(オフィスソフト > マイクロソフト > Excel for Mac 2011)
2013/09/20 10:05:03(最終返信:2013/09/21 20:26:01)
[16609647]
...2010はフリーソフトで昔の表示に出来ていて重宝してましたが MACにはそういったアドインがあるのでしょうか それともソフト自体でそう出来るのものでしょか よろしくお願いします 昔のシンプルな表示を付けておきます...com/ja-jp/word-help/HA101794130.aspx?CTT=5&origin=HA101631587 メニューバーの表示方法の変更ではありませんから、参考にならなければスルーを・・・・。 http://office.microsoft...
(オフィスソフト)
2013/09/14 15:44:23(最終返信:2013/09/14 18:52:01)
[16584779]
...キングソフトのワードだけが開いたら下記の添付のメッセージが表示されてワード画面が出ません。解決方を教えて下さい。 どんなエラーか書かないとわかりませんy > キングソフトのワードだけが 開いたら下記の添付のメッセージ が表示されてワード画面が出ませ...
(オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2013 for Windows [ベーシック])
2013/09/04 10:57:15(最終返信:2013/09/08 21:10:26)
[16543312]
...IMEは個人的に嫌いなので本ソフトを学生時代から15年以上使用しています。 最近使用していて思ったのですが、変換時に携帯並みの変換候補を表示することが多くなっています。 以前の文脈を考慮して変換するとCMで流していた頃(結構前)は変換しやすく使い勝手がよかったのですが...
[16398153] Office 2010 SP2 配布されてます。
(オフィスソフト > マイクロソフト)
2013/07/24 12:43:43(最終返信:2013/08/25 19:30:51)
[16398153]
...windows updateに表示されました。 詳細より、MSサイトに移動して、x86 x64 ともにフル版でDL可能です。 こんにちワン! パパ MSにはSP1しか出てないけどね TecNetにも...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2013/04/30 21:37:47(最終返信:2013/08/01 06:17:06)
[16078440]
...オプションでオートコンプリートのチェックを外したら落ちる頻度が減りました。 お試し下さい。 ファイル→詳細設定→表示にある、ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするのチェックを外すと落ちなくなりました...Officeにあるワードを含むすべてのソフトにも有効でした。 若干表現を訂正します。正しくは、 オプションの詳細設定、表示で 1.ハードウエア グラフィック アクセラレータを無効にするにチェックをいれる。 2.画面の下のほうにあるOKを押してください...
[16419125] acer専用kingsoft office
(オフィスソフト)
2013/07/30 17:25:50(最終返信:2013/07/30 19:01:47)
[16419125]
...>アプリメニューで右クリックすると アプリ一覧が出てきて kingofficeが入ってました それを表示させたら ちゃんとオモテ画面に表示されました。...
2013/05/06 16:03:06(最終返信:2013/06/12 22:17:29)
[16102081]
...正規ライセンスは購入済みだけど、インストールが面倒で。 無料ライセンスは優に切れているはずなのだけど、ライセンス切れたら表示専用になるはずなんだけど、エクセルファイルを誤って開いたら問題なく使えた。 何でだろう。 ネットで検索してみましたら...
[15825880] Google Chromeで推測候補のボックスが入力文字を遮る
2013/02/27 19:21:20(最終返信:2013/05/19 21:54:31)
[15825880]
...この件でジャストシステムのサポートに電話したのですが、 「そういう話は聞いたことがない」 「変換候補が表示される位置はOSが管理しているので、ATOKの設定ではどうしようもない」 という回答でした。 このほか...
[16059324] windowsLiveメールの添付ファイルが表示されません
(オフィスソフト)
2013/04/25 22:47:37(最終返信:2013/05/06 11:52:46)
[16059324]
...Dをクリックできない以前の問題で添付されたファイルの表示が表示されません。文章はしっかり表示されます。解決策を教えてください。自分のアドレスに添...出されたのでしょうか? 送信元がOutLookでは、よくある話です。 たくさん返信いただきましたが表示の詳細タブから変更したら表示されました...n7.64bitです。 Windows Live Mailが、危険だと判断したファイルは表示できません。以下、マイクロソフト社サイトからの転載です。 すべての種類の添付ファイルを...
2013/05/03 21:20:44(最終返信:2013/05/05 20:20:16)
[16090568]
...オブジェクト選択でシコシコしてみて・・・ うまく、イチャウかも。。。 アドバイスありがとうございます。 一応、オブジェクトの選択と表示で確認してみたら、必要なもの以外の写真やオートシェイプは無かったです。 時間があるときにでも、フォーマットを新しく作り直したりして様子を見...フォトショップなどの画像編集ソフトは使用していなく、デジカメのSDカードから写真を挿入してそれを選択するとタブに「図ツール・書式」と表示されるとおもいますが、その中の修復機能(太陽のマーク)明るさ・コントラストやシャープネスを調整しようと思って0%以外にするとこの現象になります...
[15930165] ATOKだけ2012に戻したい(英語の候補は要らない)
2013/03/24 01:40:42(最終返信:2013/04/26 07:23:31)
[15930165]
... 私の思い違いかもしれませんが、 ATOK2013になってから、変換候補に英語がずらずら表示されるようになり、 それがどうにも苦痛なのです・・ たとえば、「可愛い」と入力したいの...みダウングレード」は可能でした。 ありがとうございます(^.^) 英語候補がずらずら表示される原因が分かりました。 「プロパティ」→「アクセサリ辞書セット」→「辞書の追加・削...クセサリ辞書セット」の内容から「ジーニアス和英辞典変換辞書」を削除すれば、英単語の候補が表示されなくなりました!! 一太郎2013のプレミアム版で、明鏡やジーニアスの辞書がインス...
