください。 連絡先に表示されている宛先を直接操作すればメールの発信は可能ですが、従来からの方法を使用したく... 詳細
[16618644] Excelのブック切り替え時に通知音はしますか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2013/09/22 13:40:47(最終返信:2013/10/07 00:07:06)
[16618644] ...よくわかりませんが鳴らなくなりました。ついついタスクバーで切り替えてしまうので「すべてのウィンドウをタスクバーに表示する」をオフにして使用していたのですが、ふとオンにしてみたら鳴らなくなっていました。... 詳細
[16628040] お店の表示は、信用するな?!
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 バージョンアップ版)
2013/09/24 19:33:28(最終返信:2013/09/25 14:01:51)
[16628040] ...今日、ビックカメラ福岡天神店で、店頭表示価格は、8380円でしたが、価格コムの値段は、1000円以上安いと、交渉しました。 10...トは、必要ないので、ポイント15%分値段を下げる様に、交渉しましたが、矢張り駄目! 何故表示価格は、8380円なのかな? 何も言わないと、1000円以上損し、ポイントも5%!何か変...と、あまりにも異なり、店内で悪態つくわけでなく、 発売以来、半年以上書き換えられない価格表示を見て、 少し安くならないか交渉した結果、ポイントまでも10%上乗せされる為、書き込みま... 詳細
