表示 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 表示 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"表示"を検索した結果 337件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[15244835] Windows8で?
 (オフィスソフト)
2012/10/24 09:24:04(最終返信:2012/10/26 15:58:04)
[15244835] ...日しないでウィンドウズ8に入れ換える予定だし、他にもパソコンはあるし、取り敢えず問題ない。 インストールの初めのあたりで、互換性はないとの表示がでますが、office2003は取り敢えず動いています。それどころかWindows7でも互換性が保障されてなかったPageMaker6...デスクトップPCだとべんりなんだかどうか分からない。スタートボタンを押してアプリのリストがべろべろんと出る方が使いやすかったかも。スタート画面に表示されないアイコンはスタート画面の下のあたりを右グリックするとずらずらと並ぶ。タッチを想定してのこととは思うが... 詳細
[15114910] ファイル添付で不可思議なエラー
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2010)
2012/09/24 16:57:13(最終返信:2012/09/24 17:41:53)
[15114910] ...エラーメッセージは画像ファイルのとおりで、メッセージとしては『ファイルがみつかりません(リクエスト表  9月25日.xls)』が表示されます。尚、実際のファイル名は『 リクエスト表  9月25日.xls』であり、ファイル名の最初に全角スペース1文字... 詳細
[15033177] 「形式を選択して貼り付け」について
 (オフィスソフト > ソースネクスト > Lotus1・2・3 ガイドブック付き)
2012/09/07 11:59:26(最終返信:2012/09/09 09:55:54)
[15033177] ...ロータス形式で保存しなおし、会社に提出前にロータスで一回開いてみて 集計結果に問題は無いか、画面の表示が問題ないか確認し作業終了 関係なかったらスルーしてください ご参考までに ここ参考になりませんか... 詳細
[12663641] 詠太の録音について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2011 創 プレミアム バージョンアップ版)
2011/02/16 12:42:33(最終返信:2012/09/07 20:07:28)
[12663641] ...録音デバイスをクリックして、録音デバイス上の空白の所で右クリックして「無効なデバイス」にチェックして(全録音デバイスを表示させる)、ステレオミキサー上で右クリックして「有効化」をクリックして有効化にして、ステレオミキサー... 詳細
[14804504] outlook2003立ち上げ時エラーがでます
 (オフィスソフト)
2012/07/14 08:03:42(最終返信:2012/07/31 16:16:38)
[14804504] ...。』 自動修復をすると再インストールを求められ実行し一から入力し再度立ち上げるとまた同じ表示がでます。 表示が出ないようにするにはどうすればよいですか? よろしくお願いします。 再インストール? 内容から...その後に不要なソフトをアンインストールしこのときマカフィーも削除したのですが outlook2003をインストールしたのち受信したとき下記表示がされます。 『アドイン“C¥programfile¥mcafee¥MSK¥mskolplg.dll”をインストールできないか... 詳細
[14578934] 今まではwindowslive メールを使っていたのですが。
 (オフィスソフト)
2012/05/19 10:14:08(最終返信:2012/05/19 10:14:08)
[14578934] ...そこでお尋ねしたいのですが、live メールでは普通にプレビュー部分に表示されていた画像(例えば楽天等のメールの広告)がoutlookでは表示されません「自動ダウンロードしない」にもチェック外しています原因が分かる方いらっしゃいませんか... 詳細
[14279432] 一太郎2012のePUB3出力機能はすばらしい!
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承)
2012/03/12 21:06:19(最終返信:2012/03/31 10:04:37)
[14279432] ...残念なことに、ePUB3書籍が読めるデバイスに遅れがありますね。 Windows上で ePUB3書籍を表示させるアプリはありますが、Windows OS のタブレットは大きくて高価。SONY の Tabletでは... 詳細
[14321364] JOSHIN特価セール
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承 プレミアム バージョンアップ版)
2012/03/20 23:38:27(最終返信:2012/03/20 23:42:05)
[14321364] ...何の予備知識なく、ジョーシン電気覗きましたら、在庫現品表示価格から 15〜50%オフ、で、一太郎2012 承 プレミアム バージョンアップ版も 13800円の正札から約16%引き、11600円で購入できました... 詳細
[14063585] エクセルのバージョンアップと表の内容が消える現象について
 (オフィスソフト)
2012/01/24 20:49:40(最終返信:2012/02/29 19:42:05)
[14063585] ...中央合わせが解除されていたりします。 互換モードではやむをえないのでしょうか? また、中央合わせはツールバーに表示できますが、左詰め等は表示できないのでしょうか? 何回かエラーメッセージが出てマイクロソフトに状況を送ったところ... 詳細
[14158259] 一太郎2012 承 Premiumのインストールについて
2012/02/15 19:50:12(最終返信:2012/02/26 13:03:02)
[14158259] ...[削除]と[変更]が表示されましたので、うっかりして[右クリック]しませんでした。 Win7は、 [左クリック]・・・・アンインストール [右クリック]・・・・[アンインストール]と[変更]が表示されるんですね...ラムをクリックしているうちに、何気なく右クリックしていたら表示されたんです。 他のアプリでも同じように表示されますから、Win7ではこの様に変更されたのでしょうね。...ック]・・・・アンインストール >[右クリック]・・・・[アンインストール]と[変更]が表示されるんですね。 これは私も知りませんでした。個人的にはすごい発見と賞賛しています。 ... 詳細
[14202368] 魅力を感じない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承 プレミアム 特別優待版)