[15910912] 一太郎2013 玄、日本語変換が遅い?
(オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2013 玄 バージョンアップ版)
2013/03/19 13:26:20(最終返信:2013/03/24 07:18:36)
[15910912]
... 今回2013玄をインストール使用したところ、日本語変換が2009より遅く感じました。 変換候補の表示が出るのが遅く、確定して次の文字を打ち込んでからの変換がまた 遅くなる感じです。 HDD動作中に5...私もATOKの日本語変換で頭を痛めてる別スレッドの主です。 私の場合、PCを買い換えたばかりなので、表示スピードのストレスはないのですが、 余計なものが変換候補にずらずら出てくるので、困っています。 「電子辞書検索」とか「辞書セットの内容」とか...
(オフィスソフト)
2013/03/08 19:22:55(最終返信:2013/03/12 21:39:13)
[15865687]
...【並び替え】がブックによって表示されなくなったというものです。 データ作成当初は表示されておりました。リボンには表示されています。Excel20...したがダメでした。 特に変わったことはしていません。 なぜ、表示されなくなったのか、どうしたら表示できるのか、教えて下さい! お願い致します! クイックアク...いう情報はありましたが、マクロやユーザー設定はいじっていません。 並び替えの項目だけが表示から消えるということはどういう現象なんでしょうか? > Excel2010で同じファ...
[15788014] タスクバーの閉じるボタンが一部ソフトで聞かなくなりませんか?
2013/02/19 18:07:51(最終返信:2013/03/11 04:33:06)
[15788014]
...タスクバーからは閉じられないですね。 バグのようです。早く修正して欲しいですね。 たまたま気づいたのですが、言語バーを表示させるようにすると(OS標準のものでもATOKの言語バーでも良いです)、電卓がタスクバー上から右クリックメニューで閉じれなくなる問題は解消しました...
[15810340] アップグレード優待版なのに2013にアップグレード出来ません!
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010 アップグレード優待版)
2013/02/24 11:40:00(最終返信:2013/03/03 10:00:30)
[15810340]
...IE10とIE9ではインストール途中にポップアップするダイアログが若干異なっています。IE10ですと実行ボタンが表示されIE9では保存とキャンセルしか表示されませんでした。そこでIE10のノートパソコンで試したら問題なくインストールできました...
[15833033] Office2010をインストールできません
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2013/03/01 11:04:50(最終返信:2013/03/02 11:10:10)
[15833033]
...日本語 と2つ入っていました。それをアンインストールしようとしましたが、”この処理には数分かかります”と表示が出たまま、10時間くらいそのままの状態です。何度行っても同じです。office2010をインストールしたいのですが...
2012/12/09 02:23:49(最終返信:2013/03/01 02:44:02)
[15452929]
...exblog.jp/14897816/ MS-IME は、直接入力時、言語バーを非表示にできないので好きではない。 (タスクバーを常時表示して、言語バーを最小化している人は関係ないですね) ATOKは、 郵便番号->住所変換が便利...試用版をDLして使ってみましたが、 1.パレットのカスタマイズ(色の変更等)ができない 2.日本語変換しない時にパレットを非表示にできない の理由で、ATOK2010 に戻しました。 自分の経験からMS IMEはIME2010からすごく良くなったと思います...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2013/02/26 18:57:27(最終返信:2013/02/26 20:02:28)
[15821097]
...Language Packを持っているのですが、 インストールして起動してみると、 エラーメッセージが出て、 表示言語を切り替えることができません。 何か制限がかかっているようですが、 この制限を解除する方法はないものでしょうか...
2013/02/08 13:36:57(最終返信:2013/02/13 18:18:28)
[15734089]
...きの一部記号が正しく表示されない問題、誰か何とかして欲しいです。 カニ食べ行く?さん 横入りゴメンネ。 >Windows8で大問題になっている「縦書き編集で、三点リーダーや傍線が正しく表示されない」問題に対し...か)。 Windows8で大問題になっている「縦書き編集で、三点リーダーや傍線が正しく表示されない」問題に対して、修正パッチみたいなものリリースするとか、して欲しいですよね。 ...dows 8にインストール、起動後の最初に試したことは[三点リーダー]でしたが、横向きに表示されてガッカリしました。 試してみましたが縦書きで「…」が横向きますね。 クリックすると...
(オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2013/02/09 20:12:18(最終返信:2013/02/11 23:41:49)
[15740106]
...新しいOfficeへようこそ。」の画面が表示され、インストールが開始されます。 5.しばらくすると、サインインの画面が表示されます。ここでMicrosoftのアカ...ル開始。最初にプロダクトキーの入力が求められます。 2.ディスクからのインストールの際に表示されたプロダクトーを入力しいます。 3.するとスレ主さんの言われるような「別バージョンの...、プロダクトキーの入力画面が出て、1.のプロダクトキーを入力。 7.あとデモ画面が色々と表示され、無事インストール終了となります。 ディスクでインストールする場合、インターネット...