2012/02/25 17:08:19(最終返信:2012/02/26 12:04:54)
[14202368] ...予測変換がうざい。候補表示が遅いのだ。入力スピードをブラインドタッチ並みに上げていくと、単語2つ分ぐらい遅くなる。 (メモリ8ギガ、CPU2500Kで) つらいのは、ここで、つい予期しない表示に変換し、確定された後だ...「0」を押し続けることを学習した。 B 学習と言えば、エクスプローラーで右クリックした時、atokで学習という表示を発見。以前に書いた文書などを使い、フォルダごと学習させられることを学習した。 さて、予測変換のうざい感じをこの学習機能の賢さで補うことができるか... 詳細
[14183688] 今回はかなり良い
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2012 承 プレミアム アカデミック版)
2012/02/21 10:41:06(最終返信:2012/02/21 10:41:06)
[14183688] ...今回は設定が全て自動的に引き継がれるようになった。 ・画面表示設定も、イメージ編集で「用紙を中央に配置」と何回記憶させても、新規作成の度に画面端に表示されていらついていたのだが、これもちゃんと記憶するようになっている... 詳細
[11574610] Office2010に不具合
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2010/07/02 23:26:40(最終返信:2012/02/08 01:53:48)
[11574610] ...対象アイコンに、右クリックで『編集』がでません。なぜかしら。  対象ファイルを右クリックしてプロパティを表示すると、 「 このファイルは他のコンピューターから」取得したものです。・・・・、このファイルへのアクセスはブロックされる可能性があります... 詳細
[14120767] オフィス初心者です。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2012/02/07 18:57:57(最終返信:2012/02/07 20:46:43)
[14120767] ...エクセルで地図を作成中なんですが地図上に名前を縦に書きたいのですが通常入力すると横に並んで表示されます。なんとか名前を縦にしたいのですがどうしたら名前が縦に入力できますか? 「エクセル縦書き」でクグッてみると色々出てきました... 詳細
[14021018] リモートデスクトップのログオンで全角入力できない
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2011 for Windows [ベーシック])
2012/01/14 13:03:11(最終返信:2012/02/04 15:23:54)
[14021018] ...全角のユーザIDを入力できなくなってしまいました。 「半角/全角」ボタンを押してからキーボードで文字入力しても、変換モードでの表示は行われず、直接入力した場合の表示と同等の入力となってしまいます。 リモートデスクトップのクライアント側PCへイン... なお、リモートデスクトップでなく、ローカルにログオンする場合は、CTRL+Alt+Del押下で表示されるログオンダイアログで、正常に全角文字入力可能です。 どなたか、解決方法について知見のある方がいらっしゃれば... 詳細
[14003190] 2003からアップグレード版の入れ替え注意点
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010 アップグレード優待版)
2012/01/09 23:17:28(最終返信:2012/01/10 15:24:34)
[14003190] ...メール添付されてきた2007で作成したWordを何回か開いてみたのですが、互換機能パックをDLする前からの状況「ファイルを開く時にエラーが発生しました」が表示され、開けませんでした。 今日になって、知人に同一ファイルを転送して開いてもらったところ、問題ない... 詳細
[13998214] word2007 画面表示 助けて下さい
 (オフィスソフト)
2012/01/08 23:16:48(最終返信:2012/01/10 10:12:43)
[13998214] ...違うかもしれませんが。 2つのファイルを開くと、[表示]タブの[並べて比較]がアクティブになり、クリックすると並んで表示されます。 Word2007にこの表示方法が無ければスルーして下さい。 ...片方が最小化されるということはありませんでした。  タスクバーにカーソルを合わせて右クリック→ 「ウィンドウを左右に並べて表示(I)」で、  試してみてください。 煮込みラーメンしょうゆ味 さん おはようございます。 小生が使用している[Word2010]の方法なので... 詳細
[13695810] Windows7 XPモードとDSP版office 2003について
2011/10/29 22:25:02(最終返信:2011/10/30 11:32:32)
[13695810] ...7上でEXCELが動いているように見えます。 ※XPモードがキャッシュに入っていない場合は、XPモードの起動バーが表示されます。 そういう使い方もできるんですね。とてもよくわかりました。ご親切なご対応ありがとうございました... 詳細
[13694545] 常にマイクロソフトIME オフィス2700が優先される。
2011/10/29 17:47:15(最終返信:2011/10/30 10:32:54)
[13694545] ...OKのロゴにカーソルを当てて、右クリック、設定からATOKをWクリック、そこでATOKが表示されていることを確認後、右上にあるプロパティー登録編集の中の現在の設定を登録だった気がし...型のアイコンが並んでいます。 星型アイコンを左クリックすると、直下に[お気に入りバー]が表示されるので、バー左上部の[左向き矢印]アイコンを左クリックすると、ウィンドウ左方に固定さ... おはようございます。 >星型アイコンを左クリックすると、直下に[お気に入りバー]が表示されるので、バー左上部の[左向き矢印]アイコンを左クリックすると、ウィンドウ左方に固定さ... 詳細
[13537008] ファイルを開くと毎回左横にサイドバーのようなものが表示される
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard CD-ROM版 (Windows7対応版))
2011/09/23 11:56:38(最終返信:2011/09/23 12:58:45)
[13537008] ...→表示→ワークウィンドウを起動、のチェックを外す。 Presentation:ツール→オプション→表示→スタートアップ時にワークウィンドウを表示す...面左横に宣伝用のサイドバーのようなものが表示されて、正直うっとうしいです。 どうすればこのサイドバーのようなものを非表示にできますか? よろしくお願いします。...Spreadsheet:ツール→オプション→表示→ワークウィンドウのスタートアップ、のチェックを外す。 でとりあえず回避できています。... 詳細
